> Установка ножевых предохранителей
Злые Мыши
сообщение 30.5.2007, 3:54
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Решил установить взамен старых "бочонков" блок ножевых предохранителей от Волги.
Делается это не просто, а очень просто.Понадобиться блок предохранителей на 13 шт. от Волги 3110, 10 клемм "мама", кусок провода и схема электрооборудования а так же набор запасных предохранителей для подбора нужных номиналов.
Нужно изготовить 5 перемычек для нового блока, шестую можно взять из стандартного маленького блока предохранителей
Перед началом работы необходимо отключить аккмуляторную батарею от бортовой сети.
Далее откручивам две гайки и снимаем старые основной и дополнительные блоки предохранителей.Записываем на всякий случай порядок подключения проводов.
В соостветсвии со схемой соединяем выводы на новом блоке перемычками и подсоединяем провода от старого.
Для того что бы новый блок встал в нормальное горизонтальное положение, кронштейны крепления нужно немного подгнуть.
Номиналы предохранителей использованные мной, см. на фото.
_______________________________________________________
Ну и последнее слово за Миткой,наиболее полный мануал..теперь надеюсь даже первоклассник без особого труда сможет одолеть это чрезвычайно нелегкое дело))
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БЛОКА НОЖЕВЫХ (ФЛАЖКОВЫХ)
ПРЕДОХРАНИТЛЕЙ ОТ ГАЗ-3110 (ВОЛГА) НА ВАЗ-2106Х
(по мотивам всей темы)
Для замены штатных блоков ВАЗ-2106Х (большого - 10 предохранителей и малого - 6 предохранителей) потребуется один блок от ГАЗ-3110 на 13 предохранителей.
В новом блоке на 3 предохранителя меньше, чем в двух штатных. Но 3 предохранителя в штатном малом блоке - не используются. Нумерация в новом блоке от 1 до 10 будет соответствовать нумерации большого штатного блока, а номера от 11 до 13 будут соответствовать 4-6 номерам малого штатного блока.
Теоретическая часть:
Схема электрооборудования ВАЗ-2106: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html
Потребуется приобрести:
1. Блок ножевых (флажковых) предохранителей от ГАЗ-3110 (Волга):
Вот такой блок приобретать не желательно, в нем всего 9 предохранителей, а 4 – запасные и не имеют контактов (хотя продавцы пытаются продать его как «новый блок на ВАЗ-2106»):
2. Клеммы «мама» средней ширины (6,6 мм) – 12 шт. для изготовления перемычек.
Можно обойтись без перемычек, подогнув и спаяв между собой соседние клеммы.
3. Термоусадочную трубку диаметром 6-8 мм – 0,5-1 м.
Подготовка блока к установке.
Изготавливаем 6 перемычек из провода сечением 2,5 кв.мм, длиной 5-6 см, с обжатыми на концах клеммами «мама». Устанавливаем перемычки между 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 12-13 предохранителями на нижних контактах блока от Волги.
Изготовление перемычек:
Результат подготовки блока к установке:
Установка блока.
Внимание! Перед началом работы отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи!
Для начала нужно отвернуть оба старых блока с крепежных кронштейнов. Провода не снимать с блоков (чтобы избежать путаницы)!
1. Нижний ряд контактов (сторона подачи напряжения на предохранители).
Снимаем по одной клемме (с резиновыми трубочками) с нижнего ряда большого штатного блока предохранителей, начиная с первого. И тут же подключаем ее (клемму) на соответствующий контакт из нижнего ряда нового блока, cо стороны установленных перемычек (подача напряжения). И так по всем предохранителям.
Большой штатный блок со стороны подачи напряжения:
На фото почему-то отсутствуют резиновые трубочки на клеммах проводов подачи напряжения, обычно, они есть.
Снимем один толстый коричневый провод (с резиновой трубочкой на клемме) с 6-го предохранителя малого штатного блока (в этом блоке с верхнего ряда) и тут же устанавливаем его на свободную клемму 13 предохранителя нижнего ряда нового блока (последняя в нижнем ряду).
Малый штатный блок:
Должно получиться что-то вроде этого (сторона подачи напряжения):
2. Верхний ряд контактов (сторона раздачи напряжения потребителям с предохранителей).
Переворачиваем оба блока обратной стороной. Снимаем по одной клемме (голые клеммы) с верхнего ряда большого штатного блока предохранителей, начиная с первого. Отрезаем кусок 4-5 см термоусадочной трубки, одеваем на клемму, и зажигалкой осаживаем трубку до плотного облегания клеммы и провода. И тут же подключаем ее (клемму) на соответствующий контакт из верхнего ряда нового блока (раздача напряжения). И так все предохранители.
