> Замена направляющих клапана
Astashev
сообщение 26.5.2008, 12:17
Пользователь №: 3524
Цвет:беж
Люди подскажите пожалста, как в домашних условиях поменять направляющую клапана.
ситуация такая, машина начала жрать масло, и дымить на перегазовке, решил поменять маслосьемные колпачки, и один изних снялся с кускгом направляющей
Vovan900
сообщение 26.4.2011, 21:43
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
вообще на впускных(коротких) на пол длинный где-то нарезка должна быть т.к там тяга на всасывание есть.
- Astashev   Замена направляющих клапана   26.5.2008, 12:17
- - Astashev   ну спасибо, неужели все только в автосервисах чиня...   26.5.2008, 14:25
- - Scarmelion   Это достаточно серьезный ремонт, и не думаю, что к...   26.5.2008, 15:53
- - Sebastian   Astashev, открой мануал, там всё написано. Вкратце...   26.5.2008, 16:11
|- - devnull   Вот тут смотрите видео ! Не дешево к сожалению...   16.4.2012, 19:16
|- - slavok   Цитата(devnull @ 16.4.2012, 20:16) Вот ту...   16.4.2012, 21:24
|- - devnull   Извеняюсь за паузу - отсутствовал... Вы пишите: на...   22.4.2012, 20:58
|- - SAVER174   Цитата(devnull @ 22.4.2012, 22:58) Извеня...   22.4.2012, 21:06
|- - YaJAROFF   Цитата(devnull @ 22.4.2012, 21:58) Так эт...   22.4.2012, 21:13
|- - slavok   Цитата(devnull @ 22.4.2012, 21:58) Извеня...   22.4.2012, 21:32
|- - devnull   ЦитатаПроблема этого наборчика в том, что напраляю...   23.4.2012, 13:28
|- - slavok   Цитата(devnull @ 23.4.2012, 15:28) Цитата...   23.4.2012, 13:49
- - Phil   Вот сюда загляни.   26.5.2008, 16:15
- - Astashev   спасиба. на выходных займусь   27.5.2008, 12:05
|- - Mad_Doc   Вытащить направляющие - полдела. Самое интересное ...   3.6.2008, 18:04
- - korish   Или не париться, а как временную меру поставить ко...   4.6.2008, 22:44
- - koshelev   Возможно выбить, а после и впрессовать направляющи...   1.6.2009, 10:52
- - tuner   конечно можно выбить вообще легко оправкой специал...   1.6.2009, 19:46
- - meteorchik   Не замарачивайся - лучше реально в сервисе делать....   7.6.2009, 10:58
- - ded   кто подскажет какой разверткой лучше развернуть на...   13.8.2009, 23:49
|- - walodia   Цитата(ded @ 14.8.2009, 0:49) кто подскаж...   14.8.2009, 0:16
- - ded   спс вот я также и думал что сделаю и приидется все...   14.8.2009, 10:45
- - tuner   мда,открываем книгу про ваз и смотрим: диаметр отв...   15.8.2009, 12:13
|- - walodia   Цитата(tuner @ 15.8.2009, 13:13) мда,откр...   15.8.2009, 13:21
- - ded   Цитата(walodia)Да я с тобой согласен ну так а что ...   15.8.2009, 17:08
- - tuner   вот интересно получается,как от разницы в 0,007 мм...   15.8.2009, 19:04
|- - walodia   Цитата(tuner @ 15.8.2009, 20:04) вот инте...   27.8.2009, 19:28
- - Игорь 2106   Я менял на прямую,выбивалсначала с помощью головки...   27.8.2009, 10:58
- - tuner   ЦитатаА чем же еще их притырать?Конечно дрелью при...   27.8.2009, 21:55
- - ded   Цитата(tuner)а я худшего способа еще не видел, все...   29.8.2009, 1:40
