22.9.2010, 9:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 18698 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Порылся, темы не нашел. Вообще откапиталил движок 2103. Новое колено, вкладыши, один шатун новый, поршневая, блок точили, бошку точили, клапана сам притирал... короче пополной. Проблема началась с момента затяжки шатунных вкладышей. После этого колено стало тяжело вращаться (после затяжки коренных вкладышей, вращался легко). Когда собрал двигатель целиком, провернуть мог только большим советским гаечным ключом зи носок коленвала (это где шестерня крепится на шпонку). Двиг поставил, залил масляк и попытался запустить стартером... хрен... стартер не мог прокрутить, ни на сантиметр. Пришлось около часа вращать вручную. После этого снова стартером. Завелась с полоборота. Поработала около часа, заглушил... Заводить, снова хрен, стартер не может прокрутить ни на сантиметр, только после того как мотор остывает, стартер может прокрутить. Вопрос, в чем проблема?) притрется ли движок?)
21.4.2011, 21:04
Перекинеш и возрадуешся , ибо не заведёш ты таз до тех пор пока не совпадут у тебя метки РВ и КВ.
Mentyra После капиталки 22.9.2010, 9:04
Nikolas70 Притрётся. Заводиться будет со стартера. Но! С... 22.9.2010, 9:40
Mentyra Собрано все верно, колено новое вазовское, вклодыш... 22.9.2010, 10:07
tuner Mentyra
нужно было все детали перед сборкой переме... 22.9.2010, 12:39
Mentyra какой зазор не знаю, делали под определенные поршн... 22.9.2010, 13:07
Mentyra А не может быть из-за перегретого стартера? 23.9.2010, 6:10
Nikolas70 Цитата(Mentyra @ 22.9.2010, 13:07) На гор... 23.9.2010, 8:17
Mentyra Не крутит стартером на горячую.
Масса на двигле хо... 23.9.2010, 8:39
Mentyra Раньше не обращал внимания, но щас потрогал старте... 23.9.2010, 10:54
tuner Mentyra
ну горячий мотор всегда тяжелее прокрутить... 23.9.2010, 14:27
vadim-bagger Шейки коленвала перед установкой замерял?
Очень ча... 23.9.2010, 19:14
Kruzenwtern На горячую могут быть еще проблемы в самих контакт... 23.9.2010, 20:11
Nikolas70 Похоже, что стартер неисправен и потребляет большо... 23.9.2010, 21:12
Kruzenwtern Nikolаs70, что мне внутреннее чувство шепчет, что ... 23.9.2010, 21:53
zid2106 А ты попробуй на горячем двигателе просунуть отвер... 25.9.2010, 18:27
Mentyra Всем спасибо за советы) Вылечил заменой стартера н... 27.9.2010, 6:10
Ruslanko у моего знакомого было так что колено трудно крути... 8.10.2010, 20:41
Erema Во-во. У меня тоже была такая фигня. Палец привари... 8.10.2010, 21:56
yurecgod У меня после капиталки пока 4-ре часа на ХХ не пор... 9.10.2010, 7:36
,,sedoi,, подскажите кто нибудь, стартер крутил и перестал и... 1.3.2011, 20:47
Шеff Цитата(,,sedoi,, @ 1.3.2011, 19:47) подск... 1.3.2011, 20:58
,,sedoi,, Цитата(Шеff @ 1.3.2011, 20:58) Цитата(,,s... 2.3.2011, 11:02
Сержик Цитата(,,sedoi,, @ 2.3.2011, 12:02) аккум... 2.3.2011, 11:34
