8.4.2011, 0:48
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Недавно стал обладателем ВАЗ 21150 1,5 8 клапанов. Пост 1739 страница 87 с этого и начнём.
<img src="http://s017.radikal.ru/i436/1312/5d/83d556dea133.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s09.radikal.ru/i182/1312/d7/3454c00cebd2.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://i011.radikal.ru/1312/dd/e44998825c94.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s017.radikal.ru/i442/1312/38/87f32c281643.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s53.radikal.ru/i139/1312/f7/60c371d2d4c4.jpg" border="0" class="linked-image" /> Довожу машинку до ума. Установлено: -еврокнопка аварийки; -полиуриетановые пыльники ШРУСов; -пластиковый кожух двигателя; -броня; -фаркоп; -ксенон в ПТФ; -светодиоды в передние габариты; -светодиоды в подсветке салона и багажника; -синие светодиоды в подсветке окошек приборов; -заменена подсветка кнопок (белый в значках, синий в индикации); -установлен расширитель с датчиком; -установлена радиостанция MegaJet MJ-300; -один ключ от зажигания, дверей, бензобака В планах: -ПОЛОСКИ (золотистый карбон); - -термостат 2110; -датчик фаз; -сигналка с автозапуском; -поменять передние поворотники на белые; -поставить колодки с датчиком износа; -шумо-вибро изоляция; -тонировка; -газовые упоры капота; -газовые упоры багажника; -подсветка в ноги переднего пассажира и водителя; -подсветка в ноги при открытой двери; -передняя растяжка; -полиуриетан в подвеску; - двигатель 1,6 16 клапанов и много много всего........ Была у меня 21063 1987г.в. пробег 588000 км. Машина наша с завода, сначала хозяином был Отец, теперь во я. Сразу скажу, пробег реальный. менялось наверное всё, что можно и нельзя поменять. Три капиталки двигателя (последняя в прошлом году) Две серьёзных аварии после которых подумывали машину в утиль, но восстанавливали. причем не очень хорошо- так сказать на год, край два. на момент аварии были установлены: -багажник с кнопки, -стёкла 2107 и питерские 07 зеркала, -парктроник в салонном зеркале -реллинги, фаркоп, бортотбойники, -задняя оптика pro Sport, - ДХО; -ксенон на дальний, -тонировка задних стёкол(шелкография), -литые диски RS-768 (лето), -ГБО(италия, датчик газа на штатный прибор), -евроручки, -КПП-5, -ножевые преды, -бесконтактное зажигание, -Солекс, -подшипники ступиц от 2108, -генератор 21214, -ковка на зиму, резина AMTEL, -сиденья передние ГАЗ 3110 (тут), -термостат Шнива, -стартер Шнива, -разрезная шестерня РВ сам распред 21213, -сигнализация PHANTOM с обратной связью; -электромотор охлаждения от газели+ крыльчатка 2110, -парктроник, -ЭСП на передние стёкла, -Полная шумо-вибро изоляция; -ксенон на задний ход (в процессе), -управление зажиганием на базе МИКАС, -изменение выхлопа (чтоб было тише), -просадить ГБЦ и её лёгкий тюнинг (в процессе), -съёмный багажник на реллинги, -частичная подкраска косяков (в процессе), -кенгурятник на передний бампер, -небольшой ремонт кузова (В процессе), -перетяжка сидений в кожу ну или какие нибудь чехлы, -зубильный замок зажигания на штатное место, -ЭПХХ на бенз и пропан(ждёт установки, пылясь в шкафу), -электропомпа от Газели, -капот и решётку радиатора как у 2106-полседьмого... и ещё много всего... П.С. 24.08.2013 попал в страшную аварию. Итог- машина почти полностью уничтожена. Сам жив- здоров. Сообщение отредактировал Snake101 - 12.5.2016, 12:35 |
17.4.2011, 18:07
Спасибо, тоже так думал, хотя не факт... У нас же разная толщина торм дисков? Или я ошибаюсь? Правда если сравнивать, то нужно с вылетом ОДЫ, а ешё точнее знать расстояние от привалочной плоскости диска до привачочной ступицы... Другими словами сравнить толщину посадочного места торм.диска и проставки(если она там есть) с толщиной классических тех же деталей. другими словами на сколько сама привалочная плоскость диска отодвинута от ступицы(между ними стоит тормозной диск, проставка) Вот размеры ОДЫ я и не нашёл. И даже в магазине не видел диски тормозные от оды, а то бы замерил. Кстати, какой вылет на ОДЕ? 35???
