> После капиталки, сложности с запуском двигателя...
Mentyra
сообщение 22.9.2010, 9:04
Пользователь №: 18698
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Порылся, темы не нашел. Вообще откапиталил движок 2103. Новое колено, вкладыши, один шатун новый, поршневая, блок точили, бошку точили, клапана сам притирал... короче пополной. Проблема началась с момента затяжки шатунных вкладышей. После этого колено стало тяжело вращаться (после затяжки коренных вкладышей, вращался легко). Когда собрал двигатель целиком, провернуть мог только большим советским гаечным ключом зи носок коленвала (это где шестерня крепится на шпонку). Двиг поставил, залил масляк и попытался запустить стартером... хрен... стартер не мог прокрутить, ни на сантиметр. Пришлось около часа вращать вручную. После этого снова стартером. Завелась с полоборота. Поработала около часа, заглушил... Заводить, снова хрен, стартер не может прокрутить ни на сантиметр, только после того как мотор остывает, стартер может прокрутить. Вопрос, в чем проблема?) притрется ли движок?)
сообщение 27.4.2011, 18:40
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Loger, ну смотри, ты выстави сначала риску на шкиве коленвала с самой длинной меткой на передней крышке двигателя. При этом у тебя будут подняты 1 и 4 цилиндры. Вставь трамблёр так, чтобы бегунок смотрел на первый цилиндр. Всё, завестись должна.
- Mentyra   После капиталки   22.9.2010, 9:04
- - Nikolas70   Притрётся. Заводиться будет со стартера. Но! С...   22.9.2010, 9:40
- - Mentyra   Собрано все верно, колено новое вазовское, вклодыш...   22.9.2010, 10:07
- - tuner   Mentyra нужно было все детали перед сборкой переме...   22.9.2010, 12:39
- - Mentyra   какой зазор не знаю, делали под определенные поршн...   22.9.2010, 13:07
- - Mentyra   А не может быть из-за перегретого стартера?   23.9.2010, 6:10
- - Nikolas70   Цитата(Mentyra @ 22.9.2010, 13:07) На гор...   23.9.2010, 8:17
- - Mentyra   Не крутит стартером на горячую. Масса на двигле хо...   23.9.2010, 8:39
- - Mentyra   Раньше не обращал внимания, но щас потрогал старте...   23.9.2010, 10:54
- - tuner   Mentyra ну горячий мотор всегда тяжелее прокрутить...   23.9.2010, 14:27
- - vadim-bagger   Шейки коленвала перед установкой замерял? Очень ча...   23.9.2010, 19:14
- - Kruzenwtern   На горячую могут быть еще проблемы в самих контакт...   23.9.2010, 20:11
- - Nikolas70   Похоже, что стартер неисправен и потребляет большо...   23.9.2010, 21:12
- - Kruzenwtern   Nikolаs70, что мне внутреннее чувство шепчет, что ...   23.9.2010, 21:53
- - zid2106   А ты попробуй на горячем двигателе просунуть отвер...   25.9.2010, 18:27
- - Mentyra   Всем спасибо за советы) Вылечил заменой стартера н...   27.9.2010, 6:10
- - Ruslanko   у моего знакомого было так что колено трудно крути...   8.10.2010, 20:41
- - Erema   Во-во. У меня тоже была такая фигня. Палец привари...   8.10.2010, 21:56
- - yurecgod   У меня после капиталки пока 4-ре часа на ХХ не пор...   9.10.2010, 7:36
- - ,,sedoi,,   подскажите кто нибудь, стартер крутил и перестал и...   1.3.2011, 20:47
|- - Шеff   Цитата(,,sedoi,, @ 1.3.2011, 19:47) подск...   1.3.2011, 20:58
|- - ,,sedoi,,   Цитата(Шеff @ 1.3.2011, 20:58) Цитата(,,s...   2.3.2011, 11:02
|- - Сержик   Цитата(,,sedoi,, @ 2.3.2011, 12:02) аккум...   2.3.2011, 11:34
