> Подрабатывают поворотники, На поворотники влияет прикуриватель
Карданный Вал
сообщение 3.4.2011, 10:24
Пользователь №: 27845
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:т-красный(127 вишня)
Товарищи, следующая проблема:
В машине установлена рация, подключена через прикуриватель. При нажатии кнопки "передача" поворотники начинают подмаргивать, как бы "дребезжать". Но случается на всегда. Захочет будет, не захочет не будет. Логично предположить, что при передаче нагрузка увеличивается, и всё такое, общая масса у поворотников и прикуривателя, всё понимаю, может быть неконтакт, но!!!! Тоже самое происходит при использовании в прикуривателе MP3 трансмиттера, такая штука, которая с флешки на радиоприемник вещает, вот уж у него потребляемая нагрузка смешная, так что, не из-за нагрузки и контактов. Прикуриватель разбирал, все контакты просматривал. Осталась только соображение такое: И у рации и у МР3 трансмиттера происходит передача радиосигналов, хоть и на разных частотах, но всё же. Пляшу от этого. Может ли влиять излучение радиосигнала влиять каким-то образом на реле поворотников? Хотя у МР3 трансмиттера излучаемая мощность ничтожна. У кого есть какие мысли?!
П.С.
Поиском воспользоваться попытался - непомогло.
Карданный Вал
сообщение 22.4.2011, 12:25
Машина:ВАЗ 21065
Вот что ещё заметил по дворникам, если ключ зажигания медленно поворачиваешь и заводишь, то они не подрабатывают, а если быстро, то да!
сообщение 22.4.2011, 12:49
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Похоже на "дребезг" контактов, но признаться, в автоэлектрике такого не встричал. А контактная в замке нормально работает, может перебрать ее, на досуге? Особое внимание уделить контакту 30 (розовый провод), он как раз общий в цепи, с него плюс через замок идет и на стартер и на двоники. А напряжение в бортовой сети норм?
Карданный Вал
сообщение 22.4.2011, 14:25
Машина:ВАЗ 21065
Напряжение в сети в норме. С контактами когда-то была проблема в замке, кембрик лопнул и слетел, и плюс на массу подкарачивал. Всё сделал, исправил как следует. Вот смотрел схему замка, так там получается что пока поворачиваешь ключ из одного во второе и третье положение он замыкает 2 группы контактов по очереди. Может при быстром повороте в какой-то момент на главных контактах сразу 2 группы цепей оказываются?! Или это исключено?
сообщение 22.4.2011, 14:59
___«Carabinieri»___
Цитата(Карданный Вал @ 22.4.2011, 14:25) *
... Вот смотрел схему замка, так там получается что пока поворачиваешь ключ из одного во второе и третье положение он замыкает 2 группы контактов по очереди. Может при быстром повороте в какой-то момент на главных контактах сразу 2 группы цепей оказываются?! Или это исключено?
Чет я не понял.
Смотри, на замок приходят два плюса, на 30-й - розовый провод и на 30/1 - коричневый провод.
При включении зажигания, первая контактная группа замыкает 30/1 и 15-й контакты, а вторая - 30 и INT. Это первое положение.
Потом ты заводишь, ко второй группе, т.е. к контакту 30, подключается контакт 50 (красный провод), который идет на втягивающее. Конакты 30 и 30/1 в замке не перемыкаются.
В положении три (типа стоянка) остаются замкнуты только контакты второй группы 30 и INT.
Просто, при плохом 30-м контакте, когда включаешь стартер может быть просадка напряжения на контакте, и по этому срабатывает твое новое реле дворников.
Тогда почему при медленном повороте ключа, все нормально. Может при повороте ключа (опять же при плохих контактах) напряжение на выводе INT то появляется то пропадает, ну как бы импульсом, и из-за этого срабатывает реле umnik2.gif . Это так мысли вслух.
Попробуй перемкнуть провода на 30 и INT выводах замка, а потом по эксперементировать с заводкой.
