21.11.2007, 21:23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 310 Регистрация: 8.8.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1008 Машина:Крайслер Циррус Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Посоветуйте,как лучше сделать?Может кто-нибудь уже пробовал?
26.11.2007, 9:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот такая вот статейка:
Светодиодные задние фонари на ВАЗ-2106 И так решил я сделать данную разработку для своего авто (а чем мы хуже всяких последних иномарок с диодными стопами). Ведь всем известно что диод загарается гораздо быстрее и светит гораздо ярче стандартных лам накаливания, да и срок его службы в десятки раз дольше. И так покупаем с магазине Чип и Дип (ну или на рынке) диоды диаметром 5 или 10 миллиметров. В моем случае я решил брать по принципу чем больше диаметр тем лучше. Покупал 10-тые по 14р. за штучку(два кристала т.к. если он один - будет дешевле, но и светить будет гораздо хуже), кол-во точно не помню (около 50 шт). Да и еще резисторы не забудьте купить. Опытным путем (опыт ангельских глазок) выяснил что на 3.5 вольтовые диоды идеально подходят 450-500 МлА резисторы (максимальное свечение и почти не греются). Так же не забываем что резисторы вешаются на + диода (длинная ножка) итого по цене получилось около 700р. Да-да удовольствие не из дешевых, но как говорит мой хороший знакомый - дешевый понт дороже денег. И так приступаем к изготовлению диодных блоков для последуюшей вставки их в фару. Я не стал заморачиваться с платами распайки и взял нижнюю часть от обычного короба предварительно покрасив его в черный цвет (которые весят у вас в офисе на стенах, в них идет проводка). Брал 60ти миллиметровой ширины. Насверлил там дырочек дрелью для усиков диодов и посадил их на супер клей, затем загнул эти усики в разные стороны (+ и -) и спаял все это дело вместе с диодами. ВАЖНО - не вешать больше 4-х диодов на один резистор т.к. он в скором будущем перегорит. Тоесть вешаем по 3 или 4 диодна на один резистор а их минус объединяем все вместе... Затем собрав концы резисторов припаял к ним провод (аналогично и с минусом) и на его конце припаял обычный цоколь предварительно разбитой лампочки (разбив её получаем доступ к усикам + и - лампочки) и залил эти усики обычным герметиком (что-бы не каратнуло например при мойке авто или дождя). Вот как выглядят эти самые модули в работе... За счет выступающих углов короба он прекрасно встаёт в штатные места прижимаясь самой фарой... Аналогично делаем и габаритные огни, вырезав из того же самого пластмассового короба полосочки и наставив туда сколько душе угодно диодов получаем отличную видимость себя в любую не погоду... Совет - не стоит делать полный забитый под завяску диодный квадрат, я сначало себе так сделал и чуть не ослеп когда все это дело подключил, пожалейте тех кто позади!!!
20.12.2007, 15:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 20.12.2007 Пользователь №: 1867 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Как известно, светодиод излучает свет в определенном диапозоне. т.е. смотришь на него чуть сбоку и уже почти не видно как он горит. как ты решил эту проблему? ведь стоит посмотреть чуть сбоку уже стопы не увидишь. а на дороге всякое бывает |
22.12.2007, 22:29
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 131 Регистрация: 22.11.2007 Пользователь №: 1676 Машина:ваз 21065 Цвет:зеленый желтый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Светодиодные задние фонари на ВАЗ-2106 Как известно, светодиод излучает свет в определенном диапозоне. т.е. смотришь на него чуть сбоку и уже почти не видно как он горит. как ты решил эту проблему? ведь стоит посмотреть чуть сбоку уже стопы не увидишь. а на дороге всякое бывает Если речь идет о светодиоде в штатном фонаре вместо об. лампочки-читайте дальше. Я долго искал белые большие светодиоды, нашел, поставил и выкинул. Дело в том, что при их установке " не работает" светоотражатель фонаря- он находится в тени цоколя и сзади видно ТОЛЬКО круглое светящееся пятно! Облоооом... |
Kleem Диодная задняя оптика 21.11.2007, 21:23
MIDIAN.by не пробовал - но попытаюсь представить что бы я сд... 24.11.2007, 18:09
Skiff66 [quote name='MIDIAN.by' date='24.11.20... 15.2.2008, 20:31
MOTORist Да, тоже интересна эта тема.
