> Диодная задняя оптика
Kleem
сообщение 21.11.2007, 21:23
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1008
Машина:Крайслер Циррус
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 1999
Посоветуйте,как лучше сделать?Может кто-нибудь уже пробовал?
Вованыч
сообщение 26.11.2007, 9:54
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Вот такая вот статейка:
Светодиодные задние фонари на ВАЗ-2106
И так решил я сделать данную разработку для своего авто (а чем мы хуже всяких последних иномарок с диодными стопами). Ведь всем известно что диод загарается гораздо быстрее и светит гораздо ярче стандартных лам накаливания, да и срок его службы в десятки раз дольше. И так покупаем с магазине Чип и Дип (ну или на рынке) диоды диаметром 5 или 10 миллиметров. В моем случае я решил брать по принципу чем больше диаметр тем лучше. Покупал 10-тые по 14р. за штучку(два кристала т.к. если он один - будет дешевле, но и светить будет гораздо хуже), кол-во точно не помню (около 50 шт). Да и еще резисторы не забудьте купить. Опытным путем (опыт ангельских глазок) выяснил что на 3.5 вольтовые диоды идеально подходят 450-500 МлА резисторы (максимальное свечение и почти не греются). Так же не забываем что резисторы вешаются на + диода (длинная ножка) итого по цене получилось около 700р. Да-да удовольствие не из дешевых, но как говорит мой хороший знакомый - дешевый понт дороже денег.
И так приступаем к изготовлению диодных блоков для последуюшей вставки их в фару. Я не стал заморачиваться с платами распайки и взял нижнюю часть от обычного короба предварительно покрасив его в черный цвет (которые весят у вас в офисе на стенах, в них идет проводка). Брал 60ти миллиметровой ширины. Насверлил там дырочек дрелью для усиков диодов и посадил их на супер клей, затем загнул эти усики в разные стороны (+ и -) и спаял все это дело вместе с диодами. ВАЖНО - не вешать больше 4-х диодов на один резистор т.к. он в скором будущем перегорит. Тоесть вешаем по 3 или 4 диодна на один резистор а их минус объединяем все вместе...
Затем собрав концы резисторов припаял к ним провод (аналогично и с минусом) и на его конце припаял обычный цоколь предварительно разбитой лампочки
(разбив её получаем доступ к усикам + и - лампочки) и залил эти усики обычным герметиком (что-бы не каратнуло например при мойке авто или дождя).
Вот как выглядят эти самые модули в работе...
За счет выступающих углов короба он прекрасно встаёт в штатные места прижимаясь самой фарой...
Аналогично делаем и габаритные огни, вырезав из того же самого пластмассового короба полосочки и наставив туда сколько душе угодно диодов получаем отличную видимость себя в любую не погоду...
Совет - не стоит делать полный забитый под завяску диодный квадрат, я сначало себе так сделал и чуть не ослеп когда все это дело подключил, пожалейте тех кто позади!!!
Прикрепленный файл  _________________________________.doc ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 568
ezdyk
сообщение 20.12.2007, 15:46
Пользователь №: 1867
Цвет:черный
Как известно, светодиод излучает свет в определенном диапозоне. т.е. смотришь на него чуть сбоку и уже почти не видно как он горит. как ты решил эту проблему? ведь стоит посмотреть чуть сбоку уже стопы не увидишь. а на дороге всякое бывает
Пятикратный
сообщение 22.12.2007, 22:29
Пользователь №: 1676
Машина:ваз 21065
Цвет:зеленый желтый
Год Выпуска: 1999
Если речь идет о светодиоде в штатном фонаре вместо об. лампочки-читайте дальше. Я долго искал белые большие светодиоды, нашел, поставил и выкинул. Дело в том, что при их установке " не работает" светоотражатель фонаря- он находится в тени цоколя и сзади видно ТОЛЬКО круглое светящееся пятно! Облоооом... cray.gif
Kleem
сообщение 22.12.2007, 23:52
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 1999
А если поставить белые стёкла?
