14.3.2011, 21:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 28.10.2008 Из: Украина, Мариуполь Пользователь №: 5301 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вроде ничего похожего не нашел - создал темку.
Собираюсь сам впервые заменить масло в коробке и в заднем мосту. Сидел, думал. чем из подручных средств можно залить масло? Думал купить в аптеке шприц на 150-200 кубов, но сейчас таких нет в продаже. Пришел сегодня в гараж и откапал у себя вот такой инструмент. ![]() Вроде как он для густой смазки предназначен (солидол. литол...), можно накачивать воздух, чтобы выдавливать смазку. Получится ли таким девайсом залить масло в коробку и в мост? Нужно ли при этом использовать "накачку воздухом"? Нужно ли его "вылизывать" от густой смазки? Я вроде как протер, но понятно, что осталась немного... Может кто пробовал? Спасибо за толковые ответы. |
17.3.2011, 9:43
В общем этим шприцем масло не получилось залить. Отчаянный и обиженный, открыл вторую бутылку пива и начал опять обыскивать гараж в поисках счастья. И вот оно! Запасливые были наши отцы и деды! ;)
![]() Залил, всё нормально. Выводы: шприц для густой смазки не подойдет шприц медицинский не подойдет... ну разве что 200грамовый и больше найдете. думаю, что подойдет велосипедный насос, но в него тоже мало входит. мало того, даже в этот шприц, что на картине я масло заливал сверху, а не всасывая шприцом - густое сильно, не всасывается. |
17.3.2011, 10:18
В общем этим шприцем масло не получилось залить. Отчаянный и обиженный, открыл вторую бутылку пива и начал опять обыскивать гараж в поисках счастья. И вот оно! Запасливые были наши отцы и деды! ;) ![]() Залил, всё нормально. Выводы: шприц для густой смазки не подойдет шприц медицинский не подойдет... ну разве что 200грамовый и больше найдете. думаю, что подойдет велосипедный насос, но в него тоже мало входит. мало того, даже в этот шприц, что на картине я масло заливал сверху, а не всасывая шприцом - густое сильно, не всасывается. шприц медецинский не знаю как у них называеться правильно-пользовал еще на москвиче. неудобно только наливать в него-приходиться засасывать его же поршьнем. получаеться наливать аккуратно. только вылезти залесть надо. если на яме то проблем никаких. все взял с собой и лей потихоньку. тот что на фото тож использовал. правда я лежал под машиной а тесть манипулирова им и канистрой на воле-просто доливали до уровня. и последнее уже говорили выше-шприц пластиковый в атолобазе. у него откручиваеться передняя часть и наливаешь через край-быстро получаеться. в коробас и мост тож аккуратно заливаеться. им же заливал в переднеприводную коробку-очень удобно и аккуратн. там обычно используют шланг с воронкой. им удобней на порядок. есть вопросы могу при случаее их запечатлеть на фото в гараже. |
evgesh Шприцы для заливки масла в кпп и рзм. 14.3.2011, 21:29
романПЕТРОВИЧ3617 Я шприцом заливаю 150 или 200гр и в аптеках их пол... 14.3.2011, 21:33
alex_shkut Ручку до отказа вверх, и дави. Только боюсь, что п... 14.3.2011, 23:18
evgesh Буду пробовать. Герметичности, надеюсь хватит... ... 15.3.2011, 0:08
Павел Третьяков Я тоже в первый раз когда менял масло после покупк... 14.3.2011, 23:22
mik58 варианты заливок
1 купить пласиковый шприц за 70р ... 14.3.2011, 23:27
mik58 когда ручка в верх клапан открыт 15.3.2011, 0:23
Сержик evgesh, а зачем тебе нужен был шприц? Там же выдви... 17.3.2011, 9:46
evgesh Цитата(Сержик @ 17.3.2011, 10:46) evgesh,... 17.3.2011, 11:01
Сержик Цитата(evgesh @ 17.3.2011, 12:01) выдвижн... 17.3.2011, 11:08
evgesh Цитата(Сержик @ 17.3.2011, 12:08) Как раз... 17.3.2011, 11:12
Сержик Я наоборот не стал парить со шприцем. Тупо лил с б... 17.3.2011, 11:20
mik58 Цитата(evgesh @ 17.3.2011, 9:43) В общем ... 17.3.2011, 10:21
Сержик А для чего масло греть, ведь оно и так хорошо ... 17.3.2011, 10:24
Роман Кировоград RE: Шприцы для заливки масла в кпп и рзм. 20.6.2014, 16:27
Deejection вот у меня ровно такой же как на видео. Дешевый,ни... 21.6.2014, 18:50
МЫХЪ У меня такой же..... единственно им немного неудо... 21.6.2014, 20:18
sedoy Цитата(МЫХЪ @ 21.6.2014, 21:18) У меня та... 22.6.2014, 2:47
ZloY Не знаю мне удобней через шланг заливать. 21.6.2014, 21:26
Роман Кировоград странно, на видео все удобно, ну да, на словах то ... 22.6.2014, 8:23
Deejection ну не знаю,ребят.на поддомкраченой машине,без ям и... 22.6.2014, 18:10
Ролакс Просто у Сани ямы нет,поэтому и не сильно удобно,с... 22.6.2014, 19:17
Роман Кировоград Цитата(Ролакс @ 22.6.2014, 20:17) Просто ... 22.6.2014, 19:47
sedoy Цитата(Ролакс @ 22.6.2014, 20:17) Просто ... 22.6.2014, 21:19
Роман Кировоград Цитата(sedoy @ 22.6.2014, 22:19) считаешь... 22.6.2014, 21:29
sedoy Цитата(Роман Кировоград @ 22.6.2014, 22:2... 22.6.2014, 21:32
Роман Кировоград так, что, смотри мои видео, и учись, будет все удо... 22.6.2014, 21:34
sedoy Цитата(Роман Кировоград @ 22.6.2014, 22:3... 22.6.2014, 21:39
Роман Кировоград во блин, потерял зрителя, ну да ладно, и без тебя ... 22.6.2014, 21:51
sedoy Цитата(Роман Кировоград @ 22.6.2014, 22:5... 22.6.2014, 21:53
Knjaz А вот мой шприц, вернее два)) 13.9.2015, 20:05
jak_solovey Здравствуйте. Предвкушая замену масла в коробке со... 12.6.2016, 19:13
Tolik2402 смотри. рычаг вверху на кулисе, в коробке вкручен ... 12.6.2016, 19:32
Tack Тотальную замену масла в КПП и заднем мосту делал ... 12.6.2016, 20:58
Tolik2402 такая же приблуда, только трубка пластиковая. 12.6.2016, 22:16
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 12.6.2016, 22:16) така... 12.6.2016, 22:44
Warrior Цитата(Tolik2402 @ 12.6.2016, 23:32) смот... 13.6.2016, 6:33
conril Этот шприц для густой смазки. Негрол поршень плохо... 8.8.2016, 13:30
Nabar Я зимой подогревал, немного вязким становилось 23.3.2017, 1:42
ИванычЪ Для заливки масла вот такой инструмент...
Но я е... 5.9.2019, 9:11
1300SL ИванычЪ ооооо у деда такой был...яблони обрызгивал... 5.9.2019, 21:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 21:03 |
