22.5.2007, 10:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 214 Регистрация: 25.4.2007 Из: МО г.Химки Пользователь №: 147 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевая Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Может я чего-то не понимаю, объясните, чем отличается БСЗ от Электронного зажигания?
Да, и ещё: Цитата p.s. для него(бортового компьютера) надо электронное зажигание, но если оно не стоит, то его поменять нет проблем. Можно ли БК поставить на БСЗ? Просто хочу поставить себе БК, СЗ в любом случае буду менять(т.к. стоит стоковое КСЗ), а как - не знаю (я уже писал, что по физике у меня выше 3-ки никогда не было). В сервис отдавать не хочу по двум причинам: 1. Хочу сам разобраться что к чему 2. Никто не сделает тебе лучше, чем сам себе, недаром, когда в сервисе спрашивают "Тебе делать как надо, или как себе?" в основном все отвечают Как себе... Заранее спасибо, ПисАть можно на e-mail: kurilinvit@mail.ru |
27.12.2007, 14:41
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 81 Регистрация: 13.12.2007 Пользователь №: 1823 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Салатный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
дорого, не спорю, но когда поставиш забудеш весь геммор с контактами.
установка - снимаем крышку на старом трамблере, смотрим на каком целиндре стоит, можно подогнать конкретно кривым стартером в удобозапоминаемое место, смотрим как стоит сам трамб, вытягиваем, предварительно отсоеденив проводок. выкинули старый, взяли новый. здесь внимательно, 1) брать нужно под свой обьем, т.к. разные характеристики грузиков и вакуумрегуляторов. 2) смотрим на отсутствие люфтов и заеданий, качество исполнения. снимаем крыку на новом трамблере, вспоминаем куда смотрел старый бегунок, и ориентируя корпус примерно в такое же положение как старый вставляем. наживили. Коммутатор - на два самореза к ровной поверхности и контактами вниз, лучше ближе к фаре, там есть некоторый обдув, меньше греться будет. провода раскидываем согласно мурзилке (+,-, катушка). достаем новенькие провода и свечки под БЗС, сборка. двиг прогретый (ведь мы перед этим ездили, и вообще удостоверились ЧТО ТАЧКА РАБОТАЕТ), заводимся, 1-2 попытки, и если правильно раскинуты провода и трамблер попал точно, двиг заработает, далее выставляем точный угол зажигания, принципы такие же как и на коньактном. у меня ушло 40 минут - не спеша и для себя Вернемся к сонару - просто заменяется контактная группа. остальные параметры те же. зубильный комплект же дает иску мощнее. 300 рублей продлят агонию, ну или как крайний вариант! |
Виталий Установка БСЗ 22.5.2007, 10:49
сержант Вообщем-то дело в следующем - БСЗ это бесконтактны... 6.6.2007, 10:22
Chester Единственная проблема - это ненадежность вазовских... 6.6.2007, 11:03
Злые Мыши Датчик Холла и второй коммутатор лучше всего иметь... 6.6.2007, 11:09
сержант У одного парня в наших гаражах видел небольшую кор... 6.6.2007, 11:15
GMRU У меня датчик холла живет уже около 13 лет!
