9.6.2008, 19:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 10.10.2007 Пользователь №: 1357 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Проблема в следующем: при торможении уводит машину влево. Причем, чем плавнее торможение тем заметнее увод!
Теперь самое интересное: при тормождении, если отпустить руль, то машину уводит влево, а руль при этом остается в положении прямо! Я не могу понять, в чем же дело. Ведь руль-то должен поворачиваться в сторону увода... И еще, при торможении иногда чувствуются удары в педаль, похоже что задний барабан яйцом, или так себя могут вести и передние диски? В общем нужен совет коллективного разума! Устал уже ездить в постоянном напряге! Выручайте! С уважением, Роман. Сообщение отредактировал Rom - 9.6.2008, 19:49 |
30.3.2011, 19:04
Поменял сегодня колёса местами , правое на левое левое на правое , и всё стало нормалбно машину не тянет едет ровно.
Ну одного не пойму , почему замена переднмх колёс на задние не дала ни каких результатов? |
30.3.2011, 19:11
Rom Уводит, тянет машину....... 9.6.2008, 19:20
MOTORist Проверь также и задние тормоза.
И найди отчего бьё... 9.6.2008, 19:48
Chester Цитата(MOTORist @ 9.6.2008, 20:52) Провер... 9.6.2008, 19:53
Михаил456 Цитата(Rom @ 9.6.2008, 20:24) Доброго вре... 9.6.2008, 20:48
Dyadya VAZya а что надо смотреть, когда при торможении машину у... 12.6.2008, 11:51
DimoZZa Цитата(Dyadya VAZya @ 12.6.2008, 12:55) а... 17.6.2008, 7:00
Vortex у меня потек сальник заднего моста. дык тормозной ... 17.6.2008, 8:34
Господин поручик Цитата(Rom @ 9.6.2008, 20:24) .
Теперь са... 17.6.2008, 10:53
Cepera Такая же ситуация, увод в лево, дребезжание и отда... 17.6.2008, 16:08
Dyadya VAZya DimoZZa, а что и как именно нужно проверять? в яму... 17.6.2008, 18:40
DimoZZa Цитата(Dyadya VAZya @ 17.6.2008, 19:44) D... 18.6.2008, 9:00
Dyadya VAZya тока рычаг этот (штуковина такая как арматура изог... 17.6.2008, 21:23
Andrey99 Попробуй повернуть винт на рулевом редукторе. Нару... 18.6.2008, 13:19
Dyadya VAZya Andrey99, где этот винт? 18.6.2008, 22:24
Rom Проблема вроде разрешилась: поменял диски спереди.... 30.7.2008, 9:26
MustDied похожая проблема. только если тормозить плавно, то... 15.8.2008, 23:39
FYNJY_RUS Привет всем! тему новую не создаю, думаю в это... 18.8.2008, 12:28
Chester Износ колодок равномерный? Колодка в супорте ходит... 18.8.2008, 13:05
FYNJY_RUS Цитата(Chester @ 18.8.2008, 14:09) Износ ... 19.8.2008, 15:42
chpok Надо менять вместе с обоих сторон. 18.8.2008, 13:27
ithobbit наступила весна и реки вместо дорог
вчера вечером ... 18.3.2011, 9:15
Сержик 1) Мокрые тормозные колодки тормозят хуже. Даже в ... 18.3.2011, 9:36
ithobbit Цитата(Сержик @ 18.3.2011, 9:36) 1) Мокры... 18.3.2011, 19:28
varvar-s про мокрые тормозные механизмы-это аксиома-мог бы ... 19.3.2011, 9:46
ithobbit перепроверил несколько раз на сухую, действительно... 21.3.2011, 10:40
varvar-s Цитата(ithobbit @ 21.3.2011, 10:40) переп... 21.3.2011, 12:57
ithobbit Цитата(varvar-s @ 21.3.2011, 12:57) ... 22.3.2011, 7:42
varvar-s Цитата(ithobbit @ 22.3.2011, 7:42) Цитата... 22.3.2011, 9:45
К-2 У меня в том году была та-же петрушка... Что я то... 22.3.2011, 9:13
urach И у меня уводит влево при тормажении , только посл... 22.3.2011, 12:10
varvar-s Цитата(urach @ 22.3.2011, 12:10) И у меня... 22.3.2011, 15:12
романПЕТРОВИЧ3617 Перешол на летнию резину и началось..... Машину ... 28.3.2011, 15:44
Ролакс Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 28.3.2011, 15... 29.3.2011, 9:39
романПЕТРОВИЧ3617 У кого такое было отзовитесь. 28.3.2011, 19:16
TheDrDisel романПЕТРОВИЧ3617
Машину тянет влево при езде? то... 29.3.2011, 1:14
ROMAN KIROVOGRAD При езде у него.
Рома, если началось после замены... 29.3.2011, 9:29
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.3.2011, 9:29... 29.3.2011, 20:28
ROMAN KIROVOGRAD Попробуй передние местами поменять. 29.3.2011, 20:38
романПЕТРОВИЧ3617 Завтра пойду попробую .
