10.11.2009, 23:44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 31.5.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 14715 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Нужен совет знающего человека. Имеется обычный контактный трамблер, вволне живой не ушатаный. Не так давно обнаружил что контакты крышки подобгорели и раздолбались. Ну в бардачке свой шестерочки обнаружил еще давно, что мой запасливый дедушка (царство ему небесное) возил с собой запасную крышку и ротор. Такие еще 3.14зданые СССР со знаком качества и медными контактами. В общем крышку я заменил, почувствовал себя шумахером.... Через месяц, снова о5 началась дерготня на малых оборотах. Открываю крышку, смотрю. Контакты не то чтобы обгоревшие, а просто выколотые какие-то. Словно из напильником или паяльником по середине проточили. Поставил современную вентилируемую крышку с алюминиевыми контактами - шикарно работает!!! Через 2 недели открываю - картина похожая, но на начальной стадии... Бегунок заметно подгоревший. Аллюминь металл крепче будет В общем подскажите.. Поможет ли замена ротора (с бегуном и кондеем)? Хочется поставить этот Советский а то валяется зря. И надо ли будет чего-то регулировать в трамблере.... Последний раз за регулировку зажигания и СО СН.... 600р. отвалил. Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 22.3.2014, 18:57 |
28.3.2011, 13:49
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.3.2011 Пользователь №: 48959 Машина:2106 Цвет:red Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
я свой трамблёр сломал при попытке ремонта))))))))))
walker Трамблер 10.11.2009, 23:44
mik58 а катушка какая родная или от бсз? 10.11.2009, 23:58
walker родная :) Польская 11.11.2009, 0:06
mik58 проверить состояние контактной группы и зазор лучш... 11.11.2009, 0:25
walker Коллеги. Вы не до конца уяснили суть моего вопроса... 11.11.2009, 9:46
mik58 контактная группа это не контакты крышки это конта... 11.11.2009, 11:29
Колян Если честно, я бы порекомендовал поставить БСЗ. 11.11.2009, 11:37
walker Поставлю, когда ушатаю этот трамблер. Вот нашел то... 11.11.2009, 12:14
Колян В магазе в любом авторынке щуп должен продаваться ... 11.11.2009, 12:20
walker Отлично! Выяснили... куда совать этот ЩУп в ка... 11.11.2009, 12:40
mik58 щуп совать между контактами прерывателя (если конт... 11.11.2009, 13:09
walker Цитата(mik58 @ 11.11.2009, 13:09) щуп сов... 11.11.2009, 13:57
mik58 да выполнив
Снимите крышку с распределителя зажига... 11.11.2009, 14:43
walker ППЦ вот этого я уже не понимаю :)))) Ибо не предст... 11.11.2009, 16:04
mik58 снимаеш крышку и либо кривым стартером (ручка для ... 11.11.2009, 16:23
Mik-lukyanov Цитата(mik58 @ 11.11.2009, 19:23) снимаеш... 14.11.2009, 19:16
walker Гонец уйх чо купил в общем... ничего попросить нел... 11.11.2009, 17:15
Serg73SV Цитата(walker @ 11.11.2009, 17:15) Оказыв... 11.11.2009, 19:08
Semas Цитата(walker @ 11.11.2009, 17:15) В обще... 16.11.2009, 21:13
varvar-s Цитата(walker @ 10.11.2009, 23:44) Всем п... 11.11.2009, 19:00
pups055 Здравствуйте! ваз 2106. при разгоне на любых п... 13.11.2009, 22:27
rasti-sergei001 Цитата(pups055 @ 13.11.2009, 23:27) Здрав... 8.8.2011, 20:24
Женько позднее зажиганее, надо отрегулировать 13.11.2009, 22:28
varvar-s Цитата(Женько @ 13.11.2009, 22:28) поздне... 14.11.2009, 19:34
pups055 отрегулировать не дорого стоит? 13.11.2009, 22:31
Женько долара 2-3 13.11.2009, 22:33
pups055 спасибо)) 13.11.2009, 22:34
walker А что на ранне, что на позднем. Жрать будет 15-16 ... 16.11.2009, 0:56
dikobrazzoff Всем привет.
Прийдеться менять контактную группу т... 29.11.2009, 21:15
dikobrazzoff Вопрос снят.
Трамблёр был демонтирован, полностью ... 6.12.2009, 18:37
STIK лучше поставь БСЗ и забудь про слово контакты)) 6.12.2009, 19:54
walker Мне тоже прошлось перебрать трамблер. Поскольку ка... 6.12.2009, 23:12
dikobrazzoff Цитата(walker @ 6.12.2009, 23:12) Контакт... 6.12.2009, 23:26
Mak Цитата(walker @ 6.12.2009, 23:12) Мне тож... 27.1.2010, 22:34
docsis Всем доброго времени суток. А у меня другая загадк... 7.3.2010, 9:15
Kelaw не могу поставить ротор трамблера, не садится на п... 7.9.2010, 19:43
varvar-s как заменить центробежный регулятор опережения заж... 10.11.2010, 15:17
Delfi Цитата(varvar-s @ 10.11.2010, 15:17)... 10.11.2010, 16:36
varvar-s Цитата(Delfi @ 10.11.2010, 16:36) Цитата(... 10.11.2010, 16:50
Delfi Цитата(varvar-s @ 10.11.2010, 16:50)... 10.11.2010, 17:13
varvar-s вот и я про тож-что не настроить. я и не настраива... 10.11.2010, 19:09
Delfi "...и начитавшись бездарных статей с инета пр... 10.11.2010, 19:32
varvar-s Цитата(Delfi @ 10.11.2010, 19:32) ".... 10.11.2010, 19:42
Delfi Цитата(varvar-s @ 10.11.2010, 19:42)... 10.11.2010, 19:52
stalker18.08 Народ извените может не туда пищу...но подходит ли... 7.2.2011, 19:33
ProRock Никто не знает, из-за чего так мог поплавиться бег... 27.3.2011, 16:44
Mitka Цитата(ProRock @ 27.3.2011, 17:44) Никто ... 27.3.2011, 17:38
ProRock Вот крышка внутри.. Задиры видны..