Тр... 6.6.2007, 12:01
ДенЧи! Кто-нить пользовал систему ОКТАН-4? кто что может ... 29.6.2007, 11:41
Юрец Цитата(ДенЧи! @ 29.6.2007, 13:41) Кто... 29.6.2007, 12:11
Дядя Ваня Плюс имитатор датчика холла (АЗ-1 или 2)
Пардон,ф... 8.8.2007, 21:15
malenkiy-mewer А я все купил за 820р. 9.8.2007, 8:35
евгенич имел проблему-трогаешься с места,перешел на вторую... 16.8.2007, 9:51
Дядя Ваня Если такая фигня только на третей передаче, то бою... 16.8.2007, 10:27
евгенич Цитата(Дядя Ваня @ 16.8.2007, 11:27) Если... 16.8.2007, 12:51
Тима Так скажите пожалуйста Что именно нужно купит что ... 7.9.2007, 16:02
Дядя Ваня Цитата(Тима @ 7.9.2007, 17:02) Так скажит... 7.9.2007, 17:16
Злые Мыши Цитата(Тима @ 7.9.2007, 17:02) Так скажит... 7.9.2007, 17:39
Тима Двигатель у меня 2103, и что все это в простом маг... 7.9.2007, 19:09
Злые Мыши Цитата(Тима @ 7.9.2007, 20:09) Двигатель ... 7.9.2007, 23:11
aztec Я себе бсз ставил около месяца назад. Проблема у м... 7.9.2007, 20:14
Дядя Ваня aztec,а у меня небыло проблем. Просто надо заранее... 7.9.2007, 20:19
aztec Да я вроде запомнил,как бегунок был. Но всё почему... 7.9.2007, 20:22
Дядя Ваня Цитата(aztec @ 7.9.2007, 21:22) Да я врод... 7.9.2007, 21:21
Злые Мыши Цитата(aztec @ 7.9.2007, 21:22) Да я врод... 7.9.2007, 22:59
Дядя Ваня Зачем путать, это как наш АК РФ, каждый год меняют... 7.9.2007, 23:11
Дядя Ваня Хочу заметить есть двойные коммутаторы, сам не про... 7.9.2007, 23:23
Тима мммммммммм, очень даже интересно! да и вроде п... 8.9.2007, 10:28
nik122112 Цитата(Тима @ 8.9.2007, 8:33) мммммммммм,... 1.1.2008, 1:51
aztec Вот ещё нашел фото
коммутатор и катушка 8.9.2007, 10:33
Дядя Ваня Тима, лучше возьми обыкновенные, зазор 0,7. В боль... 8.9.2007, 13:06
rfalcon На днях буду ставить АД5+. Отпишусь как попробую. 10.9.2007, 16:20
Дядя Ваня aztec, мне так кажется лучше не ставить. Можно слу... 10.9.2007, 23:00
Злые Мыши Цитата(Дядя Ваня @ 11.9.2007, 0:00) Я вот... 10.9.2007, 23:10
Дядя Ваня Забыл сказать, смотрите точечную сварку не высверл... 10.9.2007, 23:18
extreme Я вот и не знаю никогда с єтим не сталкивался... 11.9.2007, 18:43
rfalcon Цитата(Дядя Ваня @ 10.9.2007, 23:00) azte... 12.9.2007, 15:31
aztec Когда я ставил,исходил из наибольшей площади сопр... 13.9.2007, 14:02
asp советую сразу покупать:
1) двухканальный коммутато... 16.10.2007, 15:04
denis-21061 Поставил себе БСЗ 2 месяца назад, ни каких изменен... 16.10.2007, 15:35
aztec У меня после установки бсз,расход топлива не измен... 16.10.2007, 15:46
МиШкА а что там за датчик надо с собой возить после уста... 16.10.2007, 16:49
asp Цитата(МиШкА @ 16.10.2007, 17:49) а что т... 16.10.2007, 21:23
Grisha машину как подменило и разход стал меньше на 600-1... 16.10.2007, 19:01
Bz3 Всем Привет!Недавно был на рынке и увидел БСЗ ... 19.10.2007, 20:50
Дядя Ваня Цитата(Bz3 @ 19.10.2007, 21:50) Всем Прив... 19.10.2007, 21:40
asp Принципиальной разницы нет, кроме того, что если в... 20.10.2007, 3:34
Bz3 Он ставиться вместо пары контактов.Внем уже встрое... 20.10.2007, 18:03
asp Цитата(Bz3 @ 20.10.2007, 19:03) Он ставит... 22.10.2007, 0:45
Bz3 Смотрите! 24.10.2007, 20:27
asp С ним возможно будет работать лучше, чем с контакт... 14.11.2007, 1:07
aztec Где-то на форума попадалось на глаза, что на зажиг... 16.12.2007, 19:11
Virys Цитата(aztec @ 16.12.2007, 17:16) Где-то ... 27.12.2007, 15:04
Эльнур 4 катушки - т.е. на каждый цилиндр по катушке( для... 16.12.2007, 19:42
UntameD тут плюсов целый километр-количество и качество ис... 16.12.2007, 19:52
aztec Как их подключать? Какие катушки ставить если стои... 16.12.2007, 21:40
Nosferatu Народ! хочу сам поставить электронное зажигани... 17.12.2007, 11:34
uzd Цитата(Эльнур @ 16.12.2007, 19:47) 4 кату... 27.12.2007, 1:16
Nosferatu спасибо!
