> Небольшая проблема после замены масла
ppp
сообщение 17.2.2011, 13:24
Пользователь №: 47423
Машина:Ваз 2106
Цвет:Кофе с молоком
Поменял масло, было ХАДО синтетика (лил прежний хозяин), я залил синтетику Pennasol 5w40. Фильтр поставил KNECHT (был МАNN). После это иногда лампа давления горела пару секунд и при это слышен был стук распредвала. Понял что проблема в клапане фильтра заменил на MANN (масло в фильтр не наливал). Завел 5 секунд горела лампа (наполнялся фильтр). После этого практически все стало ок, но все же иногда когда машина на горячую постоит около получаса при заводке на секуну слышен распредвал, может я конечно раньше не прислушивался, вот поэтому и спрашиваю в норме ли это? КАк в норме вообще при заводке должно вести себя масло, стрелка и т.д. ПРи езде при 3000 оборотах стрелка давления 4. Масло двигатель не ел и не ест ни грамма. На улице -12 мороза (может это как то влияет?) Заранее всем спасибо.
dark46
сообщение 4.4.2011, 15:22
Пользователь №: 45205
Проверь предохранители, мож клеммы на аккуме окислились
- ppp   Небольшая проблема после замены масла   17.2.2011, 13:24
- - леха18   Четыре быть не должно ! Ред . клапан на насосе...   27.2.2011, 5:24
|- - VaSer   Цитата(леха18 @ 27.2.2011, 5:24) Четыре б...   27.2.2011, 6:16
- - Mr_777   Подскажите пожалуйста новичку(новичок и на форуме,...   8.3.2011, 20:35
- - yurecgod   подожди минут 20 и проверь уровень.   8.3.2011, 20:46
|- - Mr_777   Цитата(yurecgod @ 8.3.2011, 17:46) подожд...   8.3.2011, 21:26
|- - VAZ-74   Цитата(Mr_777 @ 8.3.2011, 23:26) Цитата(y...   8.3.2011, 21:27
|- - дима44   Цитата(Mr_777 @ 8.3.2011, 21:26) Цитата(y...   8.3.2011, 21:47
|- - VAZ-74   Цитата(дима44 @ 8.3.2011, 23:47) Цитата(M...   9.3.2011, 17:29
- - Mr_777   Спасибо, завтра попробую(машина в гараже). Хотя ст...   8.3.2011, 21:33
|- - VAZ-74   Цитата(Mr_777 @ 8.3.2011, 23:33) Спасибо,...   8.3.2011, 21:35
- - Mr_777   Проверил - как сказали, до запуска. Масло в норме....   12.3.2011, 15:20
|- - stalker18.08   Цитата(Mr_777 @ 12.3.2011, 15:20) Провери...   18.3.2011, 23:40
- - dark46   Проверь предохранители, мож клеммы на аккуме окисл...   4.4.2011, 15:22
- - чехов   массу проверяй))   4.4.2011, 18:46
- - Domino   Ребята, нужна консультация знатоков... Тысяча изви...   13.4.2011, 17:10
- - романПЕТРОВИЧ3617   Это говно ты не вымоеш ., так как эта белая эмульс...   13.4.2011, 17:15
|- - Domino   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 13.4.2011, 18...   13.4.2011, 17:21
- - романПЕТРОВИЧ3617   Корень зла между ГБЦ и самим блоком целиндров пряч...   13.4.2011, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 5:15
