> Течет рулевой редуктор
vampir_
сообщение 26.5.2010, 13:04
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Прошлым летом менял червяка в рулевом редукторе и он теперь бежит. Сначала думал ГБЦ, но после замены ГБЦ стало понятно, что это рулевой редуктор сопливит. При установке вроде как герметиком обрабатывали. Собственно вопрос - какой герметик использовать и нужны ли прокладки (в магазине сказали, что на рулевой редуктор прокладок вроде как нет)?
сообщение 27.3.2011, 22:20
Масло можно и нужно заливать такое же,как ты и сказал.Доливка здесь,менять его не надо,если все равно хочеш сменить,шприцом с трубкой вытяни.Далее все непонятные вопросы читай слева по ссылкам.
- vampir_   Течет рулевой редуктор   26.5.2010, 13:04
- - SMOL6172   Цитата(vampir_ @ 26.5.2010, 13:04) Прошлы...   10.6.2010, 20:10
- - F-13   У меня такаяже картина, протекает рулевой редуктор...   11.6.2010, 13:24
- - vovakh   У меня бежало из-под крышек. Посадил на герметик.   11.6.2010, 18:01
- - Doc_M   У меня течет из-под крышки - то ли перетянули болт...   29.6.2010, 20:54
- - vovakh   Маслостойкий. Я использовал Автосил. Под крышкой т...   30.6.2010, 3:16
|- - Doc_M   Цитата(vovakh @ 30.6.2010, 6:16) Маслосто...   17.7.2010, 20:04
- - mihalab   так как я новичек, и не могу сам создавать темы, п...   27.3.2011, 22:13
- - Ролакс   Масло можно и нужно заливать такое же,как ты и ска...   27.3.2011, 22:20
- - mihalab   слева по ссылкам написано, что в рулевом механизме...   27.3.2011, 22:30
- - Ролакс   75 минус 40 80 минус 26,смотря где живеш,в Магадан...   27.3.2011, 22:34
- - mihalab   Новосибирск :) зимой, морозы -30 не редкость   27.3.2011, 22:36
- - Ролакс   Лей 75в90,хватит с запасом   27.3.2011, 22:38
- - Dread   течёт из регулировочного винта, что поделать с эти...   15.10.2015, 16:25
- - varvar-s   Цитата(Dread @ 15.10.2015, 16:25) течёт и...   15.10.2015, 18:44
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 15.10.2015, 18:44)...   15.10.2015, 22:24
- - ИванычЪ   Всегда лил масло с названием ТАД - 17.. Проблем не...   27.2.2016, 23:56
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 28.2.2016, 3:56) Всегда ...   28.2.2016, 7:32
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 28.2.2016, 7:32) В 80 го...   28.2.2016, 7:38
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 28.2.2016, 11:38) Знаю.....   28.2.2016, 16:28
- - Ролакс   Я купил тад17 еще в 10году в России,так дома и ост...   28.2.2016, 17:13
- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 28.2.2016, 21:13) Я купил...   28.2.2016, 17:18
- - ИванычЪ   Такой ТАД , от ОЛРАЙТа , вполне нормальная трансми...   28.2.2016, 21:31
- - Andrej917   Я то же ТАД-17 ОилРайт катал и в 2106 и в КПП ЗАЗ ...   10.3.2016, 11:21
- - ИванычЪ   Цитата(Andrej917 @ 10.3.2016, 11:21) Я ча...   10.3.2016, 21:28
- - vpartem   Помогите разобраться, вытекает маслянистая жидкост...   3.2.2017, 16:09
- - Ролакс   все уже написано выше.   3.2.2017, 16:13
- - ExL   У меня он всю жизнь течёт по капельке, чисто долив...   4.2.2017, 12:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 3:29
