> Трамблер, ремонт.
walker
сообщение 10.11.2009, 23:44
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
Всем привет!
Нужен совет знающего человека. Имеется обычный контактный трамблер, вволне живой не ушатаный.
Не так давно обнаружил что контакты крышки подобгорели и раздолбались. Ну в бардачке свой шестерочки обнаружил еще давно, что мой запасливый дедушка (царство ему небесное) возил с собой запасную крышку и ротор. Такие еще 3.14зданые СССР со знаком качества и медными контактами.
В общем крышку я заменил, почувствовал себя шумахером....
Через месяц, снова о5 началась дерготня на малых оборотах. Открываю крышку, смотрю. Контакты не то чтобы обгоревшие, а просто выколотые какие-то. Словно из напильником или паяльником по середине проточили. Поставил современную вентилируемую крышку с алюминиевыми контактами - шикарно работает!!! Через 2 недели открываю - картина похожая, но на начальной стадии... Бегунок заметно подгоревший. Аллюминь металл крепче будет smile3.gif
В общем подскажите.. Поможет ли замена ротора (с бегуном и кондеем)? Хочется поставить этот Советский а то валяется зря. И надо ли будет чего-то регулировать в трамблере.... Последний раз за регулировку зажигания и СО СН.... 600р. отвалил.
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 22.3.2014, 18:57
сообщение 27.3.2011, 22:13
Не стоит,ты ж трамблер не крутил.
- walker   Трамблер   10.11.2009, 23:44
- - mik58   а катушка какая родная или от бсз?   10.11.2009, 23:58
- - walker   родная :) Польская   11.11.2009, 0:06
- - mik58   проверить состояние контактной группы и зазор лучш...   11.11.2009, 0:25
- - walker   Коллеги. Вы не до конца уяснили суть моего вопроса...   11.11.2009, 9:46
- - mik58   контактная группа это не контакты крышки это конта...   11.11.2009, 11:29
- - Колян   Если честно, я бы порекомендовал поставить БСЗ.   11.11.2009, 11:37
- - walker   Поставлю, когда ушатаю этот трамблер. Вот нашел то...   11.11.2009, 12:14
- - Колян   В магазе в любом авторынке щуп должен продаваться ...   11.11.2009, 12:20
- - walker   Отлично! Выяснили... куда совать этот ЩУп в ка...   11.11.2009, 12:40
- - mik58   щуп совать между контактами прерывателя (если конт...   11.11.2009, 13:09
|- - walker   Цитата(mik58 @ 11.11.2009, 13:09) щуп сов...   11.11.2009, 13:57
- - mik58   да выполнив Снимите крышку с распределителя зажига...   11.11.2009, 14:43
- - walker   ППЦ вот этого я уже не понимаю :)))) Ибо не предст...   11.11.2009, 16:04
- - mik58   снимаеш крышку и либо кривым стартером (ручка для ...   11.11.2009, 16:23
|- - Mik-lukyanov   Цитата(mik58 @ 11.11.2009, 19:23) снимаеш...   14.11.2009, 19:16
- - walker   Гонец уйх чо купил в общем... ничего попросить нел...   11.11.2009, 17:15
|- - Serg73SV   Цитата(walker @ 11.11.2009, 17:15) Оказыв...   11.11.2009, 19:08
|- - Semas   Цитата(walker @ 11.11.2009, 17:15) В обще...   16.11.2009, 21:13
- - varvar-s   Цитата(walker @ 10.11.2009, 23:44) Всем п...   11.11.2009, 19:00
- - pups055   Здравствуйте! ваз 2106. при разгоне на любых п...   13.11.2009, 22:27
|- - rasti-sergei001   Цитата(pups055 @ 13.11.2009, 23:27) Здрав...   8.8.2011, 20:24
- - Женько   позднее зажиганее, надо отрегулировать   13.11.2009, 22:28
