> Уводит, тянет машину......., Подскажите где искать причину?
Rom
сообщение 9.6.2008, 19:20
Пользователь №: 1357
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток! Проблема в следующем: при торможении уводит машину влево. Причем, чем плавнее торможение тем заметнее увод! sad.gif Что сделал: Перебрал передние цилиндры - работают без заеданий и равномерно. Колодки новые. Шланги новые. Перебрал ГТЦ. Вакуумник работает, проверял. Заменил задние тормозные цилиндры + колодки. Все прокачано неоднократно - воздуха нет. Давление в колесах одинаковое, резина пробовалась и новая и старая, на разных дисках. При торможении на юз хватают все 4 колеса: сначала 2 передних, потом задние. Люфта в рулевом нет. Трапеция, сайлент-блоки и шаровые новые. Сход-развал сделан. Резинки на задних тягах новые.
Теперь самое интересное: при тормождении, если отпустить руль, то машину уводит влево, а руль при этом остается в положении прямо! Я не могу понять, в чем же дело. Ведь руль-то должен поворачиваться в сторону увода...
И еще, при торможении иногда чувствуются удары в педаль, похоже что задний барабан яйцом, или так себя могут вести и передние диски?
В общем нужен совет коллективного разума! Устал уже ездить в постоянном напряге! Выручайте!
С уважением, Роман.
Сообщение отредактировал Rom - 9.6.2008, 19:49
сообщение 8.5.2011, 22:58
обычно его меняют,не ремонтируют.щас ссыль найду...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...e-system-3.html
- Rom   Уводит, тянет машину.......   9.6.2008, 19:20
- - MOTORist   Проверь также и задние тормоза. И найди отчего бьё...   9.6.2008, 19:48
|- - Chester   Цитата(MOTORist @ 9.6.2008, 20:52) Провер...   9.6.2008, 19:53
- - Михаил456   Цитата(Rom @ 9.6.2008, 20:24) Доброго вре...   9.6.2008, 20:48
- - Dyadya VAZya   а что надо смотреть, когда при торможении машину у...   12.6.2008, 11:51
|- - DimoZZa   Цитата(Dyadya VAZya @ 12.6.2008, 12:55) а...   17.6.2008, 7:00
- - Vortex   у меня потек сальник заднего моста. дык тормозной ...   17.6.2008, 8:34
- - Господин поручик   Цитата(Rom @ 9.6.2008, 20:24) . Теперь са...   17.6.2008, 10:53
- - Cepera   Такая же ситуация, увод в лево, дребезжание и отда...   17.6.2008, 16:08
- - Dyadya VAZya   DimoZZa, а что и как именно нужно проверять? в яму...   17.6.2008, 18:40
|- - DimoZZa   Цитата(Dyadya VAZya @ 17.6.2008, 19:44) D...   18.6.2008, 9:00
- - Dyadya VAZya   тока рычаг этот (штуковина такая как арматура изог...   17.6.2008, 21:23
- - Andrey99   Попробуй повернуть винт на рулевом редукторе. Нару...   18.6.2008, 13:19
- - Dyadya VAZya   Andrey99, где этот винт?   18.6.2008, 22:24
- - Rom   Проблема вроде разрешилась: поменял диски спереди....   30.7.2008, 9:26
- - MustDied   похожая проблема. только если тормозить плавно, то...   15.8.2008, 23:39
- - FYNJY_RUS   Привет всем! тему новую не создаю, думаю в это...   18.8.2008, 12:28
- - Chester   Износ колодок равномерный? Колодка в супорте ходит...   18.8.2008, 13:05
|- - FYNJY_RUS   Цитата(Chester @ 18.8.2008, 14:09) Износ ...   19.8.2008, 15:42
- - chpok   Надо менять вместе с обоих сторон.   18.8.2008, 13:27
- - ithobbit   наступила весна и реки вместо дорог вчера вечером ...   18.3.2011, 9:15
|- - Сержик   1) Мокрые тормозные колодки тормозят хуже. Даже в ...   18.3.2011, 9:36
|- - ithobbit   Цитата(Сержик @ 18.3.2011, 9:36) 1) Мокры...   18.3.2011, 19:28
- - varvar-s   про мокрые тормозные механизмы-это аксиома-мог бы ...   19.3.2011, 9:46
- - ithobbit   перепроверил несколько раз на сухую, действительно...   21.3.2011, 10:40
|- - varvar-s   Цитата(ithobbit @ 21.3.2011, 10:40) переп...   21.3.2011, 12:57
