> Чего то дергается двигатель, на малой скорости!
x-ray
сообщение 23.7.2008, 11:28
Из: златоглавая
Пользователь №: 2871
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
Че за дрянь такая? Еду на 2 передачи около 30 км ч машину начинает дергать, перехожу на 3 скорость 50 опять начинает дергать. Решил прочистить карб на ходу дал газу до 5000 оборотов (это все на 3 передачи ) скорость 100, отпустил газ а обороты не упали
и держались до тех пор пока я не выжал сцепление. И все равно дергает. Чего это может быть?
сообщение 24.4.2011, 13:35
Бывает такое, подскажи че сделать?
s_scout
сообщение 24.4.2011, 13:52
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Какое "такое"? Затрудненный пуск?
Что делать? Помыть карб от мусора и грязи (бензин наш знаете). Занизить уровень в поплавковой относительно имеемого, на все-том-же типичном уклоне выставить по уровню чуть ниже середины наклонной плоскости (пока не перестанет на дроссель подкапывать на уклоне). Проверить топливный фильтр (желательно его после бензонасоса ставить, то видел, ставят до, сам ставил до и после два, потом "до" снял), проверить качает-ли бензин (ведь может быть как от избытка, так и от недостатка бензина, но разговор был о переливе). х.з. что еще... по ситуации... Есть правда, недостаток, если сильно занизить уровень можно-ж до провалов на высоких оборотах/мощностях доиграться, тут не переусердствовать надо. Это вообще-то скорее в карбюраторную тему "Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью", но там сильно много - долго читал в прошлом году, хотя в итоге интересных выводов было много... О! И еще в голову пришло: надо все-таки регулировать дросселя на полное закрывание (так на горячем моторе бензин испарится с дросселя еще в карбюраторе, а не плюхнется внутрь коллектора и дюже сильно запарует его своими парами, но это больше теория...)
Сообщение отредактировал s_scout - 24.4.2011, 17:28
magic
сообщение 24.4.2011, 19:37
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Очень грамотный и понятный ответ. Маладэць.
Топливный фильтр нужно ставить только до бензонасоса, так-как между бензонасосом и карбюратором создается зона высокого давления, и при высоких температурах, пластиковый фильтр может рвануть Вам на трамблер, со всеми вытекающими последствиями.
Сообщение отредактировал magic - 24.4.2011, 19:38
s_scout
сообщение 24.4.2011, 21:15
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Позволю себе не полностью согласится - это-ж какой должен быть говняный фильтр? У меня с 86-го года стоит после, и никаких проблем, а вот если поставить до, могут быть проблемы с питанием насоса, особенно в жару +45оС-- +47оС, паровая пробка могёт образоватся в нем, у нас такие температуры в порядке вещей летом, а под капотом еще теплее. Нет, конечно все может быть, но мне это видится сомнительным...
Цитата(cergnat @ 24.4.2011, 20:53) *
Если сильно нажать на педаль, то очень быстро уже будет 2000 об и дёрганий то ли нет, то ли я неупеваю их заметить. Сегодня отрегулировал поплавок, что бы бензина было по половину горки... Заметил что небыло прокладочки под носиком ускорителя...
Еще интересное соображение - а на 2, 3 и 4 передачах дергания на одних и тех-же оборотах или на разных? В смысле - точка максимума.
А вот шайба алюминиевая или медная там быть таки должна, и без нее может переливать, но не факт что это "виновник торжества". Хотя если подумать - при этом выход топлива их ускорительного насоса не лимитирован носиком, и все выливается мигом, переобогащает смесь, а потом ее уже не хватает на разгоне... Может и оно... Причем, кажется их там должно быть две на винте-клапане - над и под носиком. Было у меня дело после переделки 1,3л. в 1,6л. при карбе 2105 не разгоне не хватало двиглу смеси и дергался как новичок (было стыдно), поменял жики и расточил карб - пропало.. Мораль: с двигом ничего не меняли? Если дело в самом двигателе, он на указанных оборотах должен на подушках прыгать и трястись даже не нейтрали... Если нет, но есть только под нагрузкой, то уже не в самом двигателе дело - либо до него (карб), либо после него (трансмиссия)
Сообщение отредактировал s_scout - 24.4.2011, 21:27
cergnat
сообщение 24.4.2011, 21:25
Сообщение #6
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Позволю себе не согласится полностью - это-ж какой должен быть говняный фильтр? У меня с 86-го года стоит после, и никаких проблемм, а вот если поставить до, могут быть проблемы с питанием насоса, особенно в жару +40оС, +45оС, паровая пробка могёт образоватся в нем, у нас такие температуры в порядке вещей летом...
