> помогите идентифицировать стук
orionwar
сообщение 22.3.2009, 23:51
Пользователь №: 5195
Машина:21011
Год Выпуска: 1976
неполучается вставить файл.можно послушать sderni.ru/26809.
стук появился давно.в мастерских говорили что распред.поменял три штуки.менял рокера,клапана,направляющие,потом гбц полностью.поменял цепь,звездочки,натяжитель,успокоитель,валик привода.коленвал прошлифован,вкладыши новые.характер стука неменяется. что может быть?
slonn
сообщение 15.4.2011, 9:55
Пользователь №: 2566
Машина:21061
Цвет:белий-белий
Помпу поменял. звук пропал. Все нормально. Теперь тока глушитель поменять осталось.
- orionwar   помогите идентифицировать стук   22.3.2009, 23:51
- - MRAK O BES   Цитата(orionwar @ 23.3.2009, 1:51) неполу...   23.3.2009, 7:57
- - orionwar   я же написал где файл с записью лежит.или компьюте...   23.3.2009, 8:04
- - MRAK O BES   да звук странный какой то, но так не поймешь   23.3.2009, 12:39
- - Dexiter   я аудио не слышал, но мож помпа гремит?   23.3.2009, 13:08
|- - orionwar   Цитата(Dexiter @ 23.3.2009, 13:08) я ауди...   23.3.2009, 16:23
- - kazumi   Хочу спросить дополнительно. 1. Звук все время оди...   23.3.2009, 14:46
- - viktor   та вроде нормально.....а что жить мешает? динамика...   23.3.2009, 14:50
- - instruktor   Цепь гремит слышу, и мне кажется что гремит распре...   23.3.2009, 17:37
- - yurecgod   да послушал трудно сказать, а скинь ремень звук та...   23.3.2009, 19:00
|- - orionwar   Цитата(yurecgod @ 23.3.2009, 19:00) да по...   23.3.2009, 21:58
- - хруст   наверно стучат поршня, раз все заменено. они стуча...   23.3.2009, 19:31
- - sarmatum   Цитата(orionwar @ 22.3.2009, 23:51) непол...   23.3.2009, 21:16
- - хруст   у меня на 2101 компрессия 6, дак то же бодренько г...   24.3.2009, 5:07
- - redkach   зимой менял двигло(ставил временно другой, свой ка...   7.4.2009, 21:59
- - parliament   Такая проблема. Завожу машину, при нажатии на газ,...   22.4.2009, 21:59
|- - yurecgod   Цитата(parliament @ 22.4.2009, 21:59) Так...   6.6.2009, 15:25
- - @лександр   Подскажите пожалуйста, появился странный стук посл...   8.6.2009, 18:37
|- - Maxi_Mus   Цитата(@лександр @ 8.6.2009, 21:37) Подск...   8.6.2009, 18:44
||- - @лександр   Цитата(Maxi_Mus @ 8.6.2009, 19:44) Цитата...   8.6.2009, 18:49
||- - Maxi_Mus   Цитата(@лександр @ 8.6.2009, 21:49) Цитат...   8.6.2009, 18:53
|- - Nikolas70   Цитата(@лександр @ 8.6.2009, 17:37) появи...   9.11.2009, 9:55
||- - @лександр   Цитата(Nikolas70 @ 9.11.2009, 9:55) Цитат...   11.11.2009, 14:09
|- - Nikolas70   Цитата(@лександр @ 8.6.2009, 18:37) Подск...   17.7.2010, 9:54
- - Павлуха   Мож в трансмиссии где?Коробка как у тебя?   8.6.2009, 19:06
|- - @лександр   Цитата(Павлуха @ 8.6.2009, 20:06) Мож в т...   8.6.2009, 20:05
- - Maxi_Mus   смотри осевые люфты колена или распред.вала.Если з...   8.6.2009, 21:54
|- - @лександр   Цитата(Maxi_Mus @ 8.6.2009, 22:54) смотри...   9.6.2009, 14:26
- - milsa   Здравствуйте! Двигатель 1.6, пробег всего 18 т...   26.6.2009, 16:16
- - milsa   Сейчас снял поддон, вкладыши на первом слева и для...   12.7.2009, 13:14