|- - ithobbit   Цитата(varvar-s @ 21.3.2011, 12:57) ...   22.3.2011, 7:42
|- - varvar-s   Цитата(ithobbit @ 22.3.2011, 7:42) Цитата...   22.3.2011, 9:45
- - К-2   У меня в том году была та-же петрушка... Что я то...   22.3.2011, 9:13
- - urach   И у меня уводит влево при тормажении , только посл...   22.3.2011, 12:10
|- - varvar-s   Цитата(urach @ 22.3.2011, 12:10) И у меня...   22.3.2011, 15:12
- - романПЕТРОВИЧ3617   Перешол на летнию резину и началось..... Машину ...   28.3.2011, 15:44
|- - Ролакс   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 28.3.2011, 15...   29.3.2011, 9:39
- - романПЕТРОВИЧ3617   У кого такое было отзовитесь.   28.3.2011, 19:16
- - TheDrDisel   романПЕТРОВИЧ3617 Машину тянет влево при езде? то...   29.3.2011, 1:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   При езде у него. Рома, если началось после замены...   29.3.2011, 9:29
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.3.2011, 9:29...   29.3.2011, 20:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Попробуй передние местами поменять.   29.3.2011, 20:38
- - романПЕТРОВИЧ3617   Завтра пойду попробую . На развал грешить не буду...   29.3.2011, 20:43
|- - Ролакс   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.3.2011, 20...   29.3.2011, 21:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   Та не, поменял ,тянуть не должно вообще.   29.3.2011, 21:32
- - романПЕТРОВИЧ3617   Поменял сегодня колёса местами , правое на левое л...   30.3.2011, 19:04
|- - sedoy   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 30.3.2011, 19...   30.3.2011, 19:11
|- - Ролакс   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 30.3.2011, 19...   30.3.2011, 19:49
|- - varvar-s   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 30.3.2011, 19...   30.3.2011, 20:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я же тебе говорил в этом причина,резина так притер...   30.3.2011, 20:36
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.3.2011, 20:3...   30.3.2011, 20:50
- - makst   Да вот такая фигня,при торможнии тянет влево и всё...   31.3.2011, 8:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   При торможении колеса наврятли тянуть будут, тянет...   31.3.2011, 13:21
- - Vladimirbocharov   ребят подскажите плиз 7 месяцев назад купил себе 6...   31.3.2011, 13:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я выше уже писал, если тянет при торможении, а в х...   31.3.2011, 13:51
|- - Vladimirbocharov   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.3.2011, 14:5...   31.3.2011, 13:59
- - романПЕТРОВИЧ3617   Не битый перед тут не причём , для этого есть раз...   31.3.2011, 13:57
- - Предел добра   Добрался написать__)) На скорости 100 резко начин...   2.4.2011, 17:21
- - романПЕТРОВИЧ3617   Люф наверно пол оборота руля? Причина может быть ...   2.4.2011, 18:58
- - Предел добра   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 2.4.2011, 19:5...   2.4.2011, 19:28
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да всё помоему у тебя окей , на скорости 100-120 п...   2.4.2011, 20:16
|- - Ролакс   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 2.4.2011, 20:1...   2.4.2011, 20:18
- - Предел добра   Цитата(Ролакс @ 2.4.2011, 21:18) Цитата(р...   2.4.2011, 22:05
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Предел добра @ 2.4.2011, 23:05) с ...   2.4.2011, 22:26
|- - Ролакс   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.4.2011, 22:26...   2.4.2011, 22:29
- - Предел добра   Цитата(Ролакс @ 2.4.2011, 23:29) Цитата(R...   3.4.2011, 0:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Шютка...)   3.4.2011, 10:50