- Kleem   Диодная задняя оптика   21.11.2007, 21:23
- - MIDIAN.by   не пробовал - но попытаюсь представить что бы я сд...   24.11.2007, 18:09
|- - Skiff66   [quote name='MIDIAN.by' date='24.11.20...   15.2.2008, 20:31
- - MOTORist   Да, тоже интересна эта тема. MIDIAN.by Чё-то я не...   25.11.2007, 2:22
- - MIDIAN.by   MOTORist, не видел сегодня этого человека, увижу -...   25.11.2007, 4:15
|- - Kleem   Цитата(MIDIAN.by @ 25.11.2007, 2:20) MOTO...   25.11.2007, 11:34
- - MIDIAN.by   1. непосредственно к стеклу (точнее в к пластику) ...   25.11.2007, 16:57
- - Hobbit   Привет, тема и впрям интересная, но чтобы светодио...   25.11.2007, 20:14
- - MIDIAN.by   есть всех цветов. Только вот где купить ведро диод...   26.11.2007, 3:05
- - Kleem   Вот,посмотрите красота какая.Сделать бы что-нибудь...   26.11.2007, 7:59
- - Вованыч   Вот такая вот статейка: Светодиодные задние фонар...   26.11.2007, 9:54
|- - Kleem   Цитата(Вованыч @ 26.11.2007, 7:59) Вот та...   27.11.2007, 18:28
|- - ezdyk   Светодиодные задние фонари на ВАЗ-2106 Как извест...   20.12.2007, 15:46
|- - Пятикратный   Цитата(ezdyk @ 20.12.2007, 13:51) Светоди...   22.12.2007, 22:29
|- - Kleem   Цитата(Пятикратный @ 22.12.2007, 20:34) Ц...   22.12.2007, 23:52
|- - dragon   Цитата(Пятикратный @ 22.12.2007, 19:34) Ц...   21.3.2008, 1:36
- - MIDIAN.by   Ну удачи! Что-то мне это тоже как-то приглянул...   28.11.2007, 0:49
|- - Kleem   Цитата(MIDIAN.by @ 27.11.2007, 22:54) Ну ...   28.11.2007, 16:40
- - malenkiy-mewer   ezdyk, у меня все видно с любого угла.   20.12.2007, 16:23
- - Пятикратный   Стекла, к сожалению, не рассеивают свет- получится...   23.12.2007, 0:07
|- - Ice565   Цитата(Пятикратный @ 22.12.2007, 22:12) С...   23.12.2007, 20:09
- - Пятикратный   Ice565 Я отказался от затеи с.д. оптики. При сл...   23.12.2007, 22:54
|- - Ice565   Цитата(Пятикратный @ 23.12.2007, 20:59) I...   24.12.2007, 18:12
- - VaZiL   Добрый всем день! Пол года назад решил сделать...   25.12.2007, 11:15
|- - Господин поручик   [quote name='VaZiL' date='25.12.2007, ...   27.12.2007, 20:55
- - NoCd   VaZiL, Скажи пожалуйста, Резистор паять к какой но...   29.12.2007, 6:29
- - VaZiL   Я паял к "+" группами по 4 диода(сопроти...   29.12.2007, 10:45
- - sound   Всех с Новым годом ) Цитата(VaZiL @ 25.12.200...   2.1.2008, 20:31
- - StyletX   VaZiL, Зачот! Тоже подумываю изменить оптику с...   15.2.2008, 20:53
|- - Maniac   Цитата(StyletX @ 15.2.2008, 18:58) VaZiL,...   15.2.2008, 21:41
|- - Господин поручик   Цитата(StyletX @ 15.2.2008, 18:58) VaZiL,...   16.2.2008, 1:07
- - malenkiy-mewer   Итак товарищи смотрю многих заинтересовала новая з...   18.3.2008, 11:07
|- - Беспечный Ангел   Цитата(malenkiy-mewer @ 18.3.2008, 9...   18.3.2008, 11:56