Сообщение отредактировал Snake101 - 17.4.2011, 18:15 |
17.4.2011, 18:16
Спасибо, тоже так думал. Правда если сравнивать, то нужно с вылетом ОДЫ, а ешё точнее знать расстояние от привалочной плоскости диска до привачочной ступицы... Другими словами сравнить толщину посадочного места торм.диска и проставки(если она там есть) с толщиной классических тех же деталей. другими словами на сколько сама привалочная плоскость диска отодвинута от ступицы(между ними стоит тормозной диск, проставка) Вот размеры ОДЫ я и не нашёл. И даже в магазине не видел диски тормозные от оды, а то бы замерил. Кстати, какой вылет на ОДЕ? 35??? С завода на Одах шли диски 08 - ЕТ 35. |
Snake101 Моя полосатая машинка. Продолжение.... 8.4.2011, 0:48
Mr. Freeman Машинка многое повидала, да и повидает еще я думаю... 8.4.2011, 1:01
Snake101 Хотел фото вставить, пишет не более 1 кб!... 8.4.2011, 1:02
Mr. Freeman Главное кузовщину сделай, самое ценное...
Нет не п... 8.4.2011, 1:03
Snake101 в радикал это как? кузов буду в этом году делать. ... 8.4.2011, 1:07
Mr. Freeman Память это святое! На радикал зайди и загружай... 8.4.2011, 1:10
Snake101 как и обещал пару фото
остальное за... 8.4.2011, 1:20
Mr. Freeman Можешь даже не ссылки а там есть "картинка в ... 8.4.2011, 1:27
Snake101 ПТФ жёлтые с ксеноном, от этого такой эффект. Мухо... 8.4.2011, 1:34
ROMAN KIROVOGRAD Хорощий опрокидыватель, раньше такого не видел, вы... 8.4.2011, 6:42
Snake101 Сегодня сбылась давняя мечта- литьё на зимнюю рези... 8.4.2011, 10:16
Господин поручик Цитатасбылась давняя мечта- литьё ............. до... 8.4.2011, 10:25
Snake101 А почему мечта не сбылась? А решётку я буду переде... 8.4.2011, 10:37
Господин поручик Мечтал о литье, а нашел ковку...это разные вещи )
... 8.4.2011, 10:43
леха18 Покрась в темно-серый матовый, сетка на фары заинт... 8.4.2011, 10:44
Snake101 ЦитатаХорощий опрокидыватель, раньше такого не вид... 8.4.2011, 10:47
Ролакс Я бы покрасил диски в белый-смотрелось бы отлично-... 8.4.2011, 10:49
Snake101 тоже к серому склонен. А зачишать буду когда немно... 8.4.2011, 10:50
Господин поручик Цитата(Snake101 @ 8.4.2011, 11:50) тоже к... 8.4.2011, 10:55
sedoy достойный пробег у машинки, не намного меньше чем ... 8.4.2011, 12:27
IGORYAN Действительно ,а че на крыше такое,вроде на багажн... 8.4.2011, 12:29
Snake101 Это крепления для багажника и есть. ну как на деся... 8.4.2011, 15:08
леха18 Цитата(Snake101 @ 8.4.2011, 15:08) Это кр... 8.4.2011, 21:17
Казак на шаробаре двиг форсировал? 1.3 помойму ваще еле едет 8.4.2011, 15:48
andryspy0110 машинка супер!!!!!!!... 14.4.2011, 21:15
Snake101 у меня двиг после капиталки, правда на газу. Не фо... 8.4.2011, 19:06
романПЕТРОВИЧ3617 Диски в белый крась. На зимнюю резину ковку ставит... 8.4.2011, 19:22
