14.3.2011, 17:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 3.3.2009 Пользователь №: 10379 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, хотелось бы узнать какое воздействие на двигатель имеет перелив масла. Уровень масло выше max заканчивается на букве m. И может быть из за этого обильный белый дым из глушителя.
22.3.2011, 20:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 47659 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
прочитав тему сначала, в меня вселяется страх) может совсем масло не менять)
поменял масло, повалил дым, застучал двигатель, заморгала зарядка акб, начали пробивать вв, сбились фазы газораспределения (раз в карбе стреляет), да и как можно услышать при 4к оборотах что стреляет в карбе...?) и всетаки возможно что всему виной масло, ты купил самопал, в карбюратор накидало конденсата, забило воздушыне жиклеры - вот тебе и дым, и гуляющие хх (у самого так было) p.s.карбюратор чистил?) Сообщение отредактировал ingaming - 22.3.2011, 20:37 |
qwerty перелил масло! 14.3.2011, 17:22
tuner ничего
дым не из-за этого 14.3.2011, 18:51
qwerty странно, просто до смены ни чего такого не было. В... 14.3.2011, 18:54
bav.smol Да , полагаю, катастрофы не будет:
- если поршнева... 14.3.2011, 18:57
nikoSS Да слей через сливной болт и все.какие проблемы? 14.3.2011, 19:05
prostoi Цитата(nikoSS @ 14.3.2011, 22:05) Да слей... 14.3.2011, 19:28
qwerty Да меня этот дым на столько обескуражил, что я рас... 14.3.2011, 19:12
Alex995 Какой сливной болт???!!! Можно конечно... 14.3.2011, 19:41
Warrior Ничего не будет. Зваодится на морозе только чуть ... 14.3.2011, 20:03
qwerty Цитата(Warrior @ 14.3.2011, 21:03) Ничего... 14.3.2011, 20:11
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Warrior @ 14.3.2011, 21:03) Ничего... 14.3.2011, 21:19
Warrior Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 15.3.2011, 0:1... 15.3.2011, 12:08
qwerty слил масло до нормального уровня дым не исчез...кс... 15.3.2011, 11:43
qwerty Цитата(qwerty @ 15.3.2011, 12:43) слил ма... 15.3.2011, 20:52
ingaming Цитата(qwerty @ 15.3.2011, 20:52) ещё и н... 15.3.2011, 21:15
qwerty Цитата(ingaming @ 15.3.2011, 22:15) Цитат... 15.3.2011, 21:47
Victor_Suslov Цитата(ingaming @ 15.3.2011, 21:15) Цитат... 15.3.2011, 22:04
varvar-s Цитата(Victor_Suslov @ 15.3.2011, 22:04) ... 16.3.2011, 20:57
qwerty Цитата(varvar-s @ 16.3.2011, 21:57) ... 17.3.2011, 10:27
ingaming насчет перелива, не слушай тех кто гоняет с перели... 16.3.2011, 20:50
varvar-s успокоитель... натяжитель... первое попробовать по... 17.3.2011, 12:23
qwerty звук исправил путем замены прокладки крышки ГБЦ. к... 17.3.2011, 18:49
Ролакс Цитата(qwerty @ 17.3.2011, 17:49) звук ис... 17.3.2011, 19:07
qwerty Масло слил, но дым не исчез. Воздушный фильтр чист... 17.3.2011, 19:15
ASpirin641 Для начала посмотри 2 предохранитель в верхнем (са... 17.3.2011, 22:08
qwerty Цитата(ASpirin641 @ 17.3.2011, 23:08) Для... 20.3.2011, 14:37
sedoy Цитата(qwerty @ 20.3.2011, 15:37) через п... 20.3.2011, 14:52
TheDrDisel помимо не работающих свечей может быть пробит ВВ п... 20.3.2011, 17:13
qwerty чот я не догоняю, как нерабочие свечи могут влиять... 20.3.2011, 20:04
nikoSS Цитата(qwerty @ 20.3.2011, 21:04) чот я н... 20.3.2011, 20:43
naezdnik312 qwerty уверен в том, что белый это дым?
Дым двига... 20.3.2011, 23:05
qwerty Цитата(naezdnik312 @ 21.3.2011, 0:05) qwe... 21.3.2011, 7:20
nikoSS Цитата(qwerty @ 21.3.2011, 8:20) при порч... 21.3.2011, 7:40
qwerty Цитата(nikoSS @ 21.3.2011, 8:40) Цитата(q... 21.3.2011, 7:50
nikoSS Цитата(qwerty @ 21.3.2011, 8:50) А провод... 21.3.2011, 8:12
naezdnik312 Конденсат, если сладковат значит тосол или антифри... 21.3.2011, 7:47
qwerty нет,после покупки машины я не уверен не в чем) а е... 21.3.2011, 8:25
nikoSS Цитата(qwerty @ 21.3.2011, 9:25) сегодня ... 21.3.2011, 8:30
qwerty сменил ВВ провода все, после смены потерялся хх дв... 22.3.2011, 15:00
ingaming ужс какой)
поменял масло, пошел дым)
поменял вв, п... 22.3.2011, 17:33
qwerty провода селеконовые, дороже всех выбрал..Про карб ... 22.3.2011, 17:55
sedoy Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 18:55) провода... 22.3.2011, 18:42
qwerty Цитата(sedoy @ 22.3.2011, 19:42) Цитата(q... 22.3.2011, 18:59
sedoy Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 19:59) Цитата(... 22.3.2011, 19:04
qwerty sedoy спасибо!
