> перелил масло!, масло
qwerty
сообщение 14.3.2011, 17:22
Пользователь №: 10379
Цвет:Темно-зелёный
Здравствуйте, хотелось бы узнать какое воздействие на двигатель имеет перелив масла. Уровень масло выше max заканчивается на букве m. И может быть из за этого обильный белый дым из глушителя.
qwerty
сообщение 22.3.2011, 19:15
Цвет:Темно-зелёный
sedoy спасибо!
А по поводу дымления белым дымом при переобагащенной смеси как думаешь может быть?
- qwerty   перелил масло!   14.3.2011, 17:22
- - tuner   ничего дым не из-за этого   14.3.2011, 18:51
- - qwerty   странно, просто до смены ни чего такого не было. В...   14.3.2011, 18:54
- - bav.smol   Да , полагаю, катастрофы не будет: - если поршнева...   14.3.2011, 18:57
- - nikoSS   Да слей через сливной болт и все.какие проблемы?   14.3.2011, 19:05
|- - prostoi   Цитата(nikoSS @ 14.3.2011, 22:05) Да слей...   14.3.2011, 19:28
- - qwerty   Да меня этот дым на столько обескуражил, что я рас...   14.3.2011, 19:12
- - Alex995   Какой сливной болт???!!! Можно конечно...   14.3.2011, 19:41
- - Warrior   Ничего не будет. Зваодится на морозе только чуть ...   14.3.2011, 20:03
|- - qwerty   Цитата(Warrior @ 14.3.2011, 21:03) Ничего...   14.3.2011, 20:11
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Warrior @ 14.3.2011, 21:03) Ничего...   14.3.2011, 21:19
|- - Warrior   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 15.3.2011, 0:1...   15.3.2011, 12:08
- - qwerty   слил масло до нормального уровня дым не исчез...кс...   15.3.2011, 11:43
|- - qwerty   Цитата(qwerty @ 15.3.2011, 12:43) слил ма...   15.3.2011, 20:52
|- - ingaming   Цитата(qwerty @ 15.3.2011, 20:52) ещё и н...   15.3.2011, 21:15
|- - qwerty   Цитата(ingaming @ 15.3.2011, 22:15) Цитат...   15.3.2011, 21:47
|- - Victor_Suslov   Цитата(ingaming @ 15.3.2011, 21:15) Цитат...   15.3.2011, 22:04
|- - varvar-s   Цитата(Victor_Suslov @ 15.3.2011, 22:04) ...   16.3.2011, 20:57
|- - qwerty   Цитата(varvar-s @ 16.3.2011, 21:57) ...   17.3.2011, 10:27
- - ingaming   насчет перелива, не слушай тех кто гоняет с перели...   16.3.2011, 20:50
- - varvar-s   успокоитель... натяжитель... первое попробовать по...   17.3.2011, 12:23
- - qwerty   звук исправил путем замены прокладки крышки ГБЦ. к...   17.3.2011, 18:49
|- - Ролакс   Цитата(qwerty @ 17.3.2011, 17:49) звук ис...   17.3.2011, 19:07
- - qwerty   Масло слил, но дым не исчез. Воздушный фильтр чист...   17.3.2011, 19:15
- - ASpirin641   Для начала посмотри 2 предохранитель в верхнем (са...   17.3.2011, 22:08
|- - qwerty   Цитата(ASpirin641 @ 17.3.2011, 23:08) Для...   20.3.2011, 14:37
|- - sedoy   Цитата(qwerty @ 20.3.2011, 15:37) через п...   20.3.2011, 14:52
- - TheDrDisel   помимо не работающих свечей может быть пробит ВВ п...   20.3.2011, 17:13
- - qwerty   чот я не догоняю, как нерабочие свечи могут влиять...   20.3.2011, 20:04
|- - nikoSS   Цитата(qwerty @ 20.3.2011, 21:04) чот я н...   20.3.2011, 20:43
- - naezdnik312   qwerty уверен в том, что белый это дым? Дым двига...   20.3.2011, 23:05
|- - qwerty   Цитата(naezdnik312 @ 21.3.2011, 0:05) qwe...   21.3.2011, 7:20
|- - nikoSS   Цитата(qwerty @ 21.3.2011, 8:20) при порч...   21.3.2011, 7:40
|- - qwerty   Цитата(nikoSS @ 21.3.2011, 8:40) Цитата(q...   21.3.2011, 7:50
|- - nikoSS   Цитата(qwerty @ 21.3.2011, 8:50) А провод...   21.3.2011, 8:12
- - naezdnik312   Конденсат, если сладковат значит тосол или антифри...   21.3.2011, 7:47
- - qwerty   нет,после покупки машины я не уверен не в чем) а е...   21.3.2011, 8:25
|- - nikoSS   Цитата(qwerty @ 21.3.2011, 9:25) сегодня ...   21.3.2011, 8:30
- - qwerty   сменил ВВ провода все, после смены потерялся хх дв...   22.3.2011, 15:00
- - ingaming   ужс какой) поменял масло, пошел дым) поменял вв, п...   22.3.2011, 17:33
- - qwerty   провода селеконовые, дороже всех выбрал..Про карб ...   22.3.2011, 17:55
|- - sedoy   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 18:55) провода...   22.3.2011, 18:42
|- - qwerty   Цитата(sedoy @ 22.3.2011, 19:42) Цитата(q...   22.3.2011, 18:59
|- - sedoy   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 19:59) Цитата(...   22.3.2011, 19:04
- - qwerty   sedoy спасибо! А по поводу дымления белым дымо...   22.3.2011, 19:15
|- - ingaming   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 19:15) А по по...   22.3.2011, 20:09
- - qwerty   посмотрел! прост забыл написать. 1,2и4 в черно...   22.3.2011, 20:14
|- - ingaming   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 20:14) посмотр...   22.3.2011, 20:19
- - qwerty   ну и на что тогда спереть этот дым? осталось тольк...   22.3.2011, 20:23