- - 4aihik   подскажыте плиз. при заводке движка идёт какойто с...   13.7.2009, 16:29
- - ваз21060   машина ваз 2106 когда стрелка держится примерно н...   10.11.2009, 18:16
- - sasisca   У МЕНЯ ТАКОЙЖЕ СТУК, ЭТОТ СТУК СПАТЬ МНЕ НЕ ДАЁТ, ...   23.12.2009, 22:17
- - klapulya   а мою послушайте!!!! постояла в м...   19.1.2010, 22:16
|- - кобзев   Цитата(klapulya @ 19.1.2010, 23:16) а мою...   19.1.2010, 22:21
||- - klapulya   ЦитатаКарб сморели,крышкум клапанную снимали? карб...   19.1.2010, 22:30
||- - кобзев   Цитата(klapulya @ 19.1.2010, 23:30) Цитат...   19.1.2010, 22:34
|- - Господин поручик   Цитата(klapulya @ 19.1.2010, 22:16) понят...   19.1.2010, 22:27
- - klapulya   стук такой дурацкий! как у нас на компе кулер ...   19.1.2010, 22:39
- - Гроб   похоже шатунный скорее всего 4 целиндра   19.1.2010, 22:45
|- - klapulya   Цитата(Гроб @ 19.1.2010, 22:45) похоже ша...   19.1.2010, 22:51
|- - кобзев   Цитата(klapulya @ 19.1.2010, 23:51) Цитат...   19.1.2010, 23:02
||- - Гроб   Цитата(кобзев @ 20.1.2010, 2:02) Э,неее.В...   19.1.2010, 23:09
|- - морс   Цитата(klapulya @ 19.1.2010, 22:51) Цитат...   22.1.2010, 9:21
|- - ДнК   У меня сейчас практически такая же ситуация как у ...   25.1.2010, 18:08
|- - Skull   Цитата(ДнК @ 25.1.2010, 18:08) У меня сей...   27.1.2010, 20:49
|- - ДнК   увы я думал также щас тоже разбираю двиг!...   28.1.2010, 15:09
- - тёмный   Приветствую уважаемое сообщество! Вставлю 5 к...   20.1.2010, 13:40
- - Volgograd   Помогите плиз!движок 06,кривошип в поряде,гбц ...   4.2.2010, 7:01
- - DimCa   Помогите разобраться: при езде на машинке, когда п...   9.2.2010, 11:27
|- - KA50Hokum   Цитата(DimCa @ 9.2.2010, 11:27) Когда тем...   9.2.2010, 13:28
||- - DimCa   Цитата(KA50Hokum @ 9.2.2010, 13:28) Цитат...   9.2.2010, 15:00
|- - Василий Васильевич   Цитата(DimCa @ 9.2.2010, 11:27) Помогите ...   30.3.2011, 22:44
- - toofed   Может кто-нибудь подсказать. стук в районе КПП при...   12.2.2010, 20:32
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(toofed @ 12.2.2010, 20:32) Может к...   17.7.2010, 12:13
|- - gas-prom   Цитата(toofed @ 12.2.2010, 21:32) Может к...   21.7.2010, 9:35
|- - TURBOKVAS   Цитата(gas-prom @ 21.7.2010, 8:35) Ц...   21.7.2010, 15:31
- - Сергей-43   Либо штаны примял, либо болт у хомута ослаб (откру...   21.7.2010, 9:18
- - Sancho_SP   Товарищи, а что может создавать следующий стук: 1...   30.7.2010, 21:11
|- - Warrior   Цитата(Sancho_SP @ 31.7.2010, 1:11) Товар...   31.7.2010, 6:18
- - AndreyUA   Ребята, помогите и мне определить беду. Что-то гро...   12.10.2010, 0:11
- - Кирилл22   Дядьки всем привет.У меня опять беда.После замены ...   6.1.2011, 12:37
- - Indigos.net   У меня вообще был сильный стук, появился он после ...   15.3.2011, 12:13
- - DGR   появилась проблемка,на оборотах примерно от 1600 д...   29.3.2011, 12:18
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сними ремень генератора и пробуй без него...   29.3.2011, 14:15