На развал грешить не буду... 29.3.2011, 20:43
Ролакс Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.3.2011, 20... 29.3.2011, 21:14
ROMAN KIROVOGRAD Та не, поменял ,тянуть не должно вообще. 29.3.2011, 21:32
Ролакс Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 30.3.2011, 19... 30.3.2011, 19:49
varvar-s Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 30.3.2011, 19... 30.3.2011, 20:37
ROMAN KIROVOGRAD Я же тебе говорил в этом причина,резина так притер... 30.3.2011, 20:36
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.3.2011, 20:3... 30.3.2011, 20:50
makst Да вот такая фигня,при торможнии тянет влево и всё... 31.3.2011, 8:45
ROMAN KIROVOGRAD При торможении колеса наврятли тянуть будут, тянет... 31.3.2011, 13:21
Vladimirbocharov ребят подскажите плиз 7 месяцев назад купил себе 6... 31.3.2011, 13:48
ROMAN KIROVOGRAD Я выше уже писал, если тянет при торможении, а в х... 31.3.2011, 13:51
Vladimirbocharov Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.3.2011, 14:5... 31.3.2011, 13:59
романПЕТРОВИЧ3617 Не битый перед тут не причём , для этого есть раз... 31.3.2011, 13:57
Предел добра Добрался написать__))
На скорости 100 резко начин... 2.4.2011, 17:21
романПЕТРОВИЧ3617 Люф наверно пол оборота руля?
Причина может быть ... 2.4.2011, 18:58
Предел добра Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 2.4.2011, 19:5... 2.4.2011, 19:28
романПЕТРОВИЧ3617 Да всё помоему у тебя окей , на скорости 100-120 п... 2.4.2011, 20:16
Ролакс Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 2.4.2011, 20:1... 2.4.2011, 20:18
Предел добра Цитата(Ролакс @ 2.4.2011, 21:18) Цитата(р... 2.4.2011, 22:05
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Предел добра @ 2.4.2011, 23:05) с ... 2.4.2011, 22:26
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.4.2011, 22:26... 2.4.2011, 22:29
Предел добра Цитата(Ролакс @ 2.4.2011, 23:29) Цитата(R... 3.4.2011, 0:33
ROMAN KIROVOGRAD Шютка...) 3.4.2011, 10:50
Crow7410 Руль не куда не тянуло. Пришел день когда накрылас... 9.4.2011, 7:12
somik1988 Такая же проблема была, итог одно колесо было нака... 11.4.2011, 14:57
yurecgod можно попробовать калёса передние местами махнуть ... 11.4.2011, 16:17
романПЕТРОВИЧ3617 Crow7410 ну тыж сам себе отвечаеш . Меняеш колёса... 11.4.2011, 16:59
Crow7410 Калеса все одного давления, менял местами во все в... 11.4.2011, 18:12
романПЕТРОВИЧ3617 Может и в самой резине проблема быть. 11.4.2011, 18:24
dimon_21061 Тут была тема машина рыскает по дороге.
http://va... 16.4.2011, 0:46
dimon_21061 Поменял рулевое на 2105. По установке. Все станови... 17.4.2011, 0:10
alexey-leontyev2008 Парни, подскажите что делать, я уже год мучаюсь, п... 6.5.2011, 21:45
ROMAN KIROVOGRAD Конечно может, во втулках болтаться не должен. 6.5.2011, 22:12
alexey-leontyev2008 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.5.2011, 23:12... 7.5.2011, 0:53
alexey-leontyev2008 Все, накрылся мой двойной стабилизатор медным тазо... 8.5.2011, 19:53
леха18 Сальники на ступицах проверь ну и подшипники заодн... 8.5.2011, 22:35
alexey-leontyev2008 Цитата(леха18 @ 8.5.2011, 23:35) Сальники... 8.5.2011, 22:44
Ролакс а не вакуум накрылся случайно?было такое,диски аж ... 8.5.2011, 22:51
alexey-leontyev2008 Цитата(Ролакс @ 8.5.2011, 23:51) а не вак... 8.5.2011, 22:57
Ролакс обычно его меняют,не ремонтируют.щас ссыль найду..... 8.5.2011, 22:58
alexey-leontyev2008 Цитата(Ролакс @ 8.5.2011, 23:58) обычно е... 8.5.2011, 23:07
alexey-leontyev2008 После предыдущего поста резко ушел с форума и добр... 11.5.2011, 22:32
Fovarit(^^,) ребят, подскажите как разработать поршни передних ... 12.5.2011, 16:16
alexey-leontyev2008 Цитата(Fovarit(^^,) @ 12.5.2011, 17... 13.5.2011, 8:51
Fovarit(^^,) Цитата(alexey-leontyev2008 @ 13.5.2011, ... 16.5.2011, 14:48
alexey-leontyev2008 Цитата(Fovarit(^^,) @ 16.5.2011, 15... 16.5.2011, 21:17
Fovarit(^^,) Цитата(alexey-leontyev2008 @ 16.5.2011, ... 17.5.2011, 23:39
alexey-leontyev2008 Цитата(Fovarit(^^,) @ 18.5.2011, 0... 17.5.2011, 23:54
Semen Rublev Поеду щас тоже колеса местами поменяю 27.5.2011, 9:37
Semen Rublev Цитата(Semen Rublev @ 27.5.2011, 12:37) П... 27.5.2011, 12:58
романПЕТРОВИЧ3617 На сход развал едь , это просто так хреново зделал... 27.5.2011, 19:33
Semen Rublev Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 27.5.2011, 22... 28.5.2011, 13:09
tofel Доброго времени суток.Появилась вот такая проблема... 4.6.2011, 22:16
SCORPIEN Всем Здарова!
Прошу помощи у опытных,ибо пове... 12.6.2011, 16:06
ROMAN KIROVOGRAD Втулки реактивных тяг менять надо... 12.6.2011, 19:27
bajiimu Здравствуйте. Мне не как не могут сделать сход/раз... 5.7.2011, 15:50
DUL06 Цитата(bajiimu @ 5.7.2011, 16:50) Здравст... 5.7.2011, 17:17
bajiimu ЦитатаНет, не может. После правильного развала есл... 5.7.2011, 17:27
Mitka Цитата(bajiimu @ 5.7.2011, 18:27) А я счи... 5.7.2011, 17:34
bajiimu ЦитатаКакая разница в каком положении руль? Хоть в... 5.7.2011, 17:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 12:53 |
