13.4.2011, 17:55
Вот и я решил создать тему о своей мафынке. Создаю не для того, что бы покрасоваться, а что бы задавать кучу вопросов, которые у меня возникили.
Начну: ВАЗ 21063, 1986 года выпуска, с двигателем 1,3 литра. На багажнике гордо красутеся (ржавая) надпись LADA 1300 SL. Купил я его за 1400 уе. Пробег хз.. 22000 . Надеюсь что по второму кругу) Состояние, я, как абсолютно новичек в сфере авто, могу оценить, как чучуть ниже среднего. Салон неухоженый, все кругом прикручено саморезами, разрывы в обшивке. Кузов, как константировал мой друг с которым я выбирал авто, в хорошем состоянии. Не гнилой, без дырок. Есть несколько малюсеньких очагов коррозии, ну такие рыжие несквозные точечки. Приборы все работают, все мигает, светится, дворники бегают, омывайка брызжет. Двигатель... ну вроде в нормальном состоянии. Я не знаю, как должно быть правильно. Заводится после ночного простоя со второго раза. При прогреве, на оборотах ниже 1300 норовит заглохнуть, и опускаясь ниже этого уровня что-то тарахтит и вибрирует. После прогрева-все симптомы пропадают. Но нужно показать знающему человеку. Коробка передач. Ну что тут говорить. Все передачи четко включаются. Как я уже писал в флудилке, есть щелчек в заднем мосту при трогании. Фотки снаружи: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Что думаю делать? Я абсолютный ноль в этом, поэтому первое- разбираться в конструкции, узнавать, что и почему, поэтому ничего грандиозного, типа растачивать двиг до 1,6 для повышения мощи не предвидется пока что. 1) Решить вопрос с задним мостом, думаю стук это не есть хорошо. 2) Сделать развал-схождение. Владелец мягко два раза намекнул, что его бы желательно сделать. 3) Владелец автомобилю, я так понял, ничего кроме замены масла (и новых ВВ проводов) не делал. Друг сказал, что в будущем нужно и карбюратор прочистить, и прокладку блока поменять, так как двигатель немного в масле. 4) Обработать мелкие кузовные дефекты, дабы ржавчина не распространялась. 5) Привести в порядок салон. [b] Сообщение отредактировал jeniok - 30.5.2013, 14:57 |
13.4.2011, 18:28
Цитата А вот с датчиком масла я бы насторожился, на заведенном двигле положение стрелки должно быть где то еденица (1) а в движении вроде бы 4. Попробуй подключить новый датчик, если будет такая же ситуация лучше сразу в ремонт. Ну тоесть давление масла возрастает в зависимости от количества оборотов двигателя? Или именно в движении? Цитата Ну и про прогрев. Я уже писал, при прогреве ниже 1300-1400 оборотов норовит заглохнуть и вибрирует все авто. Почисти карбик. Ну может ещё с клапанами дело, у меня например ротор слетел, почистил карбик + ротор на место поставил. Всё стало нормально. После прочистки карбюратора нужно его настраивать? Насколько я знаю, карбюратор вещь хитрая. |
13.4.2011, 18:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 11.1.2011 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 45234 Машина:Ваз 21061 Цвет:Ярко-Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата А вот с датчиком масла я бы насторожился, на заведенном двигле положение стрелки должно быть где то еденица (1) а в движении вроде бы 4. Попробуй подключить новый датчик, если будет такая же ситуация лучше сразу в ремонт. Ну тоесть давление масла возрастает в зависимости от количества оборотов двигателя? Или именно в движении? Цитата Ну и про прогрев. Я уже писал, при прогреве ниже 1300-1400 оборотов норовит заглохнуть и вибрирует все авто. Почисти карбик. Ну может ещё с клапанами дело, у меня например ротор слетел, почистил карбик + ротор на место поставил. Всё стало нормально. После прочистки карбюратора нужно его настраивать? Насколько я знаю, карбюратор вещь хитрая. Давление масла зависит от количества оборотов. Я точные цифры не помню, особо не техник, но насколько знаю на холостых еденица, в движении не больше четырех. Лампочка мигать не должна, после старта двигателя должна сразу гаснуть. А вообще просто поменяй масло, на полусинтетику, и посмотри исчезнет проблема или нет. По поводу карбика, то я снимал его, продувал бензином, затем воздухом из шланга, затем заного ставил, поправлял заслонки, газ итд. И всё. Как родная заработала. Сними ещё крышку и посмотри всё ли в порядке с клапанами. Может ротор слетел тоже. |
jeniok Битая, крашеная, без магнитолы. 13.4.2011, 17:55
Alighieri Нормальное авто.
А вот с датчиком масла я бы наст... 13.4.2011, 18:07
Ролакс Цитата(jeniok @ 13.4.2011, 17:55) 1) Что ... 13.4.2011, 18:56
monster62 Нижняя граница давления на хх отсутствует. ГЛАВНОЕ... 13.4.2011, 18:56
леха18 Приветствую! Норм. автомобиль!