|- - walodia   Цитата(ded @ 29.8.2009, 2:40) Цитата(tune...   29.8.2009, 2:36
- - tuner   да делайте как хотите,хоть станком их притирайте.....   29.8.2009, 13:29
- - rus_54   Притирал не дрелью а шуруповертом, на малых оборот...   29.8.2009, 16:11
- - lexei_1981   Мужики купил направлялки,проверил на клапан,а они ...   10.2.2010, 18:39
- - sky-347   по хорошему новые направляющие втулки не должны на...   20.2.2010, 16:36
- - Ludvig   Какой-то идиот написал, что направляющие клапана м...   20.2.2010, 19:58
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Ludvig @ 20.2.2010, 19:58) Какой-т...   5.3.2010, 23:55
- - юра 25   Вобще правильно притирать клапана воротком,два обо...   5.3.2010, 23:13
|- - gas-prom   Цитата(юра 25 @ 5.3.2010, 23:13) Вобще пр...   5.3.2010, 23:16
- - Вовчик52   здорово мужики,давненько не был здесь.Вобщем решил...   26.3.2010, 14:41
|- - Ironmen   Цитата(Вовчик52 @ 26.3.2010, 14:41) здоро...   27.3.2010, 23:05
- - Вовчик52   спасибо,делал сам паяльной лампой все получилось.с...   28.3.2010, 9:53
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Вовчик52 @ 28.3.2010, 10:53) спаси...   2.4.2010, 22:47
- - Вовчик52   нет обошелся только притиркой,весь день притирал,з...   3.4.2010, 7:11
- - Weid   мне вот знакомый сказал что нужно обязательно,...   13.6.2010, 19:20
- - tuner   конечно нужны,седло поправлять скорее всего придет...   13.6.2010, 21:35
- - Infiniti   Такая проблема снимал колпачки и сломал напровляющ...   15.1.2011, 20:34
- - Ролакс   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5472   15.1.2011, 21:39
- - Infiniti   а если вот у меня нету ни кокого инструмента кроме...   15.1.2011, 23:31
- - tuner   без развертки и шарошек не получится забей втулку ...   16.1.2011, 14:00
- - Кирилл22   Всем привет.Вопрос вот какой.купил новые клапана и...   2.2.2011, 17:05
|- - slavok   Цитата(Кирилл22 @ 2.2.2011, 17:05) Всем п...   3.2.2011, 9:27
- - Ludvig   Клапана в запрессованных втулках будут ходить туго...   3.2.2011, 12:18
- - naezdnik312   Доброго времени суток! Хочу поделится опытом н...   3.2.2011, 23:08
|- - DUL06   Цитата(naezdnik312 @ 3.2.2011, 23:08) а п...   3.2.2011, 23:24
|- - naezdnik312   Цитата(DUL06 @ 4.2.2011, 1:24) Цитата(nae...   4.2.2011, 0:08
|- - DUL06   Цитата(naezdnik312 @ 4.2.2011, 0:08) Кто ...   4.2.2011, 0:20
|- - naezdnik312   Цитата(DUL06 @ 4.2.2011, 2:20) Цитата(nae...   4.2.2011, 11:43
- - tuner   ЦитатаДоброго времени суток! Хочу поделится оп...   4.2.2011, 15:38
- - Кирилл22   Как говорят: боишься-не делай, делаешь-не бойся ВЕ...   6.2.2011, 1:16
- - slavok   Как же всетаки правильно, выбивать (не выпресовыв...   7.2.2011, 9:48
- - tuner   выбивать можно и на холодную   8.2.2011, 1:15
- - Dandelion   Машина стала "кушать" масло. Снял распре...   21.4.2011, 19:45
|- - Ролакс   Цитата(Dandelion @ 21.4.2011, 19:45) Боль...   21.4.2011, 20:03
- - mik58   тут тоже неплохо http://as066.narod.ru/rem.golovki...   21.4.2011, 22:07
