> Электрический бензонасос, Кто что думает?
Nosferatu
сообщение 24.12.2007, 10:53
Из: Брянск
Пользователь №: 1811
Каково Ваше мнение, стоит ли ставить электробензонасос?
Pochers
сообщение 25.3.2011, 13:47
Пользователь №: 48809
Год Выпуска: 1979
Народ всем привет! Читал все ответы по этой теме но так и не понял!?!?!?! У мя такая проблема: Прокладка между бензонасосом и ДВ постоянно ломается(внутри непосредственно где ходит шток).Хочу поставить ЭБН! Нашел насос но немогу понять как его надо подключить без возвратки в бак,электро схему? dntknw.gif На одном форуме вычитал что можно на прямую к АК через предак и рэле?! dntknw.gif
turbotroikadrift
сообщение 25.3.2011, 23:53
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
не сложно купить новую топливную трубку и соединить шлангом обратку с трубкой вентиляции бака , а в крышке бака просверлить отверстие 3 мм ,подключаеш электронасос к регулятору напряжения и не надо никаких лишних реле.
- Nosferatu   Электрический бензонасос   24.12.2007, 10:53
- - StyletX   Если обычный справляется хорошо, то зачем? И допол...   24.12.2007, 13:10
- - CrazyDron   Только если переходить на ГБО. И при езде на газе ...   24.12.2007, 14:18
- - Nosferatu   уя когда на права учился, инструктор советовал, ст...   24.12.2007, 16:14
|- - dragon   [quote name='Nosferatu' date='24.12.20...   23.6.2008, 23:34
- - CrazyDron   Нет, не может. Он никогда не бывает полностью запо...   24.12.2007, 16:42
- - Nosferatu   понятно, значит лезть не буду   24.12.2007, 17:12
- - CrazyDron   Штатного вполне хватает.   24.12.2007, 17:21
- - Speeeed   если двиг крутится более 5000 об /мин ,то ставить ...   24.12.2007, 19:04
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Speeeed @ 24.12.2007, 17:09) если ...   24.12.2007, 20:43
|- - Господин поручик   Цитата(Speeeed @ 24.12.2007, 17:09) если ...   26.12.2007, 23:55
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Господин поручик @ 26.12.2007, 22...   31.12.2007, 2:43
- - Speeeed   Вадик ты жжёшь!откуда электроника?какой клапан...   24.12.2007, 21:16
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Speeeed @ 24.12.2007, 19:21) Вадик...   25.12.2007, 20:55
- - MaDis   Если несложно, объясните пожалуйста, что за модель...   24.12.2007, 21:21
- - Speeeed   модели разные.все идут на волгу с карбюратором.у н...   25.12.2007, 2:45
- - MaDis   Цитатаглавное от инжектора не ставить. Вот я поэто...   25.12.2007, 6:01
|- - CrazyDron   Цитата(MaDis @ 25.12.2007, 6:06) вот толь...   25.12.2007, 8:10
- - Nosferatu   5 тыщ, это ваще ужас, я до 3500 никогда не доходил...   25.12.2007, 10:26
|- - MustDied   Цитата(Nosferatu @ 25.12.2007, 9:31) 5 ты...   26.5.2008, 17:51
- - CrazyDron   Да нет. Бензин просто испаряется, поэтому и рекоме...   25.12.2007, 10:59
- - Дядя Ваня   Nosferatu, это сколько должна стоять машина, чтобы...   25.12.2007, 11:31
- - Nosferatu   вы уж не серчайте, я на форуме недавно, всех тем н...   25.12.2007, 12:22
|- - Virys   Цитата(Nosferatu @ 25.12.2007, 10:27) вы ...   25.12.2007, 12:34
||- - CrazyDron   Цитата(Virys @ 25.12.2007, 12:39) стоит о...   25.12.2007, 13:11
|- - Полянский Игорь   Цитата(Nosferatu @ 25.12.2007, 12:22) вы ...   15.12.2011, 15:42