А вот шайба алюминиевая или медная там быть таки должна, и без нее может переливать, но не факт. Хотя если подумать - при этом выход топлива их ускорительного насоса не лимитирован носиком, и все выливается мигом, переобогащает смесь, а потом ее уже не хватает на разгоне... Может и оно... Причем, кажется их там должно быть две на винте-клапане - над и под носиком. Было у меня дело после переделки 1,3л. в 1,6л. при карбе 2105 не разгоне не хватало двиглу смеси и дергался как новичок (было стыдно), поменял жики и расточил карб - пропало.. Мораль: с двигом ничего не меняли? Если дело в самом двигателе, он на указанных оборотах должен на подушках прыгать и трястись даже не нейтрали... Если нет, но есть только под нагрузкой, то уже не в самом двигателе дело - либо до него (карб), либо после него (трансмиссия)
да, на одних и тех же оборотах.по книжке одна шайба, под носиком
nikoSS
сообщение 26.4.2011, 19:58
Сообщение #7
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
почему одна?осмотри повнимательней
( http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../07-k6_2_18.jpg )
- x-ray   Чего то дергается двигатель   23.7.2008, 11:28
- - рома из таганрога   Цитата(x-ray @ 23.7.2008, 12:32) Че ...   23.7.2008, 13:29
- - Spok   Цитата(x-ray @ 23.7.2008, 14:32) Че ...   23.7.2008, 15:22
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Spok @ 23.7.2008, 16:26) Цитата(x...   28.7.2008, 18:17
|- - nikita21063   Цитата(Spok @ 23.7.2008, 16:22) Цитата(x...   7.5.2012, 23:13
- - cergnat   Здравствуйте, начала дёргаться машина при движении...   16.4.2011, 17:01
|- - s_scout   Была у меня подобная беда - совсем извелся в поиск...   17.4.2011, 17:39
||- - cergnat   Цитата(s_scout @ 17.4.2011, 18:39) Была у...   17.4.2011, 22:04
|- - rasti-sergei001   Цитата(cergnat @ 16.4.2011, 18:01) Здравс...   8.5.2012, 18:02
- - cergnat   help   17.4.2011, 9:14
- - Павел Третьяков   Цитата(cergnat @ 16.4.2011, 18:01) Здравс...   17.4.2011, 11:54
- - cergnat   Да, забыл указать, в том то и дело что стоит БСЗ   17.4.2011, 12:18
- - Павел Третьяков   Свечи какого цвета? Возможно смесь переобеднена т....   17.4.2011, 13:01
- - cergnat   Свечи правельного, слегка кирпичного цвета, карб я...   17.4.2011, 14:11
- - LINKOR   у самого была такаяже дерганина, поменял провода ...   17.4.2011, 14:30
- - cergnat   опять провода... хорошо поменяем..   17.4.2011, 14:55
|- - кобзев   Цитата(cergnat @ 17.4.2011, 15:55) опять ...   17.4.2011, 15:26
- - andron1313   у меня такая же хрень трусит на холостых жутко даё...   17.4.2011, 22:45
|- - eXPy   Цитата(andron1313 @ 17.4.2011, 21:45) у м...   12.12.2011, 3:44
|- - серго   Цитата(eXPy @ 12.12.2011, 3:44) Цитата(an...   12.12.2011, 16:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Свечи проверь, они только остались.   17.4.2011, 23:04
- - s_scout   2 cergnat Если "подергивания" не ритмичн...   18.4.2011, 9:14
|- - cergnat   Цитата(s_scout @ 18.4.2011, 9:14) 2 cergn...   24.4.2011, 9:16
- - s_scout   ГП - Главная Передача, редуктор заднего моста в на...   24.4.2011, 12:05
|- - cergnat   Цитата(s_scout @ 24.4.2011, 12:05) ГП - Г...   24.4.2011, 12:21
