13.8.2009, 18:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13937 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток!
У меня случилась следующая проблема, при включении габаритов, перегарает 7 предохранитель. Соответственно не горит правый задний габарит и освещение номерного знака, а так же правый передний габарит и лампочка освещения багажника. Полагаю, что идет КЗ на массу. Как выяснить в чем проблема и как искать это проблемное место? |
18.4.2011, 15:07
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 46675 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Еду сегодня на работу, в свези с новым законом на противотуманных фарах, они подключены отдельной цепью от провода зажигания (красный самый толстый провод подходящий к замку зажигания через предохранитель) и вдруг дым из под понели, смотрю загорелась лампочка зарядки аккумулятора, ну думаю сейчас припаркуюсь и поменяю на новый предохранитель, может сплавился, припарковался смотрю под панель а там ГОРИТ предохранитель самый крайний правый, и уже началась плавится коробка предохранителей. слава богу быстро затушил курткой, правда чуть прожег ее, зачистил поставил керамический, завожу двигатель вроде все нормально, лампочка не горит, вот сейчас ехать с работы домой и думаю ничего больше не загорится или не сломается, может все предохранители на керамические поменять?
У кого нибудь было такое, и как вообще реагировать на этот инцидент? |
18.4.2011, 15:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Еду сегодня на работу, в свези с новым законом на противотуманных фарах, они подключены отдельной цепью от провода зажигания (красный самый толстый провод подходящий к замку зажигания через предохранитель) и вдруг дым из под понели, смотрю загорелась лампочка зарядки аккумулятора, ну думаю сейчас припаркуюсь и поменяю на новый предохранитель, может сплавился, припарковался смотрю под панель а там ГОРИТ предохранитель самый крайний правый, и уже началась плавится коробка предохранителей. слава богу быстро затушил курткой, правда чуть прожег ее, зачистил поставил керамический, завожу двигатель вроде все нормально, лампочка не горит, вот сейчас ехать с работы домой и думаю ничего больше не загорится или не сломается, может все предохранители на керамические поменять? У кого нибудь было такое, и как вообще реагировать на этот инцидент? На подобные инциденты лучше всего реагировать заменой штатного блока предохранителей на блок с ножевыми предохранителями, и сразу решится масса непоняток с электрикой. |
18.4.2011, 15:27
На подобные инциденты лучше всего реагировать заменой штатного блока предохранителей на блок с ножевыми предохранителями, и сразу решится масса непоняток с электрикой. А ножевые предохранители не могут загореться? И вообще предохранитель должен был сплавиться, а не сгореть может это из за качества предохранителей - калечный материал левых предохранителей, или что то с генератором происходит конечно нагреться он мог и из-за плохого контакта и из-за большого напряжения потребителей, хотя там только один потребитель обмотка генератора Сообщение отредактировал Indigos.net - 18.4.2011, 15:33 |
18.4.2011, 15:56
А ножевые предохранители не могут загореться? И вообще предохранитель должен был сплавиться, а не сгореть может это из за качества предохранителей - калечный материал левых предохранителей, или что то с генератором происходит конечно нагреться он мог и из-за плохого контакта и из-за большого напряжения потребителей, хотя там только один потребитель обмотка генератора Блок предохранителей тебе все равно менять надо, прислушайся к советам, поставь ножевые, сразу отпадет много проблем. В них контакт лучше, и преды нормальные взять можно, в отличии от старого образца - сейчас идет одно г..но, чтобы найти нормальные преды, пол дня потерять нужно. |
kombar Горит предохранитель 13.8.2009, 18:31
Господин поручик http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0... 13.8.2009, 18:45
kombar Спасибо большое, завтра попробую поискать! 13.8.2009, 19:10
NIKuS Цитата(Господин поручик @ 13.8.2009, 19:4... 14.8.2009, 1:08
lyinea Цитата(kombar @ 13.8.2009, 21:31) Доброго... 19.10.2009, 17:09
Corleone Цитата(lyinea @ 19.10.2009, 17:09) Цитата... 30.10.2009, 14:00
Dima_21063 Лучше всего поставь новый монтажный блок предохран... 5.11.2009, 22:02
creb Добрый день.
Прав создать новую тему у меня нет, ... 21.7.2010, 16:18
Mitka Цитата(creb @ 21.7.2010, 17:18) ...Сегодн... 21.7.2010, 18:03
creb Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 19:03) Цитата(c... 21.7.2010, 22:21
Mitka Цитата(creb @ 21.7.2010, 23:21) Значит це... 21.7.2010, 22:32
creb Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 23:32) Цитата(c... 22.7.2010, 7:57
Mitka Цитата(creb @ 22.7.2010, 8:57) Да, один щ... 22.7.2010, 16:56
creb Цитата(Mitka @ 22.7.2010, 17:56) Цитата(c... 22.7.2010, 17:44
creb Цитата(creb @ 22.7.2010, 18:44) Цитата(Mi... 23.7.2010, 13:17
budyonuj Здраствуйте уважаемые форумчане.
