> Замена выпускной системы, Если кусок штанов остался в резонаторе?!
stebyn
сообщение 4.4.2008, 11:19
Из: Москва, Одинцово
Пользователь №: 2883
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Вообщем проблема состоит в том около крепления штанов с резонатором штаны сломались попола и разумеется остался прикипевший кусок штанов в резонаторе. Купил новые штаны. Как вытащить кусок штанов из резонатора??? Или уже проще купить сам резонатор?!
сообщение 28.4.2011, 12:08
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Встал вопрос о замене резонатора.....
Какой выбрать???в магазине видел есть с двумя банками,есть с одной.те которые с одной есть 2101 и 2103.
Объясните кому не сложно,в чем различия данных?
сообщение 28.4.2011, 12:13
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
с двумя чуть тише, но больше кусков для прогорания - прогнивания) с завода стоял с 1 банкой, потом ставил с двумя, сейчас опять с одной, по звуку - чуть громче но на второй день привыкаешь) ну а если старый прогорел или отвалился - то... )))
- stebyn   Замена выпускной системы   4.4.2008, 11:19
- - stebyn   Нароооооооод!!!   4.4.2008, 11:46
- - федор   Обычно наоборот кусок резонатора на штанах остаетс...   4.4.2008, 11:51
|- - stebyn   Цитата(федор @ 4.4.2008, 10:56) Обычно на...   4.4.2008, 12:11
|- - alex833   Цитата(stebyn @ 4.4.2008, 13:16) А старый...   4.4.2008, 12:14
|- - федор   Цитата(stebyn @ 4.4.2008, 11:16) Цитата(ф...   4.4.2008, 14:51
|- - Mad_Doc   stebyn , вообще, я бы весь тракт поменял. Запчасти...   4.4.2008, 21:49
- - TAXI   Народ, а кто пасаветует как лучше штаны от колекто...   8.4.2008, 20:02
|- - Шахид Магамедов   Цитата(TAXI @ 8.4.2008, 19:07) Народ, а к...   8.4.2008, 22:53
- - Mar Adentro   Здравствуйте! Я у вас на форуме впервые. Помен...   8.4.2008, 23:03
- - jean_j   Попробуй ослабить хомуты и покрутить на соединения...   8.4.2008, 23:32
|- - Mar Adentro   Цитата(jean_j @ 8.4.2008, 18:37) Попробуй...   11.4.2008, 16:12
- - Maxi_Mus   Привет!после замены приёмной трубы,резонатора,...   3.6.2009, 15:29
|- - prosto   Цитата(Maxi_Mus @ 3.6.2009, 16:29) Привет...   4.6.2009, 12:56
- - varvar-s   Цитата(stebyn @ 4.4.2008, 12:19) Вообщем ...   15.7.2009, 19:19
- - mashinist   Цитата(Mar Adentro @ 8.4.2008, 23:03) Здр...   16.7.2009, 13:02
- - Solo_SP   вопрос на засыпку что делать если между штанами и...   21.7.2009, 4:03
|- - varvar-s   Цитата(Solo_SP @ 21.7.2009, 5:03) вопрос ...   21.7.2009, 7:00
- - varvar-s   люди гляньте 15 пост-вопрос там.не как не мог выта...   27.7.2009, 22:11
- - mashinist   Цитата(varvar-s @ 15.7.2009, 19:19) ...   28.7.2009, 1:50
- - varvar-s   подушки в порядке.сам то прикинь- если они просели...   28.7.2009, 5:50
- - fllup   Пару дней назад менял полностью выпускную систему....   28.7.2009, 10:27
- - mashinist   to varvar's согласен - если проседают обе опор...   29.7.2009, 0:55
- - varvar-s   тем не менее это так.хотя изначально больше кривиз...   29.7.2009, 6:49
- - mashinist   Сочуствую твоему горю! Скоро самому предстоит ...   30.7.2009, 1:25
- - darlan   мой путь замены очень старого глушителя (с фото) -...   30.7.2009, 19:18
- - varvar-s   вот выкладываю фоты как и обещал. белый провод пол...   30.7.2009, 20:33