MIDIAN.by
Чё-то я не... 25.11.2007, 2:22
MIDIAN.by MOTORist, не видел сегодня этого человека, увижу -... 25.11.2007, 4:15
Kleem Цитата(MIDIAN.by @ 25.11.2007, 2:20) MOTO... 25.11.2007, 11:34
MIDIAN.by 1. непосредственно к стеклу (точнее в к пластику) ... 25.11.2007, 16:57
Hobbit Привет, тема и впрям интересная, но чтобы светодио... 25.11.2007, 20:14
MIDIAN.by есть всех цветов. Только вот где купить ведро диод... 26.11.2007, 3:05
Kleem Вот,посмотрите красота какая.Сделать бы что-нибудь... 26.11.2007, 7:59
Kleem Цитата(Вованыч @ 26.11.2007, 7:59) Вот та... 27.11.2007, 18:28
Kleem Цитата(Пятикратный @ 22.12.2007, 20:34) Ц... 22.12.2007, 23:52
dragon Цитата(Пятикратный @ 22.12.2007, 19:34) Ц... 21.3.2008, 1:36
MIDIAN.by Ну удачи! Что-то мне это тоже как-то приглянул... 28.11.2007, 0:49
Kleem Цитата(MIDIAN.by @ 27.11.2007, 22:54) Ну ... 28.11.2007, 16:40
malenkiy-mewer ezdyk, у меня все видно с любого угла. 20.12.2007, 16:23
Пятикратный Стекла, к сожалению, не рассеивают свет- получится... 23.12.2007, 0:07
Ice565 Цитата(Пятикратный @ 22.12.2007, 22:12) С... 23.12.2007, 20:09
Пятикратный Ice565 Я отказался от затеи с.д. оптики. При сл... 23.12.2007, 22:54
Ice565 Цитата(Пятикратный @ 23.12.2007, 20:59) I... 24.12.2007, 18:12
VaZiL Добрый всем день!
Пол года назад решил сделать... 25.12.2007, 11:15
Господин поручик [quote name='VaZiL' date='25.12.2007, ... 27.12.2007, 20:55
NoCd VaZiL, Скажи пожалуйста, Резистор паять к какой но... 29.12.2007, 6:29
VaZiL Я паял к "+" группами по 4 диода(сопроти... 29.12.2007, 10:45
sound Всех с Новым годом )
Цитата(VaZiL @ 25.12.200... 2.1.2008, 20:31
StyletX VaZiL, Зачот! Тоже подумываю изменить оптику с... 15.2.2008, 20:53
Maniac Цитата(StyletX @ 15.2.2008, 18:58) VaZiL,... 15.2.2008, 21:41
Господин поручик Цитата(StyletX @ 15.2.2008, 18:58) VaZiL,... 16.2.2008, 1:07
malenkiy-mewer Итак товарищи смотрю многих заинтересовала новая з... 18.3.2008, 11:07
Беспечный Ангел Цитата(malenkiy-mewer @ 18.3.2008, 9... 18.3.2008, 11:56
МиШкА Беспечный Ангел, Да мутят парни, паяют диоды и все... 18.3.2008, 12:13
malenkiy-mewer Беспечный Ангел, а что тебе не нравится?
МиШкА, ... 18.3.2008, 12:14
Levap malenkiy-mewer, есть фотки оптики в действии? Я бы... 18.3.2008, 12:25
malenkiy-mewer Levap, вот фото.
18.3.2008, 12:32
Levap malenkiy-mewer, посмотрел уже в теме Сталкера. Вы ... 18.3.2008, 12:43
Sphinx Цитата(Levap @ 18.3.2008, 10:48) malenkiy... 18.3.2008, 13:18
malenkiy-mewer Sphinx, а как на счет таких?
18.3.2008, 13:25
Georgan Задам вопрос простой.
И по чем же будет сей данны... 18.3.2008, 13:31
Levap имхо сток симпотнее. Делать так чтото наподобие ка... 18.3.2008, 13:46
Sphinx malenkiy-mewer,
мне не нравиться... 18.3.2008, 14:12
Georgan Мне лично интерестно, за сколько такое можно приоб... 18.3.2008, 14:36
malenkiy-mewer Georgan, как у STALKER, 1500 рубликов как у меня ... 18.3.2008, 15:03
Georgan Ок, ты в субботу предешь?
