> УСИЛЕНИЕ ПЕРЕДНИХ ЛОНЖЕРОНОВ, мануал
коша
сообщение 16.7.2009, 0:41
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Привет всем вот тут на днях заморочился этим по ходу сделал фото. Думаю комуто моГет пригодиться. friends.gif
О причинах к которые побуждают сделать рассказывать не буду-об этом уже не раз тёрлись во многих местах! clapping.gif Короче к делу! drinks.gif
для сей хирургической операции нам понадобяться:
инструмент : болгарка, напильники (куглый и плоский),молоток,струбцины, сварочный полуавтомат, дрель, сверло на 21 или 12,5 (смотря какие встаки будут в лонжерон)+ключи и головки соответсвенно болтам которые надо будет раскручивать.
Материал: я заказал токарям вот такой комплект вставокПрикрепленный файл  06072009388.jpg ( 368.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1859
по этому чертежуПрикрепленный файл  Втулка_в_лонжерон_че.jpg ( 90.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2469
в конечном виде это выглядит такПрикрепленный файл  14072009407.jpg ( 531.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2028
Четыре болта крепления генератора+гайки с капроном и шайбы.
Работа
Для удобства работы надо снять переднюю подвеску (пружины, аморты , нижний рычаг), и двигатель. Псле того как это проделанно приступаем к разметке. Разметку двух отверстий в верхней и "окна" в нижней полке лонжерона производим по отверстию в вертикальной стенке. в плотную к отбортовке верхней горизонтальной полки лонжерона устанавливаем пластину 160мм ,так чтоб середина пластины находилась над отверстием (середина к середине). находим середины отверстий и сверлим.
"Окно" на нижней полке размечаем также (размер 40мм на 160мм). Производим вырубку.
Вот фото отверстий и "окна" Прикрепленный файл  отверстия.jpg ( 98.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1835
Теперь переходим к сборке. Порядок следующий-после установки верхней накладки с болтами надеваем на болты дистанционные втулки, и установив нижнюю накладку и поперчину затягиваем верхние горизонтальные болты.последними затянем гайки вертикальных болтов.
при затягивании болтов нижняя накладка прогнется и упрется в дистанционные втулки.
после данную конструкцию мы провариваем. сварка осуществляется по динным стронам лонжерона. Концы накладок необходимо прижать!
После все прогрунтовываем и закрашиваем
Есть ещё один вариант всатвок и накладок чертёж завтра выложу. Технология работ таже
Сообщение отредактировал коша - 16.7.2009, 0:46
Snake101
сообщение 21.3.2011, 1:19
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Кто нибудь может подсказать как усилить два продольных средних лонжерона? не то чтобы совсем сгнили, но стали не толще фольги. Можно снизу днища рядом другие лонжероны приварить, или это мало что даст?
- коша   УСИЛЕНИЕ ПЕРЕДНИХ ЛОНЖЕРОНОВ   16.7.2009, 0:41
- - Uncle_Hank   Мда О_О А не проще загнать в сервис и наварить уси...   16.7.2009, 2:40
- - mik58   этот метод можно использовать когда закладные выры...   16.7.2009, 11:40
- - коша   Вот как и обещал четежи других накладок и вставок ...   16.7.2009, 13:27
|- - IKZZZ   Цитата(коша @ 16.7.2009, 16:27) Ну а кто ...   21.7.2009, 21:28
- - коша   После сборки выглядит так   22.7.2009, 21:53
- - Zver   Росс Твег?   13.8.2009, 21:45
- - zennon   Конструкция конечно хорошая, но вот незадача-то......   9.9.2009, 15:44
- - maksimka013   на ваз ее читал как делали усиление лонжеронов на...   9.9.2009, 18:34
- - Шахид Магамедов   Цитата(zennon @ 9.9.2009, 16:44) Конструк...   9.9.2009, 23:38
|- - таZ   Цитата(Шахид Магамедов @ 10.9.2009, 1:38)...   26.8.2014, 19:42
- - zennon   Цитатану вы блин даете. раму в шаху! Хочется р...   10.9.2009, 0:25
- - МАРОКАНЕЦ   У знакомого на копейке вырвало балку(наши клевые д...   21.10.2009, 21:59
- - Snake101   Кто нибудь может подсказать как усилить два продол...   21.3.2011, 1:19
- - Snake101   В прошлом сообщении имел в виду Передние продольны...   21.3.2011, 8:06
- - Snake101   Zennon, очень Интересно посмотреть на рамку, котор...   21.3.2011, 18:56
- - Lexys777   Блин класно мощно получается почему так с завода с...   4.4.2011, 12:30
- - Snake101   Если б с завода всё было б сделано как надо, то эт...   24.4.2011, 22:13
- - Joker!   Да ты прав 06 это замечательный автомобиль. не был...   25.4.2011, 3:53
- - bachuman   НАРОД ПОДСКАЖИТЕ КАК ЗАЛЕЧИТЬ ЛОНЖЕРОН ГДЕ КРЕПИТЬ...   15.7.2012, 9:26
- - VaSer   да замени ты лонжерон!   15.7.2012, 13:53
- - bachuman   финансов нет...надо ремонт с минимум затрат провес...   15.7.2012, 13:57
|- - oledg   Цитата(bachuman @ 15.7.2012, 14:57) балку...   19.7.2012, 0:50
|- - Vaz_21065   Цитата(bachuman @ 15.7.2012, 13:57) финан...   17.11.2012, 22:59
- - wernum   если балку обварить то она лучше ВИС будет...да и ...   18.11.2012, 22:15
- - ЛёхуС   ТОВАРИЩИ ПРИЗЫВАЮ ВАС ЛЮБОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОСЛАБЛЯЕТ НЕ...   16.11.2013, 21:09
|- - Ролакс   Цитата(ЛёхуС @ 16.11.2013, 20:09) ТОВАРИЩ...   16.11.2013, 21:12
- - ivanich959   Анекдод, При испытаниях самолета постоянно отлам...   16.11.2013, 23:15
- - ShuruP1990   Делаю подобное на своей шестерке - вырвало закладн...   26.11.2013, 10:19
- - ИванычЪ   Цитата(ShuruP1990 @ 26.11.2013, 11:19) Де...   26.11.2013, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 8:23