- - МиШкА   Беспечный Ангел, Да мутят парни, паяют диоды и все...   18.3.2008, 12:13
- - malenkiy-mewer   Беспечный Ангел, а что тебе не нравится? МиШкА, ...   18.3.2008, 12:14
- - Levap   malenkiy-mewer, есть фотки оптики в действии? Я бы...   18.3.2008, 12:25
- - malenkiy-mewer   Levap, вот фото.   18.3.2008, 12:32
- - Levap   malenkiy-mewer, посмотрел уже в теме Сталкера. Вы ...   18.3.2008, 12:43
|- - Sphinx   Цитата(Levap @ 18.3.2008, 10:48) malenkiy...   18.3.2008, 13:18
- - malenkiy-mewer   Sphinx, а как на счет таких?   18.3.2008, 13:25
- - Georgan   Задам вопрос простой. И по чем же будет сей данны...   18.3.2008, 13:31
- - Levap   имхо сток симпотнее. Делать так чтото наподобие ка...   18.3.2008, 13:46
- - Sphinx   malenkiy-mewer, мне не нравиться...   18.3.2008, 14:12
- - Georgan   Мне лично интерестно, за сколько такое можно приоб...   18.3.2008, 14:36
- - malenkiy-mewer   Georgan, как у STALKER, 1500 рубликов как у меня ...   18.3.2008, 15:03
- - Georgan   Ок, ты в субботу предешь? Тогда там и поговорим, д...   18.3.2008, 15:27
- - malenkiy-mewer   Georgan, я врятли буду скорей всего буду работать.   18.3.2008, 15:54
- - Leon1D   malenkiy-mewer, я тебе в личку писал, но ответа и ...   18.3.2008, 18:30
- - STALKER   Парни оптика просто супер смотриться оригинально, ...   18.3.2008, 21:15
- - Farid   Честно говоря мне не очень понравилось. Если собра...   18.3.2008, 22:39
- - Sphinx   malenkiy-mewer, когда я покупал с братом деодные...   19.3.2008, 1:20
- - STALKER   Sphinx, нет, только такая, а чем тебя она не устра...   19.3.2008, 6:47
- - ДенЧи!   STALKER, дядя, ты уде такую мега оптегу замутил в ...   19.3.2008, 8:13
- - malenkiy-mewer   Leon1D, фары у сталкера сфоткать их не смогу на ма...   19.3.2008, 9:26
|- - Leon1D   Цитата(malenkiy-mewer @ 19.3.2008, 7...   19.3.2008, 17:52
- - Sphinx   STALKER, ну еслли поменял фары то почему бы и не ...   19.3.2008, 10:00
- - STALKER   парни отписывайтесь кому нужны фары! когда наб...   19.3.2008, 19:04
|- - Leon1D   Цитата(STALKER @ 19.3.2008, 17:09) парни ...   19.3.2008, 19:11
- - malenkiy-mewer   Leon1D, ты не в игноре все нормально мы просто реш...   19.3.2008, 19:13
- - STALKER   Leon1D, при чем тут в игноре, ты тут не один, сказ...   19.3.2008, 19:52
- - STALKER   Еще раз напоминаю! кому нужны фары отписываемс...   24.3.2008, 16:54
|- - Mad_Doc   Цитата(STALKER @ 24.3.2008, 15:59) Еще ра...   24.3.2008, 20:23
- - malenkiy-mewer   STALKER, твоя беда решена.   24.3.2008, 17:00
- - Leon1D   Ну что там с оптикой порешали? народ заждался   13.4.2008, 8:18
- - STALKER   Leon1D, ты из какого города?   14.4.2008, 18:30
|- - Leon1D   Цитата(STALKER @ 14.4.2008, 16:35) Leon1D...   15.4.2008, 6:01