|- - varvar-s   Цитата(Женько @ 13.11.2009, 22:28) поздне...   14.11.2009, 19:34
- - pups055   отрегулировать не дорого стоит?   13.11.2009, 22:31
- - Женько   долара 2-3   13.11.2009, 22:33
- - pups055   спасибо))   13.11.2009, 22:34
- - walker   А что на ранне, что на позднем. Жрать будет 15-16 ...   16.11.2009, 0:56
- - dikobrazzoff   Всем привет. Прийдеться менять контактную группу т...   29.11.2009, 21:15
- - dikobrazzoff   Вопрос снят. Трамблёр был демонтирован, полностью ...   6.12.2009, 18:37
- - STIK   лучше поставь БСЗ и забудь про слово контакты))   6.12.2009, 19:54
- - walker   Мне тоже прошлось перебрать трамблер. Поскольку ка...   6.12.2009, 23:12
|- - dikobrazzoff   Цитата(walker @ 6.12.2009, 23:12) Контакт...   6.12.2009, 23:26
|- - Mak   Цитата(walker @ 6.12.2009, 23:12) Мне тож...   27.1.2010, 22:34
- - docsis   Всем доброго времени суток. А у меня другая загадк...   7.3.2010, 9:15
- - Kelaw   не могу поставить ротор трамблера, не садится на п...   7.9.2010, 19:43
- - varvar-s   как заменить центробежный регулятор опережения заж...   10.11.2010, 15:17
|- - Delfi   Цитата(varvar-s @ 10.11.2010, 15:17)...   10.11.2010, 16:36
|- - varvar-s   Цитата(Delfi @ 10.11.2010, 16:36) Цитата(...   10.11.2010, 16:50
|- - Delfi   Цитата(varvar-s @ 10.11.2010, 16:50)...   10.11.2010, 17:13
- - varvar-s   вот и я про тож-что не настроить. я и не настраива...   10.11.2010, 19:09
- - Delfi   "...и начитавшись бездарных статей с инета пр...   10.11.2010, 19:32
|- - varvar-s   Цитата(Delfi @ 10.11.2010, 19:32) "....   10.11.2010, 19:42
|- - Delfi   Цитата(varvar-s @ 10.11.2010, 19:42)...   10.11.2010, 19:52
- - stalker18.08   Народ извените может не туда пищу...но подходит ли...   7.2.2011, 19:33
- - ProRock   Никто не знает, из-за чего так мог поплавиться бег...   27.3.2011, 16:44
|- - Mitka   Цитата(ProRock @ 27.3.2011, 17:44) Никто ...   27.3.2011, 17:38
- - ProRock   Вот крышка внутри.. Задиры видны.. Купил новые б...   27.3.2011, 20:16
- - Ролакс   Не стоит,ты ж трамблер не крутил.   27.3.2011, 22:13
- - payalnikk   ProRock скорее всего история повторится, разве что...   28.3.2011, 8:39
- - Astroq   я свой трамблёр сломал при попытке ремонта))))))))...   28.3.2011, 13:49
|- - Предел добра   Цитата(Astroq @ 28.3.2011, 14:49) я свой ...   3.4.2011, 1:19
- - P777   Заметил, что постоянно под крышкой трамблёра (на б...   3.4.2011, 1:11
|- - Ролакс   Цитата(P777 @ 3.4.2011, 1:11) Заметил, чт...   3.4.2011, 1:29
- - Xploid   Парни, нужна помощь, сегодня снял один провод со с...   23.5.2011, 18:13
- - романПЕТРОВИЧ3617   Это удар тока называется . Не суй руки куда непопа...   23.5.2011, 18:29
- - muVing   вобщем началось с того, что залил (как я думал пло...   27.5.2011, 18:06
|- - varvar-s   Цитата(muVing @ 27.5.2011, 19:06) вобщем ...   31.5.2011, 20:03
|- - muVing   Цитата(varvar-s @ 31.5.2011, 23:03) ...   1.6.2011, 22:52
- - Господин поручик   Есть вопрос Вот эти грузики с пружинками...центро...   29.5.2011, 22:38
- - Ролакс   должны возращаться сами,никак иначе,ВД-ха в помощь   29.5.2011, 22:40
- - Господин поручик   Дык я промывал ...продувал...но такое впечатление,...   29.5.2011, 22:49
|- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 29.5.2011, 23:4...   29.5.2011, 23:04
