> Раскоксовка поршневых колец
se550
сообщение 23.10.2008, 7:57
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
нашел в рунете такой мануал, интересует мнение людей которые на практике делали относительно к шестерке, делать как написано тут или есть свои особенности?
Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).
По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.
По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.
Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так - вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.
А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) использование "безразбора" различных присадок в масло и т.д. и т.п. ( см. "Правильная эксплуатация двигателя" )
И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.
Как делается раскоксовка.
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.
Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.(см. "Присадки" )
Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.
1 - выкручиваем свечи.
2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.)
3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.
4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.
6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом.
Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе.
После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.
После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.
Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.
Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки.
Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.
ingaming
сообщение 3.4.2011, 9:57
Пользователь №: 47659
Машина:Ваз 2106
от делать нечего вчера залил в горшки немного масла) стрелку компресометра положило это свыше 1.8 кг/см3)
по теме, если компрессия с маслом не поднимится, смотри клапана
педальку в пол надеюсь давишь при замере - без педали компрессия тоже будет заниженой
P777
сообщение 10.4.2011, 0:27
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Зачем педальку давить????
Это что то новенькое!! В правилах замера такого не указано.
А главное чем????
Левой рукой копрессометр держишь прижимая вместо свечи, правой зажигание....
Волкодав
сообщение 10.4.2011, 0:41
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
А ну тогда чего удивляться что компрессия мала? Если мерять не умеем...
Как то иду по улице вижу отец и сын в своей "десятке" меряют компрессию "по инструкции": Вывернули одну свечу, (остальные на месте) воткнули компрессометр, покрутили мотор - сын смотрит в компрессометр и говорит - че-то маловато! Прошел мимо. Видимо они тоже хорошо читали инструкцию...
По теме. Мерять на прогретом двигателе. Все свечи выкручены, газ - в пол.
P777
сообщение 10.4.2011, 1:52
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Ну и что же не подсказал, не поленился ведь понаблюдать?
Надо открыть воздушную и дроссельную заслонки, а не просто на педальку давить.
Лично я не давил педальку и у меня очень хорошая компрессия была. Да и не счего ей пока маленькой быть. В двигателе пока ничего не менялось. Машина 83-го года, пробег всего 100.000. Я уже писал...
Наверное они пользовались вот этой инструкцией:
http://www.autohint.ru/archives/79-Instruk...ressometra.html
Нормальная (правильная) инструкция здесь:
http://compoff24.ru/media/km-03.pdf
- se550   Раскоксовка поршневых колец   23.10.2008, 7:57
- - AVL   Проводил эту процедуру 2 раза, перед сменой масла ...   23.10.2008, 9:27
|- - Весы   Цитата(AVL @ 23.10.2008, 9:27) Проводил э...   2.1.2009, 20:49
- - Владимир С   Делал керосином ,по 4 кубика на цилиндр на ночь , ...   23.10.2008, 11:26
- - Butcher   мне сурм не помог (   24.10.2008, 5:00
- - redkach   делал раскоксовку "ЛАВРом" непомогло(мас...   25.10.2008, 12:09
|- - zakerzak   Цитата(redkach @ 25.10.2008, 15:09) делал...   15.12.2010, 19:47
