> Бензобак на замок!
Тимур
сообщение 17.1.2009, 0:48
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(maksimka013 @ 27.11.2008, 20:06) *
развею миф Сталкера...сливают бенз и еще как...у меня слили средь белого дня прямо на стоянке института...вероятно, никто не поинтересовался потому, что подумал СТУДЕНТЫ ДРУГ ДРУГУ БЕНЗ ПЕРЕЛИВАЮТ...
тоже вот думаю лючок сделать запираемым от активатора...статью об установке читал в ЗАРУЛЕМ...
не подскажиш где именно читал, если ссылка есть поделись,а то у них там поиск не куда не годится или у меня руки кривые dntknw.gif
liebherr
сообщение 17.1.2009, 9:37
Пользователь №: 5793
Машина:---
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Тимур вот эта статья:
http://www.zr.ru/articles/38909
ВЛАДИМИР АРБУЗОВ
Инструмент: желательны электродрель, отрезная машинка.
Время работы - 4 часа.
О том, как приспособить замок на капот "Жигулей", мы рассказали в ЗР, 2001, № 5, но ведь есть еще багажник и бензобак - тоже лакомые объекты для любителей делить и вычитать. Поэтому будет благоразумно защитить их дополнительно. На крышку багажника несложно установить электрозамок, а на лючок - шпингалет с тросовым приводом. Затраты невелики - понадобятся: кнопка, электрозамок, уголок 35 L=40 мм, полоса 40х20х2 мм, круг 6 мм длиной 80 мм, проволока 3 мм, тросик мотоциклетный, провод электрический 4 м. Начнем с багажника.
Снимаем замок, выбиваем заклепку рычага и на его кончике делаем пропил для крепления проволочной тяги. Устанавливаем рычаг на место.
Вместо пропила можно просверлить в рычаге отверстие, но металл рычага очень твердый и сделать это непросто.
В корпусе замка напротив пропила в рычаге сверлим отверстие диаметром 4 мм, в него пропускаем проволочную тягу.
Возвращаем замок на место, к проволочной тяге подсоединяем шток электрозамка и устанавливаем его на саморезах на усилитель задней стенки багажника.
Если теперь отломить язычок на личинке замка, то вскрыть багажник снаружи даже сверткой не удастся. Но тогда следует вывести в укромное место дублирующий аварийный тросик. Кнопку управления электрозамком устанавливаем в салоне в удобное место.
Если у охранной сигнализации есть дополнительный канал, то, подключив его ко второму выводу электрозамка, сможете управлять им дистанционно.
Простейший запор лючка бензобака - шпингалет с тросовым приводом. Чтобы установить его...
...снимаем пластиковую накладку и, отсоединив трубки и провода, - бензобак.
В закраине проема лючка сверлим отверстие диаметром 7 мм.
Готовим детали запора: уголок 35 длиной 40 мм с отверстиями под винты его крепления к крышке лючка и под шпингалет, скобку 120х40 мм, сувальду запора - пруток 6х80 мм.
Просверлив в торце прутка отверстие глубиной 15 мм, вставляем в него тросик и обжимаем (обстукиваем) молотком. На середину получившейся сувальды устанавливаем с натягом стопорное кольцо или сверлим отверстие и в него вставляем шплинт. Понадобится еще пружина диаметром 8 и длиной 60 мм и регулировочный винт троса.
Собираем механизм, заводим скобу под усилитель крыла и фиксируем ее холодной сваркой или винтами.
Винтами или холодной сваркой закрепляем на лючке уголок.
Свободный конец троса выводим в багажник в удобное место, делаем на конце кольцо или простейшую рукоятку и возвращаем на место бензобак.
Вместо тросика несложно установить электрозамок и подключить его к электрозамкам дверей, тогда он будет срабатывать автоматически.
CvetkoFF
сообщение 14.1.2011, 12:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
Я склоняюсь к идее поставить лишь концевик на лючок. Потому что все эти защелки-шпингалеты, пока даже машина стоит на охране, выворотить тихонько не составит труда. Разворотят люк, пол крыла... а люков то кстати, во всяком случае у нас, в продаже нету. А с концевиком- открыли лючок- машина заорала- пионеры врассыпную )) и ни чего не изувечено, кроме их надежд на халявный бенз))
А вот на багажник электрозамок- это тема, собираюсь себе ставить. Щас пока только сигналку ставлю
Сообщение отредактировал CvetkoFF - 14.1.2011, 12:14
spidero
сообщение 8.4.2011, 13:29
Из: Макеевка, Донецкая обл
Пользователь №: 48922
Цвет:красный
Взаимно! Поддерживаю!!! к сигналке концевик это идея, только какой концевик? надо какой нибудь мягкий что б крышку не отталкивал и как реализовать? сегодня бенз слил какой то м..дак с обеих моих машин с москвича 412 и с шестёрочки, а сига так и не заорала концевик однозначно
Сообщение отредактировал spidero - 8.4.2011, 13:31
сообщение 8.4.2011, 13:41
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(spidero @ 8.4.2011, 13:29) *
.... к сигналке концевик это идея, только какой концевик? надо какой нибудь мягкий что б крышку не отталкивал и как реализовать?
В магазинах по охранным системам можно найти герконовый датчик типа СМК, он из двух частей - одна с магнитом, другая с герконом. Вешай ту что с магнитом на лючек (любым удобным и доступным способом), а часть с герконом мудри на кузов, так чтобы при закрытом лючке обе части находились на против друг друга. Сам датчик подключай к концевигу багажника.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:41