- - Nosferatu   Цитатастоит обратка с карба в магистраль перед нас...   25.12.2007, 14:57
- - Virys   Все намного проще.... 1)Старые карбы не имели обра...   17.2.2008, 1:03
|- - Mad_Doc   Есть мнение, что эл. насос нужно ставить как можно...   17.2.2008, 15:12
- - HarD   Вообще-то на всех вазах бензонасос в баке стоит. И...   17.2.2008, 16:50
|- - Mad_Doc   HarD, не в этом смысле сейчас расход топлива у ...   19.2.2008, 17:28
- - rassini   Электробензонасос на карбюратор Солекс Что нам по...   18.3.2008, 13:31
- - rassini   вот здесь установка бензонасоса на Ниву ---> h...   18.3.2008, 13:42
- - jack333   Кому интересно http://auto-alyans.spb.ru/spares.p...   24.3.2008, 14:25
- - DJon$   У мя на форде когда сдох родной насос и засрался б...   27.5.2008, 10:34
- - cjlaBor   Я бы поставил электробензонасос чтобы не менять чт...   25.10.2009, 21:10
- - Mursay   не нашел в форуме ентой темки... мож не умею искат...   11.2.2010, 17:03
|- - Lev_Ekb   Цитата(Mursay @ 11.2.2010, 19:03) не наше...   11.2.2010, 17:20
|- - Mursay   Цитата(Lev_Ekb @ 11.2.2010, 17:20) Цитата...   11.2.2010, 17:27
- - Ludvig   Цитататемки не нашел... то что можно это понятно.....   11.2.2010, 17:47
|- - Mursay   Цитата(Ludvig @ 11.2.2010, 17:47) Цитатат...   11.2.2010, 17:56
- - AleksMaster   Имел горький опыт,вообщем мех.насос вместе с увели...   11.2.2010, 23:15
|- - Mursay   Цитата(AleksMaster @ 11.2.2010, 23:15) Им...   14.2.2010, 6:10
|- - AleksMaster   Цитата(Mursay @ 14.2.2010, 6:10) Цитата(A...   14.2.2010, 9:57
- - VAZ-Charger   У меня вопрос может немного не в тему, но постараю...   12.3.2010, 12:55
- - VAZ-Charger   Че никто не задумывался?   13.3.2010, 10:44
|- - Warrior   Цитата(VAZ-Charger @ 13.3.2010, 13:4...   13.3.2010, 13:19
- - tuner   кто задумывался тот уже давно поставил и поехал   13.3.2010, 13:10
- - VAZ-Charger   Ну все этого я и ожидал. Хотя все равно какое то с...   13.3.2010, 15:29
|- - Mad_Doc   Цитата(VAZ-Charger @ 13.3.2010, 16:2...   17.3.2010, 11:00
- - Eloy   Так какую модель выносного брать из Bosch ???   14.3.2010, 2:08
- - jeca   Стоит электробензонасос е8016 специально для карба...   26.8.2010, 6:36
- - jeca   Бери е8016 специально для какрба   26.8.2010, 6:54
- - jicalad   И всетаки , какой насос будет работать 100 процент...   20.9.2010, 13:13
- - dfx_rus   всем доброго времени. Когда ездил на Москвиче 41 с...   22.1.2011, 4:50
- - TAZ666   Народ! а как сделать отключение бензонасоса с ...   21.2.2011, 14:18
|- - Alex899   Цитата(TAZ666 @ 21.2.2011, 14:18) Народ...   21.2.2011, 19:14
- - turbotroikadrift   собираеш такую топливную схему!и забываеш про ...   27.2.2011, 17:44
- - Pochers   Народ всем привет! Читал все ответы по этой те...   25.3.2011, 13:47
|- - turbotroikadrift   Цитата(Pochers @ 25.3.2011, 13:47) Народ ...   25.3.2011, 23:53
- - Pochers   Всем салют!) Вчера разговаривал со знакомым ме...   26.3.2011, 8:49
- - turbotroikadrift   а ты в курсе что инжёвый регулятор перепускает топ...   1.4.2011, 21:24
- - Snake101   Народ, такая ситуация: у жены Нива 2121 на газе. х...   15.5.2011, 8:48
|- - >BOSYAK<   Цитата(Snake101 @ 15.5.2011, 9:48) Народ,...   15.5.2011, 17:07
