3.6.2010, 11:33
Прошу не тыкать в мануал, поскольку перечитал уже достаточно и перепробовал тоже.
Итак Машина ВАЗ 2103 Карб заводской ОЗОН Все началось после капиталки мотора. Мотор работал крайне нестабильно. В итоге были испробованы три комплекта ВВ проводов(два из которых абсолютно новые), две катушки зажигания, три комплекта свечей(один комплект новых и два рабочих б/у) и три крышки трамплера(одна новая две рабочие). Был поставлен новый вакуумник на трамплер, новый бегунок. Все это не дало никакого результата. Подтягивал болты на коллекторах - это тоже ниечего не дало. Выставлял уровень в поплавковой камере - результата ноль. Вчера выкрутил жиклер холостого хода и заменил его на рабочий, прочистил поплавковую камеру, выкрутил свечи, посмотрел на них - нагар по книжке самый правильный, выставил на всех зазоры в 0,5мм. Но результата от всего этого тоже нет. Раньше думал, что машина работает нестабильно только на холостых, но поездив и прислушавшись понял что двигатель рабоатет так постоянно, просто на холостых это чувствуется больше. И вот вчера после того как поставил крышку карба на место после всех работ, двигатель стал работать еще хуже! У меня теперь только одна мысль в голове: повело крышку карба, и где-то подсасывает воздух. Других объяснений у меня нет. Итак возникает несколько вопросов: 1) Правильны ли мои догадки? Проблемма действительно в крышке карба(я говорю за самую верхнюю крышку)? 2) Если проблемма в крышке - как ее устранить? Обрабатывать на наждаке? 3) Нужно ли ставить новую прокладку под крышку? 4) Как правильно затягивать крышку, чтобы ее не повело? Да и забыл сказать: скоростные режимы моей машины на 3000об/мин таковы 1-я передача 15-18 км/ч 2-я передача 30 км-ч 3-я передача 40 км-ч 4-я передача 70-72 км-ч Думаю это из-за вышеизложенной проблеммы Буду благодарен любым конструктивным ответам! |
28.3.2011, 20:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12293 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
После простоя в несколько дней всплыли интересные симптомы...
Плохо начала заводиться по утрам (чихает, но не схватывает), нужно подкачивать газ. На ХХ ощущаются явные пропуски зажигания. При движении на небольших оборотах ощутимо дергается даже на прогретом двигателе. После долгой поездки сильное калильное зажигание (серии до 10 вспышек). Куда смотреть первым делом? Пропуски и калильное зажигание связаны? |
Игорек1984 Нестабильная работа двигателя 3.6.2010, 11:33
Kuzmol Подсос воздуха может влиять только на холостых, ес... 3.6.2010, 11:55
Игорек1984 Зажигание выставлял на слух - выбирал так, что обо... 3.6.2010, 12:50
Виталио 473 Как я понял у парнишка,та же проблема что и у меня... 3.6.2010, 12:53
Игорек1984 Каким образом нестабильность проверяется на ходу о... 3.6.2010, 13:07
Колян Если у тебя бывает такое что не работает один из ц... 3.6.2010, 13:33
Delfi ну т.к. началось это после капиталки, то есть вопр... 3.6.2010, 13:43
Игорек1984 Менялись вкладиши, кольца, рокера, распред, цепь, ... 3.6.2010, 14:48
yurecgod Цитата(Игорек1984 @ 3.6.2010, 14:48) Из в... 3.6.2010, 18:10
Игорек1984 Всем спасибо, сегодня с другом копались под капото... 3.6.2010, 21:10
кобзев Цитата(Игорек1984 @ 3.6.2010, 21:10) Всем... 3.6.2010, 22:17
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Игорек1984 @ 3.6.2010, 21:10) выкл... 3.6.2010, 22:35
