> Ваз 21063-начало, необходима помощ
Alexsanches
сообщение 4.3.2008, 18:51
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Мне досталась 21063 (двиг.21011). 1991г.выпуска. После первой поездки впечатления не очень. Продавать не хочется-как память. Хочу повысить л.с. но не знаю чего и как, есть руки и средства.
нуждаюсь в советах(желательно подробных).
Заранее спасибо!
Zeliboba
сообщение 12.3.2011, 12:10
Пользователь №: 48470
Цвет:XZ
Товарищи аналогичная ситуация. Достался ваз 2106 87 года. В машинах и так не особо разбирался (только недавно права получил) ещё эта рухлядь. Хочу поднять эту машину что бы возить строй материалы для постройки гаража, под нормальную машину (когда куплю). Вобщем дело такое. Машина виды видавшая, потеряны все ключи (зажигания, дверь, багажник), купил новый замок зажигания, поменял (пришлось попариться с противоугонкой), вместо предохранителей торчали 2-х рублевые монеты, купил нормальные предохранители. Машина была конкретно заморожена (до -45 зимой), сейчас на улице -10-15 поэтому решил её раскочегарить. Привез аккумулятор. Всё это делалось для проверки - а следует ли вообще ей заниматься. Посмотрел в расширительный бачок - лед. Заглянул в радиатор, вроде что то плещится, полазил пальцем - лед, в подводящем шланге лед - видимо предыдущий хозяин юзал тосол + вода. Соответственно воду никто не слил, машина так и простояла всю зиму при -45. В гараже нет света - поэтому нормально осмотреть машину пока при -10 не представляется возможным, решил поставить на аккумулятор - авось. Покрутил ключ пару раз, двигатель издал пару раз полуумерающий звук и всё на этом. Масло было чуть, бензин тоже. Спущены все 4 колеса, выхлопная труба болтается на веревочке, педаль сцепления спокойно уходит в пол - вроде как там что то порвалось, со слов предыдущего хозяина. Но это ещё всё терпимо. Что делать дальше, стоит ли ждать плюсовой температуры и лезть туда, или вода вместо тосола в мороз сделала своё? Что глянуть, куда посмотреть, или ей пора на свалку?
Kirill_D
сообщение 12.3.2011, 14:14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Сильно гнилая ? Ты её собираешь покупать или так отдали ? Акум нормальный был или черти какой ? Может двига ещё живая!
Яб на твоём месте проверил бы точнее двиг рабочий или нет, и если не сильно гнилая, то заморочился бы восстановлением, а то что педаль, выхлопуха и колеса это фигня
Zeliboba
сообщение 12.3.2011, 15:20
Цвет:XZ
Kirill_D Сильно гнилая ? Ты её собираешь покупать или так отдали ? Акум нормальный был или черти какой ? Может двига ещё живая!
Вощем кузов порядком прогнивший на дня сфоткаю, посмотрим воочию, в принципе она уже побывала в аварии, менялись крылья и ещё чего то, т.е местами нормально, местами гниль, по крайней мере под задним бампером - гнило, вобщем фото покажу, по внешнему виду если её отмыть она ничо такая, симпотичная :) Вообще предлогают погонять если подниму её, а если собирусь переоформлять придется дать немного денег - чисто символически. Акум был черти какой, но чувак который мне помогал, заряжал его прежде чем привезти ко мне. Я бы купил аккумулятор, но он стоит порядка 2тыщ, если машина мертвая мне покупать смысла не имеет - даже поставить некуда будет, гараж та тока строить собираюсь. Двига может и живая, аккум поставели, провернул ключ - загорелась лампочка масла - оно и правильно его там чуть чуть. Решетка радиатора треснутая ещё. Вобщем её разморозить надо, до неё дотронутся невозможно - холодом обжигает. Там уже и аккумуляторы привозить. А чо может быть со сцеплением, я смогу его с помощью инструкций сам починить? Как определить двига живая или нет? Когда разморожу. Так то желание оживить имеется, если будет возможно.
Сообщение отредактировал Zeliboba - 12.3.2011, 15:41
Bild9n
сообщение 15.3.2011, 18:41
Из: Ульяновская обл. Мелекесс
Пользователь №: 19893
Машина:ваз 21060
в корне не правильное суждение! Хотя я может не правильно его понял... У меня был друг, он тоже так сказал мне про свою шестёрку, ну я как-то не принял во внимание. Потом он попросил меня посмотреть почему лампочка масла горит, хотя масла в двиге много, посмотрел по щупу - он почти полный мотор масла налил! А лампочка, зараза, не гаснет, когда зажигание включает.
Так вот о чём я: лампочка эта должна тухнуть после того, как машина заведена, т.к. показывает она не уровень масла, а давление масла в системе.
Kirill_D
сообщение 16.3.2011, 18:08
Сообщение #6
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
То есть он что включил зажигание, лил масло и ждал когда лампочка погаснет ?
