> Скрип на бездорожье, Скрипит переднее левое колесо...
Wishmaster
сообщение 29.4.2008, 10:07
Пользователь №: 984
Скрипит переднее левое колесо когда на малой скорости проползаешь по ямам...
Подвеску недавно переберали на сервисе, может где не затенули, так я сам все проверил и подтенул...
А оно все равно скрипит, подскажите что может быть???
Povisol
сообщение 3.5.2011, 9:51
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Парни у меня вот такой скрип, в чём это может быть дело? я прошлым летом менял нижние только шаровые, ставил Трек Чемпион, верхние не трогал) справой стороны вот такой скрип появился месяц назад примерно:
Скрип(
Подскажите пожалуйста) Я промазал все резинки, водой+ маслом, скрип не исчез ни на секунду, грешу на верхнюю шаровую... Подскажите пожалуйста в чём дело?
Сообщение отредактировал Povisol - 3.5.2011, 9:54
Stipanich
сообщение 8.5.2011, 22:15
Пользователь №: 45154
Год Выпуска: 2005
Скрип(
шаровая
- Wishmaster   Скрип на бездорожье   29.4.2008, 10:07
- - Шахид Магамедов   Цитата(Wishmaster @ 29.4.2008, 9:12) Скри...   30.4.2008, 23:26
- - AleZ   Цитата(Wishmaster @ 29.4.2008, 5:12) Скри...   11.5.2008, 20:04
- - Anchor   Точно такая проблема сегодня появилась! А я уж...   11.5.2008, 20:14
|- - Санек79   Цитата(Anchor @ 11.5.2008, 21:19) Точно т...   12.5.2008, 20:30
|- - letuhciy   проверь саленблоки стабилизатора особенно возле ко...   13.5.2008, 20:57
- - Anchor   Оказалось, скрипит болт на треснутом лонжероне...   15.5.2008, 16:03
- - bbd   Такая же ерунда появилась, видимо, после попадания...   8.7.2009, 20:19
- - zid2106   Блин такая же фигня, прям с ума сводит, как она ме...   8.7.2009, 21:22
|- - Господин поручик   Цитата(zid2106 @ 8.7.2009, 22:22) Блин та...   8.7.2009, 21:43
|- - DenMegakach   Доброго всем времени суток! На днях появился с...   14.8.2009, 7:40
|- - mik58   Цитата(DenMegakach @ 14.8.2009, 8:40) Доб...   14.8.2009, 9:10
|- - DenMegakach   Спасиб! :)   14.8.2009, 14:06
- - Господин поручик   Появился противный скрип слева...(как старая пружи...   14.8.2009, 14:20
|- - МЫХЪ   Цитата(Господин поручик @ 14.8.2009, 15:2...   14.8.2009, 14:35
|- - кобзев   Цитата(Господин поручик @ 14.8.2009, 14:2...   14.8.2009, 21:31
|- - Господин поручик   Цитата(кобзев @ 14.8.2009, 22:31) Цитата(...   14.8.2009, 21:42
|- - МЫХЪ   Цитата(Господин поручик @ 14.8.2009, 22:4...   15.8.2009, 21:36
- - electro   подскажите люди знающие. когда еду с левой стороны...   14.8.2009, 14:43
|- - Господин поручик   Цитата(electro @ 14.8.2009, 15:43) подска...   14.8.2009, 14:50
- - Himera   У меня был скрип срава спереди. Поменял резинки(ст...   29.10.2009, 20:27
- - Pruzhina   машина стоит у меня в гараже на кап ремонте кузова...   28.2.2011, 13:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   На яму, один нажимает до стука, второй выявляет ег...   28.2.2011, 14:50
- - Dogzilla   Прошу подсказать по возможному происхождению скрип...   27.3.2011, 0:07
|- - Волкодав   Цитата(Dogzilla @ 27.3.2011, 1:07) но воз...   27.3.2011, 3:31
|- - LINKOR   Цитата(Волкодав @ 27.3.2011, 4:31) Цитата...   27.3.2011, 9:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   С правой стороны, это опора, маятник, наконечник р...   27.3.2011, 0:37
- - Dogzilla   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2011, 1:37...   27.3.2011, 12:08
- - ROMAN KIROVOGRAD   Нижняя шаровая это и есть опора. Старые не выбрасы...   27.3.2011, 12:16
- - Dogzilla   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2011, 13:1...   27.3.2011, 12:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   Хозяин-барин.   27.3.2011, 12:47
- - Fenix26rus   Парни, может вы поможете : появился скрип правог...   2.4.2011, 21:37
- - Ролакс   Шаровая,причем скорей всего верхняя,70/30.То что п...   2.4.2011, 21:43
- - Fenix26rus   О! Нашёл на Ютубе видео - скрип ТОЧНО ТАКОЙ ка...   2.4.2011, 21:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Верхнюю смотри сразу, не фиг по станциям ездить.   2.4.2011, 21:51
- - Fenix26rus   У меня до этого хрустели\скрипели шаровые, но...   2.4.2011, 21:54