,,sedoi,, стартером крутил порядком.масса вроде внорме.про н... 2.3.2011, 12:33
joi7 Цитата(,,sedoi,, @ 2.3.2011, 12:33) старт... 2.3.2011, 13:01
,,sedoi,, снял стартер разобрал,посмотрел там походу от щето... 2.3.2011, 13:51
Сержик плюс на толстый провод (который присоединялся к вт... 2.3.2011, 14:01
,,sedoi,, Всем спасибо.все норм работает пойду ставить и пон... 2.3.2011, 14:27
,,sedoi,, помоготе завести машину.бензин есть искра есть.пыт... 4.3.2011, 13:16
Ролакс Цитата(,,sedoi,, @ 4.3.2011, 12:16) помог... 4.3.2011, 13:32
joi7 Цитата(,,sedoi,, @ 4.3.2011, 13:16) помог... 4.3.2011, 16:08
net может массу хренова прикрепил!?!! 2.3.2011, 11:28
Shurik1985 HELP! Ну кто-нибудь подскажите пожалуйста... 4.3.2011, 17:45
Ролакс Цитата(Shurik1985 @ 4.3.2011, 16:45) HELP... 4.3.2011, 17:49
Shurik1985 Цитата(Ролакс @ 4.3.2011, 17:49) Цитата(S... 4.3.2011, 17:55
Ролакс Цитата(Shurik1985 @ 4.3.2011, 16:52) А пр... 4.3.2011, 17:56
Shurik1985 Цитата(Ролакс @ 4.3.2011, 17:56) Цитата(S... 4.3.2011, 18:01
Ролакс Если делать будеш сам-че тут консультироваться??ве... 4.3.2011, 18:09
Shurik1985 Цитата(Ролакс @ 4.3.2011, 18:09) Если дел... 4.3.2011, 18:15
Shurik1985 Цитата(Shurik1985 @ 4.3.2011, 18:15) Цита... 23.3.2011, 20:54
Шеff ЦитатаСпасибо! Как разберу так сразу отпишусь... 5.3.2011, 20:41
ingener-mehanik Однозначно клапана, или когда рассухаривал при рем... 5.3.2011, 23:14
Shurik1985 Цитата(ingener-mehanik @ 5.3.2011, 23... 6.3.2011, 19:57
таз_21061 у меня такая проблема:
сделали капремонт(расточили... 9.3.2011, 9:43
Victor_Suslov Цитата(таз_21061 @ 9.3.2011, 9:43) у меня... 13.3.2011, 23:01
Ролакс Называется "Автомобили ВАЗ" 1973 года из... 9.3.2011, 9:51
таз_21061 шестерню легко менять?
и кстати вчера давление нор... 9.3.2011, 10:04
LeksLSD Цитата(таз_21061 @ 9.3.2011, 10:04) шесте... 10.3.2011, 5:04
таз_21061 900 об/мин
щас на 3000об/мин - 4 показывыает
и еще... 10.3.2011, 7:42
LeksLSD Цитата(таз_21061 @ 10.3.2011, 7:42) 900 о... 10.3.2011, 13:08
MDV Друг та же блин проблема и у меня. По ходу тосол у... 10.3.2011, 9:35
таз_21061 масло чистое,тосол на днях слил радиатор паять над... 11.3.2011, 8:21
ingener-mehanik Цитата(таз_21061 @ 11.3.2011, 8:21) масло... 11.3.2011, 20:15
OlgierD у меня двигло 10 тыщ как после капиталки на 2000 о... 11.3.2011, 19:31
Ролакс так то оно так,но новые тянутся как ж/резинка.. 11.3.2011, 21:17
ingener-mehanik Цитата(Ролакс @ 11.3.2011, 21:17) так то ... 11.3.2011, 22:55
LeksLSD Цитата(таз_21061 @ 11.3.2011, 8:21) масло... 12.3.2011, 12:36
таз_21061 на клапаной крышке с внутренней стороны белая хрен... 14.3.2011, 11:24
Victor_Suslov Цитата(таз_21061 @ 14.3.2011, 11:24) на к... 14.3.2011, 13:23
sasha-volodin А почему бы их не притереть ? 23.3.2011, 21:09
Shurik1985 Цитата(sasha-volodin @ 23.3.2011, 21... 23.3.2011, 21:50
Loger Мужики, проблема такая:
Подешёвке купил шаху. Опыт... 21.4.2011, 20:39
романПЕТРОВИЧ3617 Пока метки РВ и КЛ не будут на местах будеш крутит... 21.4.2011, 20:53
