14.7.2010, 16:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 1.7.2010 Из: г. Москва Пользователь №: 34499 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Триумф Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Окончательно сгнила моя старая обшивка дверей и совсем достали старые 10-см колонки. Купил новую обшивку и новые колонки 16 см. Однако 16 см в двери показалось многовато - так и родилась идея сделать подиумы в кик-панели.
Итак, начнём. Перво-наперво нужно закупиться всем необходимым. А необходимо нам следующее: 1) Фанера. Взял обрезки 7-мм на основание панели и 5-мм на кружки под колонки. Вышло на 110 руб. 2) Брусок размером 25х25 не больше 1 метра. ( даже см 60 достаточно) Также понадобится клей, на который сажать карпет, но я его ещё не купил и не решил на что сажать. Видел клей спец. для него, но он стоит 450 руб. Скорее всего приклеивать карпет буду на момент.
Кол-во скачиваний: 4053) Стеклоткань. Купил на каширском дворе по 100 руб. за погонный метр. Взял два погонных метра (шириной 1 метр), но это много, достаточно 1,5. Итого 200 руб.
Кол-во скачиваний: 3564) Карпет купил в магазине запчастей "русь" серого цвета - 120 руб. - 1 метр шириной 120 см.
Кол-во скачиваний: 3385) Также нам понадобится клей двухкомпонентный эпоксидный - 3 шт по 110 руб - 330 руб. Итого около 700 руб. Вот то место, куда планируются устанавливаться подиумы:
Кол-во скачиваний: 838Посередине идет сварной шов, выпирающий примерно на 1 см.... Я решил не кроить основание подиума из двух частей, а просто подложить слева и справа от этого шва толстую теплоизоляцию, чтобы шов оказался заподлицо с ней. Вот так:
Кол-во скачиваний: 598Далее вытащенные из машины панели прикладываем к фанере 7мм, очерчиваем контур карандашом и вырезаем.
Кол-во скачиваний: 464Получаем:
Кол-во скачиваний: 387Далее расчерчиваем и вырезаем два кружка под динамики:
Кол-во скачиваний: 543После токо как всё это богатство вырезано идём и прикладываем его в машину. Примерно примеряем куда мы хотим направить наши колонки и что нам для этого нужно. Лично я направлял левую колонку чуть вверх и направо , а правую вверх и налево. Соответственно замеряем какой длины буски нам нужно брать чтоб прикрепить кольцо к основанию. Я сделал 3 бруска с длинами 25, 80 и 120 мм. Причем отрезайте где-то на 5 мм больше, ибо вам ещё будет нужно отрезать их немного под углом. Получается вот что:
Кол-во скачиваний: 778Затем я примерил эту красоту - всё вроде подошло =) Обтянул колготами и намазал эпоксидкой:
Кол-во скачиваний: 703На следующий день всё засохло и я наклеил стекловолокно. Сначала промазываем эпоксидкой старый слой, отрезаем и приклеиваем стеклоткань ( я из 2-х кусков составлял), расправляем её, отрезаем лишнее и мажем эпоксидкой сверху. Вот так:
Кол-во скачиваний: 1002Затем ждём когда всё засохнет (сутки) и наносим ещё 1-2 слоя стекловолокна. На этом я пока закончил, щас поеду на дачу, доделаю - в понедельник отпишусь как получилось)) Сообщение отредактировал justfunk - 14.7.2010, 16:00 |
9.5.2011, 21:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 14.1.2011 Из: Томск Пользователь №: 45347 Машина:VAZ 2106 Цвет:white Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
слушай, а чем крепил к металу? и за отдно вопрос, как будет поживать 13" компонентка в киках..?
