> Карбюратор Вебер 2103.
vint089
сообщение 14.3.2011, 16:37
Из: Самара
Пользователь №: 43695
Машина:21061 и ваз 21214 броневик камия
Цвет:пицунда и песочный
Подарили мне 72-74гг 2103-1107010. 23/24 1я135/170 2я140/190 пробовал на нём кататься (на дибильных - (1я 125/150 4,0 и 2я 135/170 4,0) жиклёрах едет как на Озоне)
Решил восстановить.
Первое вскрытие показало отсутствие эконостата и кругом были понапиханы чужие жиклёры.
Этап первый: купил малые диффузоры 4,5 были по 4,0. купил жиклёры, ремкомплекты, прокладки, свёрла.
первая камера планируется почти штатной. Носик ускорительного 0,6 - рассверлен. жиклёры 135/170. Во вторую увеличены 150/200 - какие нашёл....
190го в продаже нет.
топливный переходной системы рассверлен до 0,8 - продаются только 0,5
Второй этап: необходимо сделать эконостат... понимаю что нужны жиклёры и просверлить дырки.....НО ШТАТНО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ, А У МЕНЯ НЕТ
прошу совет как его правильно сделать? хочу сделать эконостат в обе камеры.
п.с. Не закрывайте тему пжста. - в общей теме она заблудится, а я планирую сюда весь процесс восстановления слить и дорожный тест с расходом топлива.
Сообщение отредактировал vint089 - 14.3.2011, 16:44
vint089
сообщение 9.4.2011, 21:58
Из: Самара
отстроил озон. заводится с полтычка. жрёт поразительно мало. едет конечно так себе.
Herokilah
сообщение 9.4.2011, 23:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Есть вопрос по Веберу 2106-1107010: на сколько оборотов откручен регулировочный винт добавочного воздуха? А то на моем карбе кем-то до меня были до упора закручены винты добавочного воздуха (12) и качества смеси (10).
Сам же и нашел ответ по своему вопросу. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5482. Вроде пишут на 1.5 оборота. Завтра буду снимать карб, тащить домой на промывку/осмотр, ну а потом посмотрю, что из этого получится.
Сообщение отредактировал Herokilah - 9.4.2011, 23:56
- vint089   Карбюратор Вебер 2103.   14.3.2011, 16:37
- - NO GOOD   Значится так.Эконостата у тебя быть не должно,это ...   14.3.2011, 19:38
- - vint089   замерил глубину существующих отверстий имеющих отн...   14.3.2011, 20:38
- - Nomad   По моему, ты как раз правильное сверло держишь, до...   14.3.2011, 21:14
- - vint089   так соединять в крышке????   14.3.2011, 21:47
- - NO GOOD   vint089,всё правильно понял.Сверло подбирай исходя...   14.3.2011, 21:55
- - vint089   ответственную работу оставил на утро. на настоящи...   14.3.2011, 22:17
- - Nomad   Рекомендую также проверить парвллельность открытия...   15.3.2011, 9:08
- - vint089   сегодня утром просверлил сверлом 2мм. средняя част...   15.3.2011, 11:14
- - Nomad   Обломок сверла перекрыл переход между каналами или...   15.3.2011, 14:48
- - vint089   обломок встал намертво. пробовал повсякому. но не ...   15.3.2011, 16:10
- - Nomad   Раствори в кипятке лимонной кислоты и погружай туд...   15.3.2011, 19:46
- - vint089   были мысли погрузить в ацетон на пару - тройку сут...   15.3.2011, 20:33
- - Nomad   Я раньше тоже много чего боялся. Основное правило ...   15.3.2011, 21:10
- - дима44   vint089 , обязательно отпишись как ехать будет...   15.3.2011, 21:23
- - vint089   Моё личное мнение....... Отличий много, но достато...   15.3.2011, 23:15
- - vint089   Попробовал разные средства.....отчёт позже.   16.3.2011, 12:20
- - Nomad   С лимонкой, примерно на литр пакетик 20-30 г. Не п...   16.3.2011, 15:37
- - vint089   Вобщем сподкнулся пока на следующем: 1. нужны жикл...   24.3.2011, 19:17
- - Nomad   Я выше уже писал, что для жиклеров эконостата испо...   25.3.2011, 13:30
- - vint089   не, я как самурай - основательно готовлюсь к мероп...   25.3.2011, 18:38
- - Nomad   Не знаю как там у вас, В Самаре, а у нас, в Челяби...   26.3.2011, 14:32
- - vint089   попробую завтра в гараж заскочить или на рынок есл...   26.3.2011, 19:30
- - vint089   итак. моя бережливость запасла мне в гараже подаро...   27.3.2011, 17:23
