11.4.2011, 1:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
сначала ездил на убитом движке до лета,потом летом руки добрались до движка и первым делом разпилил каналы в голове-впуск 32 выпуск 30 и забил 08 направляющие .клапана sm были отполированы и установлены в заранее профрезерованую -0,8 мм голову.на обкатке ненарадовался на движку и через 500 км была прикручена турбина ккк03 с эуди и залито масло кастрюль 10на60 синт!отездил 5000 км и по собственной глупости заправился на тнк и на первом и четвёртом цилиндре перемычки между кольцами поломало!вот так и сейчас езжу на двух котлах и если бы не турбонаддув то совсем не ехала бы,а так бодрячком попутно обгоняя переднеприводных,езжу!ох манит меня тёмная сторона и хочется выкинуть классическое сердце,а вместо него поставить сердце от двенашки!заодно и тормоза от 12 !картинка не грузиться-не могу фотки показать
Сообщение отредактировал Doctor - 17.4.2011, 2:38 |
17.4.2011, 22:28
Попасть на специалиста по двигателям - большая удача.
Затронуто несколько тем, интересных для обсуждения. Интересно мнение о бедной смеси. С моей колкольни, бедная смесь не экономична. Часть воздуха (всего 20% кислорода) попадает в двигатель и не принимает участия в горении. Но нагревается и согревает окружающую среду. Где экономия? Вредные выбросы лишь разбавляются. Тоже самое и с водой. Её, родимую, надо согреть в двигателе, довести до кипения и перегреть. А уж только потом выкинуть на улицу вместе с энергией, затраченной на это занятие. Мне общепринятые убеждения побарабану, я немножко другой инженер. Тема тут про прогоревшие поршня, про целесообразность охлаждения водой, коли масляных форсунок не хватило. Наверно нестоит переводить тему на заезженную колею, она и так заезжена. Вопрос:Следует ли подавать на горение не распыленный бензин, а пары бензина, для лучшего горения и полного сгорания? Слышал звон, не понял где он. Япошки 40 лет назад показывали керамическиё трехцилиндровый безмасляный двигатель. Тогда его в новостях неделю демонстрировали. ЗР тоже замучалось отписываться. А про керамику в двигателях на ВАЗ 2106 я ничего не напишу, не знаю потому что ничего про это. Чем, всетаки, она не устраивает? Сообщение отредактировал Ludvig - 17.4.2011, 22:39 |
17.4.2011, 22:49
Попасть на специалиста по двигателям - большая удача. Затронуто несколько тем, интересных для обсуждения. Интересно мнение о бедной смеси. С моей колкольни, бедная смесь не экономична. Часть воздуха (всего 20% кислорода) попадает в двигатель и не принимает участия в горении. Но нагревается и согревает окружающую среду. Где экономия? Вредные выбросы лишь разбавляются. Тоже самое и с водой. Её, родимую, надо согреть в двигателе, довести до кипения и перегреть. А уж только потом выкинуть на улицу вместе с энергией, затраченной на это занятие. Мне общепринятые убеждения побарабану, я немножко другой инженер. Тема тут про прогоревшие поршня, про целесообразность охлаждения водой, коли масляных форсунок не хватило. Наверно нестоит переводить тему на заезженную колею, она и так заезжена. Вопрос:Следует ли подавать на горение не распыленный бензин, а пары бензина, для лучшего горения и полного сгорания? Слышал звон, не понял где он. Япошки 40 лет назад показывали керамическиё трехцилиндровый безмасляный двигатель. Тогда его в новостях неделю демонстрировали. ЗР тоже замучалось отписываться. А про керамику в двигателях на ВАЗ 2106 я ничего не напишу, не знаю потому что ничего про это. Чем, всетаки, она не устраивает? Я не специалист,а всего лишь бакалавр. |
17.4.2011, 23:10
turbotroikadrift Турбовая трёха из Тулы 11.4.2011, 1:08
диоксид ох как хочеться посмотреть сей апарат, а хде год в... 11.4.2011, 1:43
Enkei Модераторы давно на ногах. В моей подписи ссылка, ... 11.4.2011, 7:37
Ludvig Ой <censored>, уже тему закрывают! А так... 11.4.2011, 8:56
ROMAN KIROVOGRAD Давай фото , Людвиг руки уже потерает...))) 11.4.2011, 9:44
кобзев Вот оно)))Людвиг прям довольный))
Автор..повторю... 11.4.2011, 9:50
turbotroikadrift http://s007.radikal.ru/i301/1104/01/3a879f036169.j... 15.4.2011, 0:49
turbotroikadrift опять облажался!щас научусь!