Тогда там и поговорим, д... 18.3.2008, 15:27
malenkiy-mewer Georgan, я врятли буду скорей всего буду работать. 18.3.2008, 15:54
Leon1D malenkiy-mewer, я тебе в личку писал, но ответа и ... 18.3.2008, 18:30
STALKER Парни оптика просто супер смотриться оригинально, ... 18.3.2008, 21:15
Farid Честно говоря мне не очень понравилось. Если собра... 18.3.2008, 22:39
когда я покупал с братом деодные... 19.3.2008, 1:20
STALKER Sphinx, нет, только такая, а чем тебя она не устра... 19.3.2008, 6:47
ДенЧи! STALKER, дядя, ты уде такую мега оптегу замутил в ... 19.3.2008, 8:13
malenkiy-mewer Leon1D, фары у сталкера сфоткать их не смогу на ма... 19.3.2008, 9:26
Leon1D Цитата(malenkiy-mewer @ 19.3.2008, 7... 19.3.2008, 17:52
Sphinx STALKER,
ну еслли поменял фары то почему бы и не ... 19.3.2008, 10:00
STALKER парни отписывайтесь кому нужны фары! когда наб... 19.3.2008, 19:04
Leon1D Цитата(STALKER @ 19.3.2008, 17:09) парни ... 19.3.2008, 19:11
malenkiy-mewer Leon1D, ты не в игноре все нормально мы просто реш... 19.3.2008, 19:13
STALKER Leon1D, при чем тут в игноре, ты тут не один, сказ... 19.3.2008, 19:52
STALKER Еще раз напоминаю! кому нужны фары отписываемс... 24.3.2008, 16:54
Mad_Doc Цитата(STALKER @ 24.3.2008, 15:59) Еще ра... 24.3.2008, 20:23
malenkiy-mewer STALKER, твоя беда решена. 24.3.2008, 17:00
Leon1D Ну что там с оптикой порешали? народ заждался 13.4.2008, 8:18
STALKER Leon1D, ты из какого города? 14.4.2008, 18:30
Leon1D Цитата(STALKER @ 14.4.2008, 16:35) Leon1D... 15.4.2008, 6:01
STALKER Цитата(Leon1D @ 15.4.2008, 9:06) Цитата(S... 15.4.2008, 20:48
Leon1D Цитата(STALKER @ 15.4.2008, 18:53) в Уфу ... 15.4.2008, 23:33
STALKER Цитата(Leon1D @ 16.4.2008, 2:38) Цитата(S... 16.4.2008, 5:27
Spok А мне чет не нравятся, на мой взгляд стоковые акку... 14.4.2008, 20:05
МиШкА Levap, malenkiy-mewer, Да у меня уже давно стоит... 15.4.2008, 7:02
vaz21063 фотки! фотки! фотки! 15.4.2008, 8:49
SHERIFF Видел уже пару раз эти фонари на машинах,
ночью в ... 15.4.2008, 11:07
vaz21063 SHERIFF а днём свечение диодов хорошо видно? 15.4.2008, 11:16
SHERIFF Цитата(vaz21063 @ 15.4.2008, 10:21) SHERI... 15.4.2008, 14:52
vaz21063 ЦитатаЕсли чисто сзади стоять,то вроде нормально,
... 15.4.2008, 16:38
Санёк Leon1D, Если те надо как я понял прочпорт можно и ... 17.4.2008, 0:15
Leon1D Цитата(Санёк @ 16.4.2008, 22:20) Leon1D, ... 18.4.2008, 17:16
STALKER Цитата(Leon1D @ 18.4.2008, 20:21) Цитата(... 3.5.2008, 20:12
STALKER Вот как выглядят эти фары на машине 19.4.2008, 8:57
Славик на Шестерке А можно только само стекло купить??? Т.е. сам плаф... 19.4.2008, 9:46
Славик на Шестерке И еще: мне нужно стекло простое, т.е. без катафота... 19.4.2008, 11:19
vaz21063 ЦитатаА можно только само стекло купить??? Т.е. са... 19.4.2008, 12:09
STALKER Славик на Шестерке, можно заказать стекло на каком... 19.4.2008, 12:40
vaz21063 я где то читал что один парнишка сам себе на двойк... 19.4.2008, 16:39
STALKER Цитата(vaz21063 @ 19.4.2008, 19:44) я где... 20.4.2008, 8:34
vaz21063 Цитатаоргстекло имеет такое свойство как тускнеть,... 20.4.2008, 8:48
STALKER Цитата(vaz21063 @ 20.4.2008, 11:53) Цитат... 20.4.2008, 9:05
Дагестан Farid, вот это ты конкретно сказал! Давно хочу... 24.4.2008, 2:48
Дагестан Farid, вот это ты от души сказал! Я давно соби... 24.4.2008, 21:45
Farid Цитата(Дагестан @ 24.4.2008, 20:50) Farid... 25.4.2008, 12:57
Old School короче Фарид узнай у своего мастера по чем диодные... 1.5.2008, 16:38
Тошка Вот моя новая оптика http://vaz-2106.ru/forum/inde... 1.5.2008, 22:39
Ger@_in Цитата(Тошка @ 1.5.2008, 21:44) Вот моя н... 4.5.2008, 8:32
Leon1D ? ау 3.5.2008, 16:32
Тошка Ger@_in, Сам... Глянь то теме, точнее по 2-3 стра... 4.5.2008, 22:46
DODGE моё
25.6.2008, 23:29
NoCd ИМХО ! Новая оптика Прочпорт такая хня... ели ... 4.7.2008, 9:08
StreetRider Народ, это не прочпорт!!! Их даже на с... 5.7.2008, 8:56
vaz21063 у меня такая оптика стоит,солнечным днём отец за м... 13.7.2008, 5:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 22:22 |