- - vint089   поставил. завёл. есть плюсы есть минусы. сначала ...   28.3.2011, 16:06
- - Nomad   Не гараж, а Клондайк какой-то. Поройся там, может ...   28.3.2011, 17:06
- - vint089   электромагнитный клапан поменял на новый, возможно...   28.3.2011, 17:27
- - vint089   заменил клапан - завёл ....почти ровно работала по...   28.3.2011, 19:32
- - Nomad   У тебя личка работает? А то я туда и сюда пишу. Ещ...   28.3.2011, 21:06
- - vint089   личка работает, но как-то странно.... чтото показ...   28.3.2011, 21:59
- - vint089   уточню кое что: этот карбюратор работал на машине ...   29.3.2011, 6:25
- - Nomad   Пробовал я подключать вакуум трамблера в коллектор...   29.3.2011, 13:35
- - vint089   вот отписываюсь: открутил винт качества на 2-3 об...   29.3.2011, 15:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ага , едит отлично, а бензин из бака как тянет, с ...   29.3.2011, 15:27
- - vint089   кушать конечно больше будет, но пока не знаю на ск...   29.3.2011, 15:40
- - Nomad   Да, кстати, ещё один момент. Я когда свой "Оз...   29.3.2011, 16:06
- - NO GOOD   добавлю свои 5 копеек-веберы сняли с производства ...   29.3.2011, 17:19
- - vint089   согласен, это я неверно истолковал. ну значит евро...   29.3.2011, 18:49
- - vint089   возможно в скором времени буду продавать вэберы па...   30.3.2011, 21:21
- - Nomad   Все течет, все меняется. А мне сегодня вспомнилас...   31.3.2011, 13:22
- - чехов   в чем преимущество вебера 2103 против озона 2107 ?   3.4.2011, 13:25
- - NO GOOD   с ним машина динамичнее.Это в общих чертах.   3.4.2011, 13:52
- - чехов   а расход !?   3.4.2011, 14:53
|- - Warrior   Цитата(чехов @ 3.4.2011, 18:53) а расход ...   3.4.2011, 15:51
- - чехов   да вот тоже так-же думаю.раз мех привод 2 камеры   3.4.2011, 16:37
- - vint089   так вот про инжектор: Вэбер всё равно лучше. завод...   4.4.2011, 21:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   temochka, твой пост тут http://www.vaz-2106.ru/fo...   5.4.2011, 14:37
- - vint089   отстроил озон. заводится с полтычка. жрёт поразите...   9.4.2011, 21:58
|- - Herokilah   Есть вопрос по Веберу 2106-1107010: на сколько обо...   9.4.2011, 23:43
- - Herokilah   Значит так. Карб снят, разобран, отмыт и сушится. ...   10.4.2011, 16:37
- - pipa86   привет сам юзаю вебер 2106 тока с пилеными диффузо...   10.4.2011, 18:15
|- - Herokilah   Цитата(pipa86 @ 10.4.2011, 19:15) привет ...   10.4.2011, 18:22
|- - pipa86   Цитата(Herokilah @ 10.4.2011, 18:22) Цита...   11.4.2011, 10:56
|- - ingener-mehanik   Цитата(pipa86 @ 11.4.2011, 11:56) Цитата(...   11.4.2011, 14:28
|- - pipa86   Цитата(ingener-mehanik @ 11.4.2011, 14...   11.4.2011, 15:01
|- - keygabrielll   Цитата(pipa86 @ 11.4.2011, 15:01) Вот я п...   12.4.2011, 19:58
- - ingener-mehanik   RE: Карбюратор Вебер 2103.   11.4.2011, 15:14
- - vint089   продаю 3 вэбера потихоньку. шестёрку нужно будет п...   12.4.2011, 21:10
- - Herokilah   Спасибо всем, кто помогал! Карб весь разобр...   17.4.2011, 9:33
|- - Ролакс   Цитата(Herokilah @ 17.4.2011, 9:33) П.С.:...   22.4.2011, 0:14
- - keygabrielll   сколько соды на сколько воды? ну и про лимонную ки...   22.4.2011, 0:07
|- - Herokilah   Цитата(keygabrielll @ 22.4.2011, 1:07) ск...   22.4.2011, 10:34
|- - keygabrielll   Цитата(Herokilah @ 22.4.2011, 10:34) Цита...   26.4.2011, 0:50
|- - Herokilah   Цитата(keygabrielll @ 26.4.2011, 1:50) сп...   26.4.2011, 14:54
- - bylavert   А каустическую соду никто не пробовал???? Тоже отм...   26.4.2011, 8:15
- - pipa86   Да, чем народ только не занимаеться с карбоми. И з...   27.4.2011, 18:51
|- - magic   Маньяки   27.4.2011, 19:44
- - Herokilah   Фото карбюратора на машине: , кто просил   29.4.2011, 9:16
- - magic   Цитата(Herokilah @ 29.4.2011, 9:16) Фото ...   29.4.2011, 17:06
- - Herokilah   Цитата(magic @ 29.4.2011, 18:06) От чего ...   1.5.2011, 21:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 10:54