Стоит у меня блок... 4.3.2010, 19:50
varvar-s Цитата(budyonuj @ 4.3.2010, 19:50) Здраст... 5.3.2010, 21:45
гесер Цитата(budyonuj @ 4.3.2010, 20:50) Здраст... 9.4.2010, 12:53
$ержик Коротит на массу. Ищи там.........
Поочередно пров... 4.3.2010, 20:14
Господин поручик 30 А ? Это почти 400 Вт... маленький кипятильничек... 4.3.2010, 20:17
Mitka А провода, которые к фаре идут, не пробовал посмот... 4.3.2010, 20:22
budyonuj "Коротит на массу. Ищи там........." ис... 5.3.2010, 19:58
Mitka Цитата(budyonuj @ 5.3.2010, 19:58) ... 5.3.2010, 21:38
budyonuj ето может быть интересно))))я на счёт противотуман... 6.3.2010, 0:53
budyonuj Где, только не искал, нигде нет ни оголённого пров... 5.4.2010, 1:24
kolobok Все дверные выключатели включены параллельно. Поче... 5.4.2010, 16:08
budyonuj а чё ет за тонкий провод такой??? ето оно и есть??... 7.4.2010, 18:36
Mitka Цитата(budyonuj @ 7.4.2010, 19:36) а чё е... 7.4.2010, 22:46
budyonuj плафони вопше не работают.иногда хаотически включа... 7.4.2010, 23:48
Mitka Цитата(budyonuj @ 8.4.2010, 0:48) плафони... 7.4.2010, 23:59
varvar-s Цитата(budyonuj @ 8.4.2010, 0:48) плафони... 8.4.2010, 9:01
budyonuj Ну тогда пожалуй починю.когда-то)) но всьо же здай... 8.4.2010, 10:02
varvar-s Цитата(budyonuj @ 8.4.2010, 11:02) Ну тог... 9.4.2010, 11:25
Игорёк03 Машина ВАЗ 2103. Собственно ни с того ни с сего на... 8.9.2010, 15:01
Сержик В цепи 9 "преда" завёлся коротыш...
Он о... 8.9.2010, 15:31
Игорёк03 ЦитатаУказатель давления масла с лампой сигнализат... 8.9.2010, 16:12
Сержик Причиной потухшего индикатора дросельной заслонки ... 9.9.2010, 7:28
Игорёк03 Цитата(Сержик @ 9.9.2010, 7:28) Причиной ... 9.9.2010, 9:34
Павлуха Цитата(Игорёк03 @ 8.9.2010, 15:01) Ума не... 8.9.2010, 16:57
RUSL45 Цитата(Павлуха @ 8.9.2010, 18:57) Цитата(... 9.9.2010, 10:12
Игорёк03 Цитата(RUSL45 @ 9.9.2010, 10:12) Цитата(П... 9.9.2010, 11:23
RUSL45 А где именно он коротит? Именно на коробке, или гд... 9.9.2010, 15:12
Игорёк03 Ок, обязательно загляну, спасибо, учтемс! 9.9.2010, 16:59
Павлуха Цитата(Игорёк03 @ 9.9.2010, 12:23) А где ... 9.9.2010, 19:22
alex2e Блин,у меня такая же проблема....и при етом свет з... 15.9.2011, 21:58
Sany4 Игорёк03 у меня схожая на 100 % ситуёвина, удалось... 9.9.2010, 13:09
Игорёк03 Цитата(Sany4 @ 9.9.2010, 13:09) Игорёк03 ... 9.9.2010, 14:27
Sany4 Для Игорёк03 - я свою проблему решил, на 9 пред. в... 10.9.2010, 12:35
Игорёк03 Цитата(Sany4 @ 10.9.2010, 12:35) Для Иго... 10.9.2010, 12:44
Игорёк03 Причину нашел сразу - провод на электромагнитный к... 11.9.2010, 15:26
budyonuj вспомнил что тема открита и решыл отписатса, поско... 17.10.2010, 16:48
myha2 подскажите пожалуйста постоянно горит 7 пред, что ... 30.11.2010, 20:00
Sensey01 Здравствуйте!