Большой штатный блок со стороны раздачи напряжения:
Если есть обогрев заднего стекла:
Снимаем толстый красный провод с 4-го предохранителя малого штатного блока (нижний ряд), одеваем и осаживаем на клемму термоусадочную трубку и подключаем на любую (из 2-х) клемму из верхнего ряда 11-го предохранителя нового блока.
Снимаем красный-синий провод с 5-го предохранителя малого штатного блока (нижний ряд), одеваем и осаживаем на клемму термоусадочную трубку и подключаем на любую (из 2-х) клемму из верхнего ряда 12-го предохранителя нового блока.
Снимаем красный провод с 6-го предохранителя малого штатного блока (нижний ряд), одеваем и осаживаем на клемму термоусадочную трубку и подключаем на любую (из 2-х) клемму из верхнего ряда 13-го предохранителя нового блока.
Малый штатный блок:
Должно получиться что-то вроде этого (сторона раздачи напряжения):
На фото, к сожалению, трубочки не одеты на все клеммы, что плохо, и может вызвать замыкание цепей соседних предохранителей и чудеса в работе электрики авто.
Устанавливаем новый блок на кронштейн старого большого блока чуть-чуть подогнув его под размер нового блока:
Удачи!!!
Использованы материалы пользователей форума «Автоклуб ВАЗ-2106»: КашМар, viduka, Antoha, Gruzchik, ATC[mex]. Большое им спасибо!
(с) Mitka.
Virys
сообщение 27.12.2007, 13:42
Пользователь №: 1823
Цвет:Салатный
блок предохранителей придумали и разработали в лохматом году, когда из нагрузки были 2 лампочки и ма-аа-ленький приемник, и габариты по мелочи, а теперь...!
после замены 3го блока, купил блок ножевых предохранителей, встает на место штатного легко. сравнивая со старым поставил перемычки (2 мамы, проводок, термоусадка), благо времени валом. поместились оба блока на одну планку, круто. далее подбор предохранителей- не мудря сильно беру амперметр и при включенной электрике меряю ампераж и рассовываю предохранители согласно показателям.
год с небольшим эксплуатации показали надежность данной сборки и единственное - контакты немного греются на дальнем свете. раньше предохранители просто вываливались из рассплавленного блока.
denis-21061
сообщение 27.12.2007, 13:53
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Я так с дальним светом днем проехал больше 100км (включил случайно), приехал и обнаружил, что левая сторона постоянно светит дальним (свет и габариты выключены). Оказалось все очень просто, колодка оплавилась и контакты замкнуло напрямую. Пришлось воспользоваться резервным местом на колодке.
Spok
сообщение 27.12.2007, 14:16
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Я чет у себя такого не замечал, мож туда преды помощнее поставить? Не на 10 А?
denis-21061
сообщение 27.12.2007, 14:26
Цвет:белый (201)
Это было до установки ножевых предохранителей, забыл указать.
- Злые Мыши   Установка ножевых предохранителей   30.5.2007, 3:54
- - rassini   Действитель просто. Пятерка за выполнение!...   31.5.2007, 11:30
- - GMRU   Сегодня видел в продаже в запчастях такой вот бло...   10.6.2007, 21:13
- - коша   Мыша я в электрике слабак, по этому могу задать т...   14.6.2007, 13:37
- - Злые Мыши   коша, Ну в стоковом варианте в верхнем блоке 10 ...   14.6.2007, 15:02
- - коша   Мыша, спасибо буду внимателен! Так резервные н...   15.6.2007, 13:32
- - сержант   Ножевые предохранители более чутко срабатывают на ...   19.6.2007, 15:17
|- - Злые Мыши   Цитата(сержант @ 19.6.2007, 16:17) Ножевы...   19.6.2007, 21:37
- - GMRU   Считай не считай- а вариантов других особо нету...   19.6.2007, 22:25
- - сержант   GMRU, "...Надо будет замерить "живьём......   20.6.2007, 11:09
- - GMRU   Это не будет скоро. Я заказал и жду вот такой дева...   20.6.2007, 14:37