|- - Ролакс   Цитата(zakerzak @ 15.12.2010, 18:47) Цита...   15.12.2010, 19:55
- - Phil   Butcher, где нашел СУРМ? Если сурм не помог - знач...   25.10.2008, 12:14
- - se550   сегодня залил, завтра посмотрим че будет, запах ка...   28.10.2008, 14:46
- - Butcher   Phil и всем, кому нужен сурм! я в середине мая...   28.10.2008, 16:41
- - Phil   И где этот "Дебют-Авто" находится? Наско...   28.10.2008, 17:00
- - Butcher   я точно не помню, в районе улицы Псковской (Лианоз...   29.10.2008, 5:40
- - se550   вообщем сегодня завел, чуток подымила и все, посмо...   29.10.2008, 10:44
|- - Mad_Doc   Цитата(se550 @ 29.10.2008, 11:44) обогоще...   3.11.2008, 12:40
- - Спутнег   "снимаем центральный высоковольтный провод с ...   4.11.2008, 14:22
- - Phil   Этот зазор нужен при выставлении зажигания по искр...   4.11.2008, 15:11
- - Erastov   Делал Лавром!компрессия была нормальная везде ...   4.11.2008, 19:31
- - Knave   redkach "делал раскоксовку "ЛАВРом...   3.12.2008, 20:48
- - melaev   делал раскоксорвку СМЫВКОЙ КРАСКИ !! эффек...   12.12.2008, 10:21
- - magneser   Цитата(se550 @ 23.10.2008, 7:57) нашел в ...   3.1.2009, 18:20
- - tuner   все эти раскоксовки лажа...кольца чаще всего залег...   4.1.2009, 21:45
- - b0lt   У бати на Эспере кольцам хана или закоксовыались к...   6.1.2009, 12:55
|- - Kot_21063   У меня тоже проблема,масло жрёт как на пуганая на ...   12.1.2009, 13:54
- - Shatun   лейте нормальное масло и никакая раскоксовка не по...   12.1.2009, 15:34
|- - prosto   Цитата(Shatun @ 12.1.2009, 15:34) лейте н...   6.2.2009, 23:38
|- - Kot_21063   Я куражился то с девчёнками,на машине:-).а не то ч...   10.2.2009, 13:18
|- - garik04091981   Народ, помогайте, такой темы не нашел. Короче, сит...   16.9.2010, 8:07
|- - Radmir   Цитата(garik04091981 @ 16.9.2010, 9:07) Н...   17.9.2010, 8:12
|- - д28   Цитата(garik04091981 @ 16.9.2010, 8:07) Н...   24.1.2011, 12:19
- - Baldwin   Раскоксовывал Лавром свою при пробеге 70 тыс и ше...   6.2.2009, 16:37
- - gregory1975   Ваз-2106, пробег 96 тыс. Расход бензина вменяемый,...   10.2.2009, 10:32
- - Ролакс   Если машина не закрыта-не беда.Выкрутил свечи,зали...   16.9.2010, 8:31
|- - garik04091981   Цитата(Ролакс @ 16.9.2010, 9:31) Если маш...   16.9.2010, 9:57
|- - d.a.n.69   Цитата(garik04091981 @ 16.9.2010, 9:57) А...   16.9.2010, 10:09
||- - garik04091981   Цитата(d.a.n.69 @ 16.9.2010, 11:09) Цитат...   16.9.2010, 10:20
||- - d.a.n.69   Цитата(garik04091981 @ 16.9.2010, 10:20) ...   16.9.2010, 10:50
||- - garik04091981   Еще раз спасибо!   16.9.2010, 10:55
|- - Сержик   Я пардон, за офф топ! Цитата(garik04091981 ...   17.9.2010, 8:30
|- - garik04091981   Всем спасибо за ответы! По поводу договора дар...   17.9.2010, 8:40
|- - Сержик   Цитата(garik04091981 @ 17.9.2010, 9:40) В...   17.9.2010, 8:44
|- - garik04091981   Цитата(Сержик @ 17.9.2010, 9:44) Цитата(g...   17.9.2010, 8:47
|- - Сержик   Договор составляется именно в двух экземплярах. По...   17.9.2010, 8:49
|- - garik04091981   Цитата(Сержик @ 17.9.2010, 9:49) Договор ...   17.9.2010, 8:51
|- - Сержик   Цитата(garik04091981 @ 17.9.2010, 9:51) А...   17.9.2010, 9:17
|- - garik04091981   Цитата(Сержик @ 17.9.2010, 10:17) Цитата(...   17.9.2010, 9:33
- - Ролакс   не закрыта-я имею в виду,что ты сможеш попасть в с...   17.9.2010, 0:20
- - vw81   применил лавр согласно инструкции выждал болеее ча...   5.1.2011, 15:41
- - panas   компресия 1-7 2-13 3-13 4-13 поможет раскоксовка к...   22.1.2011, 21:55
|- - YaJAROFF   Цитата(panas @ 22.1.2011, 21:55) компреси...   22.1.2011, 23:39
- - Волкодав   Поможет, если падение компрессии обусловлено ЗАЛЕГ...   22.1.2011, 22:59
- - Волкодав   У моего 12 после 195 тыс км пробега. Учитываю погр...   23.1.2011, 1:55
- - panas   Масло заливал вскочила до 15 точно кольца .   23.1.2011, 11:35
- - bav.smol   "Лавр"ом оччень карашо помогает, и проце...   25.1.2011, 17:28