- - Kraft   по слухам, эбн не качает воздух, а только жидкость...   15.5.2011, 11:10
- - Snake101   Да это не проблема, я клапан на бенз могу поставит...   15.5.2011, 13:42
- - Snake101   А ничего что он на 3 атм? Или я что то путаю?   15.5.2011, 18:29
- - Неистребимый   есть варианты как обжать электробензонасос Weber с...   31.10.2011, 19:18
|- - kolobis   От отопителя запорожца самый подходящий. Выдает 0....   31.10.2011, 19:27
- - Неистребимый   ага. еще пойди найди сейчас от запорожца что то)))...   31.10.2011, 19:37
- - turbotroikadrift   Народ,а чем вам мой вариант не устраивает?Вам лень...   22.12.2011, 22:57
- - ant-bear   Карб на холодную заводится с 3 раза (от -10 до -20...   4.2.2012, 17:12
- - Полянский Игорь   Я себе когдато ставил насос от печки запорожца. Ст...   4.2.2012, 17:20
|- - ant-bear   Цитата(Полянский Игорь @ 4.2.2012, 20:20)...   4.2.2012, 17:27
|- - Полянский Игорь   Цитата(ant-bear @ 4.2.2012, 18:27) Ц...   4.2.2012, 19:06
- - ant-bear   В общем насосы для карбов - дорогое удовольствие, ...   5.2.2012, 17:40
|- - Полянский Игорь   Цитата(ant-bear @ 5.2.2012, 18:40) В...   5.2.2012, 18:14
|- - ant-bear   Цитата(Полянский Игорь @ 5.2.2012, 21:14)...   5.2.2012, 18:21
- - дима44   инжекторные насосы(покрайней мере отечественные) н...   5.2.2012, 18:25
- - Полянский Игорь   Самый бюджетный вариант это запорожский насос от п...   5.2.2012, 18:42
|- - ant-bear   Цитата(Полянский Игорь @ 5.2.2012, 21:42)...   5.2.2012, 18:51
||- - Полянский Игорь   Цитата(ant-bear @ 5.2.2012, 19:51) Ц...   5.2.2012, 18:58
|- - дима44   Цитата(Полянский Игорь @ 5.2.2012, 19:42)...   5.2.2012, 19:49
- - srg_a   Нужен такой карб и такая доработка и все работает ...   5.2.2012, 22:21
- - 1300SL   ЦитатаИли снизить подачу по напряжению. Он будет к...   6.2.2012, 11:41
- - valler666   Я щас может глупость скажу...а моторчик от омывате...   7.2.2012, 9:45
- - Ludvig   Нет, не глупость. Но долго они не живут. Поставить...   7.2.2012, 10:31
- - Полянский Игорь   Рябята не занимайтесь ху. Этот моторчик придуман д...   7.2.2012, 10:46
- - 1300SL   да, в принципе, использовать как автоматический пр...   7.2.2012, 10:53
- - ant-bear   Думал над омывательным насосом, но, извиняйте, тут...   7.2.2012, 11:50
- - Полянский Игорь   Друзья вы ищите насос от запорожской печки. Он буд...   7.2.2012, 13:17
- - 1300SL   ЦитатаУ этого насоса конструкция не убиваемая. Тол...   7.2.2012, 13:36
|- - ant-bear   Цитата(1300SL @ 7.2.2012, 16:36) видите с...   7.2.2012, 14:26
- - 1300SL   ну что же, тогда ресивер ставить, и пружину потуже...   7.2.2012, 14:33
- - Ludvig   ЦитатаУ этого насоса конструкция не убиваемая. Тол...   7.2.2012, 15:48
|- - ant-bear   Цитата(Ludvig @ 7.2.2012, 18:48) ЦитатаУ ...   8.2.2012, 6:27
- - 1300SL   Цитатасчитать расход бензина поможет. кстати да. п...   7.2.2012, 20:46
- - 1300SL   Цитатано стоит ли это делать под капотом своей маш...   8.2.2012, 7:54
- - Warrior   Зачем колхозить насос омывателя, когда можно купит...   14.2.2012, 8:43
- - 1300SL   е-мае.. они даже у меня есть в городе...   14.2.2012, 12:36
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 23:32