|- - сержант   Цитата(GMRU @ 20.6.2007, 15:37) Это не бу...   20.6.2007, 15:06
- - GMRU   Я тебя понял- как только так сразу. Думаю, что пок...   20.6.2007, 15:10
- - GMRU   Сержант, мне доставили мой заказ- токовые клещи. С...   24.6.2007, 12:19
- - сержант   GMRU, даже и не знаю как тебя благодарить. Если ко...   26.6.2007, 11:40
- - GMRU   You Are Welcome!   26.6.2007, 11:44
- - Артуро   Седня поменял блок по указанной выше схеме. Все бы...   30.6.2007, 18:09
|- - Злые Мыши   Цитата(Артуро @ 30.6.2007, 19:09) Седня п...   30.6.2007, 19:14
- - GMRU   Артуро, чудес не бывает! Внимательнее и все по...   30.6.2007, 19:18
- - Артуро   Да я не спорю, "внимание и еще раз внимание...   30.6.2007, 19:25
- - GMRU   На сайте вроде есть цветная схема- посмотри её вни...   30.6.2007, 19:59
- - Артуро   Щас работает все, кроме света. Что ближний, что да...   1.7.2007, 16:02
- - GMRU   Уже прогресс, ты в итоге сделал, что писали выше?   1.7.2007, 16:27
- - Артуро   Делал два дня. Из-за своей невнимательности - тупо...   1.7.2007, 18:43
- - GMRU   А схему так и не довелось глянуть? Удачи !...   1.7.2007, 19:35
- - Артуро   распечатал схему с сего доброго сайта - супер (фор...   2.7.2007, 9:24
- - Артуро   Все, пилЯть, проблемы устранены. Возле левой ноги ...   2.7.2007, 17:14
|- - Злые Мыши   Цитата(Артуро @ 2.7.2007, 18:14) Все, пил...   2.7.2007, 17:15
- - UntameD   ЦитатаДля того что бы новый блок встал в нормально...   29.7.2007, 23:48
|- - Злые Мыши   Цитата(UntameD @ 30.7.2007, 0:48) всё кон...   30.7.2007, 0:25
- - Vaich   Народ!! А зачем перемычки?   10.9.2007, 15:44
|- - Злые Мыши   Цитата(Vaich @ 10.9.2007, 16:44) Народ...   10.9.2007, 17:12
- - Shatun   слышал что от Нивы блок неплохо подходит и довольн...   19.9.2007, 23:54
- - Vaich   Может кто выложит просто фото как подключать и куд...   24.9.2007, 8:14
- - Sergey_s   Что дает такая переделка? Штатный блок предохранит...   24.9.2007, 9:25
|- - StreetRider   Цитата(Sergey_s @ 24.9.2007, 10:25) Что д...   1.10.2007, 12:02
|- - khaan   ЦитатаУ меня после установки ножковых предохраните...   2.10.2007, 9:27
- - Vaich   Я всётаки поставил их... Большое спасибо злым мыша...   1.10.2007, 8:25
- - khaan   Аха, намедни сам возилсо со стоковыми предохраните...   1.10.2007, 11:12
- - NoCd   Сегодня видел в А\З готовый блок флажковых пр...   1.10.2007, 18:39
|- - Злые Мыши   Цитата(NoCd @ 1.10.2007, 19:39) Сегодня в...   2.10.2007, 9:31
|- - NoCd   Цитата(Злые Мыши @ 2.10.2007, 10:31) Цита...   2.10.2007, 14:57
- - Шахид Магамедов   Цитата(NoCd @ 1.10.2007, 19:39) Сегодня в...   1.10.2007, 19:04
|- - NoCd   Цитата(Шахид Магамедов @ 1.10.2007, 20:04...   2.10.2007, 6:13
- - NoCd   В общем дело вот такое. Поставил се предохранител...   2.10.2007, 18:48
- - Шахид Магамедов   NoCd, Дорогой ты мой! Почему перемычки не пост...   2.10.2007, 19:21
- - NoCd   Шахид Магамедов, Да да да =) Ты как всегда прав :)...   2.10.2007, 20:07
- - Maniak   не знаю что вы так все груитель, всё меняется элем...   3.10.2007, 23:25
|- - NoCd   Цитата(Maniak @ 4.10.2007, 0:25) не знаю ...   4.10.2007, 6:15
- - strange   NoCd, И я не знал! но одного взгляда на старый...   4.10.2007, 6:27
- - NoCd   strange, я просто боюсь электричества =)   4.10.2007, 15:40
- - strange   Цитатаstrange, я просто боюсь электричества =) No...   5.10.2007, 12:49
- - Евген   Поменял за полчаса , на даче, во время перекура. ...   13.10.2007, 22:10
- - malenkiy-mewer   Вчера видели ножковые предохранители для 2106 ниче...   15.10.2007, 8:12
|- - NoCd   Цитата(malenkiy-mewer @ 15.10.007, 9...   16.10.2007, 18:53
- - Spok   А в каком порядке ставить предохранители? В смысле...   20.11.2007, 11:46
