> УСИЛЕНИЕ ПЕРЕДНИХ ЛОНЖЕРОНОВ, мануал
коша
сообщение 16.7.2009, 0:41
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Привет всем вот тут на днях заморочился этим по ходу сделал фото. Думаю комуто моГет пригодиться. friends.gif
О причинах к которые побуждают сделать рассказывать не буду-об этом уже не раз тёрлись во многих местах! clapping.gif Короче к делу! drinks.gif
для сей хирургической операции нам понадобяться:
инструмент : болгарка, напильники (куглый и плоский),молоток,струбцины, сварочный полуавтомат, дрель, сверло на 21 или 12,5 (смотря какие встаки будут в лонжерон)+ключи и головки соответсвенно болтам которые надо будет раскручивать.
Материал: я заказал токарям вот такой комплект вставокПрикрепленный файл  06072009388.jpg ( 368.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1859
по этому чертежуПрикрепленный файл  Втулка_в_лонжерон_че.jpg ( 90.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2469
в конечном виде это выглядит такПрикрепленный файл  14072009407.jpg ( 531.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2028
Четыре болта крепления генератора+гайки с капроном и шайбы.
Работа
Для удобства работы надо снять переднюю подвеску (пружины, аморты , нижний рычаг), и двигатель. Псле того как это проделанно приступаем к разметке. Разметку двух отверстий в верхней и "окна" в нижней полке лонжерона производим по отверстию в вертикальной стенке. в плотную к отбортовке верхней горизонтальной полки лонжерона устанавливаем пластину 160мм ,так чтоб середина пластины находилась над отверстием (середина к середине). находим середины отверстий и сверлим.
"Окно" на нижней полке размечаем также (размер 40мм на 160мм). Производим вырубку.
Вот фото отверстий и "окна" Прикрепленный файл  отверстия.jpg ( 98.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1835
Теперь переходим к сборке. Порядок следующий-после установки верхней накладки с болтами надеваем на болты дистанционные втулки, и установив нижнюю накладку и поперчину затягиваем верхние горизонтальные болты.последними затянем гайки вертикальных болтов.
при затягивании болтов нижняя накладка прогнется и упрется в дистанционные втулки.
после данную конструкцию мы провариваем. сварка осуществляется по динным стронам лонжерона. Концы накладок необходимо прижать!
После все прогрунтовываем и закрашиваем
Есть ещё один вариант всатвок и накладок чертёж завтра выложу. Технология работ таже
Сообщение отредактировал коша - 16.7.2009, 0:46
Snake101
сообщение 21.3.2011, 18:56
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Zennon, очень Интересно посмотреть на рамку, которая висит у тебя на лонжеронах. Можно фото?
- коша   УСИЛЕНИЕ ПЕРЕДНИХ ЛОНЖЕРОНОВ   16.7.2009, 0:41
- - Uncle_Hank   Мда О_О А не проще загнать в сервис и наварить уси...   16.7.2009, 2:40
- - mik58   этот метод можно использовать когда закладные выры...   16.7.2009, 11:40
- - коша   Вот как и обещал четежи других накладок и вставок ...   16.7.2009, 13:27
|- - IKZZZ   Цитата(коша @ 16.7.2009, 16:27) Ну а кто ...   21.7.2009, 21:28
- - коша   После сборки выглядит так   22.7.2009, 21:53
- - Zver   Росс Твег?   13.8.2009, 21:45
- - zennon   Конструкция конечно хорошая, но вот незадача-то......   9.9.2009, 15:44
- - maksimka013   на ваз ее читал как делали усиление лонжеронов на...   9.9.2009, 18:34
- - Шахид Магамедов   Цитата(zennon @ 9.9.2009, 16:44) Конструк...   9.9.2009, 23:38
|- - таZ   Цитата(Шахид Магамедов @ 10.9.2009, 1:38)...   26.8.2014, 19:42
- - zennon   Цитатану вы блин даете. раму в шаху! Хочется р...   10.9.2009, 0:25
- - МАРОКАНЕЦ   У знакомого на копейке вырвало балку(наши клевые д...   21.10.2009, 21:59
- - Snake101   Кто нибудь может подсказать как усилить два продол...   21.3.2011, 1:19
- - Snake101   В прошлом сообщении имел в виду Передние продольны...   21.3.2011, 8:06
- - Snake101   Zennon, очень Интересно посмотреть на рамку, котор...   21.3.2011, 18:56
- - Lexys777   Блин класно мощно получается почему так с завода с...   4.4.2011, 12:30
- - Snake101   Если б с завода всё было б сделано как надо, то эт...   24.4.2011, 22:13
- - Joker!   Да ты прав 06 это замечательный автомобиль. не был...   25.4.2011, 3:53
- - bachuman   НАРОД ПОДСКАЖИТЕ КАК ЗАЛЕЧИТЬ ЛОНЖЕРОН ГДЕ КРЕПИТЬ...   15.7.2012, 9:26
- - VaSer   да замени ты лонжерон!   15.7.2012, 13:53
- - bachuman   финансов нет...надо ремонт с минимум затрат провес...   15.7.2012, 13:57
|- - oledg   Цитата(bachuman @ 15.7.2012, 14:57) балку...   19.7.2012, 0:50
|- - Vaz_21065   Цитата(bachuman @ 15.7.2012, 13:57) финан...   17.11.2012, 22:59
- - wernum   если балку обварить то она лучше ВИС будет...да и ...   18.11.2012, 22:15
- - ЛёхуС   ТОВАРИЩИ ПРИЗЫВАЮ ВАС ЛЮБОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОСЛАБЛЯЕТ НЕ...   16.11.2013, 21:09
|- - Ролакс   Цитата(ЛёхуС @ 16.11.2013, 20:09) ТОВАРИЩ...   16.11.2013, 21:12
- - ivanich959   Анекдод, При испытаниях самолета постоянно отлам...   16.11.2013, 23:15
- - ShuruP1990   Делаю подобное на своей шестерке - вырвало закладн...   26.11.2013, 10:19
- - ИванычЪ   Цитата(ShuruP1990 @ 26.11.2013, 11:19) Де...   26.11.2013, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:24