Snake101 Точно, релинги! хотя, на классике у них слабов... 8.4.2011, 23:17
Mr. Freeman Диски в белый покрась, на темной машине они смотре... 10.4.2011, 10:12
Snake101 ЦитатаНа зиму лучше штамп конечно ставить
Штамповк... 10.4.2011, 13:46
Snake101 Начал красить диски. надо сказать, их подготовка э... 13.4.2011, 6:39
Ролакс Цвет отлично!надо было на пескоструйку подъеха... 13.4.2011, 8:31
ROMAN KIROVOGRAD Ага, нормульно... 13.4.2011, 9:49
Snake101 Пескоструйку в нашем городе не найти, а если всё ж... 13.4.2011, 19:41
леха18 Диски оба комплекта-отлично!! Ручки тоже-з... 13.4.2011, 19:51
Snake101 ГЫ... не отвлекает. я хотел ещё на капоте наподоб... 13.4.2011, 20:10
Snake101 Сегодня зачистил ещё один диск. Красить пока не ст... 13.4.2011, 22:21
Roman1988 Доброго времени суток. Хорошенькая машинка.
А от ... 14.4.2011, 4:44
Snake101 ЦитатаА от чего такие ручки и как с их установкой?... 14.4.2011, 7:17
Roman1988 Спасибо за ответ.
А по дискам - это похоже на RS 7... 14.4.2011, 10:57
Lisenok Машинка прикольненькая особенно шелкография . 14.4.2011, 11:58
Snake101 ЦитатаА по дискам - это похоже на RS 768
Спасибо.... 14.4.2011, 15:06
Snake101 Сегодня разобрал переднюю подвеску. хотел поменять... 14.4.2011, 20:01
Mr. Freeman Да..неожиданный сюрприз. Тоже у себя пришлось лата... 14.4.2011, 20:16
леха18 Удачи в ремонте , процесс фотографируй. 14.4.2011, 20:17
Snake101 ЦитатаУдачи в ремонте Спасибо.
Конечно буду фотог... 14.4.2011, 20:40
Snake101 Цитатамашинка супер!!!!!!... 14.4.2011, 21:59
Snake101 заезжал в магазин по кузовным деталям. Ммм...дааа.... 15.4.2011, 10:09
Mr. Freeman Да, хорошо что на месте обнаружил косяк, а то неда... 15.4.2011, 12:42
Snake101 Есть разборки, но либо цену лупят, либо нет ничего... 15.4.2011, 17:00
Snake101 Сегодня почти полностью срезал лонжерон
Сразу обн... 15.4.2011, 22:12
andryspy0110 Цитата(Snake101 @ 15.4.2011, 23:12) А ещё... 15.4.2011, 22:20
Господин поручик А почему вы называете эту деталь лонжерон? Разве ... 15.4.2011, 22:21
леха18 Снэк при всем уважении..но это не лонжерон а усили... 15.4.2011, 22:25
Mr. Freeman Да разгребать тебе этот хлам долго и упорно, зато ... 15.4.2011, 22:25
Joker! Да согласен с бордаком надо бороться, что за ерунд... 16.4.2011, 3:29
Snake101 ЦитатаГеннадий на сколько
На 115 А. Я у него крышк... 16.4.2011, 6:23
Snake101 Цитатане лонжерон а усилитель брызговика помоему..... 16.4.2011, 8:12
andryspy0110 а усилок за задним сиденьем не греется?!? лучш... 16.4.2011, 9:15
Snake101 В прошлое лето в тени было за35. Так вот, он не гр... 16.4.2011, 9:49
леха18 Помоему нормальное место для усиля. Главное что та... 16.4.2011, 9:52
ROMAN KIROVOGRAD Зато зимой пассажиру в спину тепло.) 16.4.2011, 10:07
Snake101 Не знаю как у кого, а у меня он там без проблем ст... 16.4.2011, 15:04