кобзев Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.6.2010, 22:35... 3.6.2010, 22:39
Delfi Цитата(Игорек1984 @ 3.6.2010, 22:10) Всем... 3.6.2010, 22:39
Игорек1984 Ребята спасибо за ответы - будем смотреть!... 4.6.2010, 8:45
Yurka90 Всем привет. У моего друга точна такая же проблема... 15.10.2010, 5:25
den80 А я бы на твоём месте снял крышку распредвала и уб... 4.6.2010, 10:47
Игорек1984 den80 но почему тогда раньше такого не было? Сразу... 4.6.2010, 11:11
yurecgod Дизилинг это очень плохая фигня
если такое происх... 4.6.2010, 11:51
Игорек1984 Цитата(yurecgod @ 4.6.2010, 11:51) Дизили... 4.6.2010, 12:44
Колян Снимай клапанную крышко проверяй метки на шкивах, ... 4.6.2010, 12:51
Игорек1984 Клапана отрегулированы нормально. 4.6.2010, 13:00
Колян Все ж мне кажется дело в зажигании.... 4.6.2010, 13:28
Игорек1984 Цитата(Колян @ 4.6.2010, 13:28) Все ж мне... 4.6.2010, 13:46
Колян Ну так представь какая дырень или отверстие или пл... 4.6.2010, 13:59
Игорек1984 Цитата(Колян @ 4.6.2010, 13:59) Ну так пр... 4.6.2010, 14:08
Игорек1984 Ребята, а если я сниму работу двигателя на видео(н... 4.6.2010, 16:14
yurecgod Цитата(Игорек1984 @ 4.6.2010, 16:14) Ребя... 4.6.2010, 16:41
Игорек1984 Незнаю я сколько кг тянул, но закручивал плотно, н... 4.6.2010, 16:57
Игорек1984 Неполучилось у меня сегодня заснять работу двигате... 5.6.2010, 22:17
Игорек1984 Итак моя борьба с двигателем продолжается. Ехать к... 10.6.2010, 9:07
rabbit 03 Вот тебе мануал по регулировке карба- поспрашивал ... 15.6.2010, 8:51
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 15.6.2010, 8:51) Вот т... 15.6.2010, 9:21
rabbit 03 Уже открыл тему... 15.6.2010, 9:48
Игорек1984 Сегодня вновь долбался со своей проблеммой. Постав... 19.6.2010, 19:17
yurecgod Цитата(Игорек1984 @ 19.6.2010, 19:17) Сег... 19.6.2010, 19:38
Игорек1984 Я же писал что ставил несколько комплектов свечей ... 20.6.2010, 16:36
yurecgod если ты говоришь свечи отпадают и бенз тоже, тогда... 20.6.2010, 18:42
Игорек1984 Цитата(yurecgod @ 20.6.2010, 18:42) если ... 20.6.2010, 20:05
yurecgod короче у меня 3-и варианта
1. Регулировка карба в ... 20.6.2010, 20:15
Игорек1984 Цитата(yurecgod @ 20.6.2010, 20:15) короч... 20.6.2010, 21:49
yurecgod Ну тогда какой то нонценс! Всё отлично и не ра... 20.6.2010, 22:06
Игорек1984 Цитата(yurecgod @ 20.6.2010, 22:06) Ну то... 21.6.2010, 9:41
rabbit 03 Насчет вакуумника: у меня подсасывает воздух- так ... 21.6.2010, 10:22
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 21.6.2010, 10:22) Насч... 21.6.2010, 13:18
кобзев Стоит подумать о замене вакуумника,сорри если была... 21.6.2010, 16:33
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 21.6.2010, 16:33) Стоит п... 21.6.2010, 16:55
кобзев Ну накасячить можно и не специально.Такое бывает.
... 21.6.2010, 17:00
INVICTUS Я как то головку снимал, собрал, думаю че за х?? е... 21.6.2010, 19:24
Игорек1984 кобзев так такая компрессия не годится? Движок соб... 21.6.2010, 19:35
Delfi Цитата(Игорек1984 @ 21.6.2010, 20:35) коб... 21.6.2010, 19:53
yurecgod Я бы конечно попробывал вакуумник заткнуть посмотр... 21.6.2010, 22:24
Игорек1984 Всем спасибо за ответы!
Ну машина довольно ре... 22.6.2010, 8:40
asus777 На холостых оборотах обороты плавают,стрелка тахом... 7.7.2010, 20:28
ROMAN KIROVOGRAD Конденсатор на трамблере. 15.10.2010, 6:59
len1n100 Добрый день!