ура получил... 15.4.2011, 1:27
IGORYAN Есть же специальные поршни под турбо ,только правд... 15.4.2011, 1:44
Казак на шаробаре чёт я до конца не понял: Авто карбюраторное или ин... 15.4.2011, 11:51
Господин поручик Цитата(Казак на шаробаре @ 15.4.2011, 12... 15.4.2011, 13:32
Казак на шаробаре Цитата(Господин поручик @ 15.4.2011, 14:3... 16.4.2011, 9:31
Timon07-j если можно - поподробнее про инсталяцию. желательн... 16.4.2011, 21:58
turbotroikadrift я думаю что поршни вольво по качеству лучше чем на... 17.4.2011, 2:10
Ludvig Вольво или Опель, без разницы. Ихние четыре поршня... 17.4.2011, 11:09
кобзев Цитата(Ludvig @ 17.4.2011, 12:09) Вольво ... 17.4.2011, 15:14
Ant_Mosk Цитата(turbotroikadrift @ 11.4.2011, 2:08... 17.4.2011, 17:37
turbotroikadrift вот сегодня заглянул под машину и чуть не уху ел -... 17.4.2011, 17:55
Яков Цитата(turbotroikadrift @ 11.4.2011, 2:08... 17.4.2011, 19:30
Ludvig turbotroikadrift и кобзев, я внимательно ознакомил... 17.4.2011, 20:25
кобзев Цитата(Ludvig @ 17.4.2011, 21:25) turbotr... 17.4.2011, 21:37
кобзев Цитата(Ludvig @ 18.4.2011, 0:10) Цитата(к... 18.4.2011, 17:17
Сантей детонация-частое явление ненастроенного двигателя.... 18.4.2011, 16:47
turbotroikadrift Цитата(Сантей @ 18.4.2011, 17:47) детонац... 18.4.2011, 21:17
Ludvig Сантей, здесь голосование никто не устраивал. Твое... 18.4.2011, 16:57
Ludvig Всё гораздо хуже. Коллективно вопросы решать не мо... 18.4.2011, 17:51
Сантей Ну-ну...Байпас,блоуофф и интеркуллер-это не брендо... 18.4.2011, 23:50
turbotroikadrift Цитата(Сантей @ 19.4.2011, 0:50) Ну-ну...... 19.4.2011, 21:07
Timon07-j я не абы какой моторист, но точить блок с 76 до 81... 19.4.2011, 21:13
turbotroikadrift спасибо за ответ поршня спрячу в чулан на всякий с... 19.4.2011, 21:23
ingener-mehanik На счёт верхней головки шатуна-раздвижным райбером... 19.4.2011, 22:09
Timon07-j по поводу конфигов низа есть хорошая темка. http:/... 19.4.2011, 22:35
рома из таганрога Респект и уважуха чувак! Головку делал под тур... 4.6.2011, 12:02
turbotroikadrift ну клопы я ставил sm а направляющие желательно бро... 14.6.2011, 20:45
Timon07-j с возвращением в ряды или почитать зашел? что с ма... 14.6.2011, 21:09
Ant_Mosk 79мм точить можно, ведь двигатель 06 - это блок 03... 14.6.2011, 21:28
Enkei Блок 06 - это блок 06. Он толще и точится в 82, пр... 14.6.2011, 22:36
Ant_Mosk Блоки идентичные, даже в инете написано.
ЦитатаДля... 15.6.2011, 17:36
Timon07-j на практике почему-то выясняется что точатся они д... 15.6.2011, 17:54
turbotroikadrift то есть надо искать блок от 06? или сразу высокий ... 20.6.2011, 1:55
Enkei 16в. Или на нивоблоке собирай, ибо 16в не упишется... 20.6.2011, 3:22
sereg-koroticki Имхо 16в дороже будет и проблеми с ментами,свап то... 20.6.2011, 7:48
Enkei Если уж говорим о наддуве - лично я подумал бы о 1... 20.6.2011, 12:11
TURBO ооо...РЕСПЕКТ за тачку впервые слышу что в туле ес... 20.6.2011, 12:15
turbotroikadrift не удивительно что ты не слышал -турбомотор горазд... 20.6.2011, 15:17
sereg-koroticki Цитата(turbotroikadrift @ 20.6.2011, 16:1... 20.6.2011, 15:37
turbotroikadrift нет ну не совсем просто от светофора до светофора ... 20.6.2011, 15:46
sereg-koroticki Цитата(turbotroikadrift @ 20.6.2011, 16:4... 20.6.2011, 15:47
turbotroikadrift к сожалению видео не снимал и сейчас жалею об этом... 20.6.2011, 16:25
sereg-koroticki Цитата(turbotroikadrift @ 20.6.2011, 17:2... 20.6.2011, 18:42
turbotroikadrift крутил до 6000 -вал стоковый и к тому же отсечка п... 20.6.2011, 19:59
sereg-koroticki Цитата(turbotroikadrift @ 20.6.2011, 20:5... 20.6.2011, 20:06
turbotroikadrift с.ж. 9,5 при бусте 0,8 -12,5 ед ,ковка-для атмо,на... 21.6.2011, 0:20
turbotroikadrift всё джентельмены сдал в металолом трёху и купил 21... 20.7.2011, 19:25
ROMAN KIROVOGRAD Тема закрыта.
Создавай про новую машину... 20.7.2011, 20:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 16:42 |