у меня тоже стал периодически г... 28.12.2010, 1:32
Mitka Цитата(Sensey01 @ 28.12.2010, 1:32) Здрав... 29.12.2010, 0:14
Ролакс Ответы получены,преды ставим ножевые,т.к.машина од... 18.4.2011, 16:38
A2kat1356 здорова!) у меня уже третья шестерка, и у них ... 16.9.2011, 8:19
DeH Включаю дальний свет, через пять минут начинает пл... 28.9.2011, 21:28
Павел Третьяков Цитата(DeH @ 28.9.2011, 22:28) Включаю да... 28.9.2011, 21:33
Сержик +100 с выше сказанныйм!
А так же не покупай ... 28.9.2011, 21:39
rafff Доброго времени суток! Сразу прошу прощения, ч... 29.9.2011, 21:38
Сержик Для начала махнись с кем нибудь релюхами, если не ... 29.9.2011, 21:42
rafff Цитата(Сержик @ 29.9.2011, 22:42) Для нач... 2.10.2011, 19:38
sergadsl У меня тоже сгорает 9 предохранитель, посмотрел вс... 9.10.2011, 15:28
skinxz подскажите пожалуйсто , вообщем на ваз 2109 такая ... 11.11.2011, 19:09
Mitka Цитата(skinxz @ 11.11.2011, 19:09) ... в ... 11.11.2011, 19:29
skinxz Цитата(Mitka @ 12.11.2011, 0:29) Цитата(s... 11.11.2011, 19:37
Mitka Цитата(skinxz @ 11.11.2011, 19:37) мды, н... 11.11.2011, 19:48
Alex995 Попробуй сначала предохранитель качественный воткн... 11.11.2011, 19:50
skinxz ясно спс за ответы! 12.11.2011, 10:56
mik58 информация про преды
http://www.semerka.info/forum... 12.11.2011, 11:08
gibilev У меня тоже самое горел 9 пред,перерыл всё оказало... 4.1.2012, 9:43
Moder_007 [color="#FF0000"]Люди добрые.... Извин... 22.1.2012, 20:28
Mitka Цитата(Moder_007 @ 22.1.2012, 21:28) ... ... 22.1.2012, 20:57
R&M да, да, да. решение многих проблем)))
читайте тему... 22.1.2012, 21:33
ustin2106 Цитата(R&M @ 22.1.2012, 22:33) да, да... 22.1.2012, 21:49
Moder_007 Ну а в общем по теме..? Не просто же так он начал ... 22.1.2012, 23:15
Mitka Цитата(Moder_007 @ 23.1.2012, 0:15) Ну а ... 23.1.2012, 17:00
Карданный Вал Проблема следующая, ранее не проявлялась: Включаю ... 24.1.2012, 16:31
Mitka Цитата(Карданный Вал @ 24.1.2012, 17:31) ... 24.1.2012, 21:44
Карданный Вал Цитата(Mitka @ 24.1.2012, 22:44) Цитата(К... 24.1.2012, 22:02
Mitka Цитата(Карданный Вал @ 24.1.2012, 23:02) ... 24.1.2012, 22:08
Сержик "Мерий", то что тебе написал Митька... 24.1.2012, 22:09
федор Для начала все соединения проверь. Может где то ко... 24.1.2012, 17:26
Карданный Вал Цитата(федор @ 24.1.2012, 18:26) Для нача... 24.1.2012, 20:32
djnikolai Да мужики Бональные у вас случаи , а вот мне попал... 4.2.2012, 20:01
undeath1989 Столкнулся с такой ситуацией, ехал по трассе, вдру... 10.2.2012, 16:03
payalnikk Цитата(undeath1989 @ 10.2.2012, 16:03) Ст... 10.2.2012, 16:41
undeath1989 Благодарю за ответ.
Неточностей много тк описывал ... 10.2.2012, 19:43
seligkeit Есть два варианта проблемы. Либо плохой контакт (о... 17.2.2012, 21:26
Ahalay-Mahalay День добрый всем присутствующим. Появилась проблем... 26.2.2012, 13:41
Сержик Цитата(Ahalay-Mahalay @ 26.2.2012, 14... 26.2.2012, 14:51
asma_1991 Цитата(Ahalay-Mahalay @ 26.2.2012, 15... 26.2.2012, 21:49
Роман Кировоград Подожди, разбирающиеся появятся, помогут... 26.2.2012, 13:48
Ahalay-Mahalay В том то и дело что нет, причем проверил лампочки,... 26.2.2012, 17:10
Павлуха Цитата(Ahalay-Mahalay @ 26.2.2012, 19... 26.2.2012, 18:03
Сержик Проверь подводящие контакты 9-го предохранителя. 26.2.2012, 18:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 14:12 |