У меня совсем не давно появилась ... 15.10.2010, 9:24
Сержик 1) Проверь плотно ли прикручен карбюратор к впуску... 15.10.2010, 9:59
len1n100 Цитата(Сержик @ 15.10.2010, 9:59) 1) Пров... 16.11.2010, 9:22
Сержик Цитата(len1n100 @ 16.11.2010, 9:22) Бензо... 16.11.2010, 10:24
Van-Damm доброго времени суток.У меня такого рода -движок п... 23.11.2010, 20:05
Smirnov Здравствуйте!!! Проблема такая: Мотор ... 7.1.2011, 14:39
nek279 Цитата(Smirnov @ 7.1.2011, 14:39) Здравст... 7.1.2011, 14:51
Smirnov Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 14:51) приоткро... 7.1.2011, 14:53
nek279 Цитата(Smirnov @ 7.1.2011, 14:53) Цитата(... 7.1.2011, 14:59
Smirnov Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 14:59) посмотри... 7.1.2011, 15:25
nek279 Цитата(Smirnov @ 7.1.2011, 15:25) Цитата(... 7.1.2011, 15:27
Smirnov Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 15:27) они сооб... 7.1.2011, 15:29
nek279 уровень в поплавковой проверял??
и если у тебя ко... 7.1.2011, 15:35
Smirnov зазор от прокладки до поплавка в вертикальном поло... 7.1.2011, 15:41
nek279 попробуй клапана отрегулировать и посмотреть по ме... 7.1.2011, 15:48
Smirnov Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 15:48) попробуй... 7.1.2011, 16:18
nek279 Цитата(Smirnov @ 7.1.2011, 16:18) Цитата(... 7.1.2011, 16:44
Smirnov Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 16:44) а бензон... 7.1.2011, 16:51
nek279 ну ты по-пробуй на эл.маг клапан на прямую + кинь.... 7.1.2011, 16:58
Smirnov Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 16:58) ну ты по... 7.1.2011, 17:47
nek279 может тебе вот это поможет???
Засор жиклёра ХХ.... 8.1.2011, 9:54
YaJAROFF Нет/не стабильный ХХ, не работает/не отрегулирован... 8.1.2011, 10:07
Smirnov Итак товарищи... вроде бы проблемма решена.. посл... 8.1.2011, 15:03
nikoSS Цитата(Smirnov @ 8.1.2011, 16:03) Итак то... 8.1.2011, 23:19
Павел Третьяков Мужики, выручайте - с несколько недель начала заед... 11.1.2011, 11:59
goga 777 всем привет! подскажите что за хрень - постав... 11.1.2011, 13:16
naezdnik312 Цитата(goga 777 @ 11.1.2011, 10:16) всем ... 11.1.2011, 17:28
Павел Третьяков Со своей проблемой разобрался, нужно было просто т... 11.1.2011, 19:44
den80 Всем привет! Искал ответ на свой вопрос, не на... 14.1.2011, 9:33
Господин поручик Дэн...ну на холодном движке некорректно эксперимен... 14.1.2011, 10:01
den80 Цитата(Господин поручик @ 14.1.2011, 10:0... 14.1.2011, 10:55
den80 Моя проблема похоже решилась, а может быть это тол... 17.1.2011, 9:43
Dima8183 Цитата(den80 @ 17.1.2011, 12:43) Моя проб... 18.2.2011, 20:36
ingaming Цитата(Ru52 @ 28.3.2011, 20:56) После про... 28.3.2011, 21:04
demon902008 Цитата(Ru52 @ 28.3.2011, 20:56) После про... 28.3.2011, 21:06
Ru52 Цитата(demon902008 @ 28.3.2011, 22:06) а ... 29.3.2011, 8:15
Ru52 Причина найдена.
Проблема была в нестабильно работ... 5.4.2011, 8:54
e-kuz Помогите!!! Такая проблема нарисовалас... 14.4.2011, 21:38
magic Цитата(e-kuz @ 14.4.2011, 21:38) Пом... 14.4.2011, 21:45
e-kuz Короче пошел сейчас с горя завел на холодную без п... 14.4.2011, 21:55
magic Цитата(e-kuz @ 14.4.2011, 21:55) Кор... 14.4.2011, 22:01
e-kuz Ув. magic подскажи пожалуйста куда копать. 14.4.2011, 22:05
e-kuz Отчитываюсь. Вчера снял карб, кое как, шпилька одн... 16.4.2011, 10:31
vii Народ подскажите как на работу двигателя влияет тр... 18.4.2011, 10:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 2:55 |