- - Victor_Suslov   Поподробнее можно что за звук, откуда идет?   29.3.2011, 14:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho......   29.3.2011, 20:22
- - slonn   Всем привет. Почитал, почитал и похожего не нашел....   6.4.2011, 22:44
- - Ролакс   слышно только на ходу или на стоянке тоже?   6.4.2011, 22:48
|- - slonn   Цитата(Ролакс @ 6.4.2011, 23:48) слышно т...   7.4.2011, 9:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Надо было мотор завести без ремня ... И послушать...   7.4.2011, 10:24
|- - slonn   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.4.2011, 11:24...   7.4.2011, 11:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сцепление выжми , послушай...   7.4.2011, 11:28
- - slonn   сцепление нажимал - без изменений.   7.4.2011, 12:06
- - slonn   снимал ремень. без всего - тишина. проводом гибким...   7.4.2011, 22:35
|- - Ролакс   Цитата(slonn @ 7.4.2011, 22:35) Короче од...   7.4.2011, 23:33
- - slonn   Сегодня попробую поменять.   8.4.2011, 6:39
- - Наумов   Подскажите,пожайлуста,что может быть?Сильный метал...   12.4.2011, 17:13
- - романПЕТРОВИЧ3617   Наумов Ты больше стартером не ворочай и не катайс...   12.4.2011, 18:24
- - AndreyUA   Добрый вечер форумчанам. Помогите, пожалуйста, и м...   12.4.2011, 22:19
- - denzel61   Подскажите пожалуйста, на 1500 об. появляется мета...   14.4.2011, 22:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Звенит цепь, скорее всего.   14.4.2011, 22:28
- - slonn   Помпу поменял. звук пропал. Все нормально. Теперь ...   15.4.2011, 9:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   О, видишь, а ты хотел моториста растерзать...)))   15.4.2011, 10:35
- - slonn   Дык... мне кажется это моторит должен был сделать.   15.4.2011, 10:38
- - goga 777   всем здрасьте! люди подскажите- решил поменять...   17.4.2011, 18:34
- - ROMAN KIROVOGRAD   Какой стук?   17.4.2011, 20:19
- - goga 777   да я даже и не знаю как охаректеризовать стук   17.4.2011, 21:01
|- - Господин поручик   Цитата(goga 777 @ 17.4.2011, 22:01) да я ...   17.4.2011, 21:05
- - goga 777   на холодную на холостых прогреется вроде пропадает...   17.4.2011, 21:20
- - denzel61   Проверил цепь, вроде нормально не провисла, может ...   18.4.2011, 11:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может, их часто обрывает.   18.4.2011, 13:40
- - denzel61   а компресия (1цилиндр 11.4 2цилиндр 10.6 3цилиндр ...   18.4.2011, 14:04
- - Ролакс   Пойдет,бывает и хуже.Пилюлей дай на трассе и перем...   18.4.2011, 14:06
- - denzel61   что, интереснао при этой компресии тяги нет, перек...   18.4.2011, 14:13
- - ROMAN KIROVOGRAD   Есть еще другие системы влияющие на это....карб......   19.4.2011, 6:49
- - Loger   Посмотри карбюратор, ИМХО стоит на один оборот поп...   20.4.2011, 19:11
- - Предел добра   НЕдавно появился звук, на холодном, как у велосипе...   22.4.2011, 2:35
- - konst245   Новое еще не означает качественное , ну а вообще э...   22.4.2011, 2:49
- - denzel61   Парни, наконец сделали мне мою ласточку подбитую, ...   27.4.2011, 22:00
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:18