Сообщение отредактировал vtmrxx - 9.5.2011, 22:00 |
justfunk Подиумы в кик-панели 14.7.2010, 16:00
димон12 Ну чё не плохо получилось. В карпете будет вообще ... 14.7.2010, 17:03
justfunk Играть-то они будут уж точно лучше чем просто врез... 14.7.2010, 18:16
mmm1976 Смотря какие динамики- так и будут играть. Но 16 в... 15.7.2010, 5:20
justfunk А флис это такая тёплая мягкая ткань, применяемая ... 15.7.2010, 9:03
mmm1976 Ну да. Именно она. Только есть двухсторонняя. Серы... 15.7.2010, 11:29
Debian Цитата(mmm1976 @ 15.7.2010, 14:29) Ну да.... 22.7.2010, 8:22
justfunk Неа, коаксиальная. Вот такая http://mysteryelectro... 16.7.2010, 23:37
mmm1976 Не будут они у тебя в таком объеме играть...Вернее... 19.7.2010, 5:04
mmm1976 Ну по мне проще за раз набрать жесткость, хотя есл... 22.7.2010, 8:45
Debian Цитата(mmm1976 @ 22.7.2010, 11:45) Ну по ... 22.7.2010, 9:38
mmm1976 Можно в ящике ПАС сделать...Если проще- дырок насв... 22.7.2010, 12:53
justfunk Так-с после небольшого моего отсутствия в Москве я... 7.9.2010, 11:12
mmm1976 А если б у тебя еще были ящичные, да еще и пищалки... 7.9.2010, 11:36
justfunk У меня сзади ещё стоят коаксиальные Pioneer типа т... 7.9.2010, 11:52
ВаНеК здорово!!! а такие не купить? под 13см... 7.9.2010, 12:46
justfunk Насколько я знаю купить такие в магазине вряд ли п... 7.9.2010, 13:02
mmm1976 Не купить.
А полку в обязательном порядке надо дел... 7.9.2010, 13:09
ВаНеК значит надо купить фанеру и пиво )) и идти к плотн... 7.9.2010, 13:11
justfunk Ну там в принципе никакого гемора с деревом нет - ... 7.9.2010, 21:52
ВаНеК панели то я вырежу а вот дальше..))) ладно, время ... 8.9.2010, 9:24
mmm1976 А чего там особенного? Папье-маше делал в детстве? 8.9.2010, 14:56
artem4eg вот интересно на сколько литров получились коробки... 17.10.2010, 0:25
Vovan900 тоже собрался так делать, под 16ю 2х компонентную ... 8.11.2010, 8:43
artem4eg надо не менее трех литров, мне установщик сказал, ... 11.11.2010, 17:20
mmm1976 Какие динамики? 12.11.2010, 6:17
artem4eg 13" DLS K5 50w 12.11.2010, 23:34
mmm1976 Нечего им в киках делать...особо в таком объеме. О... 13.11.2010, 5:56
artem4eg ничего уже не поделаешь, подиумы почти готовы, ост... 15.11.2010, 19:06
artem4eg сделал кики во как, направил гдето между подголов... 29.11.2010, 14:43
yashoobert всем привет вот решил сделать кики с 16 динамиками... 5.1.2011, 5:20
mmm1976 Не делать))) 5.1.2011, 6:43
yashoobert Цитата(mmm1976 @ 5.1.2011, 6:43) Не делат... 5.1.2011, 15:26
Дим64 Не не не. 16см мид никогда не раскроет свои способ... 5.1.2011, 15:48
URAL.vaz привет всем!у меня вопрос.чем лучше обтянуть э... 9.1.2011, 13:31
artem4eg Цитата(URAL.vaz @ 9.1.2011, 13:31) привет... 9.1.2011, 13:55
URAL.vaz карпет у нас днем со гнем не найдешь,а есче есть к... 9.1.2011, 18:34
artem4eg Цитата(URAL.vaz @ 9.1.2011, 18:34) карпет... 10.1.2011, 19:10
Denis_2103 тоже интересует, как к металу. засверливать? 9.5.2011, 23:18
vtmrxx Цитата(Denis_2103 @ 9.5.2011, 23:18) тоже... 10.5.2011, 20:02
mmm1976 А ты поищи у кого-нибудь заклепочник для резьбовых... 11.5.2011, 7:09
artem4eg я верх продырявил сам корпус кика и прикрутил шуру... 12.5.2011, 18:21
niksed Сделал подиумы в кикпанели по технологии "кол... 29.7.2011, 3:00
mmm1976 Ничего не даст. Смысла никакого в таком объеме. На... 29.7.2011, 13:02
niksed ЦитатаНичего не даст. Смысла никакого в таком объе... 29.7.2011, 13:50
mmm1976 Для таких объемов не актуально. С 1,5-2 л до 8-10 ... 29.7.2011, 14:13
niksed Цитата(mmm1976 @ 29.7.2011, 15:13)
Ясно,... 29.7.2011, 14:27
demko Классные подиумы получились. Я тоже хочу что-нить ... 23.8.2011, 20:30
niksed Цитата(demko @ 23.8.2011, 21:30) Классные... 26.8.2011, 14:30
mmm1976 А читать мы не умеем? 24.8.2011, 5:37
Mendez У меня тоже 2106.хочу такие же подиумы в кик панел... 30.8.2011, 9:20
SE#GA Народ, а эсли кик сделать с фазоинвентором сзади д... 13.9.2011, 20:48
niksed Цитата(SE#GA @ 13.9.2011, 21:48) Народ, а... 15.9.2011, 14:14
SE#GA Итак, играть будет, али нет? Динамики эти:Pioneer ... 16.9.2011, 8:16
mmm1976 Нет.
