3.4.2011, 10:24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 27845 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:т-красный(127 вишня) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, следующая проблема:
В машине установлена рация, подключена через прикуриватель. При нажатии кнопки "передача" поворотники начинают подмаргивать, как бы "дребезжать". Но случается на всегда. Захочет будет, не захочет не будет. Логично предположить, что при передаче нагрузка увеличивается, и всё такое, общая масса у поворотников и прикуривателя, всё понимаю, может быть неконтакт, но!!!! Тоже самое происходит при использовании в прикуривателе MP3 трансмиттера, такая штука, которая с флешки на радиоприемник вещает, вот уж у него потребляемая нагрузка смешная, так что, не из-за нагрузки и контактов. Прикуриватель разбирал, все контакты просматривал. Осталась только соображение такое: И у рации и у МР3 трансмиттера происходит передача радиосигналов, хоть и на разных частотах, но всё же. Пляшу от этого. Может ли влиять излучение радиосигнала влиять каким-то образом на реле поворотников? Хотя у МР3 трансмиттера излучаемая мощность ничтожна. У кого есть какие мысли?! П.С. Поиском воспользоваться попытался - непомогло. |
22.4.2011, 12:25
Вот что ещё заметил по дворникам, если ключ зажигания медленно поворачиваешь и заводишь, то они не подрабатывают, а если быстро, то да!
22.4.2011, 12:49
Вот что ещё заметил по дворникам, если ключ зажигания медленно поворачиваешь и заводишь, то они не подрабатывают, а если быстро, то да! Похоже на "дребезг" контактов, но признаться, в автоэлектрике такого не встричал. А контактная в замке нормально работает, может перебрать ее, на досуге? Особое внимание уделить контакту 30 (розовый провод), он как раз общий в цепи, с него плюс через замок идет и на стартер и на двоники. А напряжение в бортовой сети норм? |
22.4.2011, 14:25
Вот что ещё заметил по дворникам, если ключ зажигания медленно поворачиваешь и заводишь, то они не подрабатывают, а если быстро, то да! Похоже на "дребезг" контактов, но признаться, в автоэлектрике такого не встричал. А контактная в замке нормально работает, может перебрать ее, на досуге? Особое внимание уделить контакту 30 (розовый провод), он как раз общий в цепи, с него плюс через замок идет и на стартер и на двоники. А напряжение в бортовой сети норм? Напряжение в сети в норме. С контактами когда-то была проблема в замке, кембрик лопнул и слетел, и плюс на массу подкарачивал. Всё сделал, исправил как следует. Вот смотрел схему замка, так там получается что пока поворачиваешь ключ из одного во второе и третье положение он замыкает 2 группы контактов по очереди. Может при быстром повороте в какой-то момент на главных контактах сразу 2 группы цепей оказываются?! Или это исключено? |
22.4.2011, 14:59
... Вот смотрел схему замка, так там получается что пока поворачиваешь ключ из одного во второе и третье положение он замыкает 2 группы контактов по очереди. Может при быстром повороте в какой-то момент на главных контактах сразу 2 группы цепей оказываются?! Или это исключено? Чет я не понял. Смотри, на замок приходят два плюса, на 30-й - розовый провод и на 30/1 - коричневый провод. При включении зажигания, первая контактная группа замыкает 30/1 и 15-й контакты, а вторая - 30 и INT. Это первое положение. Потом ты заводишь, ко второй группе, т.е. к контакту 30, подключается контакт 50 (красный провод), который идет на втягивающее. Конакты 30 и 30/1 в замке не перемыкаются. В положении три (типа стоянка) остаются замкнуты только контакты второй группы 30 и INT. Просто, при плохом 30-м контакте, когда включаешь стартер может быть просадка напряжения на контакте, и по этому срабатывает твое новое реле дворников. Тогда почему при медленном повороте ключа, все нормально. Может при повороте ключа (опять же при плохих контактах) напряжение на выводе INT то появляется то пропадает, ну как бы импульсом, и из-за этого срабатывает реле Попробуй перемкнуть провода на 30 и INT выводах замка, а потом по эксперементировать с заводкой. |
Карданный Вал Подрабатывают поворотники 3.4.2011, 10:24
payalnikk Цитата(Карданный Вал @ 3.4.2011, 10:24) .... 3.4.2011, 11:07
Карданный Вал Ну сейчас схожу ещё раз просмотрю всё.... 3.4.2011, 11:14
Карданный Вал Все контакты просмотрел, всё нормально, но проблем... 3.4.2011, 19:01
Ролакс Цитата(Карданный Вал @ 3.4.2011, 19:01) У... 3.4.2011, 22:18
payalnikk Цитата(Карданный Вал @ 3.4.2011, 19:01) В... 3.4.2011, 23:12
Карданный Вал Цитата(payalnikk @ 4.4.2011, 0:12) Цитата... 4.4.2011, 12:32
Alex995 Сигнализация есть??? Возможно на нее помехи наводя... 3.4.2011, 21:56
payalnikk Теоритически тоже должна гореть, так как плюс чере... 4.4.2011, 12:43
Карданный Вал ВОТ ЕЩЁ ЧТО ВСПОМНИЛ! Тут ведь вот ещё какая х... 4.4.2011, 15:17
payalnikk Цитата(Карданный Вал @ 4.4.2011, 15:17) Е... 4.4.2011, 15:39
Карданный Вал Цитата(payalnikk @ 4.4.2011, 16:39) Цитат... 5.4.2011, 10:19
Ролакс у меня одновременно вроде загораются.. 4.4.2011, 15:21
payalnikk Слушай, разбери реле, почисть контакты (там их две... 5.4.2011, 11:41
muVing ребят подскажите что такое? при включении поворотн... 5.4.2011, 14:41
payalnikk Проверь 9-й предохранитель, почисти его держатель.... 5.4.2011, 14:51
Карданный Вал Всё блин, ещё раз проверил, не при каких условиях ... 6.4.2011, 9:13
payalnikk Наверное, все таки, проблема по питанию. Надо смот... 6.4.2011, 11:05
Карданный Вал Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 15:59) Цита... 22.4.2011, 15:32
payalnikk Цитата(Карданный Вал @ 22.4.2011, 15:32) ... 22.4.2011, 15:48
Карданный Вал Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 16:48) Цита... 22.4.2011, 15:53
payalnikk Только отпишись, плиз, обязательно - интересно все... 22.4.2011, 16:12
Карданный Вал Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 17:12) Толь... 22.4.2011, 16:36
payalnikk Цитата(Карданный Вал @ 22.4.2011, 16:36) ... 22.4.2011, 16:56
Карданный Вал Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 17:56) Цита... 22.4.2011, 17:02
Карданный Вал Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 17:12) Толь... 25.4.2011, 13:00
payalnikk Переделай, думаю ничего страшного. 22.4.2011, 17:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 4:31 |