- - Ролакс   сложно сказать,пока в руки не попадет))   29.5.2011, 23:00
- - >BOSYAK<   Объясните, пожалуйста что прерывают контакты в тра...   31.5.2011, 14:06
- - payalnikk   Контакты, прерывают цепь первичной обмотки катушки...   31.5.2011, 14:35
- - muVing   а мне ответьте???????????????????   31.5.2011, 19:54
- - cergei   такая проблема почему крышку трамблера изнутри кат...   10.6.2011, 15:04
|- - Сержик   какая катушка?   10.6.2011, 15:29
- - Ролакс   мож бегунок?? катушка далеко стоит,не дотягивается...   10.6.2011, 15:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Крышку правильно ставь, бегунок ее цепляет...   10.6.2011, 19:14
- - чехов   ставить нужно ровно без лишних усилии и ударов мол...   10.6.2011, 19:49
- - mihalab   сорвал резьбу винта крепления контактов в трамблер...   12.6.2011, 22:17
|- - Ролакс   Цитата(mihalab @ 12.6.2011, 22:17) сорвал...   12.6.2011, 22:24
- - denischel   ребята такая проблема, приехал на стоянку, хотел н...   14.6.2011, 20:47
|- - denischel   Цитата(denischel @ 14.6.2011, 18:47) кто ...   15.6.2011, 21:26
- - bajiimu   В общем на машине стояло газобаллонное оборудовани...   18.6.2011, 9:24
|- - denischel   Цитата(bajiimu @ 18.6.2011, 7:24) В общем...   19.6.2011, 10:19
- - bajiimu   В общем посмотрел внимательнее (об этом уже говори...   19.6.2011, 18:25
- - Proxogii73   не в тему.... посоветуйте. Трамлер - без цифр подк...   22.6.2011, 22:11
|- - denischel   Цитата(Proxogii73 @ 22.6.2011, 20:11) не ...   22.6.2011, 22:56
|- - Proxogii73   крышка трамблера одевается только в одном положени...   23.6.2011, 6:18
|- - denischel   Цитата(Proxogii73 @ 23.6.2011, 4:18) крыш...   23.6.2011, 7:49
|- - Proxogii73   буду пробывать... спасибо)   23.6.2011, 8:06
|- - denischel   Цитата(Proxogii73 @ 23.6.2011, 6:06) буду...   23.6.2011, 8:09
|- - Proxogii73   чего чего????ВМТ бегунок на 4 цилиндр это что тако...   23.6.2011, 8:17
|- - denischel   Цитата(Proxogii73 @ 23.6.2011, 6:17) чего...   23.6.2011, 8:20
- - Proxogii73   окккк Короче еще раз..... перед тем как поставить...   23.6.2011, 8:31
- - Ролакс   тут почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...   23.6.2011, 8:36
|- - Proxogii73   да там много чего мне не надо...... мне надо прави...   23.6.2011, 8:42
|- - payalnikk   Цитата(Proxogii73 @ 23.6.2011, 8:42) ... ...   23.6.2011, 11:22
- - Proxogii73   а еще вопрос..... новый трамблер и когда поставишь...   23.6.2011, 12:48
- - denischel   такая вот проблема всплыла, сегодня был на регулир...   5.7.2011, 21:56
|- - denischel   Цитата(denischel @ 5.7.2011, 19:56) такая...   25.7.2011, 17:32
- - SeReGa 21063   ЦитатаЦитата(denischel @ 5.7.2011, 19:56) такая в...   3.8.2011, 22:10
- - sanled   здравствуйте!у меня такая проблема, из под кап...   4.8.2011, 20:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Крышку осматривал, может ее бегунок жрет?   4.8.2011, 21:18
- - Ролакс   возможно,подшипник разболтаный,вот бегунок и цепля...   4.8.2011, 21:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Бывает крышку не правильно ставят(на перекос) вот ...   4.8.2011, 21:23
- - sanled   крышка не сьедена нормально все!только контакт...   5.8.2011, 12:18
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:30
