> Усилитель.
Porselet
сообщение 25.2.2008, 13:44
Пользователь №: 486
Машина:ВАЗ 2105 + VW Vento
Цвет:Бежевый и Зеленый
купил себе усилок, установил, все работало но потом ни с того, ни с сего началось следующее:
При заведенной машине в колонках цыканье в такт работе трамблера. Знающий народ говорит, что касается силовой провод усилка с проводами от магнитолы. Но я проверил - это не так. Если есть другие предположения - буду очень признателен. Магнитола точно исправна (без усилителя играет нормально), да думаю что и усилок тож без косяков.
чехов
сообщение 26.4.2011, 20:10
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
тебе нужно настроить кроссоверы...
кинь фотку панели регулировок...
как вариант на пионерах бывает такое что крооссовер в головном устройстве есть который срезает середину и верха...
- Porselet   Усилитель.   25.2.2008, 13:44
- - malenkiy-mewer   Porselet, у тебя где то провод касается массы. Не ...   26.2.2008, 10:38
- - Porselet   хреновые провода от усилителя к колонкам? посмотри...   26.2.2008, 13:04
- - malenkiy-mewer   Porselet, как найдешь обязательно отпишись.   27.2.2008, 17:06
- - Редс   Такая же ботва. но у меня хреновые провода на выхо...   11.3.2008, 11:18
- - SpeeD   Ребят, сам намучился с такой фигнёй. 1. замените р...   11.3.2008, 23:45
- - Санёк   SpeeD, Есть и ещё вариан: Диодный мост в генератор...   25.3.2008, 21:54
- - SpeeD   +1, может и гена... я же говорю, вариантов много.....   27.3.2008, 11:06
- - Timon52   вот еще несколько: 1. Кондёр на генераторе 2. пл...   21.4.2008, 9:47
- - Unicorn   Это скорее всего защита в усилке наебнулась... есл...   13.5.2008, 14:17
- - Virys   Плюсовой провод от усилка на клему аккума! Мин...   16.6.2008, 4:55
- - GIFT-63   У меня тоже косяк такого типа, когда звук убираю п...   7.2.2009, 16:51
- - vaz21099zk   можно попробывать поставить фильтр питания магнит...   19.2.2009, 18:00
- - димон12   Было такое. Обычно гудит на усилках большей мощнос...   19.2.2009, 21:06
|- - FideLiO   Цитата(димон12 @ 19.2.2009, 21:06) Попроб...   19.2.2009, 23:54
- - zlodei 34   Парни вопрос зачем в 2х канальном усилке 4 выхода ...   20.2.2011, 14:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Выход наверно, на саб например.   20.2.2011, 14:56
|- - zlodei 34   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.2.2011, 14:5...   20.2.2011, 15:47
- - чехов   Купил себе усилитель supra sbd a 4140 все подключ...   20.2.2011, 16:34
|- - Павлуха   Цитата(чехов @ 20.2.2011, 16:34) Покурив ...   20.2.2011, 17:01
- - чехов   просто наверно такой нагрев из-за того что он нагр...   20.2.2011, 17:38
- - Halogen   Кто знает подскажите пож. на сколько ампер нужен п...   21.2.2011, 19:39
|- - rabbit 03   Цитата(Halogen @ 21.2.2011, 18:39) Кто зн...   21.2.2011, 20:17
|- - Halogen   Цитата(rabbit 03 @ 21.2.2011, 20:17) Цита...   21.2.2011, 21:29
- - rabbit 03   Да не за что! Я брал 40А- 10грн(40р)!   21.2.2011, 21:46
- - mmm1976   А на усилке не судьба посмотреть?))) Там вообще-то...   22.2.2011, 6:10