- - ingaming   такая ситуация, все было отлично компрессия (1)11,...   23.2.2011, 10:24
- - Gabber   ingaming если свеча в масле волей неволей масло да...   24.2.2011, 2:14
|- - ingaming   Цитата(Gabber @ 24.2.2011, 2:14) ingaming...   24.2.2011, 12:01
- - fanat_kino   Цитата(se550 @ 23.10.2008, 6:57) нашел в ...   4.3.2011, 3:09
- - P777   Раскоксовка делалась впервые за жизнь машины. (Маш...   4.3.2011, 3:58
|- - Сержик   Цитата(P777 @ 4.3.2011, 4:58) В трёх цили...   4.3.2011, 9:28
|- - P777   Цитата(Сержик @ 4.3.2011, 9:28) Цитата(P7...   5.3.2011, 3:34
|- - Сержик   Цитата(P777 @ 5.3.2011, 4:34) А поршневые...   9.3.2011, 9:01
|- - P777   Цитата(Сержик @ 9.3.2011, 9:01) Цитата(P7...   23.3.2011, 18:33
|- - Сержик   Цитата(P777 @ 23.3.2011, 19:33) Там, отку...   24.3.2011, 22:04
|- - nikoSS   Цитата(Сержик @ 24.3.2011, 23:04) Цитата(...   24.3.2011, 22:13
|- - Сержик   Тоже жрёт, признаки "течи" колпачков ...   24.3.2011, 22:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   поменяй сразу колпачки, они за такое время наверно...   4.3.2011, 8:50
- - ROMAN KIROVOGRAD   Это ты у себя в городе узнавай, у всех по разному.   5.3.2011, 11:22
- - Dread   У меня стояла машина эту зиму вобще не ездевшая в ...   21.3.2011, 12:40
- - nikoSS   А какие симптомы у "залегших" колец?   24.3.2011, 20:32
- - Denis17   народ компрессия в цилиндарах по 7-6... проехал 5к...   26.3.2011, 17:52
|- - ingaming   Цитата(Denis17 @ 26.3.2011, 17:52) народ ...   26.3.2011, 23:40
||- - Denis17   Цитата(ingaming @ 27.3.2011, 0:40) Цитата...   27.3.2011, 13:20
|- - Волкодав   Цитата(Denis17 @ 26.3.2011, 18:52) народ ...   27.3.2011, 3:14
- - романПЕТРОВИЧ3617   Ну так что с компрессией , киросин помог?   27.3.2011, 13:37
|- - Denis17   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 27.3.2011, 14...   27.3.2011, 13:51
- - Виталио 473   ребят, вопрос конечно идиотский и может уже ответ ...   28.3.2011, 14:40
- - романПЕТРОВИЧ3617   Нет не повлияет. Ты собрался движку керосином помы...   28.3.2011, 15:11
|- - Виталио 473   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 28.3.2011, 18...   28.3.2011, 16:15
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 28.3.2011, 16:15) Ци...   28.3.2011, 16:35
- - Виталио 473   да я и не собираюсь уже это делать.....уже купил ...   28.3.2011, 16:49
- - Павел Третьяков   Может чувак на семере хотел сделать бюджетную пром...   28.3.2011, 19:01
- - Denis17   замерил компрессию после керосина... 8.5 7 8.5 8.5...   30.3.2011, 0:38
|- - ingaming   Цитата(Denis17 @ 30.3.2011, 0:38) замерил...   30.3.2011, 8:28
|- - Denis17   Цитата(ingaming @ 30.3.2011, 8:28) Цитата...   1.4.2011, 22:58
|- - sedoy   Цитата(Denis17 @ 1.4.2011, 22:58) Цитата(...   1.4.2011, 23:54
- - Sirius13   Goetse, SM..   30.3.2011, 5:43
- - ingaming   от делать нечего вчера залил в горшки немного масл...   3.4.2011, 9:57
|- - P777   Цитата(ingaming @ 3.4.2011, 10:57) от дел...   10.4.2011, 0:27
|- - Волкодав   Цитата(P777 @ 10.4.2011, 1:27) Зачем педа...   10.4.2011, 0:41
|- - P777   Цитата(Волкодав @ 10.4.2011, 1:41) Цитата...   10.4.2011, 1:52
|- - Ролакс   Цитата(P777 @ 10.4.2011, 1:52) Нормальная...   10.4.2011, 1:58
- - dimitry   Ребята, а что будет, если ЛАВР залить больше чем н...   9.4.2011, 21:49
|- - Волкодав   Цитата(dimitry @ 9.4.2011, 22:49) Ребята,...   9.4.2011, 22:16
- - tuner   P777 ЦитатаНадо открыть воздушную и дроссельную за...   10.4.2011, 15:06
|- - P777   Цитата(tuner @ 10.4.2011, 16:06) P777 Цит...   10.4.2011, 23:33
|- - Волкодав   Цитата(P777 @ 11.4.2011, 0:33) При этом н...   11.4.2011, 2:08
- - Виталио 473   а для еще точного результата топим педальку сцепле...   10.4.2011, 18:41
- - noobaep   Ребят, если раскоксовку саляркой делать, то скольк...   10.4.2011, 19:56
- - naezdnik312   Цитата(noobaep @ 10.4.2011, 21:56) Ребят,...   10.4.2011, 21:30
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 3:47