http://magnitola.net/content/1110-komponen...... 16.9.2011, 10:44
SE#GA кхм....
Создается ощущение, что никто толком и не... 17.9.2011, 7:19
mmm1976 Я лично уже много раз писал. Надо просто читать те... 19.9.2011, 5:15
kolobok Чтоб потом спросили в 22-й...так на всех форумах и... 19.9.2011, 19:30
artem4eg не играют кики, уже купил фанеру на короба. 28.9.2011, 16:02
zxzSERGEYzxz +1 20.1.2012, 0:13
1300SL не знаю может слуха у меня нет. но с пассажирами о... 20.1.2012, 0:31
rabbit 03 Цитата(1300SL @ 20.1.2012, 0:31) не знаю ... 20.1.2012, 0:51
1300SL ну значь мне "мишка на ухо наступил".
ка... 20.1.2012, 1:01
rabbit 03 Цитата(1300SL @ 20.1.2012, 1:01) ну значь... 20.1.2012, 1:08
1300SL ну значь ноги короткие 20.1.2012, 1:22
rabbit 03 Леприкон я! А по теме- рост 179см. Это дело пр... 20.1.2012, 1:27
1300SL Цитата(rabbit 03 @ 20.1.2012, 0:27) Лепри... 20.1.2012, 1:32
rabbit 03 Ясно. Зато звук направленный. 20.1.2012, 1:36
artem4eg для киков акустика нужна, умеющая в малом обьеме р... 20.1.2012, 14:00
rabbit 03 Цитата(artem4eg @ 20.1.2012, 14:00) для к... 22.1.2012, 18:59
artem4eg Цитата(rabbit 03 @ 22.1.2012, 20:59) Цита... 24.1.2012, 18:18
rabbit 03 Цитата(artem4eg @ 24.1.2012, 18:18) лолд,... 24.1.2012, 18:25
INVICTUS Решил тоже делать себе подиумы в кик панели, у мен... 26.3.2012, 14:24
artem4eg Цитата(INVICTUS @ 26.3.2012, 16:24) Решил... 26.3.2012, 15:16
1300SL не знаю- высоких нет....то ли магнитола такая парш... 26.3.2012, 15:40
INVICTUS Они раньше играли в дверях у меня, но сейчас я пос... 26.3.2012, 15:59
artem4eg хах, дак потому и не играли они у тя в дверях, что... 26.3.2012, 16:46
1300SL Цитата1300, средние они на то и предназначены, что... 27.3.2012, 5:13
vans Давно интересует вопрос такой установки, делаю стэ... 8.8.2012, 14:06
artem4eg Цитата(vans @ 8.8.2012, 16:06)
Давно инт... 11.8.2012, 21:52
vans artem4eg, это ясно что нужно направлять, сейчас ин... 15.8.2012, 8:06
krab_89 Цитата(vans @ 15.8.2012, 9:06) artem4eg, ... 30.5.2013, 11:25
artem4eg думаю врятли повлияет, ты же ребра не трогаешь 15.8.2012, 18:37
ataman653 красиво смотриться))) 15.7.2013, 16:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 1:17 |
