16.7.2009, 0:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
Привет всем вот тут на днях заморочился этим по ходу сделал фото. Думаю комуто моГет пригодиться.
О причинах к которые побуждают сделать рассказывать не буду-об этом уже не раз тёрлись во многих местах! для сей хирургической операции нам понадобяться: инструмент : болгарка, напильники (куглый и плоский),молоток,струбцины, сварочный полуавтомат, дрель, сверло на 21 или 12,5 (смотря какие встаки будут в лонжерон)+ключи и головки соответсвенно болтам которые надо будет раскручивать. Материал: я заказал токарям вот такой комплект вставок
Кол-во скачиваний: 1859по этому чертежу
Кол-во скачиваний: 2469в конечном виде это выглядит так
Кол-во скачиваний: 2028Четыре болта крепления генератора+гайки с капроном и шайбы. Работа Для удобства работы надо снять переднюю подвеску (пружины, аморты , нижний рычаг), и двигатель. Псле того как это проделанно приступаем к разметке. Разметку двух отверстий в верхней и "окна" в нижней полке лонжерона производим по отверстию в вертикальной стенке. в плотную к отбортовке верхней горизонтальной полки лонжерона устанавливаем пластину 160мм ,так чтоб середина пластины находилась над отверстием (середина к середине). находим середины отверстий и сверлим. "Окно" на нижней полке размечаем также (размер 40мм на 160мм). Производим вырубку. Вот фото отверстий и "окна"
Кол-во скачиваний: 1600Теперь переходим к сборке. Порядок следующий-после установки верхней накладки с болтами надеваем на болты дистанционные втулки, и установив нижнюю накладку и поперчину затягиваем верхние горизонтальные болты.последними затянем гайки вертикальных болтов. при затягивании болтов нижняя накладка прогнется и упрется в дистанционные втулки. после данную конструкцию мы провариваем. сварка осуществляется по динным стронам лонжерона. Концы накладок необходимо прижать! После все прогрунтовываем и закрашиваем
Кол-во скачиваний: 1951Собираем всё и радуемся!!! Есть ещё один вариант всатвок и накладок чертёж завтра выложу. Технология работ таже Сообщение отредактировал коша - 16.7.2009, 0:46 |
21.3.2011, 8:06
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
В прошлом сообщении имел в виду Передние продольные лонжероны, а точнее их среднюю часть. Т.е. та часть что под полом салона
коша УСИЛЕНИЕ ПЕРЕДНИХ ЛОНЖЕРОНОВ 16.7.2009, 0:41
Uncle_Hank Мда О_О
А не проще загнать в сервис и наварить уси... 16.7.2009, 2:40
mik58 этот метод можно использовать когда закладные выры... 16.7.2009, 11:40
коша Вот как и обещал четежи других накладок и вставок ... 16.7.2009, 13:27
IKZZZ Цитата(коша @ 16.7.2009, 16:27) Ну а кто ... 21.7.2009, 21:28
коша После сборки выглядит так
22.7.2009, 21:53
Zver Росс Твег? 13.8.2009, 21:45
zennon Конструкция конечно хорошая, но вот незадача-то...... 9.9.2009, 15:44
maksimka013 на ваз ее читал как делали усиление лонжеронов на... 9.9.2009, 18:34
Шахид Магамедов Цитата(zennon @ 9.9.2009, 16:44) Конструк... 9.9.2009, 23:38
таZ Цитата(Шахид Магамедов @ 10.9.2009, 1:38)... 26.8.2014, 19:42
zennon Цитатану вы блин даете. раму в шаху! Хочется р... 10.9.2009, 0:25
МАРОКАНЕЦ У знакомого на копейке вырвало балку(наши клевые д... 21.10.2009, 21:59
Snake101 Кто нибудь может подсказать как усилить два продол... 21.3.2011, 1:19
Snake101 Zennon, очень Интересно посмотреть на рамку, котор... 21.3.2011, 18:56
Lexys777 Блин класно мощно получается почему так с завода с... 4.4.2011, 12:30
Snake101 Если б с завода всё было б сделано как надо, то эт... 24.4.2011, 22:13
Joker! Да ты прав 06 это замечательный автомобиль. не был... 25.4.2011, 3:53
bachuman НАРОД ПОДСКАЖИТЕ КАК ЗАЛЕЧИТЬ ЛОНЖЕРОН ГДЕ КРЕПИТЬ... 15.7.2012, 9:26
VaSer да замени ты лонжерон! 15.7.2012, 13:53
bachuman финансов нет...надо ремонт с минимум затрат провес... 15.7.2012, 13:57
oledg Цитата(bachuman @ 15.7.2012, 14:57) балку... 19.7.2012, 0:50
Vaz_21065 Цитата(bachuman @ 15.7.2012, 13:57) финан... 17.11.2012, 22:59
wernum если балку обварить то она лучше ВИС будет...да и ... 18.11.2012, 22:15
ЛёхуС ТОВАРИЩИ ПРИЗЫВАЮ ВАС ЛЮБОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОСЛАБЛЯЕТ НЕ... 16.11.2013, 21:09
Ролакс Цитата(ЛёхуС @ 16.11.2013, 20:09) ТОВАРИЩ... 16.11.2013, 21:12
ivanich959 Анекдод, При испытаниях самолета постоянно отлам... 16.11.2013, 23:15
ShuruP1990 Делаю подобное на своей шестерке - вырвало закладн... 26.11.2013, 10:19
ИванычЪ Цитата(ShuruP1990 @ 26.11.2013, 11:19) Де... 26.11.2013, 10:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 9:21 |