- - ingaming   прочитав тему сначала, в меня вселяется страх) мож...   22.3.2011, 20:37
- - qwerty   на счет проводов-они и до этого током били, я прос...   22.3.2011, 20:41
|- - ingaming   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 20:41) на счет...   22.3.2011, 20:51
|- - 4VIK4   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 21:41) Масло к...   29.6.2011, 21:07
|- - Сержик   Цитата(4VIK4 @ 29.6.2011, 22:07) Нужно бы...   29.6.2011, 21:22
|- - Алехандро   Цитата(Сержик @ 29.6.2011, 22:22) Есть та...   29.6.2011, 21:30
- - qwerty   да, в кастрюле было сухо.фирму масла не менял, был...   22.3.2011, 20:58
|- - ingaming   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 20:56) да, в к...   22.3.2011, 21:06
|- - Сержик   Масло в кастрюле появляется из-за изношенной цилин...   22.3.2011, 21:09
|- - ingaming   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 20:58) кстати ...   22.3.2011, 21:16
- - qwerty   до этого как я уже говорил, мне его чистил и настр...   22.3.2011, 21:11
|- - Сержик   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 22:11) кольца ...   22.3.2011, 21:54
|- - qwerty   Цитата(Сержик @ 22.3.2011, 22:53) Цитата(...   22.3.2011, 21:55
- - qwerty   ну блин, колпачки были моей последней надежой. Теп...   22.3.2011, 21:27
- - ingaming   из глушака лететь может обычный конденсат, не редк...   22.3.2011, 21:42
|- - qwerty   Цитата(ingaming @ 22.3.2011, 22:42) из гл...   22.3.2011, 21:50
|- - ingaming   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 21:50) Цитата(...   22.3.2011, 22:19
- - qwerty   понятно. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за то, что своё сво...   22.3.2011, 22:24
|- - Сержик   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 23:24) понятно...   23.3.2011, 0:15
- - Skyline92   дяденьки, есть такой вопрос: в начале темы было на...   11.5.2011, 10:09
|- - sedoy   Цитата(Skyline92 @ 11.5.2011, 10:09) дяде...   11.5.2011, 10:51
|- - >BOSYAK<   Цитата(sedoy @ 11.5.2011, 11:51) Цитата(S...   11.5.2011, 11:38
- - Denis17   извените что не по теме, у меня гонит масло в райо...   11.5.2011, 12:09
|- - sedoy   Цитата(Denis17 @ 11.5.2011, 12:09) извени...   11.5.2011, 12:33
|- - Denis17   Цитата(sedoy @ 11.5.2011, 12:33) Цитата(D...   11.5.2011, 15:47
- - Pruzhina   менял тут масло недавно, промыл промывочным, снял ...   11.5.2011, 17:41
|- - sedoy   Цитата(Pruzhina @ 11.5.2011, 17:41) менял...   11.5.2011, 17:53
|- - Сержик   Как написал Седой, залей масла в фильтр (до полног...   11.5.2011, 18:32
- - DGR   я когда перелил,взял шланг от капельницы,большой ш...   11.5.2011, 18:22
- - roman 78909   всем здрасти сегодня поменял масло залил 3.8 приех...   14.5.2011, 16:45
|- - Ролакс   Цитата(roman 78909 @ 14.5.2011, 16:45) вс...   14.5.2011, 17:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не откуда не вытекло?   14.5.2011, 18:52
- - roman 78909   да нет все сухо ну скажите это нормально или нет п...   14.5.2011, 19:16
|- - DAVIK   Цитата(roman 78909 @ 14.5.2011, 20:16) да...   14.5.2011, 19:41
|- - Ролакс   Цитата(roman 78909 @ 14.5.2011, 19:16) да...   14.5.2011, 19:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Щуп заведомо правдивый вставь...   14.5.2011, 20:48
- - Алехандро   Здрасти ребят. Вопрос может не туда задаю, но тему...   29.6.2011, 20:24
|- - денис викторович   Цитата(Алехандро @ 29.6.2011, 21:24) Здра...   29.6.2011, 20:44
|- - Alex899   Цитата(Алехандро @ 29.6.2011, 21:24) Здра...   29.6.2011, 20:52
- - mik58   тут посмотреть http://www.zr.ru/a/9059/   29.6.2011, 20:37
- - Алехандро   Спасибо конечно за ссылку, но всё равно не понял. ...   29.6.2011, 20:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Двиг шестеречный, щупы с 03 одинаковые. Масло буд...   29.6.2011, 20:51
- - mik58   двигатель 06 это двигатель от 2106 и он ставился н...   29.6.2011, 20:53
- - Алехандро   Во! Спасибо ребят. По-русски хоть пояснили   29.6.2011, 20:54
- - Алексей3000   Здравствуйте. Подскажите минимум на щупе это сколь...   17.8.2011, 12:09
- - OlegVAZ 06   У меня уровень масла немного больше максимума, что...   17.8.2011, 12:11
|- - Алексей3000   Цитата(OlegVAZ 06 @ 17.8.2011, 13:11) У м...   17.8.2011, 12:52
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Алексей3000 @ 17.8.2011, 13:52) Ци...   24.8.2011, 14:33
- - Alex995   Да че там мозг парить, щуп со своими метками это п...   17.8.2011, 17:26
- - booBot   Гы-гы-гы! :) "Перелил"... Вот у мен...   24.8.2011, 15:59
- - fujitsy   Вообщем машина старая, расходует масло. Часто прих...   16.7.2013, 22:12
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 23:13