Карданный Вал
сообщение 22.4.2011, 15:32
Сообщение #6
Машина:ВАЗ 21065
Чет я не понял.
Про просадку напряжения: Ведь когда я глушу они тоже срабатывают. При этом стартер-то никак не ключается. А перед тем, как завести срабатывают поворотники ранбше чем я старетером кручу, т.е. ключ вставил, повернул на 2 щелчка, когда все лампочки на приборке загораются, на стартер не жму даже, а дворники уже махнули.
- Карданный Вал   Подрабатывают поворотники   3.4.2011, 10:24
- - payalnikk   Цитата(Карданный Вал @ 3.4.2011, 10:24) ....   3.4.2011, 11:07
- - Карданный Вал   Ну сейчас схожу ещё раз просмотрю всё....   3.4.2011, 11:14
- - Карданный Вал   Все контакты просмотрел, всё нормально, но проблем...   3.4.2011, 19:01
|- - Ролакс   Цитата(Карданный Вал @ 3.4.2011, 19:01) У...   3.4.2011, 22:18
|- - payalnikk   Цитата(Карданный Вал @ 3.4.2011, 19:01) В...   3.4.2011, 23:12
|- - Карданный Вал   Цитата(payalnikk @ 4.4.2011, 0:12) Цитата...   4.4.2011, 12:32
- - Alex995   Сигнализация есть??? Возможно на нее помехи наводя...   3.4.2011, 21:56
- - payalnikk   Теоритически тоже должна гореть, так как плюс чере...   4.4.2011, 12:43
- - Карданный Вал   ВОТ ЕЩЁ ЧТО ВСПОМНИЛ! Тут ведь вот ещё какая х...   4.4.2011, 15:17
|- - payalnikk   Цитата(Карданный Вал @ 4.4.2011, 15:17) Е...   4.4.2011, 15:39
|- - Карданный Вал   Цитата(payalnikk @ 4.4.2011, 16:39) Цитат...   5.4.2011, 10:19
- - Ролакс   у меня одновременно вроде загораются..   4.4.2011, 15:21
- - payalnikk   Слушай, разбери реле, почисть контакты (там их две...   5.4.2011, 11:41
- - muVing   ребят подскажите что такое? при включении поворотн...   5.4.2011, 14:41
- - payalnikk   Проверь 9-й предохранитель, почисти его держатель....   5.4.2011, 14:51
|- - Карданный Вал   Всё блин, ещё раз проверил, не при каких условиях ...   6.4.2011, 9:13
- - payalnikk   Наверное, все таки, проблема по питанию. Надо смот...   6.4.2011, 11:05
- - Карданный Вал   Вот что ещё заметил по дворникам, если ключ зажига...   22.4.2011, 12:25
|- - payalnikk   Цитата(Карданный Вал @ 22.4.2011, 12:25) ...   22.4.2011, 12:49
|- - Карданный Вал   Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 13:49) Цита...   22.4.2011, 14:25
|- - payalnikk   Цитата(Карданный Вал @ 22.4.2011, 14:25) ...   22.4.2011, 14:59
|- - Карданный Вал   Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 15:59) Цита...   22.4.2011, 15:32
|- - payalnikk   Цитата(Карданный Вал @ 22.4.2011, 15:32) ...   22.4.2011, 15:48
|- - Карданный Вал   Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 16:48) Цита...   22.4.2011, 15:53
- - payalnikk   Только отпишись, плиз, обязательно - интересно все...   22.4.2011, 16:12
|- - Карданный Вал   Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 17:12) Толь...   22.4.2011, 16:36
||- - payalnikk   Цитата(Карданный Вал @ 22.4.2011, 16:36) ...   22.4.2011, 16:56
||- - Карданный Вал   Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 17:56) Цита...   22.4.2011, 17:02
|- - Карданный Вал   Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 17:12) Толь...   25.4.2011, 13:00
- - payalnikk   Переделай, думаю ничего страшного.   22.4.2011, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 4:11
