> перелил масло!, масло
qwerty
сообщение 14.3.2011, 17:22
Пользователь №: 10379
Цвет:Темно-зелёный
Здравствуйте, хотелось бы узнать какое воздействие на двигатель имеет перелив масла. Уровень масло выше max заканчивается на букве m. И может быть из за этого обильный белый дым из глушителя.
TheDrDisel
сообщение 20.3.2011, 17:13
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
помимо не работающих свечей может быть пробит ВВ провод, особенно это заметно при нагрузке. Т.е. на холостых вроде все норм,а при нагрузке(при езде то биш) ток не идёт. Прозвонить провода лишним не будет
- qwerty   перелил масло!   14.3.2011, 17:22
- - tuner   ничего дым не из-за этого   14.3.2011, 18:51
- - qwerty   странно, просто до смены ни чего такого не было. В...   14.3.2011, 18:54
- - bav.smol   Да , полагаю, катастрофы не будет: - если поршнева...   14.3.2011, 18:57
- - nikoSS   Да слей через сливной болт и все.какие проблемы?   14.3.2011, 19:05
|- - prostoi   Цитата(nikoSS @ 14.3.2011, 22:05) Да слей...   14.3.2011, 19:28
- - qwerty   Да меня этот дым на столько обескуражил, что я рас...   14.3.2011, 19:12
- - Alex995   Какой сливной болт???!!! Можно конечно...   14.3.2011, 19:41
- - Warrior   Ничего не будет. Зваодится на морозе только чуть ...   14.3.2011, 20:03
|- - qwerty   Цитата(Warrior @ 14.3.2011, 21:03) Ничего...   14.3.2011, 20:11
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Warrior @ 14.3.2011, 21:03) Ничего...   14.3.2011, 21:19
|- - Warrior   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 15.3.2011, 0:1...   15.3.2011, 12:08
- - qwerty   слил масло до нормального уровня дым не исчез...кс...   15.3.2011, 11:43
|- - qwerty   Цитата(qwerty @ 15.3.2011, 12:43) слил ма...   15.3.2011, 20:52
|- - ingaming   Цитата(qwerty @ 15.3.2011, 20:52) ещё и н...   15.3.2011, 21:15
|- - qwerty   Цитата(ingaming @ 15.3.2011, 22:15) Цитат...   15.3.2011, 21:47
|- - Victor_Suslov   Цитата(ingaming @ 15.3.2011, 21:15) Цитат...   15.3.2011, 22:04
|- - varvar-s   Цитата(Victor_Suslov @ 15.3.2011, 22:04) ...   16.3.2011, 20:57
|- - qwerty   Цитата(varvar-s @ 16.3.2011, 21:57) ...   17.3.2011, 10:27
- - ingaming   насчет перелива, не слушай тех кто гоняет с перели...   16.3.2011, 20:50
- - varvar-s   успокоитель... натяжитель... первое попробовать по...   17.3.2011, 12:23
- - qwerty   звук исправил путем замены прокладки крышки ГБЦ. к...   17.3.2011, 18:49
|- - Ролакс   Цитата(qwerty @ 17.3.2011, 17:49) звук ис...   17.3.2011, 19:07
- - qwerty   Масло слил, но дым не исчез. Воздушный фильтр чист...   17.3.2011, 19:15
- - ASpirin641   Для начала посмотри 2 предохранитель в верхнем (са...   17.3.2011, 22:08
|- - qwerty   Цитата(ASpirin641 @ 17.3.2011, 23:08) Для...   20.3.2011, 14:37
|- - sedoy   Цитата(qwerty @ 20.3.2011, 15:37) через п...   20.3.2011, 14:52
- - TheDrDisel   помимо не работающих свечей может быть пробит ВВ п...   20.3.2011, 17:13
- - qwerty   чот я не догоняю, как нерабочие свечи могут влиять...   20.3.2011, 20:04
|- - nikoSS   Цитата(qwerty @ 20.3.2011, 21:04) чот я н...   20.3.2011, 20:43