|- - ,,sedoi,,   стартером крутил порядком.масса вроде внорме.про н...   2.3.2011, 12:33
|- - joi7   Цитата(,,sedoi,, @ 2.3.2011, 12:33) старт...   2.3.2011, 13:01
|- - ,,sedoi,,   снял стартер разобрал,посмотрел там походу от щето...   2.3.2011, 13:51
|- - Сержик   плюс на толстый провод (который присоединялся к вт...   2.3.2011, 14:01
|- - ,,sedoi,,   Всем спасибо.все норм работает пойду ставить и пон...   2.3.2011, 14:27
|- - ,,sedoi,,   помоготе завести машину.бензин есть искра есть.пыт...   4.3.2011, 13:16
|- - Ролакс   Цитата(,,sedoi,, @ 4.3.2011, 12:16) помог...   4.3.2011, 13:32
|- - joi7   Цитата(,,sedoi,, @ 4.3.2011, 13:16) помог...   4.3.2011, 16:08
- - net   может массу хренова прикрепил!?!!   2.3.2011, 11:28
- - Shurik1985   HELP! Ну кто-нибудь подскажите пожалуйста...   4.3.2011, 17:45
|- - Ролакс   Цитата(Shurik1985 @ 4.3.2011, 16:45) HELP...   4.3.2011, 17:49
|- - Shurik1985   Цитата(Ролакс @ 4.3.2011, 17:49) Цитата(S...   4.3.2011, 17:55
|- - Ролакс   Цитата(Shurik1985 @ 4.3.2011, 16:52) А пр...   4.3.2011, 17:56
|- - Shurik1985   Цитата(Ролакс @ 4.3.2011, 17:56) Цитата(S...   4.3.2011, 18:01
- - Ролакс   Если делать будеш сам-че тут консультироваться??ве...   4.3.2011, 18:09
|- - Shurik1985   Цитата(Ролакс @ 4.3.2011, 18:09) Если дел...   4.3.2011, 18:15
|- - Shurik1985   Цитата(Shurik1985 @ 4.3.2011, 18:15) Цита...   23.3.2011, 20:54
- - Шеff   ЦитатаСпасибо! Как разберу так сразу отпишусь...   5.3.2011, 20:41
- - ingener-mehanik   Однозначно клапана, или когда рассухаривал при рем...   5.3.2011, 23:14
|- - Shurik1985   Цитата(ingener-mehanik @ 5.3.2011, 23...   6.3.2011, 19:57
- - таз_21061   у меня такая проблема: сделали капремонт(расточили...   9.3.2011, 9:43
|- - Victor_Suslov   Цитата(таз_21061 @ 9.3.2011, 9:43) у меня...   13.3.2011, 23:01
- - Ролакс   Называется "Автомобили ВАЗ" 1973 года из...   9.3.2011, 9:51
- - таз_21061   шестерню легко менять? и кстати вчера давление нор...   9.3.2011, 10:04
|- - LeksLSD   Цитата(таз_21061 @ 9.3.2011, 10:04) шесте...   10.3.2011, 5:04
- - таз_21061   900 об/мин щас на 3000об/мин - 4 показывыает и еще...   10.3.2011, 7:42
|- - LeksLSD   Цитата(таз_21061 @ 10.3.2011, 7:42) 900 о...   10.3.2011, 13:08
- - MDV   Друг та же блин проблема и у меня. По ходу тосол у...   10.3.2011, 9:35
- - таз_21061   масло чистое,тосол на днях слил радиатор паять над...   11.3.2011, 8:21
|- - ingener-mehanik   Цитата(таз_21061 @ 11.3.2011, 8:21) масло...   11.3.2011, 20:15
- - OlgierD   у меня двигло 10 тыщ как после капиталки на 2000 о...   11.3.2011, 19:31
- - Ролакс   так то оно так,но новые тянутся как ж/резинка..   11.3.2011, 21:17
|- - ingener-mehanik   Цитата(Ролакс @ 11.3.2011, 21:17) так то ...   11.3.2011, 22:55
- - LeksLSD   Цитата(таз_21061 @ 11.3.2011, 8:21) масло...   12.3.2011, 12:36
- - таз_21061   на клапаной крышке с внутренней стороны белая хрен...   14.3.2011, 11:24
|- - Victor_Suslov   Цитата(таз_21061 @ 14.3.2011, 11:24) на к...   14.3.2011, 13:23
- - sasha-volodin   А почему бы их не притереть ?   23.3.2011, 21:09
|- - Shurik1985   Цитата(sasha-volodin @ 23.3.2011, 21...   23.3.2011, 21:50
- - Loger   Мужики, проблема такая: Подешёвке купил шаху. Опыт...   21.4.2011, 20:39
- - романПЕТРОВИЧ3617   Пока метки РВ и КЛ не будут на местах будеш крутит...   21.4.2011, 20:53