Купил новые б... 27.3.2011, 20:16
Ролакс Не стоит,ты ж трамблер не крутил. 27.3.2011, 22:13
payalnikk ProRock скорее всего история повторится, разве что... 28.3.2011, 8:39
Предел добра Цитата(Astroq @ 28.3.2011, 14:49) я свой ... 3.4.2011, 1:19
P777 Заметил, что постоянно под крышкой трамблёра (на б... 3.4.2011, 1:11
Ролакс Цитата(P777 @ 3.4.2011, 1:11) Заметил, чт... 3.4.2011, 1:29
Xploid Парни, нужна помощь, сегодня снял один провод со с... 23.5.2011, 18:13
романПЕТРОВИЧ3617 Это удар тока называется . Не суй руки куда непопа... 23.5.2011, 18:29
muVing вобщем началось с того, что залил (как я думал пло... 27.5.2011, 18:06
varvar-s Цитата(muVing @ 27.5.2011, 19:06) вобщем ... 31.5.2011, 20:03
muVing Цитата(varvar-s @ 31.5.2011, 23:03) ... 1.6.2011, 22:52
Господин поручик Есть вопрос Вот эти грузики с пружинками...центро... 29.5.2011, 22:38
Ролакс должны возращаться сами,никак иначе,ВД-ха в помощь 29.5.2011, 22:40
Господин поручик Дык я промывал ...продувал...но такое впечатление,... 29.5.2011, 22:49
Mitka Цитата(Господин поручик @ 29.5.2011, 23:4... 29.5.2011, 23:04
Ролакс сложно сказать,пока в руки не попадет)) 29.5.2011, 23:00
>BOSYAK< Объясните, пожалуйста что прерывают контакты в тра... 31.5.2011, 14:06
payalnikk Контакты, прерывают цепь первичной обмотки катушки... 31.5.2011, 14:35
muVing а мне ответьте??????????????????? 31.5.2011, 19:54
cergei такая проблема почему крышку трамблера изнутри кат... 10.6.2011, 15:04
Сержик какая катушка? 10.6.2011, 15:29
Ролакс мож бегунок??
катушка далеко стоит,не дотягивается... 10.6.2011, 15:32
ROMAN KIROVOGRAD Крышку правильно ставь, бегунок ее цепляет... 10.6.2011, 19:14
чехов ставить нужно ровно без лишних усилии и ударов мол... 10.6.2011, 19:49
mihalab сорвал резьбу винта крепления контактов в трамблер... 12.6.2011, 22:17
Ролакс Цитата(mihalab @ 12.6.2011, 22:17) сорвал... 12.6.2011, 22:24
denischel ребята такая проблема, приехал на стоянку, хотел н... 14.6.2011, 20:47
denischel Цитата(denischel @ 14.6.2011, 18:47) кто ... 15.6.2011, 21:26
bajiimu В общем на машине стояло газобаллонное оборудовани... 18.6.2011, 9:24
denischel Цитата(bajiimu @ 18.6.2011, 7:24) В общем... 19.6.2011, 10:19
bajiimu В общем посмотрел внимательнее (об этом уже говори... 19.6.2011, 18:25
Proxogii73 не в тему.... посоветуйте. Трамлер - без цифр подк... 22.6.2011, 22:11
denischel Цитата(Proxogii73 @ 22.6.2011, 20:11) не ... 22.6.2011, 22:56
Proxogii73 крышка трамблера одевается только в одном положени... 23.6.2011, 6:18
denischel Цитата(Proxogii73 @ 23.6.2011, 4:18) крыш... 23.6.2011, 7:49
Proxogii73 буду пробывать... спасибо) 23.6.2011, 8:06
denischel Цитата(Proxogii73 @ 23.6.2011, 6:06) буду... 23.6.2011, 8:09
Proxogii73 чего чего????ВМТ бегунок на 4 цилиндр это что тако... 23.6.2011, 8:17
denischel Цитата(Proxogii73 @ 23.6.2011, 6:17) чего... 23.6.2011, 8:20
Proxogii73 окккк
Короче еще раз..... перед тем как поставить... 23.6.2011, 8:31
Ролакс тут почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?sho... 23.6.2011, 8:36
Proxogii73 да там много чего мне не надо...... мне надо прави... 23.6.2011, 8:42
payalnikk Цитата(Proxogii73 @ 23.6.2011, 8:42) ... ... 23.6.2011, 11:22
Proxogii73 а еще вопрос..... новый трамблер и когда поставишь... 23.6.2011, 12:48
denischel такая вот проблема всплыла, сегодня был на регулир... 5.7.2011, 21:56
denischel Цитата(denischel @ 5.7.2011, 19:56) такая... 25.7.2011, 17:32
SeReGa 21063 ЦитатаЦитата(denischel @ 5.7.2011, 19:56)
такая в... 3.8.2011, 22:10
sanled здравствуйте!у меня такая проблема, из под кап... 4.8.2011, 20:55
ROMAN KIROVOGRAD Крышку осматривал, может ее бегунок жрет? 4.8.2011, 21:18
Ролакс возможно,подшипник разболтаный,вот бегунок и цепля... 4.8.2011, 21:20
ROMAN KIROVOGRAD Бывает крышку не правильно ставят(на перекос) вот ... 4.8.2011, 21:23
sanled крышка не сьедена нормально все!только контакт... 5.8.2011, 12:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 2:46 |
