20.4.2011, 20:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 22.12.2010 Пользователь №: 44185 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят. помогите проблема с приборной панелью и поворотниками. не работает ни один прибор кроме спидометра. подсветка приборов есть.. поворотникав нету. аварийка есть
28.4.2011, 12:03
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребята, привет!
Такая мааалнькая бяка. На старом указателе топлива дергалась стрелочка. Вчера поставил новый прибор, но стрелка все равно дергается. Движения хаотичные, но не более 5 мм влево/вправо, т.е. без фанатизма. Прочитал в мануале, что можно поковырять датчик и токосъемник. А что такое токосъемник, и где он "тусуется"? А датчик в баке стоит или воткнут в бак? |
28.4.2011, 13:37
...А что такое токосъемник, и где он "тусуется"? А датчик в баке стоит или воткнут в бак? Вот по замене датчика топлива и где он расположен. И как его можно реанимировать. Нужная тебе часть, на верхней фотографии. |
28.4.2011, 15:08
...А что такое токосъемник, и где он "тусуется"? А датчик в баке стоит или воткнут в бак? Вот по замене датчика топлива и где он расположен. И как его можно реанимировать. Нужная тебе часть, на верхней фотографии. Спасибо, друг. Про датчик нашел там же. А вот про реанимацию +1 :) |
Машинист_Дсм проблема с приборкой 20.4.2011, 20:55
skamikadze Цитата(Машинист_Дсм @ 20.4.2011, 21:55) Р... 20.4.2011, 21:08
Neo34.rus да либо предохранители,либо контакт в самих поворо... 20.4.2011, 21:10
Машинист_Дсм Цитата(Neo34.rus @ 20.4.2011, 22:10) либо... 21.4.2011, 0:44
Neo34.rus Цитата(Машинист_Дсм @ 21.4.2011, 1:44) Ци... 21.4.2011, 7:53
Mitka Проверь, поменяй 9-й предохранитель. 20.4.2011, 21:13
payalnikk Контакт в контрольке поворотов на приборе врядли -... 21.4.2011, 10:17
Neo34.rus унего я так понял на приборе не моргают треугольни... 21.4.2011, 10:34
payalnikk Не, не, не, прочти внимательно первый пост - не ра... 21.4.2011, 10:47
Машинист_Дсм спасибо огромное Ребят!! 21.4.2011, 19:43
SibUr парни, что может быть с проводкой, так не могу пон... 26.4.2011, 7:34
bylavert Цитата(SibUr @ 26.4.2011, 8:34) парни, чт... 26.4.2011, 8:47
payalnikk Цитата(SibUr @ 26.4.2011, 7:34) ...отруби... 26.4.2011, 9:05
SibUr Регулятор в порядке ,все в норме было, на выходных... 27.4.2011, 9:23
makc77788 Всем привет .
Проблема такая: сначало при включен... 30.4.2011, 23:45
gek 44 Всем доброго времени суток. Подскажите где икать ... 4.5.2011, 6:13
Ролакс на 9-м преде висят:
Указатель давления масла с лам... 4.5.2011, 8:51
gek 44 А поподробней можно что за сопли и где их искать? ... 4.5.2011, 11:03
payalnikk Цитата(gek 44 @ 4.5.2011, 11:03) А поподр... 4.5.2011, 13:29
gek 44 Завтра на яме буду провода заднего хода смотреть, ... 4.5.2011, 17:42
yuranltd Люди подскажите такая проблема появилась. Когда вк... 23.5.2011, 9:58
Techno Цитата(yuranltd @ 23.5.2011, 9:58) Люди п... 23.5.2011, 10:50
payalnikk Цитата(Techno @ 23.5.2011, 10:50) Цитата(... 23.5.2011, 13:49
yuranltd Цитата(yuranltd @ 23.5.2011, 10:58) Люди ... 23.5.2011, 13:45
yuranltd ясно спасибо попробуем, буду надеятся что только п... 23.5.2011, 14:07
payalnikk Цитата(yuranltd @ 23.5.2011, 14:07) ясно ... 23.5.2011, 14:11
unlow Приветствую , проблема в следующем , когда завожу ... 24.5.2011, 11:07
payalnikk Цитата(unlow @ 24.5.2011, 11:07) Приветст... 24.5.2011, 11:32
unlow Цитата(payalnikk @ 24.5.2011, 12:32) Спро... 24.5.2011, 22:22
Sima4 Цитата(unlow @ 24.5.2011, 23:22) Цитата(p... 25.5.2011, 7:39
unlow Цитата(Sima4 @ 25.5.2011, 8:39) Не, я не ... 25.5.2011, 23:54
payalnikk Цитата(unlow @ 25.5.2011, 22:54) ...Разве... 26.5.2011, 9:34
серёжа помогите, при включении подсветки приборов моргает... 26.5.2011, 10:08
unlow payalnikk , спасиб , все дело было в минусе
Подска... 26.5.2011, 17:40
payalnikk Цитата(unlow @ 26.5.2011, 16:40) и на спи... 26.5.2011, 18:09
Andrюha Подскажите пожалуйста: Ехал вечером на машине и по... 1.6.2011, 11:27
Mitka Цитата(Andrюha @ 1.6.2011, 12:27) ...И ещ... 1.6.2011, 17:04
urza мужики помогите такая проблема,при включении повор... 25.6.2011, 20:58
xasan_1985 Помогити мне пожалиуста ребята. У меня проблема ст... 25.6.2011, 21:05
Nikolas70 urza, проверь, чтобы лампы в переднем и заднем фон... 26.6.2011, 0:36
sasa2106 Мужики скажите почемук не работает подсветка нащит... 6.7.2011, 11:03
payalnikk Цитата(sasa2106 @ 6.7.2011, 11:03) ....но... 6.7.2011, 11:12
sasa2106 не часы тоже не работают... фары тоже не одыкватно... 6.7.2011, 11:31
payalnikk Цитата(sasa2106 @ 6.7.2011, 11:31) .. фар... 6.7.2011, 11:45
sasa2106 вообщем фары работаю: на щитке включаешь загораетс... 6.7.2011, 12:00
payalnikk Цитата(sasa2106 @ 6.7.2011, 12:00) вообще... 6.7.2011, 12:14
sasa2106 еще вопрос горит один правый габарит (где поворотн... 6.7.2011, 13:40
payalnikk Цитата(sasa2106 @ 6.7.2011, 13:40) ... го... 6.7.2011, 13:48
sasa2106 ммм да спасибо за ценную помощь и советы))) провод... 6.7.2011, 15:43
payalnikk Цитата(sasa2106 @ 6.7.2011, 15:43) ммм да... 7.7.2011, 9:11
sasa2106 как мне заметилось дым издавали провода фар где со... 7.7.2011, 12:15
alexey-leontyev2008 Цитата(sasa2106 @ 7.7.2011, 12:15) как мн... 17.7.2011, 11:10
romchik0607 Подскажите пожалуйста где искать. При включении за... 9.2.2012, 18:48
payalnikk Цитата(romchik0607 @ 9.2.2012, 18:48) Под... 9.2.2012, 18:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 12:07 |
