> Приборы на панели приборов, Умирают от старости ?
Aloha
сообщение 10.8.2008, 8:03
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Вообщем сабж !
Машине как и приборам 21 год уже , проявляется следующая проблема :
Вставлюя ключ в замок , поворачиваю (панель заработала) приборы (указатель топлива , масла и температуры ) стоят на месте , стоит щелкнуть ногтем по приборам и они как бы отлипают и начинают работать . Во время езды не проваливаются и работают ровно . Такая ситуация происходит не всегда , через 2-3 раза . Вопрос , подлипают от старости или где то все таки неконтакт ? Хотя неконтакт маловероятен , я недавно все клеммники перебирал когда тахометр заставлял работать .
зы что то мне подсказывает что приборы намагнитились как-то чтоли . . .
Astony
сообщение 26.2.2009, 18:31
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Вставил ключ, повернул, стукнул aggressive.gif сверху по торпеде - датчики (темп, бенз, давл) ожили, можно заводить и ехать.
Я так понимаю всех устраивает такой порядок (у меня тоже самое). Но все ж может кто решил ету проблему???
vasenik
сообщение 20.10.2009, 15:17
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Недавно менял проводку и заодно решил прочистить приборку, так сказать сделать профилактику.
Так вот что я заметил, если прибор-указатель первернуть "вверх ногами" или положить на стол стеклом вниз, то стрелка у нормального "незалипающегося" прибора отклоняется в противоположную сторону шкалы.
После разборки прибора было выявленно следующее устройство крепления стрелки : она крепится на оси, которая установленна в ]-образную рамку, сверху ось опирается в небольшое углубление/паз/лунку типа посадочного места, снизу ось опирается в регулировочный винт для ограничения продольного хода оси(чем-то похоже на механизм крепления шестерён в механический часах), причем винт имеет цилиндрическое углубление, в которое входит ось и оно заполнено некоторой слизистой массой, предпологается смазкой smile.gif))) , сам винт снизу залит лаком.
Примерный чертеж в разрезе по оси имеет след.вид:
Прикрепленный файл  Стрелка_приборов.jpg ( 31.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Так вот, даже отдельно от катушки (прибора) этот механизм немного имел инерционность отклонения от крайнего положения и никакие магниты в этом случае не влияли на его работу.
Была предпринята попытка расшевелить стрелку. Для этого были сделаны следующие шаги:
- отвернут регулировочный винт на 1/2 - 3/4 оборота, раслабив при этом зажатие оси и увеличив её продольный ход(т.е вверх-вниз), при этом слетел лак;
- выполнены несколько поступательных движений оси стрелки вверх-вниз в целях "размять смазку";
- винт вкручен обратно, но не до начального своего положения, а,в зависимости от легкости/инерционности кручения оси стрелки, где-то на 30-90 град меньше, чтобы наблюдался еле заметный люфт оси в продольном направлении, но не соскакивал со своего верхней лунки;
- винт залит лаком, для предотвращения самораскручивания.
И, о чудо, стрелка ожила, теперь у меня при включении зажигания стрелки спрыгивают со своего стояночного места как по команде "смиррр-но" tease.gif.
Сообщение отредактировал vasenik - 20.10.2009, 16:48
Zooch
сообщение 29.3.2011, 10:27
Пользователь №: 40009
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
В общем залипание всех этих датчиков происходит из-за не очень то удачной системы успокоителя стрелки, как написал vasenik, эти три прибора имеют успокоитель в виде густой смазки на оси стрелки и не начинают работать сразу из-за недостаточного усилия, развиваемого катушкой в начале диапазонов измерения. Как вариант можно заменить смазку на менее вязкую (вымыв предварительно растворителем бывшую). Но эта фича (тугой ход) сделана в этих приборах как крайне бюджетное решение для придания приличной инерционности стрелкам для сохранения их показаний при тряске автомобиля.