- Alexsanches   Ваз 21063-начало   4.3.2008, 18:51
- - Беспечный Ангел   Цитата(Alexsanches @ 4.3.2008, 16:56) Мне...   4.3.2008, 23:22
- - Alexsanches   Двигатель не хочется менять. Да слишком уж я дум...   5.3.2008, 10:18
|- - alex833   Думаю начать нужно с банального ремонта (померить ...   5.3.2008, 10:31
- - Alexsanches   Диагноз двигателю уже поставлен-капиталка, компрес...   6.3.2008, 14:54
|- - Вованыч   Цитата(Alexsanches @ 6.3.2008, 13:59) Диа...   6.3.2008, 15:56
- - Alexsanches   Вованыч, спасибо за совет, на счет профи это уж то...   6.3.2008, 19:00
- - Alexsanches   как говориться машина на каждый день, но чтоб когд...   6.3.2008, 19:13
- - zid2106   Хочешь чтоб было все реально? Найди сначала хорошу...   6.3.2008, 20:53
- - Alexsanches   zid2106, а дальше что? боюсь обратно не соберу   6.3.2008, 21:04
|- - Mad_Doc   Alexsanches , скажи на милость: на кой нужно было ...   7.3.2008, 0:52
- - Тошка   Как всегда окажутся лишние детали)))   6.3.2008, 22:43
- - Alexsanches   Да х.з. сначала в "салон+кузов" создал п...   7.3.2008, 8:43
- - Вованыч   Если часто ездишь на дальняк советую поставить 5-т...   7.3.2008, 9:28
|- - Mad_Doc   Вованыч , 20 сек до 100??? О.о Реально, мне тебя ж...   7.3.2008, 11:34
|- - Вованыч   Цитата(Mad_Doc @ 7.3.2008, 10:39) Вованыч...   7.3.2008, 11:59
|- - Mad_Doc   Цитата(Вованыч @ 7.3.2008, 11:04) На 1-й ...   7.3.2008, 15:45
- - Alexsanches   Вованыч, дУМАЮ 20 СЕК. ЭТО НЕ СЕРЬЁЗНО(ОНА И ЩАС...   7.3.2008, 13:20
|- - Вованыч   А если редуктор поставить 4.1 то какая скорость МА...   7.3.2008, 14:04
- - Alexsanches   насчет редуктора 4.1 может скажет кто, какая макси...   7.3.2008, 14:54
- - Alexsanches   Вопрос о редукторе остался открытым...   9.3.2008, 16:26
- - zid2106   У тебя час какой редуктор обычно на ваз 21063 шли ...   9.3.2008, 19:11
|- - Mad_Doc   А я почему-то всю жизнь думал, что на 21063 шли ре...   9.3.2008, 19:34
- - zid2106   Я имел в виду в основном на ВАЗ 21063 устанавливал...   9.3.2008, 21:23
|- - Mad_Doc   Есть такая книжка: "Руководство по эксплуатац...   9.3.2008, 21:37
- - zid2106   А у меня по другому написано Издание 2003 г. Скоре...   9.3.2008, 21:50
|- - Mad_Doc   zid2106 , хз, всё может быть, спорить не будем П...   9.3.2008, 22:03
- - zid2106   Ладно, у меня 21063 93 года редуктор 4,3 стоял, в ...   9.3.2008, 22:08
- - Alexsanches   вообще у меня там сзади гудит не по детски, после ...   11.3.2008, 14:47
|- - ProtoSpartak83   Цитата(Alexsanches @ 11.3.2008, 15:47) во...   20.7.2010, 21:51
- - zid2106   Машину (шутка) причин полно: редуктору может коп...   11.3.2008, 15:12
- - 72175   наверное поздно (но лучше поздно чем никогда) у са...   23.4.2008, 23:12
- - Alex Lex   Всем привет! У меня редуктор гудит когда тормо...   29.3.2010, 8:55
- - АлександрКо   Всем доброе время суток ! кто-нибудь выручайт...   22.6.2010, 13:34
|- - Evdokimoff   Цитата(АлександрКо @ 22.6.2010, 14:34) Вс...   25.6.2010, 6:51
- - Aladanir   Немогу пока темы создавать, поэтому спрошу тут: П...   22.6.2010, 18:15
|- - Alexandrgr   Цитата(Aladanir @ 22.6.2010, 19:15) Немог...   20.7.2010, 9:57
- - TRANe   ЦитатаНемогу пока темы создавать, поэтому спрошу т...   25.6.2010, 9:24
|- - Warrior   Цитата(TRANe @ 25.6.2010, 13:24) ЦитатаНе...   25.6.2010, 9:28
- - лёнька   привет ребята,снял цепь грм,звездочки,приготовился...   4.7.2010, 19:41
|- - Warrior   Цитата(лёнька @ 4.7.2010, 23:41) привет ...   5.7.2010, 3:18
- - Zeliboba   Товарищи аналогичная ситуация. Достался ваз 2106 8...   12.3.2011, 12:10
|- - Kirill_D   Цитата(Zeliboba @ 12.3.2011, 12:10) Товар...   12.3.2011, 14:14
|- - Zeliboba   ЦитатаKirill_D Сильно гнилая ? Ты её собираешь пок...   12.3.2011, 15:20
|- - Kirill_D   Цитата(Zeliboba @ 12.3.2011, 15:20) Цитат...   12.3.2011, 15:56
|- - Ролакс   Цитата(Zeliboba @ 12.3.2011, 14:20) А чо ...   12.3.2011, 16:00
||- - Zeliboba   Цитата(Ролакс @ 12.3.2011, 22:00) здесь,и...   12.3.2011, 16:12
|- - Bild9n   Цитата(Zeliboba @ 12.3.2011, 15:20) прове...   15.3.2011, 18:41
|- - Kirill_D   Цитата(Bild9n @ 15.3.2011, 18:41) Цитата(...   16.3.2011, 18:08
|- - Pruzhina   Цитата(Kirill_D @ 16.3.2011, 18:08) Цитат...   16.3.2011, 19:30
|- - Zeliboba   Цитатаодин раз я подморозил машину у работы, не за...   19.3.2011, 11:10
- - mik58   поторопился запускать если в помпе был лед то помп...   12.3.2011, 16:28
|- - Zeliboba   Цитата(mik58 @ 12.3.2011, 22:28) поторопи...   12.3.2011, 16:34
- - mik58   огнем только не грейте слейте что сольется увезите...   12.3.2011, 16:36
- - Zeliboba   Цитата(mik58 @ 12.3.2011, 22:36) огнем то...   12.3.2011, 16:54
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 21:22