|- - Halogen   Цитата(mmm1976 @ 22.2.2011, 6:10) А на ус...   22.2.2011, 12:43
- - mmm1976   Да это не я гений...это ты. Если все знаешь, и сам...   22.2.2011, 13:01
|- - Halogen   Цитата(mmm1976 @ 22.2.2011, 13:01) Да это...   22.2.2011, 14:04
|- - Сержик   Раз знаешь "примерно", тогда не ёрничай ...   22.2.2011, 14:08
- - mmm1976   Тогда нечего язвить.   22.2.2011, 14:06
|- - Halogen   Цитата(mmm1976 @ 22.2.2011, 14:06) Тогда ...   22.2.2011, 14:10
- - mmm1976   Ну, про "гения"-это я наверное написал. ...   22.2.2011, 14:13
|- - Halogen   Цитата(mmm1976 @ 22.2.2011, 14:13) Ну, пр...   22.2.2011, 14:15
|- - Сержик   RE: Усилитель.   22.2.2011, 14:21
- - mmm1976   По теме: просто я не нашел нигде описалова питания...   22.2.2011, 14:22
|- - Halogen   Цитата(mmm1976 @ 22.2.2011, 14:22) По тем...   22.2.2011, 14:45
|- - Павлуха   Цитата(Halogen @ 22.2.2011, 14:45) На сам...   22.2.2011, 22:01
- - чехов   4 мм медного провода вывозит 40 ампер. я себе пост...   22.2.2011, 18:04
- - чехов   да и на 5 поставь не сгорит.. Просто у тебя в эт...   23.2.2011, 8:31
- - Бешеный Ученик   Не могу подружить рацию с усилком!!!Ли...   23.2.2011, 8:46
- - чехов   проверяй массу. у меня так-же было все. виноват ме...   23.2.2011, 9:33
- - mmm1976   Питание должно быть отдельно от межблоков...   24.2.2011, 6:03
- - zlodei 34   Допустим у меня магнитола выдает 50Вт при максимал...   28.2.2011, 13:44
- - чехов   не будет он играть в два раза громче. это чувствов...   28.2.2011, 19:41
- - zlodei 34   А мощность с магнитолы и усилка суммириуются на вы...   28.2.2011, 20:53
- - чехов   ну дак а зачем ты тогда греешь себе голову?? вот ...   1.3.2011, 16:21
- - чехов   ну что некто неоценит?? маленький радиатор в роли...   2.3.2011, 19:54
- - чехов   сегодня с другой стороны усилителя поставил 2 ради...   4.3.2011, 17:14
- - tech164   подскажите как подключить усилок Blaupunkt GTA 470...   25.4.2011, 16:45
|- - Mitka   Цитата(tech164 @ 25.4.2011, 17:45) подска...   25.4.2011, 18:15
- - tech164   объясните как колонки подключать к усилку.... от ...   25.4.2011, 21:54
- - tech164   тюльпан ток два я так понял для саба http://www.pi...   25.4.2011, 23:24
- - чехов   Цитата(tech164 @ 25.4.2011, 22:54) объясн...   26.4.2011, 7:24
- - tech164   с усилком ваще не чего не выходит! подключил н...   26.4.2011, 18:02
- - чехов   тебе нужно настроить кроссоверы... кинь фотку пане...   26.4.2011, 20:10
- - tech164   щелкал регулировал всё нечего не выходит.... http:...   26.4.2011, 22:42
|- - Mitka   Цитата(tech164 @ 26.4.2011, 23:42) у меня...   26.4.2011, 23:09
|- - tech164   Цитата(Mitka @ 27.4.2011, 0:09) Цитата(te...   27.4.2011, 7:17
|- - Mitka   Цитата(tech164 @ 27.4.2011, 8:17) Цитата(...   27.4.2011, 21:56
|- - tech164   Цитата(Mitka @ 27.4.2011, 22:56) Цитата(t...   27.4.2011, 22:50
|- - Mitka   Цитата(tech164 @ 27.4.2011, 23:50) 4 тюль...   27.4.2011, 23:01
- - чехов   по усилителю. положение кроссовера ставишь во FLAT...   27.4.2011, 7:50
- - tech164   короче куртил вертел и переключал всё в пустую КОЛ...   27.4.2011, 19:17
