3.4.2011, 10:24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 27845 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:т-красный(127 вишня) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, следующая проблема:
В машине установлена рация, подключена через прикуриватель. При нажатии кнопки "передача" поворотники начинают подмаргивать, как бы "дребезжать". Но случается на всегда. Захочет будет, не захочет не будет. Логично предположить, что при передаче нагрузка увеличивается, и всё такое, общая масса у поворотников и прикуривателя, всё понимаю, может быть неконтакт, но!!!! Тоже самое происходит при использовании в прикуривателе MP3 трансмиттера, такая штука, которая с флешки на радиоприемник вещает, вот уж у него потребляемая нагрузка смешная, так что, не из-за нагрузки и контактов. Прикуриватель разбирал, все контакты просматривал. Осталась только соображение такое: И у рации и у МР3 трансмиттера происходит передача радиосигналов, хоть и на разных частотах, но всё же. Пляшу от этого. Может ли влиять излучение радиосигнала влиять каким-то образом на реле поворотников? Хотя у МР3 трансмиттера излучаемая мощность ничтожна. У кого есть какие мысли?! П.С. Поиском воспользоваться попытался - непомогло. |
5.4.2011, 14:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 45680 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят подскажите что такое? при включении поворотников, частенько они щелкают очень быстро пошевелишь блок предохранителей, все окей становися, понимаю что где-то плохой контакт, вот только где? ткните носом!!!
Карданный Вал Подрабатывают поворотники 3.4.2011, 10:24
payalnikk Цитата(Карданный Вал @ 3.4.2011, 10:24) .... 3.4.2011, 11:07
Карданный Вал Ну сейчас схожу ещё раз просмотрю всё.... 3.4.2011, 11:14
Карданный Вал Все контакты просмотрел, всё нормально, но проблем... 3.4.2011, 19:01
Ролакс Цитата(Карданный Вал @ 3.4.2011, 19:01) У... 3.4.2011, 22:18
payalnikk Цитата(Карданный Вал @ 3.4.2011, 19:01) В... 3.4.2011, 23:12
Карданный Вал Цитата(payalnikk @ 4.4.2011, 0:12) Цитата... 4.4.2011, 12:32
Alex995 Сигнализация есть??? Возможно на нее помехи наводя... 3.4.2011, 21:56
payalnikk Теоритически тоже должна гореть, так как плюс чере... 4.4.2011, 12:43
Карданный Вал ВОТ ЕЩЁ ЧТО ВСПОМНИЛ! Тут ведь вот ещё какая х... 4.4.2011, 15:17
payalnikk Цитата(Карданный Вал @ 4.4.2011, 15:17) Е... 4.4.2011, 15:39
Карданный Вал Цитата(payalnikk @ 4.4.2011, 16:39) Цитат... 5.4.2011, 10:19
Ролакс у меня одновременно вроде загораются.. 4.4.2011, 15:21
payalnikk Слушай, разбери реле, почисть контакты (там их две... 5.4.2011, 11:41
payalnikk Проверь 9-й предохранитель, почисти его держатель.... 5.4.2011, 14:51
Карданный Вал Всё блин, ещё раз проверил, не при каких условиях ... 6.4.2011, 9:13
payalnikk Наверное, все таки, проблема по питанию. Надо смот... 6.4.2011, 11:05
Карданный Вал Вот что ещё заметил по дворникам, если ключ зажига... 22.4.2011, 12:25
payalnikk Цитата(Карданный Вал @ 22.4.2011, 12:25) ... 22.4.2011, 12:49
Карданный Вал Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 13:49) Цита... 22.4.2011, 14:25
payalnikk Цитата(Карданный Вал @ 22.4.2011, 14:25) ... 22.4.2011, 14:59
Карданный Вал Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 15:59) Цита... 22.4.2011, 15:32
payalnikk Цитата(Карданный Вал @ 22.4.2011, 15:32) ... 22.4.2011, 15:48
Карданный Вал Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 16:48) Цита... 22.4.2011, 15:53
payalnikk Только отпишись, плиз, обязательно - интересно все... 22.4.2011, 16:12
Карданный Вал Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 17:12) Толь... 22.4.2011, 16:36
payalnikk Цитата(Карданный Вал @ 22.4.2011, 16:36) ... 22.4.2011, 16:56
Карданный Вал Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 17:56) Цита... 22.4.2011, 17:02
Карданный Вал Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 17:12) Толь... 25.4.2011, 13:00
payalnikk Переделай, думаю ничего страшного. 22.4.2011, 17:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 12:09 |
