> Непонятный стук в двигателе.
ZetRider
сообщение 26.4.2009, 10:58
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 9064
Машина:Ваз-21060
Собственно сегодня поменя свечи.Завел машину работала как часики прогрел поехал.Проехал около 2км и услышал непонятный стук со стороны движка.Остановился двиг сразу заглох.Пытаюсь завестись слышу как стартер крутит и слышен крежет с двигателя.Завелся поехал назад в гараж.Доехал до гаража машина нагрелась до 90 градусов и заглохла.И заводится только на холодную и то если держишь на газу.В чем могут быть проблемы ?И во сколько мне это выльется ?Просто предложили новый двигатель за 8 т.р. Отбегала двига 2 000 км (Знакомый отдает.)Так что стоит ли заниматся старым двиглом сейчас ?или проще поставить новый а этот откапиталить ?
Да кстати датчик давления масла стал гореть красным...тоесть стоит на 0.
Сообщение отредактировал ZetRider - 26.4.2009, 11:01
Vettel
сообщение 4.4.2011, 15:26
Пользователь №: 44573
Может это шестерня привода бензонасоса сношена?
- ZetRider   Непонятный стук в двигателе.   26.4.2009, 10:58
- - Раззвиздяй   Цитата(ZetRider @ 26.4.2009, 11:58) Собст...   26.4.2009, 11:16
- - ZetRider   Двигатель работает если только газ держишь.Но самы...   26.4.2009, 11:20
|- - Раззвиздяй   Цитата(ZetRider @ 26.4.2009, 12:20) Двига...   26.4.2009, 11:24
- - ZetRider   Хреново=)Думал через месяц двигу поменять и с 1 дв...   26.4.2009, 11:34
- - Раззвиздяй   Попробуй снять крышку клапанов и проверь натяжение...   26.4.2009, 11:38
- - ZetRider   Раззвиздяй Лудше дай полный список возможных непол...   26.4.2009, 12:03
|- - Раззвиздяй   Цитата(ZetRider @ 26.4.2009, 13:03) Раззв...   26.4.2009, 12:19
- - Никитон   ZetRider Вообщем хочу тебя огорчить: Если давление...   26.4.2009, 12:03
|- - Кирилл22   Цитата(Никитон @ 26.4.2009, 15:03) ZetRid...   6.4.2011, 15:02
- - ZetRider   Никитон а по времени это долго занимает ?   26.4.2009, 12:10
- - кобзев   Никитон +1,капиталка подошла! ZetRider Как в д...   26.4.2009, 12:13
- - ZetRider   кобзев Я не очень шарю в машинах =)А по двиглу мой...   26.4.2009, 12:16
|- - кобзев   Цитата(ZetRider @ 26.4.2009, 12:16) кобзе...   26.4.2009, 12:23
- - Никитон   ZetRider Тебе проше у друга двиг купить, дешевле б...   26.4.2009, 12:18
- - ZetRider   Никитон согласен...думаю придется покупать двиг......   26.4.2009, 12:22
- - ZetRider   кобзевСпасибо за поддержку.   26.4.2009, 12:24
- - tuner   ZetRider бери своего другана к себе в гораж и пус...   26.4.2009, 15:12
- - ZetRider   Блин не могу сходить в гараж...Запара с дипломом.....   28.4.2009, 9:53
- - ZetRider   Сегодня общался с мотористом знакомым.Говорит похо...   30.4.2009, 10:12
|- - прототип   Цитата(ZetRider @ 30.4.2009, 11:12) Сегод...   1.5.2009, 9:13
- - Никитон   Дерзай сам, в принципе ничего сложного нет. Если ч...   30.4.2009, 10:47
|- - Распиздяй   Мужики подскажите шестерка не заводиться со старте...   7.9.2012, 8:55
|- - abcorpse   Цитата(Распиздяй @ 7.9.2012, 9:55) Мужики...   7.9.2012, 9:11
|- - Распиздяй   Цитата(abcorpse @ 7.9.2012, 11:11) Цитата...   7.9.2012, 9:30
- - ZetRider   Народ еще вопросик...А движок не мог стукануть из ...   30.4.2009, 15:35