- - чехов   на фото видно что межблочный кабель перебит... сто...   27.4.2011, 20:26
|- - tech164   Цитата(чехов @ 27.4.2011, 21:26) на фото ...   27.4.2011, 21:55
- - чехов   обычно продаются специальные переходники... но я т...   28.4.2011, 8:05
- - tech164   подключаю провода которые отдали! хз может из-...   28.4.2011, 14:28
- - чехов   мой совет купить новые либо изготовить самому.... ...   28.4.2011, 15:11
- - stil_joy   а как сделать такой кабель? какой кабель использов...   30.4.2011, 21:08
- - чехов   я в теме про саб и усилок писал. как и что это сде...   2.5.2011, 8:27
- - tech164   с подключение колонок к усилку всё глухо! игра...   2.5.2011, 18:59
- - чехов   ПоЙми одно. процентов 99 что с магнитолы уже выход...   2.5.2011, 19:34
|- - tech164   Цитата(чехов @ 2.5.2011, 20:34) ПоЙми одн...   2.5.2011, 19:41
|- - Andrei476   Цитата(tech164 @ 2.5.2011, 20:41) Цитата(...   26.5.2011, 8:48
- - чехов   либо в ней так настроенно либо она только такой вы...   3.5.2011, 12:10
- - mmm1976   Это как раз и подтверждает то, что на линейниках т...   26.5.2011, 10:47
- - lavr06   Играют колонки как саб скорее всего из-за того что...   26.5.2011, 17:39
|- - kol4in   Цитата(lavr06 @ 26.5.2011, 16:39) Играют ...   3.12.2011, 10:57
- - NeonKIR   подскажите парни какой силовой провод надо ??? фот...   2.1.2012, 15:16
|- - rabbit 03   Цитата(NeonKIR @ 2.1.2012, 15:16) подскаж...   2.1.2012, 15:22
|- - NeonKIR   Цитата(rabbit 03 @ 2.1.2012, 17:22) Цитат...   2.1.2012, 16:14
|- - rabbit 03   Цитата(NeonKIR @ 2.1.2012, 16:14) такой и...   2.1.2012, 16:38
|- - NeonKIR   Цитата(rabbit 03 @ 2.1.2012, 18:38) Цитат...   2.1.2012, 17:24
|- - rabbit 03   Цитата(NeonKIR @ 2.1.2012, 17:24) Цитата(...   2.1.2012, 17:49
|- - Selmer   Цитата(rabbit 03 @ 2.1.2012, 21:49) Цитат...   2.1.2012, 17:53
|- - rabbit 03   Цитата(Selmer @ 2.1.2012, 17:53) Это кита...   2.1.2012, 18:00
- - artem4eg   а что значит 500 ватт в пике? максимальная штоле? ...   2.1.2012, 19:59
- - NeonKIR   http://www.drive2.ru/cars/lada/2103/2103/n...15248...   3.1.2012, 10:33
|- - Ролакс   Цитата(NeonKIR @ 3.1.2012, 9:33) пока мож...   3.1.2012, 10:39
|- - rabbit 03   Цитата(NeonKIR @ 3.1.2012, 10:33) http://...   3.1.2012, 11:03
|- - NeonKIR   Цитата(rabbit 03 @ 3.1.2012, 13:03) Цитат...   3.1.2012, 21:56
|- - rabbit 03   Цитата(NeonKIR @ 3.1.2012, 21:56) что отк...   5.1.2012, 16:34
- - artem4eg   если на саб стоит усь длс, то его просто не хватае...   3.1.2012, 16:10
- - artem4eg   если отрубается, значит не хватает, да и усь долго...   5.1.2012, 16:23
|- - NeonKIR   Цитата(artem4eg @ 5.1.2012, 18:23) если о...   5.1.2012, 20:07
- - artem4eg   какой запас, о чем ты, если заводские 220ватт номи...   5.1.2012, 22:11
- - sedoy   Цитата(artem4eg @ 6.1.2012, 0:11) какой з...   5.1.2012, 22:48
- - artem4eg   Цитата(sedoy @ 6.1.2012, 0:48) Цитата(art...   5.1.2012, 23:20
- - sedoy   Цитата(artem4eg @ 6.1.2012, 1:20) Цитата(...   6.1.2012, 0:50
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 6:32