- - mashinist   Наверное, придется снимать и гнуть (отгибать к бал...   30.7.2009, 23:45
|- - varvar-s   Цитата(mashinist @ 31.7.2009, 0:45) Навер...   31.7.2009, 7:07
- - mashinist   Вот такое новое. Или менять, или переделывать. Как...   31.7.2009, 22:25
- - varvar-s   вмятие трубы этот вариант расматривался.только вот...   1.8.2009, 5:17
- - mashinist   Грей паяльной лампой или газовой горелкой одноразо...   1.8.2009, 5:35
- - varvar-s   рекомендую еще раз взгянуть на фото или заглянуть ...   1.8.2009, 19:54
- - mashinist   Ну мне как-то и в голову не приходило, что это мож...   2.8.2009, 21:47
- - varvar-s   ладно парни сознаюсь-проблему я решил радикальным ...   3.8.2009, 7:57
- - mashinist   Решение хорошее, но ИМХО всетаки временное.   5.8.2009, 1:28
|- - varvar-s   Цитата(mashinist @ 5.8.2009, 2:28) Решени...   6.8.2009, 17:12
|- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 6.8.2009, 17:12) Ц...   30.3.2011, 18:45
- - Linker   Есть такая тема: купил рещонатор ставлю он не до к...   9.11.2009, 1:04
- - Deca   вопрос такой:в будущем хочу точить ДВС(турба, азот...   9.11.2009, 23:14
- - TAZ666   У меня штаны вообще сопрекасаются с подушкой право...   31.3.2011, 9:31
|- - Сержик   Это такие кривые глушители. У моего кента на шихе,...   31.3.2011, 9:41
|- - varvar-s   Цитата(Сержик @ 31.3.2011, 9:41) Это таки...   4.4.2011, 18:47
- - TAZ666   Сегодня поехал на эстокаду.. оказывается нету хому...   31.3.2011, 22:01
- - Denis_Fot   у меня тож выхлоп. висит на 2х точках и все ок, пр...   1.4.2011, 21:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Каким именно герметиком?   1.4.2011, 21:29
- - Crow7410   Штаны за 100 тыс км не разу не менял, все остально...   4.4.2011, 17:16
- - TAZ666   Всетаки купил штаны новые..340 р стоят..посмотрел ...   16.4.2011, 20:58
|- - varvar-s   Цитата(TAZ666 @ 16.4.2011, 21:58) Всетаки...   16.4.2011, 21:10
|- - леха18   Цитата(varvar-s @ 16.4.2011, 21:10) ...   16.4.2011, 21:32
- - Alex995   Да никакого секаса там нет... так потыркатцо пару ...   16.4.2011, 22:03
|- - леха18   Цитата(Alex995 @ 16.4.2011, 22:03) Да ник...   16.4.2011, 23:20
- - Mr. Freeman   У меня вопрос, надо ли поднимать двиг для замены ш...   25.4.2011, 0:15
|- - Волкодав   Цитата(Mr. Freeman @ 25.4.2011, 1:15) они...   25.4.2011, 0:35
|- - Mr. Freeman   Цитата(Волкодав @ 25.4.2011, 1:35) Цитата...   25.4.2011, 0:38
|- - Warrior   Цитата(Mr. Freeman @ 25.4.2011, 4:38) Цит...   25.4.2011, 4:17
|- - федор   Цитата(Mr. Freeman @ 25.4.2011, 1:38) Цит...   25.4.2011, 6:11
|- - Волкодав   Цитата(федор @ 25.4.2011, 7:11) И штаны р...   25.4.2011, 7:53
- - Mr. Freeman   А двиг хоть чуть поднимется если подушку не откруч...   25.4.2011, 23:15
|- - sedoy   Цитата(Mr. Freeman @ 25.4.2011, 23:15) А ...   25.4.2011, 23:19
- - Mr. Freeman   Понятно, просто кажется не выйдут штаны, шпильки д...   25.4.2011, 23:21
|- - sedoy   Цитата(Mr. Freeman @ 25.4.2011, 23:21) По...   25.4.2011, 23:22
- - Виталио 473   Встал вопрос о замене резонатора..... Какой выбрат...   28.4.2011, 12:08
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 28.4.2011, 12:08) Вс...   28.4.2011, 12:13
