> прямоток своими руками
eko52
сообщение 5.5.2011, 8:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50413
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
как все правильно сделать что бы было с минимальными затратами, и с хорошим басистым выхлопом?)
lavr06
сообщение 5.5.2011, 19:20
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Только просьба не смеятся, делал из барабана от стиралки, сделал его овальным и довольногромоздким. вообще это не первый мой самопали прошлые опыты показали что самое главное это жёсткость глушителя и максимальное количество шумки изнутри. Я брал сетку типа как на воздушке, приваривал её сначала с одного края, потом запихивал утеплитель строительный( твёрже стекловаты) под самую завязку, потом приваривал трубу нужного диаметра. Сейчас стоит банка из нержавейки с флейтой, минус один она зараза даже с флейтой громче моего самопала, и это при том что сейчас у меня ещё и резонатор а раньше его небыло. вот думаю как бы сделать потише, а то в салоне бубнит.
- eko52   прямоток своими руками   5.5.2011, 8:30
- - Kolbka   Цитата(eko52 @ 5.5.2011, 8:30) как все пр...   5.5.2011, 11:08
- - tuner   делал пару раз из толстой стеклоткани(3-5мм) неско...   5.5.2011, 18:13
- - lavr06   Только просьба не смеятся, делал из барабана от ст...   5.5.2011, 19:20
- - Ролакс   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st...   5.5.2011, 21:27
- - eko52   Ролакс расчеты указаные там провести не смогу, да ...   6.5.2011, 0:09
|- - Сержик   Цитата(eko52 @ 6.5.2011, 0:09) Ролакс рас...   6.5.2011, 0:19
- - eko52   Цитата(Сержик @ 6.5.2011, 1:19) От 700 ру...   6.5.2011, 0:22
|- - Сержик   Для боль мень нормального звука подойдёт ULTER, но...   6.5.2011, 0:30
- - eko52   они нормально на шаху встанут?   6.5.2011, 0:31
|- - Сержик   Цитата(eko52 @ 6.5.2011, 0:31) они нормал...   6.5.2011, 0:38
- - eko52   а есть комплекты полностью в сборе? от штанов и до...   6.5.2011, 0:51
|- - Сержик   Цитата(eko52 @ 6.5.2011, 0:51) а есть ком...   6.5.2011, 0:55
- - eko52   спасибо   6.5.2011, 10:55
- - Joker_mode   Мужики, если выкунить резонатор и поставить вместо...   13.6.2011, 7:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Вырезал резонатор, вместе с Некс глушителем звук г...   13.6.2011, 10:29
- - festival   а есть ли смысл увеличивать трубу на сток двигател...   18.6.2011, 11:51
- - boida   А я вот думал взять весь тракт от волги, там и диа...   18.6.2011, 15:20
- - adidas1   ))))понятно   21.1.2012, 10:14
- - izellex   Здравствуйте! у меня такой вопрос. хочу постав...   26.3.2012, 17:11
- - lance   Забей и займись делом (установкой прямотока)   26.3.2012, 20:45
- - Владимир PaperTiger   Сам взял и переварил старый глушитель из нержавей...   25.5.2012, 23:55
- - ruslan718   самый проверенный вариант это просто снять глушите...   26.8.2012, 23:33
|- - Sroslov   Цитата(ruslan718 @ 27.8.2012, 1:33) самый...   27.8.2012, 2:05
|- - ruslan718   Цитата(Sroslov @ 27.8.2012, 4:05) Цитата(...   27.8.2012, 2:16
- - Camry   я себе сделал конечно не равнодлинный прямоток,но ...   31.8.2012, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 9:58