- - Wedalmai   Подскажите какие направляющие клапанов поставить ...   26.4.2011, 14:42
|- - slavok   Цитата(Wedalmai @ 26.4.2011, 15:42) Подск...   26.4.2011, 15:36
- - Wedalmai   Бронзу не рассматриваю именно из-за ресурса... SM ...   26.4.2011, 15:48
- - Vovan900   вообще на впускных(коротких) на пол длинный где-то...   26.4.2011, 21:43
|- - Wedalmai   Цитата(Vovan900 @ 26.4.2011, 21:43) вообщ...   27.4.2011, 10:21
- - Palmer   Я когда одну направляющую менял у себя, то вообще ...   9.8.2011, 18:09
- - DUL06   Ещё маслосъёмные этой же фирмы поставь, хорошая ве...   9.8.2011, 18:26
- - DimCa   после смены направляющих ГБЦ, обязательно ли зенко...   20.8.2011, 16:54
|- - Alex899   Цитата(DimCa @ 20.8.2011, 17:54) после см...   20.8.2011, 17:27
|- - DimCa   Цитата(Alex899 @ 20.8.2011, 18:27) Цитата...   21.8.2011, 8:58
- - TAZ061   я купил напраляющие ытулки колбеншмидт с гравировк...   6.9.2011, 18:30
- - lilone89   незнал где и как написать так вот,затеял я притере...   19.2.2012, 16:45
- - tuner   молотком изнутри оправкой выбивай   20.2.2012, 22:48
- - dikobrazzoff   Интересно, почему на классических бошках так трудн...   16.4.2012, 21:57
|- - slavok   Цитата(dikobrazzoff @ 16.4.2012, 22:57) И...   16.4.2012, 22:26
||- - dikobrazzoff   Цитата(slavok @ 16.4.2012, 23:26) Втулки ...   17.4.2012, 9:47
||- - YaJAROFF   Цитата(dikobrazzoff @ 17.4.2012, 10:47) И...   17.4.2012, 10:00
|- - w126   Цитата(dikobrazzoff @ 16.4.2012, 22:57) И...   16.4.2012, 22:42
|- - slavok   Цитата(w126 @ 16.4.2012, 23:42) Цитата(di...   16.4.2012, 22:52
|- - YaJAROFF   Цитата(slavok @ 16.4.2012, 23:52) Запресс...   16.4.2012, 23:10
|- - slavok   Цитата(YaJAROFF @ 17.4.2012, 0:10) Цитата...   16.4.2012, 23:33
|- - YaJAROFF   Цитата(slavok @ 17.4.2012, 0:33) Цитата Н...   17.4.2012, 9:22
|- - slavok   Цитата(YaJAROFF @ 17.4.2012, 10:22) Цитат...   17.4.2012, 22:08
|- - SAVER174   Цитата(YaJAROFF @ 17.4.2012, 11:22) Цитат...   21.4.2012, 19:56
|- - YaJAROFF   Цитата(SAVER174 @ 21.4.2012, 20:56) во пе...   22.4.2012, 13:13
|- - SAVER174   Цитата(YaJAROFF @ 22.4.2012, 15:13) Цитат...   22.4.2012, 20:41
- - 1300SL   у нас тоже "мастера" редко греют голову,...   17.4.2012, 9:44
- - w126   Если говорить о классической голове , то мануал от...   18.4.2012, 0:49
- - SkySNP   Подскажите пожалуйста, обязательно ли после замены...   20.4.2012, 16:08
|- - dikobrazzoff   Цитата(SkySNP @ 20.4.2012, 17:08) Подскаж...   20.4.2012, 19:59
|- - SkySNP   Цитата(dikobrazzoff @ 20.4.2012, 21:59) Ц...   21.4.2012, 8:43
- - w126   Для работы без нервов , имею восемь кондукторов с ...   23.4.2012, 13:59
- - Gufan199   Обязательно направляюшие менять сразу все???По 2-3...   7.9.2012, 12:11
- - dikobrazzoff   Вытащи клапана, те направляйки которые под замену ...   7.9.2012, 20:23
- - Gufan199   Да это я все понял,спасибо.Какую развёртку купить ...   9.9.2012, 8:51
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 2:06