mik58 компрессию бы померить 21.4.2011, 20:57
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(mik58 @ 21.4.2011, 20:57) компресс... 21.4.2011, 21:01
Loger Мужик говорит, что до этого без проблем заводилась... 21.4.2011, 21:02
Loger Не. Они не совпадали раньше, а теперь я перекинул ... 21.4.2011, 21:13
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Loger @ 21.4.2011, 21:13) Не. Они ... 21.4.2011, 21:35
романПЕТРОВИЧ3617 Миш удали плиз я не ту вставил
Вот правельная htt... 21.4.2011, 21:40
tuner Loger
а ты хоть клапана регулировал? 21.4.2011, 22:42
Loger Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 21.4.2011, 22... 22.4.2011, 17:59
романПЕТРОВИЧ3617 А не столкнулись ли у тебя клапона с поршнями когд... 22.4.2011, 19:14
Loger Щас даже пробовали толкали - никак. У меня есть сп... 22.4.2011, 20:56
Ролакс Цитата(Loger @ 22.4.2011, 20:56) Щас даже... 22.4.2011, 21:01
Loger Как бы нечем мерять ее )
На счет того уверен. Сам... 22.4.2011, 21:13
Ролакс Цитата(Loger @ 22.4.2011, 21:13) Как бы н... 22.4.2011, 21:22
ingener-mehanik Цитата(Loger @ 22.4.2011, 22:13) Как бы н... 22.4.2011, 23:07
tuner тебе дело говорят,а ты его уже несколько дней муча... 22.4.2011, 22:26
mik58 про компрессию я указывал двадцать постов назад
пы... 23.4.2011, 10:12
dikobrazzoff Всем доброго!
Есть проблема, расточили коленва... 23.4.2011, 21:06
tuner мерять надо было 23.4.2011, 21:36
dikobrazzoff Ну всё, писец, хрен замериш щас 23.4.2011, 22:43
tuner разбирай)
с таким давлением дёолго непоездишь
може... 23.4.2011, 22:52
dikobrazzoff Ну вобщем да уж, разобрали чуть ли не на половину.... 25.4.2011, 19:49
Loger Знающие, на 4-й страницы данной темы писал свою пр... 27.4.2011, 18:01
yurecgod Цитата(Loger @ 27.4.2011, 18:01) Знающие,... 27.4.2011, 18:43
романПЕТРОВИЧ3617 Да ты их по другому не поставиш ,ониж все разной д... 27.4.2011, 18:23
dikobrazzoff Loger, ну смотри, ты выстави сначала риску на шкив... 27.4.2011, 18:40
Loger Цитата(dikobrazzoff @ 27.4.2011, 19:40) L... 27.4.2011, 18:48
романПЕТРОВИЧ3617 Ты опять всё по 4 -му регулируеш ? Так и этот двиг... 27.4.2011, 19:03
yurecgod Я ваще то совмещаю метки на распредвале и шкиве ко... 27.4.2011, 19:04
Loger Цитата(yurecgod @ 27.4.2011, 20:04) Я ващ... 27.4.2011, 19:07
dikobrazzoff Цитата(Loger @ 27.4.2011, 20:07) Вот это ... 27.4.2011, 19:49
романПЕТРОВИЧ3617 Достаточно пальцем заткнуть , необязательно чтото ... 27.4.2011, 19:14
Loger Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 27.4.2011, 20... 27.4.2011, 21:12
dikobrazzoff Цитата(Loger @ 27.4.2011, 22:12) Когда ПУ... 27.4.2011, 21:26
Loger Цитата(dikobrazzoff @ 27.4.2011, 22:26) Ц... 29.4.2011, 14:08
tuner ну да,мотор проще оскальпировать чем дырку бумажко... 27.4.2011, 21:20
yurecgod А зачем по первой что то засовывать?
я после капит... 27.4.2011, 21:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 2:18 |