||- - s_scout   Цитата(cergnat @ 24.4.2011, 12:21) ... но...   24.4.2011, 13:28
|- - cergnat   Цитата(s_scout @ 24.4.2011, 12:05) ГП - Г...   24.4.2011, 20:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   Бывает такое, подскажи че сделать?   24.4.2011, 13:35
|- - s_scout   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.4.2011, 13:3...   24.4.2011, 13:52
|- - magic   Цитата(s_scout @ 24.4.2011, 13:52) Цитата...   24.4.2011, 19:37
|- - s_scout   Цитата(magic @ 24.4.2011, 19:37) Топливны...   24.4.2011, 21:15
|- - cergnat   Цитата(s_scout @ 24.4.2011, 21:15) Цитата...   24.4.2011, 21:25
|- - s_scout   Цитата(cergnat @ 24.4.2011, 21:25) да, на...   25.4.2011, 8:03
||- - cergnat   Цитата(s_scout @ 25.4.2011, 8:03) Цитата(...   26.4.2011, 16:36
|- - nikoSS   Цитата(cergnat @ 24.4.2011, 22:25) по кни...   26.4.2011, 19:58
- - TAZ666   такая же фигнят...дёргается чего-то..после того ка...   24.4.2011, 21:22
- - TheDrDisel   Такая проблема: появилось дергание на ходу, сразу ...   2.5.2011, 19:23
- - TheDrDisel   Поменяно зажигание, отрегулировано вместе м карбом...   5.5.2011, 2:43
- - vitalik198111   а как с этим бороться , едешь примерно 65-75 км/ч ...   23.5.2011, 9:17
- - Ролакс   все верно,так и должно..начинается торможение двиг...   23.5.2011, 9:20
|- - vitalik198111   Цитата(Ролакс @ 23.5.2011, 10:20) все вер...   23.5.2011, 9:54
- - stac13   Сила рывка еще зависит от передачи на которой едеш...   23.5.2011, 10:43
|- - XenusDipress   Доброго времени суток! Та же беда, машина поде...   2.7.2011, 14:23
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(XenusDipress @ 2.7.2011, 14:23) До...   2.7.2011, 21:54
|- - Дмитрий Ч.   Цитата(XenusDipress @ 2.7.2011, 17:23) До...   2.9.2011, 19:10
- - LINKOR   после капремонта движка на оборотах 1500-2000 нача...   2.7.2011, 21:49
|- - XenusDipress   Клапана выставлены, зажига тож, выяснил что троит ...   3.7.2011, 22:03
- - LINKOR   на бензине никогда не езжу, только газ.) до ремонт...   2.7.2011, 22:01
- - романПЕТРОВИЧ3617   У меня когдато подобное было , здох маленький конд...   2.7.2011, 22:04
- - NikFox   Очень похожая проблема у меня.. Началось все с дер...   29.8.2011, 23:24
- - Ролакс   Компрессия?   29.8.2011, 23:37
|- - NikFox   Цитата(Ролакс @ 30.8.2011, 0:37) Компресс...   29.8.2011, 23:44
- - Ролакс   да ну,это все равно что мясо на базаре без весов п...   29.8.2011, 23:50
- - NikFox   значит буду искать компрессометр.. Мне тут еще со...   30.8.2011, 0:07
- - Ролакс   тут гляди,и слева по ссылям,есть усе. http://www.a...   30.8.2011, 0:16
- - NikFox   Ух)) решил проблему. Правда путь к решению был тер...   31.8.2011, 23:23
- - LINKOR   когда плавно нажимаеш на педаль газа то начинается...   21.9.2011, 22:13
|- - rasti-sergei001   Цитата(LINKOR @ 21.9.2011, 23:13) когда п...   22.1.2012, 19:08
- - LINKOR   авто дергалось при плавном нажатии на педаль газа ...   27.9.2011, 10:28
|- - LINKOR   Цитата(LINKOR @ 27.9.2011, 10:28) авто де...   12.10.2011, 20:28
- - m0nc87   У меня та же проблема. Появилось после смены двс 2...   11.10.2011, 20:56
|- - LINKOR   Цитата(m0nc87 @ 11.10.2011, 20:56) У меня...   11.10.2011, 21:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пекар это тот же Озон...   11.10.2011, 21:46