Но я уже к мужику отогнал, он мне пос... 27.12.2007, 14:50
zid2106 Говрят если поставить на бсз катушку от Ауди незна... 2.1.2008, 17:29
asp Какие джоули? Ты думаешь двигатель будет лучше раб... 3.1.2008, 11:05
zid2106 Цитата(asp @ 3.1.2008, 9:10) Какие джоули... 6.1.2008, 18:10
asp Цитата(zid2106 @ 6.1.2008, 16:15) Цитата(... 21.1.2008, 2:56
Mafik [/quote]
Mafik, не советую ставить тюнинговые карб... 22.1.2008, 23:28
Mafik Люди у кого стоит уже (тоесть он ездит ) на бсз СО... 9.1.2008, 1:40
Vadik Mashkov Цитата(Mafik @ 8.1.2008, 23:45) Люди у ко... 9.1.2008, 2:02
Mafik Цитата(Vadik Mashkov @ 9.1.2008, 0:07) Ци... 9.1.2008, 2:16
Oblomov-80 Цитата(Mafik @ 9.1.2008, 2:21) Дак за эко... 9.1.2008, 14:34
Vadik Mashkov Цитата(Oblomov-80 @ 9.1.2008, 12:39)... 19.1.2008, 10:25
Mafik Цитата(Vadik Mashkov @ 19.1.2008, 8:30) Ц... 19.1.2008, 23:17
NoCd Хорошобы монуальчик :) 9.1.2008, 7:20
Дядя Ваня http://www.bzm.ru/photo.htm, может уже было? 21.1.2008, 10:36
asp Mafik, а ты из какого города? Если в Саратове живе... 27.1.2008, 23:52
Mafik Цитата(asp @ 27.1.2008, 21:57) Mafik, а т... 28.1.2008, 0:12
asp Цитата(Mafik @ 27.1.2008, 22:17) Цитата(a... 28.1.2008, 0:46
Василий_777 А если КСЗ менять на БСЗ, то на 011 движок какой т... 28.1.2008, 10:33
Злые Мыши Цитата(Василий_777 @ 28.1.2008, 10:38) А ... 28.1.2008, 10:39
asp На 01-011 двигатели можно и шестерочный БСЗ трамбл... 28.1.2008, 11:11
Aрт Парни, проблема такая: поставил БСЗ, вроде бы маши... 9.2.2008, 13:28
Злые Мыши Цитата(Aрт @ 9.2.2008, 13:33) Парни, проб... 11.2.2008, 11:22
Spok Поставил БСЗ, заменил свечи работать на холостых с... 11.2.2008, 15:17
asp Цитата(Spok @ 11.2.2008, 13:22) Поставил ... 11.2.2008, 21:15
Aрт ЦитатаТвой тахометр старого образца?
Тахометры дре... 11.2.2008, 17:01
Spok Зажигание выставлял на слух, но выставил нормвальн... 12.2.2008, 10:21
asp Если ставишь зажигание на слух, то при езде на пря... 12.2.2008, 11:36
Spok Цитата(asp @ 12.2.2008, 11:41) Если стави... 12.2.2008, 12:11
MIDIAN.by Уродский вопрос ламера
Я как свинья в апельсинах,... 14.2.2008, 1:14
вован87 MIDIAN.by, Ставишь трамблер беконтактный,катушку о... 14.2.2008, 1:34
MIDIAN.by Хах! так ты про этот чудо корректор почитай...... 14.2.2008, 2:02
asp MIDIAN.by, то, что тебе говорят про клапан и всяки... 14.2.2008, 4:17
Господин поручик Не забудь и свечи соответсвующие поставить ( типа ... 14.2.2008, 9:34
MIDIAN.by asp, Господин поручик Спасибо, вроде всё понял, но... 14.2.2008, 10:21
Злые Мыши Октан корректор ставиться ровно так же , как обычн... 14.2.2008, 13:47
asp В связи с частыми обращениями по поводу книжки про... 14.2.2008, 14:50
MIDIAN.by ок, тоесть тогда коммутатор не надо покупать, так?... 14.2.2008, 14:51
Злые Мыши Цитата(MIDIAN.by @ 14.2.2008, 14:56) ок, ... 14.2.2008, 15:00
MIDIAN.by Господин поручик, а что с родными случится? 18.2.2008, 1:10
Господин поручик Цитата(MIDIAN.by @ 17.2.2008, 23:15) Госп... 18.2.2008, 23:27
asp Ничего не случится, они все одинаковые 18.2.2008, 21:06
MIDIAN.by Угу, можно. Но вот мне приходится всё время лить 8... 19.2.2008, 0:43
Господин поручик Которые для зубилы. У меня NGK-2. Там зазор 0,8 к... 19.2.2008, 0:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:09 |
