23.3.2009, 13:04
Сейчас разбираться времени нет, но может, что подскажете.
Заметил такую фигню последнее время, машина туго заводится, даже горячая. Едет тупо. Поменял фильтры. Промыл карб, поменял прокладку карб/коллектор. Эффект остался. Машина стала часто глохнуть на ХХ.. ХХ упал с 500-600 до 100-200. Перепробовал множество заправок - эффект нулевой. Появились провалы при резком нажатии... Вакуумный корректор и трамблёр проверены - всё ок. Пришлось трамблёр прилично на опережение крутить, чтобы в норму пришло. Стало лучше ездить, ХХ вернулся в норму, звона нет. Есть немного перерасхода. Но суть вопроса в следующем - отчего так сильно фаза уползла? Никуда не лазил и тут зажигание как поздним стало... |
29.1.2011, 16:23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин незнаю где спросить спрошу тут!после сборки двигателя метка на звезде распредвала получилась на пол зуба правее(если сидеть на водительском и смотреть на двиг) колено ставили на длинную метку!так вот можно ли потом трамблёром выставить опережение или это уже другое?и опережениние на распредвале это влево или вправо относительно метки?
28.4.2011, 12:52
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Блин незнаю где спросить спрошу тут!после сборки двигателя метка на звезде распредвала получилась на пол зуба правее(если сидеть на водительском и смотреть на двиг) колено ставили на длинную метку!так вот можно ли потом трамблёром выставить опережение или это уже другое?и опережениние на распредвале это влево или вправо относительно метки? Тоже ответ интересует. |
Dexiter Уползла фаза зажигания 23.3.2009, 13:04
Sancho_SP Незатянутая гайка трамблёра, например. Остальное с... 23.3.2009, 13:35
progressi цепь не могла перескачить? 23.3.2009, 13:46
Dexiter гайка на трамблёре - исключено. стробоскоп у меня ... 23.3.2009, 14:03
скляныч Цитата(Dexiter @ 23.3.2009, 14:03) гайка ... 25.3.2009, 13:59
Sancho_SP Дык а почему по жизни большое опережение-то? Не пр... 23.3.2009, 14:08
Dexiter для самого загадка... всё смарел, метки совпадают ... 23.3.2009, 14:30
Sancho_SP Цитата(Dexiter @ 23.3.2009, 14:30) для са... 23.3.2009, 18:36
kazumi Если все кажется нормальным попробовать залить раз... 23.3.2009, 15:06
Dexiter не. с зажиганием всё жёстко.. думал - может, пружи... 23.3.2009, 21:41
Sancho_SP Не знаю откуда такая уверенность у тебя, ну да как... 23.3.2009, 22:20
tuner цепь могла растянуться,например или в поросенке пр... 24.3.2009, 20:25
Dexiter цепь тока недавно менял. вот как-то резко бах и вс... 24.3.2009, 21:50
Dexiter контакты менял 25.3.2009, 14:20
кобзев Цитата(Dexiter @ 25.3.2009, 15:20) контак... 25.3.2009, 16:42
tuner Dexiter
в твоей ситуации вижу такой выход-настройк... 25.3.2009, 22:34
Dexiter блин, ну если контакты менял, то и зазор выставлял... 25.3.2009, 23:33
Sancho_SP Цитата(Dexiter @ 25.3.2009, 23:33) блин, ... 26.3.2009, 2:34
KA50Hokum Цитата(Dexiter @ 25.3.2009, 23:33) блин, ... 26.3.2009, 15:56
Mad_Doc Цитата(Dexiter @ 23.3.2009, 14:04) ХХ упа... 26.3.2009, 12:38
Dexiter проверю метку)
Mad_Doc, ну машинка ровно работает)... 26.3.2009, 13:46
Sancho_SP При запозднённом зажигании ХХ можно выкрутить чуть... 26.3.2009, 17:20
Dexiter KA50Hokum, это зависит от бенза... соответственно ... 26.3.2009, 17:44
Dexiter такой вопрос: если снять крышку с маслозаливной го... 30.3.2009, 11:20
Mad_Doc Цитата(Dexiter @ 30.3.2009, 11:20) такой ... 30.3.2009, 12:07
Dexiter судьба) просто спросил. ну то, что закидает - одна... 30.3.2009, 15:19
Mad_Doc Цитата(Dexiter @ 30.3.2009, 15:19) а тягл... 30.3.2009, 15:56
tuner а грязи в масле-намного больше 30.3.2009, 18:10
Dexiter вчера клапана дёрнул и прокладку поменял) я для кр... 31.3.2009, 13:15
Dexiter короче, зажигание настока уползло, что залил 80й б... 3.4.2009, 21:36
Saper6 Центральная метка это 5 градусов
Самая длинная 0
... 4.4.2009, 0:07
vitalii Помогите советом выставил зажигание по стробоскопу... 2.3.2010, 17:55
Tim !!!!!!!!!... 24.11.2010, 20:35
tuner ЦитатаТеперь на 20 на запаздывание иначе гаплык
н... 24.11.2010, 22:32
Tim Цитата(tuner @ 24.11.2010, 23:32) ЦитатаТ... 29.11.2010, 20:24
mikhalych Цитата(Tim @ 29.11.2010, 19:24) Цитата(tu... 3.12.2010, 3:10
Ромыч-32 Цитата(mikhalych @ 3.12.2010, 3:10) Цитат... 12.1.2011, 23:45
Ромыч-32 Цитата(Ромыч-32 @ 12.1.2011, 23:45) ... 13.1.2011, 21:31
tuner растянуточть цепи и запаздывание распредвала не вл... 3.12.2010, 18:07
dimom3000 Добрый день!
