22.3.2009, 23:51
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.10.2008 Пользователь №: 5195 Машина:21011 Цвет:синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
неполучается вставить файл.можно послушать sderni.ru/26809.
стук появился давно.в мастерских говорили что распред.поменял три штуки.менял рокера,клапана,направляющие,потом гбц полностью.поменял цепь,звездочки,натяжитель,успокоитель,валик привода.коленвал прошлифован,вкладыши новые.характер стука неменяется. что может быть? |
22.4.2011, 2:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Новое еще не означает качественное , ну а вообще это цепь, попробуй натяни ее, если нет то смотри успокоитель, и натяжитель с башмаком
orionwar помогите идентифицировать стук 22.3.2009, 23:51
MRAK O BES Цитата(orionwar @ 23.3.2009, 1:51) неполу... 23.3.2009, 7:57
orionwar я же написал где файл с записью лежит.или компьюте... 23.3.2009, 8:04
MRAK O BES да звук странный какой то, но так не поймешь 23.3.2009, 12:39
Dexiter я аудио не слышал, но мож помпа гремит? 23.3.2009, 13:08
orionwar Цитата(Dexiter @ 23.3.2009, 13:08) я ауди... 23.3.2009, 16:23
kazumi Хочу спросить дополнительно.
1. Звук все время оди... 23.3.2009, 14:46
viktor та вроде нормально.....а что жить мешает? динамика... 23.3.2009, 14:50
instruktor Цепь гремит слышу, и мне кажется что гремит распре... 23.3.2009, 17:37
yurecgod да послушал трудно сказать,
а скинь ремень звук та... 23.3.2009, 19:00
orionwar Цитата(yurecgod @ 23.3.2009, 19:00) да по... 23.3.2009, 21:58
хруст наверно стучат поршня, раз все заменено. они стуча... 23.3.2009, 19:31
sarmatum Цитата(orionwar @ 22.3.2009, 23:51) непол... 23.3.2009, 21:16
хруст у меня на 2101 компрессия 6, дак то же бодренько г... 24.3.2009, 5:07
redkach зимой менял двигло(ставил временно другой, свой ка... 7.4.2009, 21:59
parliament Такая проблема. Завожу машину, при нажатии на газ,... 22.4.2009, 21:59
yurecgod Цитата(parliament @ 22.4.2009, 21:59) Так... 6.6.2009, 15:25
@лександр Подскажите пожалуйста, появился странный стук посл... 8.6.2009, 18:37
Maxi_Mus Цитата(@лександр @ 8.6.2009, 21:37) Подск... 8.6.2009, 18:44
@лександр Цитата(Maxi_Mus @ 8.6.2009, 19:44) Цитата... 8.6.2009, 18:49
Maxi_Mus Цитата(@лександр @ 8.6.2009, 21:49) Цитат... 8.6.2009, 18:53
Nikolas70 Цитата(@лександр @ 8.6.2009, 17:37) появи... 9.11.2009, 9:55
@лександр Цитата(Nikolas70 @ 9.11.2009, 9:55) Цитат... 11.11.2009, 14:09
Nikolas70 Цитата(@лександр @ 8.6.2009, 18:37) Подск... 17.7.2010, 9:54
Павлуха Мож в трансмиссии где?Коробка как у тебя? 8.6.2009, 19:06
@лександр Цитата(Павлуха @ 8.6.2009, 20:06) Мож в т... 8.6.2009, 20:05
Maxi_Mus смотри осевые люфты колена или распред.вала.Если з... 8.6.2009, 21:54
@лександр Цитата(Maxi_Mus @ 8.6.2009, 22:54) смотри... 9.6.2009, 14:26
milsa Здравствуйте!
Двигатель 1.6, пробег всего 18 т... 26.6.2009, 16:16
milsa Сейчас снял поддон, вкладыши на первом слева и для... 12.7.2009, 13:14
4aihik подскажыте плиз.
при заводке движка идёт какойто с... 13.7.2009, 16:29
ваз21060 машина ваз 2106
когда стрелка держится примерно н... 10.11.2009, 18:16
sasisca У МЕНЯ ТАКОЙЖЕ СТУК, ЭТОТ СТУК СПАТЬ МНЕ НЕ ДАЁТ, ... 23.12.2009, 22:17
klapulya а мою послушайте!!!!
постояла в м... 19.1.2010, 22:16
кобзев Цитата(klapulya @ 19.1.2010, 23:16) а мою... 19.1.2010, 22:21
klapulya ЦитатаКарб сморели,крышкум клапанную снимали?
карб... 19.1.2010, 22:30
кобзев Цитата(klapulya @ 19.1.2010, 23:30) Цитат... 19.1.2010, 22:34
Господин поручик Цитата(klapulya @ 19.1.2010, 22:16) понят... 19.1.2010, 22:27
klapulya стук такой дурацкий! как у нас на компе кулер ... 19.1.2010, 22:39
Гроб похоже шатунный скорее всего 4 целиндра 19.1.2010, 22:45
klapulya Цитата(Гроб @ 19.1.2010, 22:45) похоже ша... 19.1.2010, 22:51
кобзев Цитата(klapulya @ 19.1.2010, 23:51) Цитат... 19.1.2010, 23:02
Гроб Цитата(кобзев @ 20.1.2010, 2:02) Э,неее.В... 19.1.2010, 23:09
морс Цитата(klapulya @ 19.1.2010, 22:51) Цитат... 22.1.2010, 9:21
ДнК У меня сейчас практически такая же ситуация как у ... 25.1.2010, 18:08
Skull Цитата(ДнК @ 25.1.2010, 18:08) У меня сей... 27.1.2010, 20:49
ДнК увы я думал также щас тоже разбираю двиг!... 28.1.2010, 15:09
тёмный Приветствую уважаемое сообщество!