- Aloha   Приборы на панели приборов   10.8.2008, 8:03
- - федор   Цитата(Aloha @ 10.8.2008, 9:07) Вообщем с...   10.8.2008, 8:26
|- - Skript   Цитата(федор @ 10.8.2008, 8:26) Цитата(Al...   16.4.2009, 1:50
- - Aloha   Тут еще в книжке такую фигню вычитал : между прово...   10.8.2008, 21:22
- - Leo666   ЦитатаСильнее всех датчик температуры залипал Эден...   10.8.2008, 22:32
|- - ayaan   Может контакт просто плохой?   11.8.2008, 10:09
||- - Aloha   Цитата(ayaan @ 11.8.2008, 11:13) Может ко...   11.8.2008, 15:17
|- - Chester   Цитата(Leo666 @ 10.8.2008, 23:36) ЦитатаС...   11.8.2008, 11:33
|- - AleZ   Цитата(Leo666 @ 10.8.2008, 23:36) ЦитатаС...   13.8.2008, 18:26
|- - Leo.tlt   Цитата(AleZ @ 13.8.2008, 18:30) Цитата(Le...   17.8.2008, 12:14
|- - Артемыч   Цитата(AleZ @ 13.8.2008, 19:26) Цитата(Le...   16.4.2009, 9:15
- - StreetRider   Не ударишь не поедешь- принцип работы русской техн...   11.8.2008, 11:58
|- - D_Sergeevich   Цитата(StreetRider @ 11.8.2008, 12:02) Не...   19.8.2008, 11:14
- - beriv   у меня залипает только указатель датчика температу...   14.8.2008, 21:39
- - sanek_1987   Цитата(Chester @ 11.8.2008, 12:37) Цитата...   19.8.2008, 0:18
- - areas   и у меня такое бывает, на датчике давления масла...   19.8.2008, 12:29
- - AleZ   Цитататакая же фигня, ток на моей интересный ньюан...   20.8.2008, 22:21
|- - Aloha   Цитата(AleZ @ 20.8.2008, 23:25) Цитататак...   20.8.2008, 22:56
- - QASHQIR   И я втавлю свои 5, пока тему не прикрыли, тем боле...   21.8.2008, 23:53
- - Эль   У меня после того как я поменял шкалы приборов стр...   22.8.2008, 8:28
|- - белый 10RUS   а у меня уже как рефлекс...завёл, щёлкнул даткик т...   26.9.2008, 22:39
|- - Aloha   Цитата(белый 10RUS @ 26.9.2008, 23:39) а ...   27.9.2008, 12:27
- - Misha065   у меня как у всех датчик температуры завмсает лег...   26.9.2008, 23:22
- - NIKuS   Aloha, точно масса? предохранители глючить не могу...   28.9.2008, 6:48
- - Aloha   Ну 9й предохранитель в крайнем случае глянь , дело...   1.10.2008, 16:07
- - Astony   Вставил ключ, повернул, стукнул сверху по торпеде...   26.2.2009, 18:31
|- - vasenik   Цитата(Astony @ 26.2.2009, 18:31) Вставил...   20.10.2009, 15:17
|- - Zooch   В общем залипание всех этих датчиков происходит из...   29.3.2011, 10:27
|- - P777   Цитата(vasenik @ 20.10.2009, 16:17) Цитат...   2.4.2011, 15:57
- - Dexiter   у меня температура зависает и сама отвисает, когда...   26.2.2009, 19:26
- - dr0n   Вопрос: снимая стрелку спидометра – не зафиксирова...   27.2.2009, 17:58
- - home139   Проблема залипания присутствует) хотя назвать это ...   1.3.2009, 16:32
- - кобзев   Вот у меня проблемка другого плана,указатель темпе...   1.3.2009, 17:34
- - chum   думаю поменять блок предохранителей есть проблнма ...   8.3.2009, 21:27
- - eleg   знаю ответ както заморачивался у знакомого с темпе...   11.3.2009, 1:12
- - lyinea   Тоже проблема с датчиками температуры и давления. ...   11.3.2009, 18:43
|- - I_Nico   Цитата(lyinea @ 11.3.2009, 19:43) Тоже пр...   2.4.2009, 16:01
- - Kedr   А у меня после стоянки "залипают" датчик...   5.4.2009, 13:08
- - stanli.dds   у меня тоже датчик температуры залипает. поставил ...   5.4.2009, 23:18
- - Hate13   Извеняюсь есле не по теме. Проблема с датчиком дав...   8.4.2009, 17:03
|- - Dark770   Цитата(Hate13 @ 8.4.2009, 22:03) Извеняюс...   8.4.2009, 18:20
- - stac13   у меня после включения габаритов показания датчика...   8.4.2009, 19:03
- - TSUNAMI   У мя вопще на днях датчик бензина потух..ездил всё...   9.4.2009, 22:47
- - FishErr   Помню доставали датчик указателя из бака и даже пе...   9.4.2009, 23:11
- - bagwellgoga   Дело вот в чем!! Купил машину(2106) прошло...   24.4.2009, 18:59
- - bagwellgoga   НУ ЧТО, НИКТО МНЕ НЕ ПОМОЖЕТ?   25.4.2009, 5:57
|- - Hobbit   Цитата(bagwellgoga @ 25.4.2009, 5:57) НУ ...   25.4.2009, 10:14
- - 998   Вся проблема в указателях однозначно так как после...   30.4.2009, 4:29
- - zipper1203   а у меня другая проблема.во время долгой дороги,об...   30.4.2009, 8:55
|- - dimitros   Цитата(zipper1203 @ 30.4.2009, 9:55) а у ...   30.4.2009, 11:54