- - naezdnik312   qwerty уверен в том, что белый это дым? Дым двига...   20.3.2011, 23:05
|- - qwerty   Цитата(naezdnik312 @ 21.3.2011, 0:05) qwe...   21.3.2011, 7:20
|- - nikoSS   Цитата(qwerty @ 21.3.2011, 8:20) при порч...   21.3.2011, 7:40
|- - qwerty   Цитата(nikoSS @ 21.3.2011, 8:40) Цитата(q...   21.3.2011, 7:50
|- - nikoSS   Цитата(qwerty @ 21.3.2011, 8:50) А провод...   21.3.2011, 8:12
- - naezdnik312   Конденсат, если сладковат значит тосол или антифри...   21.3.2011, 7:47
- - qwerty   нет,после покупки машины я не уверен не в чем) а е...   21.3.2011, 8:25
|- - nikoSS   Цитата(qwerty @ 21.3.2011, 9:25) сегодня ...   21.3.2011, 8:30
- - qwerty   сменил ВВ провода все, после смены потерялся хх дв...   22.3.2011, 15:00
- - ingaming   ужс какой) поменял масло, пошел дым) поменял вв, п...   22.3.2011, 17:33
- - qwerty   провода селеконовые, дороже всех выбрал..Про карб ...   22.3.2011, 17:55
|- - sedoy   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 18:55) провода...   22.3.2011, 18:42
|- - qwerty   Цитата(sedoy @ 22.3.2011, 19:42) Цитата(q...   22.3.2011, 18:59
|- - sedoy   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 19:59) Цитата(...   22.3.2011, 19:04
- - qwerty   sedoy спасибо! А по поводу дымления белым дымо...   22.3.2011, 19:15
|- - ingaming   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 19:15) А по по...   22.3.2011, 20:09
- - qwerty   посмотрел! прост забыл написать. 1,2и4 в черно...   22.3.2011, 20:14
|- - ingaming   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 20:14) посмотр...   22.3.2011, 20:19
- - qwerty   ну и на что тогда спереть этот дым? осталось тольк...   22.3.2011, 20:23
- - ingaming   прочитав тему сначала, в меня вселяется страх) мож...   22.3.2011, 20:37
- - qwerty   на счет проводов-они и до этого током били, я прос...   22.3.2011, 20:41
|- - ingaming   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 20:41) на счет...   22.3.2011, 20:51
|- - 4VIK4   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 21:41) Масло к...   29.6.2011, 21:07
|- - Сержик   Цитата(4VIK4 @ 29.6.2011, 22:07) Нужно бы...   29.6.2011, 21:22
|- - Алехандро   Цитата(Сержик @ 29.6.2011, 22:22) Есть та...   29.6.2011, 21:30
- - qwerty   да, в кастрюле было сухо.фирму масла не менял, был...   22.3.2011, 20:58
|- - ingaming   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 20:56) да, в к...   22.3.2011, 21:06
|- - Сержик   Масло в кастрюле появляется из-за изношенной цилин...   22.3.2011, 21:09
|- - ingaming   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 20:58) кстати ...   22.3.2011, 21:16
- - qwerty   до этого как я уже говорил, мне его чистил и настр...   22.3.2011, 21:11
|- - Сержик   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 22:11) кольца ...   22.3.2011, 21:54
|- - qwerty   Цитата(Сержик @ 22.3.2011, 22:53) Цитата(...   22.3.2011, 21:55
- - qwerty   ну блин, колпачки были моей последней надежой. Теп...   22.3.2011, 21:27
- - ingaming   из глушака лететь может обычный конденсат, не редк...   22.3.2011, 21:42
|- - qwerty   Цитата(ingaming @ 22.3.2011, 22:42) из гл...   22.3.2011, 21:50