- - БлижнийСвет   Из-за паленого масла очень даже может. Но никогда...   30.4.2009, 15:46
- - ZetRider   Да вроде было все на вид качественно.Покупал сразу...   30.4.2009, 16:24
- - БлижнийСвет   Интересно. Могла быть паленая промывка. Скорее все...   30.4.2009, 17:46
- - tuner   ZetRider а что за масло было до этого? лук сам по ...   30.4.2009, 20:01
- - ZetRider   Ну за промывку я отдал почти 400 рубликоф.До этого...   1.5.2009, 5:29
- - Никитон   Цитата(ZetRider @ 1.5.2009, 5:29) Ну за п...   1.5.2009, 9:37
- - ZetRider   В понедельнико поеду собирать переднюю подвеску мо...   1.5.2009, 11:24
|- - ромарио   Цитата(ZetRider @ 1.5.2009, 12:24) В поне...   1.5.2009, 11:41
- - ZetRider   ну хз))просто думал может возможно...Я просто не р...   1.5.2009, 12:42
- - ромарио   ну незнаю как еще просто на снятом удобнее мы в 4 ...   1.5.2009, 12:59
- - ZetRider   А что нужно снять еще что бы двигатель выдернуть ?...   1.5.2009, 13:20
- - Никитон   Скинь еще голову, чтоб легче было. А в принципе ко...   1.5.2009, 13:57
- - ZetRider   Ясненько ,спасиб.Не представляю как перегонять маш...   1.5.2009, 14:29
- - pelden   помогите В общем собрали поставили двиг, завели ра...   8.5.2009, 10:33
|- - papagen   Цитата(pelden @ 8.5.2009, 10:33) помогите...   16.5.2009, 1:05
- - кобзев   Опиши как капиталили движок,что делали. Дальше ма...   8.5.2009, 11:07
- - pelden   да при нажатии на сцепление обороты падают,масло п...   8.5.2009, 11:31
- - БлижнийСвет   Итересно. Двигатель глохнет без нагрузки.   8.5.2009, 13:30
- - pelden   Сам не понимаю, ХИМИК ты же помоему знаешь почему ...   8.5.2009, 14:19
- - Шеff   Сначала можно глянуть на выработку в цилиндрах.Мож...   19.12.2010, 22:23
- - дима44   в таком случае лучше уж и расточить блок   19.12.2010, 23:57
- - Шеff   Если выработка не значительная то расточка здесь н...   20.12.2010, 19:34
- - дима44   интересно почему расточка неуместна? зачем тогда с...   20.12.2010, 19:54
- - Шеff   Цитатаинтересно почему расточка неуместна? зачем т...   20.12.2010, 20:30
- - дима44   я сторонник всё делать по уму, если капиталить дви...   20.12.2010, 20:50
- - Шеff   Цитатамастеров тоже которых знаю такого-же мнения ...   20.12.2010, 21:05
|- - дима44   Цитата(Шеff @ 20.12.2010, 22:05) Цитатама...   20.12.2010, 21:20
- - Шеff   Цитатапрошу на личности непереходитьЦитатапод вкла...   20.12.2010, 21:27
- - YaJAROFF   дима44, ты немного не прав. Любой ремонт начинаетс...   20.12.2010, 21:27
- - Шеff   Цитатадима44, ты немного не прав. Любой ремонт нач...   20.12.2010, 21:39
- - skinxz   а у меня вопрос,у меня был Шел 5в40 масло куда то ...   28.12.2010, 0:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если долго не эксплуатировал так , то никак. Есть...   28.12.2010, 8:42
|- - skinxz   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.12.2010, 12...   28.12.2010, 20:45
- - Шеff   Для жигулевского двигателя это мелочи   29.12.2010, 0:45
- - dimitry   Такая вот история: поменял клапана, рычаги, регули...   4.4.2011, 15:11
|- - magic   Цитата(dimitry @ 4.4.2011, 15:11) Такая в...   9.4.2011, 20:52
|- - dimitry   Цитата(magic @ 9.4.2011, 21:52) Цитата(di...   9.4.2011, 21:31