- - m0nc87   Ну что проблема не решилась ? К моему оргомному со...   12.10.2011, 18:59
- - vovan-bolvan   помогите и мне плиз, у меня такая же проблема...но...   23.1.2012, 0:49
|- - слесарь 1965   Цитата(vovan-bolvan @ 23.1.2012, 2:4...   30.1.2012, 20:44
|- - vovan-bolvan   Цитата(слесарь 1965 @ 30.1.2012, 22:44) П...   9.2.2012, 3:11
- - Sergey09   У меня та же история, как в этой ветке форума опис...   30.1.2012, 7:50
- - YaJAROFF   Цитатамне осталось погрешить на главный вакуум. Ка...   30.1.2012, 9:23
- - Sereganike   Подскажите. Ситуация такая: В виду моих неправильн...   10.2.2012, 14:57
- - Роман Кировоград   Это карбюратор , давно его чистил, к карбюраторщик...   10.2.2012, 15:11
|- - Sereganike   Цитата(Роман Кировоград @ 10.2.2012, 16:1...   10.2.2012, 19:16
|- - Sereganike   Отпишусь о результатах. Вышел из строя конденсатор...   11.2.2012, 17:00
- - 1300SL   мд-а... товарищи указывая проблему, говорите и о с...   12.2.2012, 4:36
- - Дьявол_водит_LADA   Извиняюсь что не в тему, но у меня такая проблема:...   19.2.2012, 11:37
|- - Сержик   Проверяй работоспособность электроклапана. Целостн...   19.2.2012, 12:20
|- - R&M   Цитата(Дьявол_водит_LADA @ 19.2.2012, 11...   19.2.2012, 12:45
- - mdminko   У меня также началось после чистки карбюратора. Ма...   1.5.2012, 8:58
- - Vlad25   Почти похожая проблема. Только наоборот при оборот...   4.5.2012, 23:02
|- - Сержик   Цитата(Vlad25 @ 5.5.2012, 0:02) в основно...   4.5.2012, 23:05
|- - filipp   Цитата(Vlad25 @ 5.5.2012, 3:02) Почти пох...   6.5.2012, 8:56
- - Vlad25   Проверь целостность (трещин и порывов быть не долж...   5.5.2012, 21:13
- - ShamilPTZ   Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вот нед...   6.5.2012, 10:03
|- - серго   Цитата(ShamilPTZ @ 6.5.2012, 12:03) .. пр...   7.5.2012, 13:25
- - Vlad25   Вобщем, причина оказалась банальна. Винты креплени...   8.5.2012, 0:20
- - DeNyS   Доброе время суток. Вохможно пишу не в ту тему, та...   9.5.2012, 11:27
|- - filipp   Цитата(DeNyS @ 9.5.2012, 15:27) Доброе вр...   9.5.2012, 17:21
- - nikoSS   Всем привет.парни,такая проблема.дергает,при сброс...   14.9.2012, 11:59
- - slobod.viktor   смотри систему эпхх,можно попробывть вакуумную тр...   14.9.2012, 21:05
- - Kirill_D   Народ что скажите, 21053, БСЗ, карб озон 2107-.......   7.10.2012, 5:20
|- - кобзев   Цитата(Kirill_D @ 7.10.2012, 4:20) Народ ...   7.10.2012, 11:47
|- - Kirill_D   Цитата(кобзев @ 7.10.2012, 13:47) Цитата(...   8.10.2012, 11:55
- - Kirill_D   Грит катушкку заменил, и все поехало, тока есть мы...   9.10.2012, 15:57
- - alex6476   при разгоне автомобиль начинает дерготся. такое чу...   9.10.2012, 20:24
|- - filipp   Цитата(alex6476 @ 10.10.2012, 0:24) при р...   9.10.2012, 20:59
- - alex6476   шток я тоже новый поставил   9.10.2012, 21:05
- - filipp   фопливный фильтр? сеточка бензонасоса?   9.10.2012, 21:08
- - alex6476   спасибо попробую   9.10.2012, 21:18
- - s_scout   Цитата(filipp @ 9.10.2012, 22:08) фопливн...   9.10.2012, 22:22
- - alex6476   и при плавном и при быстром разгоне, когда на подъ...   10.10.2012, 9:43
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 19:56