|- - ingaming   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 21:50) Цитата(...   22.3.2011, 22:19
- - qwerty   понятно. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за то, что своё сво...   22.3.2011, 22:24
|- - Сержик   Цитата(qwerty @ 22.3.2011, 23:24) понятно...   23.3.2011, 0:15
- - Skyline92   дяденьки, есть такой вопрос: в начале темы было на...   11.5.2011, 10:09
|- - sedoy   Цитата(Skyline92 @ 11.5.2011, 10:09) дяде...   11.5.2011, 10:51
|- - >BOSYAK<   Цитата(sedoy @ 11.5.2011, 11:51) Цитата(S...   11.5.2011, 11:38
- - Denis17   извените что не по теме, у меня гонит масло в райо...   11.5.2011, 12:09
|- - sedoy   Цитата(Denis17 @ 11.5.2011, 12:09) извени...   11.5.2011, 12:33
|- - Denis17   Цитата(sedoy @ 11.5.2011, 12:33) Цитата(D...   11.5.2011, 15:47
- - Pruzhina   менял тут масло недавно, промыл промывочным, снял ...   11.5.2011, 17:41
|- - sedoy   Цитата(Pruzhina @ 11.5.2011, 17:41) менял...   11.5.2011, 17:53
|- - Сержик   Как написал Седой, залей масла в фильтр (до полног...   11.5.2011, 18:32
- - DGR   я когда перелил,взял шланг от капельницы,большой ш...   11.5.2011, 18:22
- - roman 78909   всем здрасти сегодня поменял масло залил 3.8 приех...   14.5.2011, 16:45
|- - Ролакс   Цитата(roman 78909 @ 14.5.2011, 16:45) вс...   14.5.2011, 17:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не откуда не вытекло?   14.5.2011, 18:52
- - roman 78909   да нет все сухо ну скажите это нормально или нет п...   14.5.2011, 19:16
|- - DAVIK   Цитата(roman 78909 @ 14.5.2011, 20:16) да...   14.5.2011, 19:41
|- - Ролакс   Цитата(roman 78909 @ 14.5.2011, 19:16) да...   14.5.2011, 19:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Щуп заведомо правдивый вставь...   14.5.2011, 20:48
- - Алехандро   Здрасти ребят. Вопрос может не туда задаю, но тему...   29.6.2011, 20:24
|- - денис викторович   Цитата(Алехандро @ 29.6.2011, 21:24) Здра...   29.6.2011, 20:44
|- - Alex899   Цитата(Алехандро @ 29.6.2011, 21:24) Здра...   29.6.2011, 20:52
- - mik58   тут посмотреть http://www.zr.ru/a/9059/   29.6.2011, 20:37
- - Алехандро   Спасибо конечно за ссылку, но всё равно не понял. ...   29.6.2011, 20:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Двиг шестеречный, щупы с 03 одинаковые. Масло буд...   29.6.2011, 20:51
- - mik58   двигатель 06 это двигатель от 2106 и он ставился н...   29.6.2011, 20:53
- - Алехандро   Во! Спасибо ребят. По-русски хоть пояснили   29.6.2011, 20:54
- - Алексей3000   Здравствуйте. Подскажите минимум на щупе это сколь...   17.8.2011, 12:09
- - OlegVAZ 06   У меня уровень масла немного больше максимума, что...   17.8.2011, 12:11
|- - Алексей3000   Цитата(OlegVAZ 06 @ 17.8.2011, 13:11) У м...   17.8.2011, 12:52
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Алексей3000 @ 17.8.2011, 13:52) Ци...   24.8.2011, 14:33
- - Alex995   Да че там мозг парить, щуп со своими метками это п...   17.8.2011, 17:26
- - booBot   Гы-гы-гы! :) "Перелил"... Вот у мен...   24.8.2011, 15:59
- - fujitsy   Вообщем машина старая, расходует масло. Часто прих...   16.7.2013, 22:12
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 11:31