Вставлю 5 к... 20.1.2010, 13:40
Volgograd Помогите плиз!движок 06,кривошип в поряде,гбц ... 4.2.2010, 7:01
DimCa Помогите разобраться: при езде на машинке, когда п... 9.2.2010, 11:27
KA50Hokum Цитата(DimCa @ 9.2.2010, 11:27) Когда тем... 9.2.2010, 13:28
DimCa Цитата(KA50Hokum @ 9.2.2010, 13:28) Цитат... 9.2.2010, 15:00
Василий Васильевич Цитата(DimCa @ 9.2.2010, 11:27) Помогите ... 30.3.2011, 22:44
toofed Может кто-нибудь подсказать. стук в районе КПП при... 12.2.2010, 20:32
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(toofed @ 12.2.2010, 20:32) Может к... 17.7.2010, 12:13
gas-prom Цитата(toofed @ 12.2.2010, 21:32) Может к... 21.7.2010, 9:35
TURBOKVAS Цитата(gas-prom @ 21.7.2010, 8:35) Ц... 21.7.2010, 15:31
Сергей-43 Либо штаны примял, либо болт у хомута ослаб (откру... 21.7.2010, 9:18
Sancho_SP Товарищи, а что может создавать следующий стук:
1... 30.7.2010, 21:11
Warrior Цитата(Sancho_SP @ 31.7.2010, 1:11) Товар... 31.7.2010, 6:18
AndreyUA Ребята, помогите и мне определить беду. Что-то гро... 12.10.2010, 0:11
Кирилл22 Дядьки всем привет.У меня опять беда.После замены ... 6.1.2011, 12:37
Indigos.net У меня вообще был сильный стук, появился он после ... 15.3.2011, 12:13
DGR появилась проблемка,на оборотах примерно от 1600 д... 29.3.2011, 12:18
ROMAN KIROVOGRAD Сними ремень генератора и пробуй без него... 29.3.2011, 14:15
Victor_Suslov Поподробнее можно что за звук, откуда идет? 29.3.2011, 14:25
ROMAN KIROVOGRAD http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...... 29.3.2011, 20:22
slonn Всем привет. Почитал, почитал и похожего не нашел.... 6.4.2011, 22:44
Ролакс слышно только на ходу или на стоянке тоже? 6.4.2011, 22:48
slonn Цитата(Ролакс @ 6.4.2011, 23:48) слышно т... 7.4.2011, 9:21
ROMAN KIROVOGRAD Надо было мотор завести без ремня ...
И послушать... 7.4.2011, 10:24
slonn Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.4.2011, 11:24... 7.4.2011, 11:06
ROMAN KIROVOGRAD Сцепление выжми , послушай... 7.4.2011, 11:28
slonn сцепление нажимал - без изменений. 7.4.2011, 12:06
slonn снимал ремень. без всего - тишина. проводом гибким... 7.4.2011, 22:35
Ролакс Цитата(slonn @ 7.4.2011, 22:35) Короче од... 7.4.2011, 23:33
slonn Сегодня попробую поменять. 8.4.2011, 6:39
Наумов Подскажите,пожайлуста,что может быть?Сильный метал... 12.4.2011, 17:13
романПЕТРОВИЧ3617 Наумов Ты больше стартером не ворочай и не катайс... 12.4.2011, 18:24
AndreyUA Добрый вечер форумчанам. Помогите, пожалуйста, и м... 12.4.2011, 22:19
denzel61 Подскажите пожалуйста, на 1500 об. появляется мета... 14.4.2011, 22:19
ROMAN KIROVOGRAD Звенит цепь, скорее всего. 14.4.2011, 22:28
slonn Помпу поменял. звук пропал. Все нормально. Теперь ... 15.4.2011, 9:55
ROMAN KIROVOGRAD О, видишь, а ты хотел моториста растерзать...))) 15.4.2011, 10:35
slonn Дык... мне кажется это моторит должен был сделать. 15.4.2011, 10:38
goga 777 всем здрасьте! люди подскажите- решил поменять... 17.4.2011, 18:34
ROMAN KIROVOGRAD Какой стук? 17.4.2011, 20:19
goga 777 да я даже и не знаю как охаректеризовать стук 17.4.2011, 21:01
Господин поручик Цитата(goga 777 @ 17.4.2011, 22:01) да я ... 17.4.2011, 21:05
goga 777 на холодную на холостых прогреется вроде пропадает... 17.4.2011, 21:20
denzel61 Проверил цепь, вроде нормально не провисла, может ... 18.4.2011, 11:58
ROMAN KIROVOGRAD Может, их часто обрывает. 18.4.2011, 13:40
denzel61 а компресия (1цилиндр 11.4 2цилиндр 10.6 3цилиндр ... 18.4.2011, 14:04
Ролакс Пойдет,бывает и хуже.Пилюлей дай на трассе и перем... 18.4.2011, 14:06
denzel61 что, интереснао при этой компресии тяги нет, перек... 18.4.2011, 14:13
ROMAN KIROVOGRAD Есть еще другие системы влияющие на это....карб...... 19.4.2011, 6:49
Loger Посмотри карбюратор, ИМХО стоит на один оборот поп... 20.4.2011, 19:11
Предел добра НЕдавно появился звук, на холодном, как у велосипе... 22.4.2011, 2:35
denzel61 Парни, наконец сделали мне мою ласточку подбитую, ... 27.4.2011, 22:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 19:01 |