- - Ролакс   Проверяется элементарно.Вместо колеса под рычаг де...   2.4.2011, 21:59
- - Fenix26rus   Так ну а я про что - вибрации НЕТ на верхней шаров...   2.4.2011, 22:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   чТО ВСЕ, ШАРОВУЮ КАК СМАЗЫВААЛ?   2.4.2011, 22:31
- - Fenix26rus   Брал шприц, сдвигал пыльник и зафигачивал туда ниг...   3.4.2011, 10:24
|- - Ролакс   Цитата(Fenix26rus @ 3.4.2011, 10:24) Брал...   3.4.2011, 10:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   При такой проверке , возьми не большой длинны палк...   3.4.2011, 10:48
- - pass3   А что может скрипеть спереди слева после того как ...   6.4.2011, 21:49
- - Ролакс   Сайлент/опора 99%.кто то качает,кто то ищет.   6.4.2011, 21:56
- - Povisol   Парни у меня вот такой скрип, в чём это может быть...   3.5.2011, 9:51
|- - Stipanich   Цитата(Povisol @ 3.5.2011, 10:51) Парни у...   8.5.2011, 22:15
- - Ролакс   однозначно шаровая.   8.5.2011, 23:10
|- - Pruzhina   Цитата(Ролакс @ 9.5.2011, 0:10) однозначн...   10.5.2011, 10:00
|- - Сержик   высокочастотный скрип-писк, больше всего проявляет...   10.5.2011, 10:02
- - IiS   Цитата(Povisol @ 3.5.2011, 10:51) Парни у...   9.5.2011, 10:33
- - Pruzhina   на бездорожье шарахания в подвеске как будто что-т...   9.5.2011, 17:53
- - IiS   Цитата(Pruzhina @ 9.5.2011, 18:53) на без...   9.5.2011, 21:29
- - Povisol   Сейчач загонял машину услышал сзади слева какойТо ...   17.5.2011, 21:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Там много чего, аморт, его втулки, втулки реактивн...   17.5.2011, 21:27
- - Ролакс   проверь тягу на колдун,в месте мелких сайлентов он...   17.5.2011, 21:47
- - Povisol   Спасибо парни)) завтра поковыряюсь и отпишусь о ре...   17.5.2011, 22:45
- - Artig   доброй ночи всем. Впереди справа скрип во дворах х...   17.5.2011, 22:59
|- - Ролакс   Цитата(Artig @ 17.5.2011, 22:59) что могл...   17.5.2011, 23:04
- - Virtuozlo   А у меня тут скрип слева был, возрастал пропорцион...   27.3.2012, 21:16
- - 6yhn   а если шаровая скрипит, обязательно ее менять? она...   8.4.2012, 20:08
|- - INVICTUS   Цитата(6yhn @ 8.4.2012, 21:08) а если шар...   9.4.2012, 13:17
|- - Мех@ник   Весенние дороги преподносят сюрпризы!Пару раз ...   10.4.2012, 17:54
- - vad_ik   Смажь для начала. У меня новая даже скрипела, зали...   8.4.2012, 21:19
- - vad_ik   Да все что угодно может. Но скорее всего шаровая, ...   10.4.2012, 17:57
- - R&M   проедь по хорошей луже и послушай. может колодки т...   10.4.2012, 18:08
- - Роман Кировоград   шаровая тоже скрипит хорошо если смазку из нее вым...   10.4.2012, 19:29
- - Мех@ник   Сегодня с утра скрип пропал...значит,однозначно,ша...   11.4.2012, 15:56
- - Мех@ник   В общем,скрип был из-за шаровой верхней...выработа...   13.4.2012, 5:59
- - aspirine   а у меня скрипит когда наезжаю на лежачего полицме...   24.4.2012, 8:54
- - zhenya_ukg   а у меня справа звук -резиновый какой то скрип..на...   30.4.2012, 16:10
- - vad_ik   Скорее всего опять шаровые. От них именно резиновы...   30.4.2012, 17:15
- - 18й   При повороте руля (даже на градусов 5-10), при езд...   8.10.2013, 8:50
- - 18й   Нашел причину скрипа у себя спереди слева, скрипел...   13.10.2013, 15:11
- - Ivanchar   всем здравствуйте.такая проблема-появился скрип вп...   21.3.2014, 17:17
- - NeonKIR   шаровая сухая   21.3.2014, 19:31
- - Ivanchar   шаровая вряд ли.потому что скрип остался и после е...   22.3.2014, 7:46
- - Роман Кировоград   Ivanchar , на яму надо бы, один качает а ты прислу...   22.3.2014, 18:14
- - signal   может кому и поможет, был скрип справа, проверял...   30.3.2015, 15:07
- - ИванычЪ   У меня рулевое разборное и с масленками .. У меня ...   30.3.2015, 22:20
- - SchaSSStlivchik   Тоже скрип с левой стороны. Шаровые менял обе. При...   1.5.2015, 11:24
- - ИванычЪ   У меня резинки стабилизатора вроде как. Самому не...   1.5.2015, 12:07
- - SchaSSStlivchik   Оказывается, была верхняя шаровая. Брал новую, скр...   2.5.2015, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 10:55