- - Crow7410   Руль не куда не тянуло. Пришел день когда накрылас...   9.4.2011, 7:12
- - somik1988   Такая же проблема была, итог одно колесо было нака...   11.4.2011, 14:57
- - yurecgod   можно попробовать калёса передние местами махнуть ...   11.4.2011, 16:17
- - романПЕТРОВИЧ3617   Crow7410 ну тыж сам себе отвечаеш . Меняеш колёса...   11.4.2011, 16:59
- - Crow7410   Калеса все одного давления, менял местами во все в...   11.4.2011, 18:12
- - романПЕТРОВИЧ3617   Может и в самой резине проблема быть.   11.4.2011, 18:24
- - dimon_21061   Тут была тема машина рыскает по дороге. http://va...   16.4.2011, 0:46
- - dimon_21061   Поменял рулевое на 2105. По установке. Все станови...   17.4.2011, 0:10
- - alexey-leontyev2008   Парни, подскажите что делать, я уже год мучаюсь, п...   6.5.2011, 21:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно может, во втулках болтаться не должен.   6.5.2011, 22:12
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.5.2011, 23:12...   7.5.2011, 0:53
- - alexey-leontyev2008   Все, накрылся мой двойной стабилизатор медным тазо...   8.5.2011, 19:53
- - леха18   Сальники на ступицах проверь ну и подшипники заодн...   8.5.2011, 22:35
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(леха18 @ 8.5.2011, 23:35) Сальники...   8.5.2011, 22:44
- - Ролакс   а не вакуум накрылся случайно?было такое,диски аж ...   8.5.2011, 22:51
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Ролакс @ 8.5.2011, 23:51) а не вак...   8.5.2011, 22:57
- - Ролакс   обычно его меняют,не ремонтируют.щас ссыль найду.....   8.5.2011, 22:58
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Ролакс @ 8.5.2011, 23:58) обычно е...   8.5.2011, 23:07
- - alexey-leontyev2008   После предыдущего поста резко ушел с форума и добр...   11.5.2011, 22:32
- - Fovarit(^^,)   ребят, подскажите как разработать поршни передних ...   12.5.2011, 16:16
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Fovarit(^^,) @ 12.5.2011, 17...   13.5.2011, 8:51
|- - Fovarit(^^,)   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 13.5.2011, ...   16.5.2011, 14:48
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Fovarit(^^,) @ 16.5.2011, 15...   16.5.2011, 21:17
|- - Fovarit(^^,)   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 16.5.2011, ...   17.5.2011, 23:39
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(Fovarit(^^,) @ 18.5.2011, 0...   17.5.2011, 23:54
- - Semen Rublev   Поеду щас тоже колеса местами поменяю   27.5.2011, 9:37
|- - Semen Rublev   Цитата(Semen Rublev @ 27.5.2011, 12:37) П...   27.5.2011, 12:58
- - романПЕТРОВИЧ3617   На сход развал едь , это просто так хреново зделал...   27.5.2011, 19:33
|- - Semen Rublev   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 27.5.2011, 22...   28.5.2011, 13:09
- - tofel   Доброго времени суток.Появилась вот такая проблема...   4.6.2011, 22:16
- - SCORPIEN   Всем Здарова! Прошу помощи у опытных,ибо пове...   12.6.2011, 16:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Втулки реактивных тяг менять надо...   12.6.2011, 19:27
- - bajiimu   Здравствуйте. Мне не как не могут сделать сход/раз...   5.7.2011, 15:50
|- - DUL06   Цитата(bajiimu @ 5.7.2011, 16:50) Здравст...   5.7.2011, 17:17
- - bajiimu   ЦитатаНет, не может. После правильного развала есл...   5.7.2011, 17:27
|- - Mitka   Цитата(bajiimu @ 5.7.2011, 18:27) А я счи...   5.7.2011, 17:34
- - bajiimu   ЦитатаКакая разница в каком положении руль? Хоть в...   5.7.2011, 17:42
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 3:18
