> Помогите разобраться с реле
viduka
сообщение 28.10.2009, 19:57
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Нужна расшифровка что есть контакты 1,3,4 в раскладке 30,85,86,87
seven77782
сообщение 16.3.2011, 22:22
Из: Азов
Пользователь №: 48212
У меня такая проблема.Может кто нибудь сталкивался, Недавно приобрел "шестерку". На ней не было звукового сигнала. Стоит сигнализация и центральный замок. Пытаюсь поставить новый звуковой сигнал. Вроде бы нашел все провода. Подключаю через реле - не работает. До этого при нажатии на кнопку сигнала на руле, были щелчки в динамики сигнализации, они были до того как я туда залез. Подскажите, кто знает, в чем может быть причина?
федор
сообщение 16.3.2011, 22:37
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
На машине должно быть реле сигнала? Есть модификации без него. Сигнал какой? Лягушка или улитка?
Кнопка гудка замыкает провод от сигнала на рулевой вал. Соответственно если на сигнале две клеммы то сигналить он может как + так -. В этом случае реле ненадо. Просто подключаешь + на постоянку а - на провод от кнопки. А вот если сгналы 2103 (улитки) или подобные то они сигналят +. Берешь реле РС-527 подключаешь его так же как и реле ближнего или дальнего света. Все по той же схеме. Один + от АКБ еще один + от предохранителя, выходной провод на гудки,а вот - не к кузову а на провод от кнопки.
Может ктонибудь предложит более простую схему. Но у меня сделано именно так.
- viduka   Помогите разобраться с реле   28.10.2009, 19:57
- - Serg73SV   Вот   28.10.2009, 20:12
- - viduka   получается если я все правильно понял так: только...   28.10.2009, 20:53
|- - Serg73SV   Цитата(viduka @ 28.10.2009, 20:53) получа...   28.10.2009, 21:50
|- - Mitka   Цитата(Serg73SV @ 28.10.2009, 21:50) Нужн...   29.10.2009, 0:22
|- - viduka   Цитата(Mitka @ 29.10.2009, 0:22) Цитата(S...   29.10.2009, 9:30
|- - Route_66   Цитата(viduka @ 29.10.2009, 8:30) Цитата(...   29.10.2009, 12:26
|- - vasenik   Цитата(viduka @ 29.10.2009, 8:30) Цитата(...   29.10.2009, 12:35
|- - viduka   Цитата(vasenik @ 29.10.2009, 12:35) Цитат...   29.10.2009, 12:37
|- - vasenik   Цитата(viduka @ 29.10.2009, 11:37) я поня...   29.10.2009, 13:36
|- - Route_66   Цитата(viduka @ 29.10.2009, 11:37) я поня...   30.10.2009, 4:19
- - viduka   ааа,ок спасибо, буду пробовать.   28.10.2009, 22:39
- - viduka   блин ппц был в магазине,спросил реле сигнала с 3мя...   29.10.2009, 21:55
|- - Павлуха   Цитата(viduka @ 29.10.2009, 21:55) блин п...   29.10.2009, 22:03
- - БлижнийСвет   Перемычка делается непосредственно на ножках реле....   30.10.2009, 17:50
- - Павлуха   Зачем голый ,все таки +12В,вруг что.К основному п...   30.10.2009, 19:42
|- - vasenik   Цитата(Павлуха @ 30.10.2009, 18:42) К осн...   2.11.2009, 17:03
- - viduka   вы меня совсем запутали. какие контакты надо перем...   2.11.2009, 18:50
|- - tap2   Хвостик не будет "ловить" массу, т.к. он...   2.11.2009, 19:21
- - kolobok   "Хвостик металлический" ни с одним конта...   2.11.2009, 19:14
- - Павлуха   Вот схемка для уточнения,про металлическую скобу ...   2.11.2009, 19:26
- - toop   ВАЗ-2106 : Электрооборудование, руководство по рем...   4.11.2009, 12:53
|- - Молодой   всем здравствуйте, уважаемые товарищи подскажите г...   4.11.2009, 15:12
||- - Denis17   Цитата(Молодой @ 4.11.2009, 16:12) всем з...   4.11.2009, 15:16
||- - Mitka   Цитата(Молодой @ 4.11.2009, 15:12) всем з...   4.11.2009, 15:17
||- - Молодой   Во, мне бы такое, чтоб громко щелкало... Находится...   4.11.2009, 16:38
||- - Denis17   ЦитатаЗачем что б щелкало то?? это ж невыносимо ст...   4.11.2009, 17:27
|- - viduka   Цитата(toop @ 4.11.2009, 12:53) ВАЗ-2106 ...   4.11.2009, 21:07
|- - Павлуха   Цитата(viduka @ 4.11.2009, 21:07) ну там ...   4.11.2009, 21:16
|- - vasenik   Цитата(viduka @ 4.11.2009, 20:07) ну там ...   5.11.2009, 13:44
- - viduka   супер!   5.11.2009, 16:57
- - Дмитрич   У меня проблема такая. Поставил себе спорт-руль,по...   23.11.2009, 20:39
|- - shkurkin   Цитата(Дмитрич @ 23.11.2009, 23:39) У мен...   23.11.2009, 21:02
|- - vasenik   Цитата(Дмитрич @ 23.11.2009, 19:39) У мен...   24.11.2009, 13:31
- - viduka   если есть реле сигнала то оно под капотом по идее ...   23.11.2009, 20:51
- - Дмитрич   У меня машина 96-года.Тоесть у неё реле НЕТУ?...   23.11.2009, 21:14
- - shkurkin   Реле нет. На сам сигнал идет красный провод (+12) ...   23.11.2009, 21:27
- - Дмитрич   Нет это исключено там прям если на месте стоиш нем...   24.11.2009, 15:02
- - Гарыныч   А где находиться реле звукового сигнала?   22.5.2010, 20:58
|- - Павлуха   Цитата(Гарыныч @ 22.5.2010, 21:58) А где ...   22.5.2010, 22:13
|- - varvar-s   Цитата(Гарыныч @ 22.5.2010, 21:58) А где ...   22.5.2010, 22:14
- - Гарыныч   Понятно. Реле нашел.   23.5.2010, 6:25
- - seven77782   У меня такая проблема.Может кто нибудь сталкивался...   16.3.2011, 22:22
|- - федор   Цитата(seven77782 @ 16.3.2011, 22:22) У м...   16.3.2011, 22:37
- - danilastels   Народ кто знает куда подключается реле которое кре...   1.4.2011, 20:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Это реле дворников, ищи его разьем.   1.4.2011, 21:02
|- - danilastels   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.4.2011, 21:02...   2.4.2011, 12:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   Левой стенкой та что декоративная накладка?   2.4.2011, 14:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 13:47