- - mik58   компрессию бы померить   21.4.2011, 20:57
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(mik58 @ 21.4.2011, 20:57) компресс...   21.4.2011, 21:01
- - Loger   Мужик говорит, что до этого без проблем заводилась...   21.4.2011, 21:02
- - романПЕТРОВИЧ3617   Перекинеш и возрадуешся , ибо не заведёш ты таз до...   21.4.2011, 21:04
- - Loger   Не. Они не совпадали раньше, а теперь я перекинул ...   21.4.2011, 21:13
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Loger @ 21.4.2011, 21:13) Не. Они ...   21.4.2011, 21:35
- - романПЕТРОВИЧ3617   Миш удали плиз я не ту вставил Вот правельная htt...   21.4.2011, 21:40
- - tuner   Loger а ты хоть клапана регулировал?   21.4.2011, 22:42
- - Loger   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 21.4.2011, 22...   22.4.2011, 17:59
- - романПЕТРОВИЧ3617   А не столкнулись ли у тебя клапона с поршнями когд...   22.4.2011, 19:14
- - Loger   Щас даже пробовали толкали - никак. У меня есть сп...   22.4.2011, 20:56
|- - Ролакс   Цитата(Loger @ 22.4.2011, 20:56) Щас даже...   22.4.2011, 21:01
- - Loger   Как бы нечем мерять ее ) На счет того уверен. Сам...   22.4.2011, 21:13
|- - Ролакс   Цитата(Loger @ 22.4.2011, 21:13) Как бы н...   22.4.2011, 21:22
|- - ingener-mehanik   Цитата(Loger @ 22.4.2011, 22:13) Как бы н...   22.4.2011, 23:07
- - tuner   тебе дело говорят,а ты его уже несколько дней муча...   22.4.2011, 22:26
- - mik58   про компрессию я указывал двадцать постов назад пы...   23.4.2011, 10:12
- - dikobrazzoff   Всем доброго! Есть проблема, расточили коленва...   23.4.2011, 21:06
- - tuner   мерять надо было   23.4.2011, 21:36
- - dikobrazzoff   Ну всё, писец, хрен замериш щас   23.4.2011, 22:43
- - tuner   разбирай) с таким давлением дёолго непоездишь може...   23.4.2011, 22:52
- - dikobrazzoff   Ну вобщем да уж, разобрали чуть ли не на половину....   25.4.2011, 19:49
- - Loger   Знающие, на 4-й страницы данной темы писал свою пр...   27.4.2011, 18:01
|- - yurecgod   Цитата(Loger @ 27.4.2011, 18:01) Знающие,...   27.4.2011, 18:43
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да ты их по другому не поставиш ,ониж все разной д...   27.4.2011, 18:23
- - dikobrazzoff   Loger, ну смотри, ты выстави сначала риску на шкив...   27.4.2011, 18:40
- - Loger   Цитата(dikobrazzoff @ 27.4.2011, 19:40) L...   27.4.2011, 18:48
- - романПЕТРОВИЧ3617   Ты опять всё по 4 -му регулируеш ? Так и этот двиг...   27.4.2011, 19:03
- - yurecgod   Я ваще то совмещаю метки на распредвале и шкиве ко...   27.4.2011, 19:04
|- - Loger   Цитата(yurecgod @ 27.4.2011, 20:04) Я ващ...   27.4.2011, 19:07
|- - dikobrazzoff   Цитата(Loger @ 27.4.2011, 20:07) Вот это ...   27.4.2011, 19:49
- - романПЕТРОВИЧ3617   Достаточно пальцем заткнуть , необязательно чтото ...   27.4.2011, 19:14
|- - Loger   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 27.4.2011, 20...   27.4.2011, 21:12
|- - dikobrazzoff   Цитата(Loger @ 27.4.2011, 22:12) Когда ПУ...   27.4.2011, 21:26
|- - Loger   Цитата(dikobrazzoff @ 27.4.2011, 22:26) Ц...   29.4.2011, 14:08
- - tuner   ну да,мотор проще оскальпировать чем дырку бумажко...   27.4.2011, 21:20
- - yurecgod   А зачем по первой что то засовывать? я после капит...   27.4.2011, 21:22
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:38