- - Vettel   Может это шестерня привода бензонасоса сношена?   4.4.2011, 15:26
|- - dimitry   Цитата(Vettel @ 4.4.2011, 16:26) Может эт...   4.4.2011, 15:33
- - Vettel   Как проверить незнаю, но посмотри это http://www.a...   4.4.2011, 15:37
|- - dimitry   Получается, причина только в этом может быть, если...   4.4.2011, 15:54
- - Vettel   Наверное да. Или может быть втулка износилась, в к...   4.4.2011, 16:13
|- - dimitry   Цитата(Vettel @ 4.4.2011, 17:13) Наверное...   4.4.2011, 16:36
- - Vettel   Как-то меняется, выпрессовывается наверное, я точн...   4.4.2011, 18:20
- - сибиряк157   Всем привет. Помогите советом, при заводе двигател...   11.4.2011, 11:20
- - Ролакс   компрессия?   11.4.2011, 11:26
|- - сибиряк157   Цитата(Ролакс @ 11.4.2011, 12:26) компрес...   12.4.2011, 13:23
|- - VaSer   Цитата(сибиряк157 @ 12.4.2011, 13:23) Цит...   12.4.2011, 14:24
|- - сибиряк157   Цитата(VaSer @ 12.4.2011, 15:24) Цитата(с...   17.4.2011, 20:32
|- - VaSer   Цитата(сибиряк157 @ 17.4.2011, 20:32) Цит...   18.4.2011, 5:45
- - романПЕТРОВИЧ3617   Свечи вывёртывай , смотри., если свечя четвёртого ...   11.4.2011, 11:31
- - сибиряк157   Посмотрел свечи, на четвертом цилиндре свеча, сам ...   19.4.2011, 19:12
- - Evgen813   я себе поставил "резерв" не жалуюсь   19.4.2011, 19:18
- - сибиряк157   Короче все оказалось банально просто, вырвало шпил...   22.4.2011, 14:28
- - X_z1b1t   Подскажите пожалуйста. Появился непонятный шум в д...   23.4.2011, 4:35
|- - сибиряк157   Цитата(X_z1b1t @ 23.4.2011, 5:35) Подскаж...   24.4.2011, 10:07
|- - X_z1b1t   Цитата(сибиряк157 @ 24.4.2011, 11:07) Цит...   24.4.2011, 15:08
- - ROMAN KIROVOGRAD   Цепь может , оборвало успокоитель, или не натянута...   23.4.2011, 8:39
- - X_z1b1t   нет это точно не цепь была сменена 600км назад вме...   23.4.2011, 9:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сними ремень с помпы и генератора и заведи без нег...   23.4.2011, 11:42
- - романПЕТРОВИЧ3617   Такая подобная хрень была, лопнул шкив на помпе , ...   23.4.2011, 12:09
|- - X_z1b1t   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 23.4.2011, 13...   23.4.2011, 12:25
|- - X_z1b1t   Цитата(X_z1b1t @ 23.4.2011, 13:25) Цитата...   23.4.2011, 22:57
- - bashik87   Новые рокера и натяжные болты - гарантия того, что...   24.4.2011, 6:32
- - shizik47rus   МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ МНЕ,КАК ВЛАДЕЛЬЦУ СВОЕГО ПЕРВОГО...   29.6.2011, 9:04
|- - joi7   Цитата(shizik47rus @ 29.6.2011, 10:04) МУ...   29.6.2011, 9:42
|- - shizik47rus   да мне в принципе <censored> на эту машину я...   29.6.2011, 10:15
|- - joi7   Цитата(shizik47rus @ 29.6.2011, 11:15) да...   29.6.2011, 11:09
|- - shizik47rus   спс за консультацию,значит не слишком сильно я и п...   29.6.2011, 11:19
|- - joi7   Цитата(shizik47rus @ 29.6.2011, 12:19) сп...   29.6.2011, 18:30
- - tuner   Цитатада мне в принципе <censored> на эту ма...   29.6.2011, 17:16
- - 1300SL   так стартер когда крутится-крутится и КВ?   7.9.2012, 10:15
- - Распиздяй   Цитата(1300SL @ 7.9.2012, 12:15) так стар...   7.9.2012, 10:47
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 18:32