А по поводу дымления белым дымо... 22.3.2011, 19:15
ingaming Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 19:15) А по по... 22.3.2011, 20:09
qwerty посмотрел! прост забыл написать. 1,2и4 в черно... 22.3.2011, 20:14
ingaming Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 20:14) посмотр... 22.3.2011, 20:19
qwerty ну и на что тогда спереть этот дым? осталось тольк... 22.3.2011, 20:23
qwerty на счет проводов-они и до этого током били, я прос... 22.3.2011, 20:41
ingaming Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 20:41) на счет... 22.3.2011, 20:51
4VIK4 Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 21:41) Масло к... 29.6.2011, 21:07
Сержик Цитата(4VIK4 @ 29.6.2011, 22:07) Нужно бы... 29.6.2011, 21:22
Алехандро Цитата(Сержик @ 29.6.2011, 22:22) Есть та... 29.6.2011, 21:30
qwerty да, в кастрюле было сухо.фирму масла не менял, был... 22.3.2011, 20:58
ingaming Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 20:56) да, в к... 22.3.2011, 21:06
Сержик Масло в кастрюле появляется из-за изношенной цилин... 22.3.2011, 21:09
ingaming Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 20:58) кстати ... 22.3.2011, 21:16
qwerty до этого как я уже говорил, мне его чистил и настр... 22.3.2011, 21:11
Сержик Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 22:11) кольца ... 22.3.2011, 21:54
qwerty Цитата(Сержик @ 22.3.2011, 22:53) Цитата(... 22.3.2011, 21:55
qwerty ну блин, колпачки были моей последней надежой. Теп... 22.3.2011, 21:27
ingaming из глушака лететь может обычный конденсат, не редк... 22.3.2011, 21:42
qwerty Цитата(ingaming @ 22.3.2011, 22:42) из гл... 22.3.2011, 21:50
ingaming Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 21:50) Цитата(... 22.3.2011, 22:19
qwerty понятно. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за то, что своё сво... 22.3.2011, 22:24
Сержик Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 23:24) понятно... 23.3.2011, 0:15
Skyline92 дяденьки, есть такой вопрос: в начале темы было на... 11.5.2011, 10:09
sedoy Цитата(Skyline92 @ 11.5.2011, 10:09) дяде... 11.5.2011, 10:51
>BOSYAK< Цитата(sedoy @ 11.5.2011, 11:51) Цитата(S... 11.5.2011, 11:38
Denis17 извените что не по теме, у меня гонит масло в райо... 11.5.2011, 12:09
sedoy Цитата(Denis17 @ 11.5.2011, 12:09) извени... 11.5.2011, 12:33
Denis17 Цитата(sedoy @ 11.5.2011, 12:33) Цитата(D... 11.5.2011, 15:47
Pruzhina менял тут масло недавно, промыл промывочным, снял ... 11.5.2011, 17:41
sedoy Цитата(Pruzhina @ 11.5.2011, 17:41) менял... 11.5.2011, 17:53
Сержик Как написал Седой, залей масла в фильтр (до полног... 11.5.2011, 18:32
DGR я когда перелил,взял шланг от капельницы,большой ш... 11.5.2011, 18:22
roman 78909 всем здрасти сегодня поменял масло залил 3.8 приех... 14.5.2011, 16:45
Ролакс Цитата(roman 78909 @ 14.5.2011, 16:45) вс... 14.5.2011, 17:29
ROMAN KIROVOGRAD Не откуда не вытекло? 14.5.2011, 18:52
roman 78909 да нет все сухо ну скажите это нормально или нет п... 14.5.2011, 19:16
DAVIK Цитата(roman 78909 @ 14.5.2011, 20:16) да... 14.5.2011, 19:41
Ролакс Цитата(roman 78909 @ 14.5.2011, 19:16) да... 14.5.2011, 19:47
ROMAN KIROVOGRAD Щуп заведомо правдивый вставь... 14.5.2011, 20:48
Алехандро Здрасти ребят. Вопрос может не туда задаю, но тему... 29.6.2011, 20:24
денис викторович Цитата(Алехандро @ 29.6.2011, 21:24) Здра... 29.6.2011, 20:44
Alex899 Цитата(Алехандро @ 29.6.2011, 21:24) Здра... 29.6.2011, 20:52
mik58 тут посмотреть
http://www.zr.ru/a/9059/ 29.6.2011, 20:37
Алехандро Спасибо конечно за ссылку, но всё равно не понял. ... 29.6.2011, 20:48
ROMAN KIROVOGRAD Двиг шестеречный, щупы с 03 одинаковые.
Масло буд... 29.6.2011, 20:51
mik58 двигатель 06 это двигатель от 2106 и он ставился н... 29.6.2011, 20:53
Алехандро Во! Спасибо ребят. По-русски хоть пояснили 29.6.2011, 20:54
Алексей3000 Здравствуйте.
Подскажите минимум на щупе это сколь... 17.8.2011, 12:09
OlegVAZ 06 У меня уровень масла немного больше максимума, что... 17.8.2011, 12:11
Алексей3000 Цитата(OlegVAZ 06 @ 17.8.2011, 13:11) У м... 17.8.2011, 12:52
OlegVAZ 06 Цитата(Алексей3000 @ 17.8.2011, 13:52) Ци... 24.8.2011, 14:33
Alex995 Да че там мозг парить, щуп со своими метками это п... 17.8.2011, 17:26
booBot Гы-гы-гы!
"Перелил"...
Вот у мен... 24.8.2011, 15:59
fujitsy Вообщем машина старая, расходует масло. Часто прих... 16.7.2013, 22:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 11:47 |