|- - alex833   Цитата(Spok @ 20.11.2007, 11:51) А в како...   20.11.2007, 12:53
|- - Muskat   Любую книгу по обслуживанию ВАЗ-2106 берешь, там е...   10.12.2007, 11:43
- - Spok   Неправильно поставил вопрос и получил неправильный...   20.11.2007, 13:23
|- - denis-21061   Цитата(Spok @ 20.11.2007, 11:28) Неправил...   20.11.2007, 13:48
|- - alex833   Цитата(Spok @ 20.11.2007, 11:28) Ни у ког...   20.11.2007, 13:53
|- - denis-21061   Цитата(Spok @ 20.11.2007, 11:28) Ни у ког...   20.11.2007, 13:55
- - Spok   В разделе библиотека клуба   10.12.2007, 14:00
- - ПаЛыЧ   Черт, не уложился в 30 минут, у меня 35. Долго дум...   11.12.2007, 17:51
- - Ivan_06   Купил блок(175 р) Какой провод лучше на перемычки ...   27.12.2007, 5:28
|- - Spok   Цитата(Ivan_06 @ 27.12.2007, 5:33) Купил ...   27.12.2007, 8:43
|- - Vadik Mashkov   я думаю установка ножевых предов это только для кр...   27.12.2007, 11:27
|- - Spok   Цитата(Vadik Mashkov @ 27.12.2007, 11:32)...   27.12.2007, 11:30
|- - denis-21061   Цитата(Vadik Mashkov @ 27.12.2007, 9:32) ...   27.12.2007, 11:44
|- - Spok   Цитата(denis-21061 @ 27.12.2007, 11...   27.12.2007, 12:01
- - сержант   denis-21061, Spok, +100(!!!) В этом ...   27.12.2007, 12:10
- - Virys   блок предохранителей придумали и разработали в лох...   27.12.2007, 13:42
|- - denis-21061   Цитата(Virys @ 27.12.2007, 11:47) единств...   27.12.2007, 13:53
|- - Spok   Цитата(denis-21061 @ 27.12.2007, 13...   27.12.2007, 14:16
|- - denis-21061   Цитата(Spok @ 27.12.2007, 12:21) Цитата(d...   27.12.2007, 14:26
- - Ivan_06   Цитата(Vadik Mashkov @ 27.12.2007, 11:32)...   27.12.2007, 17:09
- - grisss   Ставьте не бойтесь. Наменал предохронов я постав...   30.12.2007, 22:24
|- - denis-21061   Цитата(grisss @ 30.12.2007, 20:29) Ставьт...   30.12.2007, 22:50
|- - Vadik Mashkov   ну стоят ножевые преды на петрах,плюса не знаю, по...   31.12.2007, 2:32
- - Т-90   приобрел блок на классику нового оброзца. "но...   4.1.2008, 0:37
- - Шахид Магамедов   Цитатане понятно что такое кз У электриков это зна...   4.1.2008, 1:05
|- - denis-21061   Цитата(Шахид Магамедов @ 3.1.2008, 23:10)...   4.1.2008, 18:13
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Шахид Магамедов @ 3.1.2008, 23:10)...   6.1.2008, 5:41
- - Т-90   Шахид Магамедов, до установки нового АКБ, проблем ...   4.1.2008, 9:50
- - Андрюха   Купил блок для 2106. Там надо делать перемычки??/ ...   19.3.2008, 1:04
- - StyletX   Вот и я заменил блок предохранителей на ножевой. В...   16.4.2008, 18:28
- - vaz21063   вот предохранителей 13...,а если понадобится ещё о...   18.4.2008, 19:34
|- - федор   Цитата(vaz21063 @ 18.4.2008, 18:39) вот п...   18.4.2008, 19:44
|- - Spok   Цитата(vaz21063 @ 18.4.2008, 20:39) вот п...   13.5.2008, 20:57
- - astarot   я на следующих выходных буду ставить, т.к. весщь х...   18.4.2008, 21:11
- - Zmey   Видел в магазине оба блока уже с предохранителями,...   18.4.2008, 22:36
- - Тошка   vaz21063, у меня стоят спереди 6 дополнительных фа...   19.4.2008, 8:00
- - vaz21063   Цитатаvaz21063, у меня стоят спереди 6 дополнитель...   19.4.2008, 16:40
- - Region 26   Народ доброва вам времени суток! Я новичок в к...   12.5.2008, 15:35
- - Тошка   К сожалению нету   12.5.2008, 21:46
- - Region 26   Очень и очень ЖАЛЬ!   13.5.2008, 10:29
- - Тошка   За чем тебе еще??? Почитай 91 пост   13.5.2008, 20:00
- - рома из таганрога   Ну а если машина уж сильно толстеет от электроники...   13.5.2008, 21:48
- - Тошка   рома из таганрога, ножевых маленьких блоков нету   13.5.2008, 23:00
- - aLEXey665   Цитата(Тошка @ 13.5.2008, 22:05) рома из ...   15.5.2008, 12:53
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 12:21