Столкнулся с похожей проблемой.На... 12.1.2011, 14:24
Сержик Цитата(dimom3000 @ 12.1.2011, 14:24) Добр... 12.1.2011, 14:44
dimom3000 Цитата(Сержик @ 12.1.2011, 14:44) Цитата(... 12.1.2011, 15:00
Сержик Цитата(dimom3000 @ 12.1.2011, 15:00) Бенз... 12.1.2011, 15:03
dimom3000 Цитата(dimom3000 @ 12.1.2011, 14:24) Добр... 13.1.2011, 16:10
dimom3000 Нет,другой не заливал..Забыл написать, снял еще се... 12.1.2011, 15:17
Сержик Регулируй ещё раз и по сильнее затяни трамблёр 12.1.2011, 15:29
dimom3000 Цитата(Сержик @ 12.1.2011, 15:29) Регулир... 12.1.2011, 15:34
Сержик Зубцы на штоке трамблёра в нормальном состоянии? 12.1.2011, 15:37
dimom3000 Цитата(Сержик @ 12.1.2011, 15:37) Зубцы н... 12.1.2011, 15:48
KTM5 А у меня такая проблема.
Все было нормально. до ... 28.4.2011, 13:31
>BOSYAK< Цитата(KTM5 @ 28.4.2011, 14:31) А у меня... 28.4.2011, 15:17
kolobis [quote name='KTM5' post='416995' d... 28.4.2011, 15:33
KTM5 Цитата(>BOSYAK< @ 28.4.2011, 19:17)... 28.4.2011, 17:09
cergnat Подскажите пожалуйста, что лучше выбрать: установи... 1.5.2011, 21:25
Сержик Цитата(cergnat @ 1.5.2011, 21:25) Подскаж... 1.5.2011, 22:17
cergnat Цитата(Сержик @ 1.5.2011, 23:17) Цитата(c... 2.5.2011, 8:11
Сержик Цитата(cergnat @ 2.5.2011, 8:11) а как та... 2.5.2011, 21:13
kolobis Трамблёр нежней крути. Зажигание какое???
[/quote]... 3.5.2011, 15:59
cergnat Цитата(Сержик @ 2.5.2011, 21:13) Цитата(c... 4.5.2011, 9:23
zhiga063 Народ!помогите разобраться!Автомобиль ваз ... 26.4.2017, 15:15
varvar-s Цитата(zhiga063 @ 26.4.2017, 14:15) ...,в... 26.4.2017, 16:14
YaJAROFF Трамблеру вообще без разницы, как ты его поставишь... 26.4.2017, 16:27
ИванычЪ Цитата(zhiga063 @ 26.4.2017, 14:15) Столк... 26.4.2017, 16:46
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 26.4.2017, 15:46) ...нуж... 27.4.2017, 12:42
zhiga063 Цитата(varvar-s @ 26.4.2017, 14:14) ... 28.4.2017, 18:02
Ролакс ну если щас норм работает-то и оставляй так. 28.4.2017, 18:07
zhiga063 Цитата(Ролакс @ 28.4.2017, 16:07) ну если... 28.4.2017, 19:19
Festival58 Знач неверная регулировка/установка.....правда был... 28.4.2017, 20:40
ИванычЪ Цитата(zhiga063 @ 28.4.2017, 17:02) я не ... 28.4.2017, 20:54
zhiga063 Цитата(Festival58 @ 28.4.2017, 18:40) Зна... 29.4.2017, 6:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 10:43 |