|- - Виталио 473   Цитата(sedoy @ 28.4.2011, 15:13) Цитата(В...   28.4.2011, 12:21
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 28.4.2011, 12:21) Ци...   28.4.2011, 12:33
- - Виталио 473   факт на лицо резонатор для 2103 с одной банкой.......   28.4.2011, 15:09
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 28.4.2011, 15:09) фа...   28.4.2011, 15:12
|- - Виталио 473   Цитата(sedoy @ 28.4.2011, 18:12) Цитата(В...   28.4.2011, 15:54
||- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 28.4.2011, 15:54) Ци...   28.4.2011, 16:11
||- - Виталио 473   Цитата(sedoy @ 28.4.2011, 19:11) Цитата(В...   28.4.2011, 20:18
|- - Warrior   Цитата(sedoy @ 28.4.2011, 19:12) Цитата(В...   28.4.2011, 18:43
|- - sedoy   Цитата(Warrior @ 28.4.2011, 18:43) На 1,5...   28.4.2011, 18:45
|- - Warrior   Цитата(sedoy @ 28.4.2011, 22:45) Цитата(W...   28.4.2011, 19:02
|- - sedoy   Цитата(Warrior @ 28.4.2011, 19:02) По Бук...   28.4.2011, 20:36
- - чехов   2 банки для моторов 1.5 и 1.6 1 банка для моторов ...   28.4.2011, 19:37
- - Предел добра   Короче поменял трубу среднюю и заднюю часть. Поста...   1.5.2011, 17:13
- - Bild9n   скорее всего стыки не очень хорошо зашли. Я когда ...   1.5.2011, 20:51
- - романПЕТРОВИЧ3617   В яму лезть надо 100процентов на стыке травит . Се...   1.5.2011, 21:26
|- - Предел добра   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.5.2011, 22:2...   1.5.2011, 21:47
- - романПЕТРОВИЧ3617   Может лучше хомуты попрочней купить и по два штуки...   1.5.2011, 21:50
|- - Предел добра   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.5.2011, 22:5...   1.5.2011, 21:58
- - КирюхаБой   ДА это точно!!!   29.9.2011, 21:08
- - 7777777Miki   приобрел резонатор и глушитель оцынкованые, буду п...   2.5.2012, 21:45
- - Роман Кировоград   хомуты новые... резинки глушителя...   2.5.2012, 22:02
|- - 7777777Miki   Цитата(Роман Кировоград @ 2.5.2012, 23:02...   2.5.2012, 22:55
- - Alex995   Ага еще не забуть герметик (он типа застывает и ка...   2.5.2012, 23:04
- - 14121980   Вопросик в тему как боретесь с неплотным и постоян...   2.5.2012, 23:22
- - Alex995   Хомут поменяй, там обычно все намертво, где долбит...   2.5.2012, 23:27
- - varvar-s   отвалился у меня тут недели две назад глушитель. ...   6.8.2013, 20:06
|- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 6.8.2013, 21:06) к...   7.8.2013, 20:37
||- - МЫХЪ   Цитата(varvar-s @ 7.8.2013, 21:37) в...   7.8.2013, 21:24
|- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 6.8.2013, 21:06) ...   8.9.2013, 14:29
- - Knjaz   А при покупке не проверял места соединений ? Так б...   6.8.2013, 20:45
|- - varvar-s   Цитата(Knjaz @ 6.8.2013, 21:45) А при пок...   6.8.2013, 20:54
- - Роман Кировоград   я так скажу, если трубы одного производителя, то с...   8.9.2013, 17:18
- - varvar-s   Роман Кировоград-так то да-но мы имеем то что имее...   8.9.2013, 19:50
- - Господин поручик   Проблема решена радикально...не придирешься) Но в...   8.9.2013, 20:02
|- - varvar-s   Цитата(Господин поручик @ 8.9.2013, 21:02...   8.9.2013, 20:46
- - Роман Кировоград   varvar-s ,может ты писал уже, труба резонаторов не...   8.9.2013, 20:42
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 2:08