По поводу д... 13.4.2011, 19:04
Mr. Freeman Приветствую, хороший авто! колпаки на колесах ... 13.4.2011, 19:44
ROMAN KIROVOGRAD Карб Озон 2105 . 13.4.2011, 19:51
Viksy хорошая машинка.конечно работы много, но было бы ж... 13.4.2011, 23:17
jeniok Благодарю всех за отзывы, советы и помощь!
Цит... 14.4.2011, 19:59
Delink Цитата(jeniok @ 14.4.2011, 19:59) Благода... 14.4.2011, 20:10
jeniok ЦитатаНа насос посмотри рем.комплект на рынках где... 14.4.2011, 22:00
Ролакс Цитата(jeniok @ 14.4.2011, 22:00) Новый н... 14.4.2011, 22:02
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(jeniok @ 14.4.2011, 23:00) Ну не у... 14.4.2011, 22:33
Mr. Freeman От ржавчины можешь преобразователь купить продаетс... 14.4.2011, 22:09
Mr. Freeman Да за видео они ему этот насос поменяют на самый л... 14.4.2011, 22:43
леха18 Дырочка на обшивке потолка напоминает след от женс... 14.4.2011, 22:43
jeniok ЦитатаВидео сними обязательно...)
Цитата(Mr. Freem... 14.4.2011, 22:54
леха18 Внутри чистоту надо поддерживать!
Прикупи поли... 14.4.2011, 23:10
Казак на шаробаре чёта помойму дороговато за 1,3 1986 40 тыщ отдават... 15.4.2011, 11:56
jeniok Седня займусь генеральной уборкой, хотя знаю, что ... 15.4.2011, 12:05
Ролакс Цитата(jeniok @ 15.4.2011, 12:05) Сцеплен... 15.4.2011, 21:30
Казак на шаробаре Я не знаток, но напомню, что я с Украины и цены ту... 16.4.2011, 9:29
Mr. Freeman Сцепление новое ставил? передачи хорошо включаются... 15.4.2011, 12:36
jeniok Цитата(Mr. Freeman @ 15.4.2011, 13:36) Сц... 15.4.2011, 16:26
jeniok А что заливать в омывательный бачек лобового стекл... 15.4.2011, 21:13
Mr. Freeman Так точно, тосол! Дзержинский можно 15.4.2011, 21:17
jeniok Пожалуйста, напишите кто-нибудь, какие рамеры ключ... 16.4.2011, 7:52
Ролакс Цитата(jeniok @ 16.4.2011, 7:52) какие ра... 16.4.2011, 9:34
dikobrazzoff 8, 10, 13, 17, балонник на 19, свечной на 21, трещ... 16.4.2011, 8:34
леха18 Подбери набор-чемоданчик по цене и колл.-ву инстру... 16.4.2011, 8:44
jeniok Эх... пятиступочку бы. При 80 так и хочется воткну... 16.4.2011, 22:28
Alighieri Цитата(jeniok @ 16.4.2011, 23:28) Эх... п... 16.4.2011, 22:30
леха18 Цитата(jeniok @ 16.4.2011, 22:28) Эх... п... 16.4.2011, 22:38
Ролакс Его надо включать лишь в том случае,если на...бнул... 16.4.2011, 22:31
jeniok Вижу в бачке тосол уже на сантиметр ниже минимума ... 17.4.2011, 16:30
Господин поручик Цитата(jeniok @ 17.4.2011, 17:30) Вижу в ... 17.4.2011, 18:27
Alighieri ЦитатаВижу в бачке тосол уже на сантиметр ниже мин... 17.4.2011, 16:32
jeniok В общем ТОСОЛ уже не голубого, ни красного цвета ... 17.4.2011, 18:24
леха18 Смешивать ОЖ можно не по цвету а на одной основе (... 17.4.2011, 18:41
jeniok Спасибо! Все так и сделаю. 17.4.2011, 18:51
леха18 Цитата(jeniok @ 17.4.2011, 18:51) Спасибо... 17.4.2011, 18:54
jeniok Хотел еще пожалеться на то как авто заводится.
В т... 17.4.2011, 20:43
ROMAN KIROVOGRAD Перед заводкой попробуй ручной подкачкой бензонасо... 17.4.2011, 20:50
jeniok Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.4.2011, 21:5... 18.4.2011, 18:35
Ролакс Цитата(jeniok @ 18.4.2011, 18:35) А какая... 18.4.2011, 18:49
jeniok Бензофильтр, это тот что я показал белой стреклой?... 18.4.2011, 19:18
Alighieri Цитата(jeniok @ 18.4.2011, 20:18) Бензофи... 18.4.2011, 19:55
Mr. Freeman Под белой стрелкой да это бензофильтр, в бензонасо... 18.4.2011, 20:07
ROMAN KIROVOGRAD Фильтр не причина, причитна в самом насосе точнее... 19.4.2011, 6:59
jeniok Приветствую. Подскажите пожалуйста:
Здесь правильн... 22.4.2011, 17:56
dikobrazzoff 1. Правильные.