|- - STALKER   Цитата(Leon1D @ 15.4.2008, 9:06) Цитата(S...   15.4.2008, 20:48
|- - Leon1D   Цитата(STALKER @ 15.4.2008, 18:53) в Уфу ...   15.4.2008, 23:33
|- - STALKER   Цитата(Leon1D @ 16.4.2008, 2:38) Цитата(S...   16.4.2008, 5:27
- - Spok   А мне чет не нравятся, на мой взгляд стоковые акку...   14.4.2008, 20:05
- - МиШкА   Levap, malenkiy-mewer, Да у меня уже давно стоит...   15.4.2008, 7:02
- - vaz21063   фотки! фотки! фотки!   15.4.2008, 8:49
- - SHERIFF   Видел уже пару раз эти фонари на машинах, ночью в ...   15.4.2008, 11:07
- - vaz21063   SHERIFF а днём свечение диодов хорошо видно?   15.4.2008, 11:16
|- - SHERIFF   Цитата(vaz21063 @ 15.4.2008, 10:21) SHERI...   15.4.2008, 14:52
- - vaz21063   ЦитатаЕсли чисто сзади стоять,то вроде нормально, ...   15.4.2008, 16:38
- - Санёк   Leon1D, Если те надо как я понял прочпорт можно и ...   17.4.2008, 0:15
|- - Leon1D   Цитата(Санёк @ 16.4.2008, 22:20) Leon1D, ...   18.4.2008, 17:16
|- - STALKER   Цитата(Leon1D @ 18.4.2008, 20:21) Цитата(...   3.5.2008, 20:12
- - STALKER   Вот как выглядят эти фары на машине   19.4.2008, 8:57
- - Славик на Шестерке   А можно только само стекло купить??? Т.е. сам плаф...   19.4.2008, 9:46
- - Славик на Шестерке   И еще: мне нужно стекло простое, т.е. без катафота...   19.4.2008, 11:19
- - vaz21063   ЦитатаА можно только само стекло купить??? Т.е. са...   19.4.2008, 12:09
- - STALKER   Славик на Шестерке, можно заказать стекло на каком...   19.4.2008, 12:40
- - vaz21063   я где то читал что один парнишка сам себе на двойк...   19.4.2008, 16:39
|- - STALKER   Цитата(vaz21063 @ 19.4.2008, 19:44) я где...   20.4.2008, 8:34
- - vaz21063   Цитатаоргстекло имеет такое свойство как тускнеть,...   20.4.2008, 8:48
|- - STALKER   Цитата(vaz21063 @ 20.4.2008, 11:53) Цитат...   20.4.2008, 9:05
- - Дагестан   Farid, вот это ты конкретно сказал! Давно хочу...   24.4.2008, 2:48
- - Дагестан   Farid, вот это ты от души сказал! Я давно соби...   24.4.2008, 21:45
|- - Farid   Цитата(Дагестан @ 24.4.2008, 20:50) Farid...   25.4.2008, 12:57
- - Old School   короче Фарид узнай у своего мастера по чем диодные...   1.5.2008, 16:38
- - Тошка   Вот моя новая оптика http://vaz-2106.ru/forum/inde...   1.5.2008, 22:39
|- - Ger@_in   Цитата(Тошка @ 1.5.2008, 21:44) Вот моя н...   4.5.2008, 8:32
- - Leon1D   ? ау   3.5.2008, 16:32
- - Тошка   Ger@_in, Сам... Глянь то теме, точнее по 2-3 стра...   4.5.2008, 22:46
- - DODGE   моё   25.6.2008, 23:29
- - NoCd   ИМХО ! Новая оптика Прочпорт такая хня... ели ...   4.7.2008, 9:08
- - StreetRider   Народ, это не прочпорт!!! Их даже на с...   5.7.2008, 8:56
- - vaz21063   у меня такая оптика стоит,солнечным днём отец за м...   13.7.2008, 5:18
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:57