Snake101 на "домике" срезал верхнюю часть(варить ... 16.4.2011, 17:23
Snake101 А где народ??? Неужто у всех жигулистов огород нач... 16.4.2011, 19:06
леха18 Цитата(Snake101 @ 16.4.2011, 19:06) А где... 16.4.2011, 19:36
Snake101 А что с машинкой делал? 16.4.2011, 20:14
леха18 Цитата(Snake101 @ 16.4.2011, 20:14) А что... 16.4.2011, 20:30
Snake101 Да, не повезло с маслом. Бывает. Я исам налетал на... 16.4.2011, 21:54
Roman1988 На какой вылет по дискам ориентироваться даже не з... 17.4.2011, 5:41
Mr. Freeman Цитата(Roman1988 @ 17.4.2011, 6:41) На ка... 17.4.2011, 12:31
Snake101 Как то СВОЕОБРАЗНО я бы сказал. хотя действительно... 17.4.2011, 6:47
ROMAN KIROVOGRAD Та ну , это капец, ота гирлянда там нада?))) 17.4.2011, 12:10
IGORYAN Так а в чем прикол,если все приборы кроме вольтмет... 17.4.2011, 12:22
Snake101 Где прикуриватель на бороде не влезет- высоты не х... 17.4.2011, 16:14
Mr. Freeman Ну поскольку ступицы оды это те же зубильные ступи... 17.4.2011, 17:05
Mr. Freeman Пардон ступицы на ОДЕ свои, а подшипники в них з... 17.4.2011, 18:15
Snake101 На ОДЕ не зубильные ступицы, там свои ступицы. В н... 17.4.2011, 18:22
Mr. Freeman Ну в любом случае на ОДУ щас ставят 08 диски так ч... 17.4.2011, 18:26
леха18 Короче звонил товарищу , у него Ода , диски 08 , с... 17.4.2011, 18:30
Snake101 Ну и ладно, пусть будет 35. ГЫ... поживём- увидем... 17.4.2011, 18:33
леха18 Цитата(Snake101 @ 17.4.2011, 18:30) Ну и ... 17.4.2011, 18:34
Snake101 ЦитатаОт 35 не умрут ну хоть это радует!! ... 17.4.2011, 18:41
леха18 Цитата(Snake101 @ 17.4.2011, 18:41) Цитат... 17.4.2011, 18:45
Snake101 Ты хоть 10000 проезжал! мнена две недели каждо... 17.4.2011, 18:56
леха18 Внутренняя обойма подшипника на че одевается...ось... 17.4.2011, 19:10
Snake101 Внутренняя обойма подшипника одевается на ступицу.... 17.4.2011, 20:29
Snake101 Сегодня, тот парниша, что подал мне кованые диски,... 18.4.2011, 17:23
леха18 Цитата(Snake101 @ 18.4.2011, 17:23) Сегод... 18.4.2011, 18:52
Snake101 Сразу диск не продал мне- хотел себе литую Запаску... 19.4.2011, 19:00
леха18 Ты наверное имееш ввиду наружную обойму ?
Вообще п... 19.4.2011, 19:59
Snake101 не наружнюю обойму, а саму ступицу. просто ее подш... 19.4.2011, 22:37
Snake101 Народ, кто что слышал по поводу отмены номера двиг... 22.4.2011, 6:55
леха18 Цитата(Snake101 @ 22.4.2011, 6:55) Народ,... 22.4.2011, 21:05
Snake101 Нашел Ответ на свой вопрос, блин, лучше б не наход... 22.4.2011, 9:07
Snake101 Ну 08 Ступицы можно поставить на шаху только задни... 23.4.2011, 10:28
леха18 Дак и я про 08 за Ниву...
А как считаеш гидровак 0... 23.4.2011, 15:15
Snake101 Лёха, ну Никак ступицы 08 на ниву не пойдут! х... 23.4.2011, 16:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 9:21 |