2. У тебя КСЗ. Скинь крышку трамблё... 22.4.2011, 19:35
jeniok Защитные пыльники рулевых тяг и шаровых опор полно... 23.4.2011, 9:53
NeonKIR обычно когда пыльники рвутся уже и самим пальцам к... 23.4.2011, 10:39
ROMAN KIROVOGRAD Смазка ШРБ , или Шруз. 23.4.2011, 14:34
леха18 Обрати внимание на плоскости куда упирается пыльни... 23.4.2011, 15:21
jeniok dikobrazzoff, NeonKIR, ROMAN KIROVOGRAD, леха18 - ... 23.4.2011, 20:22
леха18 Дня за два перед ремонтом облей ВЭДЭХой - открутиш... 23.4.2011, 20:35
jeniok Снял вчера кастрюлю, заглянул в карбюратор - там в... 25.4.2011, 10:50
dikobrazzoff Цитата(jeniok @ 25.4.2011, 11:50) Снял вч... 26.4.2011, 7:34
Ролакс да,переставь щас,чтоб заслонка закрывала патрубок ... 25.4.2011, 11:33
jeniok Цитата(Ролакс @ 25.4.2011, 12:33) да,пере... 25.4.2011, 16:35
Ролакс щелбан это у всех так,а на фоте неясно,чего там,тя... 25.4.2011, 16:56
jeniok Цитата(dikobrazzoff @ 26.4.2011, 8:34) Ци... 27.4.2011, 17:43
ROMAN KIROVOGRAD Можно только колечки подкинуть... 27.4.2011, 19:40
dikobrazzoff Да, ну вобщем вероятно у тебя всё норм, не дымит, ... 27.4.2011, 19:56
jeniok Народ, для разборки-сборки передней подвески доста... 3.5.2011, 21:33
ROMAN KIROVOGRAD Сьемники не помешают... 3.5.2011, 21:41
jeniok В месте соеденения масляного поддона и блока цилин... 6.5.2011, 18:18
ROMAN KIROVOGRAD Исправит, ставь корковую, и обтяни ее через 500 км... 6.5.2011, 20:42
ROMAN KIROVOGRAD Перед этим , попробуй обтянуть поддон, может течь ... 7.5.2011, 8:49
jeniok Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.5.2011, 9:49)... 7.5.2011, 16:45
ROMAN KIROVOGRAD Ну так он на двух и держится, третья опора коробки... 7.5.2011, 19:23
jeniok Обтянул, вытер масло - посмотрю.
Вопрос: с какого... 9.5.2011, 16:42
Mad_Doc Цитата(jeniok @ 9.5.2011, 16:42) Обтянул,... 9.5.2011, 17:05
dikobrazzoff Mad_Doc, почему люминь? Латунный ещё долго ставили... 9.5.2011, 21:56
Ролакс партии видать были и такие и такие,у меня 87-люмин... 9.5.2011, 22:25
jeniok Сегодня машинка мозги потрепала. С утра завелся но... 11.5.2011, 17:09
ROMAN KIROVOGRAD http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...20... 11.5.2011, 19:16
jeniok Совсем запутался в системе охлаждения.
После 5-мин... 13.5.2011, 19:37
Господин поручик Цитатадатчик показывает как бы нормальных 90 граду... 13.5.2011, 19:50
jeniok Тоесть при прогреве жидкости выше определенной тем... 14.5.2011, 11:14
Господин поручик Цитата(jeniok @ 14.5.2011, 12:14) Тоесть ... 14.5.2011, 11:25
jeniok Цитата(Господин поручик @ 14.5.2011, 12:2... 14.5.2011, 11:27
ROMAN KIROVOGRAD Через патрубок 4 в радиатор... 14.5.2011, 13:15
jeniok Народ! Выручайте. Опять та же ситуация. Утром ... 14.5.2011, 13:49
Ролакс Цитата(jeniok @ 14.5.2011, 13:49) Приехал... 14.5.2011, 15:05
ROMAN KIROVOGRAD При этом проверь искру на свечи, заведомо взяв с с... 14.5.2011, 14:40
jeniok Цитата(Ролакс @ 14.5.2011, 16:05) Цитата(... 15.5.2011, 19:40
леха18 Да хватит пенять на свою машину! Голову не заб... 15.5.2011, 19:46
jeniok Цитата(леха18 @ 15.5.2011, 20:46) Да хват... 15.5.2011, 19:55
Господин поручик Цитата(jeniok @ 15.5.2011, 20:55) А насче... 15.5.2011, 21:58
леха18 Если уверен что дело в топливной системе - обрати ... 15.5.2011, 19:59
jeniok Ну в общем, я решил не менять элементы передней по... 28.5.2011, 21:37
леха18 Её - тягу в смысле?
Расшплинтуй , открути гайку (... 28.5.2011, 21:50
jeniok Да, тягу.
Конечно расшплинтовал, отвинтил гайку. М... 28.5.2011, 22:05
леха18 Лупи со всей дури! Но тока точно! Наклеп н... 28.5.2011, 22:18
jeniok Долупил - вышла рулевая тяга.Спасибо Леха! Пра... 29.5.2011, 20:07
dikobrazzoff Видимо так и называеться - отбойник . 29.5.2011, 20:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 19:49 |