|- - Dark770   Цитата(zipper1203 @ 30.4.2009, 13:55) а у...   30.4.2009, 15:11
- - zennon   А вот у меня када габариты врубаешь сразу в баке л...   30.4.2009, 21:04
- - ромарио   бензин лечится на дадчик массу получше делают   30.4.2009, 21:09
- - zennon   а как её лучше сделать???Клему пожирнее припоять и...   30.4.2009, 22:15
- - ромарио   http://www.lada.cc/articles.phtml?rubrika=...icle...   30.4.2009, 22:30
- - zennon   Ну с бензином ясно а как быть с темпой там тоже чт...   1.5.2009, 0:08
- - ромарио   контакт посмотреть на дадчике поджать подчистить   1.5.2009, 0:21
- - zennon   А изза чего вобще это происходит???Типа напряжение...   1.5.2009, 9:24
- - shuro4ka   ромарио, то что по ссылке инфа - это понятно, если...   5.5.2009, 21:31
- - ромарио   че он залипает то тут масса плохая   5.5.2009, 21:35
- - shuro4ka   ага, а если по нему постучать прям такой жирррный ...   5.5.2009, 21:38
- - ромарио   ну и хорошо   5.5.2009, 21:43
- - shuro4ka   ромарио, че хорошего-то, если залипает   5.5.2009, 21:57
- - ромарио   ничего менять надо   5.5.2009, 21:59
- - shuro4ka   тут вот про диод говорили.. что-то мне кажется, в ...   5.5.2009, 22:12
- - Himera   Я думал, только мне приходиться с утра стучать по ...   8.5.2009, 19:18
- - Marves   Все привет)))) С праздником!!!) У меня...   9.5.2009, 19:12
|- - ромарио   Цитата(Marves @ 9.5.2009, 20:12) Все прив...   9.5.2009, 19:23
- - shuro4ka   Marves, а на гитаре ничего не коротит точно? Конта...   9.5.2009, 19:26
|- - ромарио   Цитата(shuro4ka @ 9.5.2009, 20:26) Marves...   9.5.2009, 19:28
- - shuro4ka   оспади.. подрулевой переключатель по науке   9.5.2009, 19:32
|- - ромарио   Цитата(shuro4ka @ 9.5.2009, 20:32) оспади...   9.5.2009, 19:37
- - Marves   Как ты говоришь гитара новая, месяц назад меняная,...   10.5.2009, 17:36
- - P@IIIO'k   У меня проблема...короче потухла подсветка панели ...   12.5.2009, 22:58
|- - Marves   Цитата(P@IIIO'k @ 13.5.2009, 0:58) У ...   13.5.2009, 19:55
- - shuro4ka   Marves, новая - не значит работающая, как говоритс...   13.5.2009, 20:58
- - P@IIIO'k   shuro4ka,датчик зашкаливал,когда подсветка горела,...   14.5.2009, 16:13
- - Marves   Тестер творит чудеса))) трабла была в плохой массе   18.5.2009, 19:51
- - NIKuS   имхо большенство магий из за плохой связи с матушк...   21.5.2009, 1:50
- - любитель ВАЗа_48rus   когда еду на 4 передаче(это около 2000 оборотов в ...   17.3.2010, 13:48
|- - Nexus_2106   Цитата(любитель ВАЗа_48rus @ 17.3.2010, 13...   17.3.2010, 14:30
|- - любитель ВАЗа_48rus   Цитата(Nexus_2106 @ 17.3.2010, 14:30) Цит...   17.3.2010, 14:38
- - Mitka   Посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php...   17.3.2010, 21:10
- - Родин И.Ю.   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,почему мож...   19.3.2010, 0:30
|- - serega4100   Цитата(Родин И.Ю. @ 19.3.2010, 0:30) Здра...   19.3.2010, 8:57
|- - kolobok   Цитата(serega4100 @ 19.3.2010, 7:57) Цита...   19.3.2010, 15:48
- - Новачок   Здравствуйте. После того как я "засунул свои ...   21.3.2010, 15:07
|- - Mitka   Цитата(Новачок @ 21.3.2010, 15:07) Здравс...   21.3.2010, 21:13
- - P777   Молодец! Самый толковый ответ. И, похоже ед...   15.2.2011, 2:49
- - Graneniy   Всем привет!! С залипанием - ясно, походу ...   24.2.2011, 20:14
|- - Mik-k   Цитата(Graneniy @ 24.2.2011, 20:14) Всем ...   24.2.2011, 20:44
- - mr.kaskad   в приборке стоит диод д226б, если он пробит можно ...   25.2.2011, 0:43
- - Ролакс   пойдет конечно,но он громадный)   25.2.2011, 0:46
- - Graneniy   Mik-k, так всё просто оказалось)) При первой же в...   25.2.2011, 14:48
- - М@КС   Доброго времени суток. Народные умельцы подскажите...   27.2.2011, 16:07
- - PenZяк   Столкнулся с проблемой: тахометр стал иногда жить ...   28.2.2011, 10:28
- - Сержик   Для начала глянь предохранитель №10 (когда пропада...   28.2.2011, 10:31
- - P777   Цитата(Сержик @ 28.2.2011, 10:31) Для нач...   28.3.2011, 21:42
- - Ролакс   Цитата(P777 @ 28.3.2011, 21:42) Зачем на ...   28.3.2011, 22:09
- - kolobok   Цитата(Ролакс @ 28.3.2011, 22:09) Цитата(...   28.3.2011, 23:42
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 8:36
