> не горит лампочка ручника при его поднятии на панели, очень напрягает...
прямоток
сообщение 15.3.2011, 21:12
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
сегодея пробовал, менял лампочку, смотрел предохранители, одноклубники, посоветуйте, в чем может быть причина, если кто сталкивался....
прямоток
сообщение 15.3.2011, 21:29
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
машина 92 года, я вообще не помню чтобы лампочка эта когда-то работала, а тут загорелся починить. а как проверить не залипла ли кнопка под ручником?она вверх-вниз ходит при поднятии-опускании) но там пыльно как то подозрительно сильно...
Сообщение отредактировал прямоток - 15.3.2011, 21:31
- прямоток   не горит лампочка ручника при его поднятии на панели   15.3.2011, 21:12
- - VAZ-74   Цитата(прямоток @ 15.3.2011, 23:12) сегод...   15.3.2011, 21:18
|- - федор   Цитата(VAZ-74 @ 15.3.2011, 21:18) Ци...   15.3.2011, 21:24
- - G@VR   Может еще концевой выключатель под самим ручником ...   15.3.2011, 21:21
- - прямоток   машина 92 года, я вообще не помню чтобы лампочка э...   15.3.2011, 21:29
|- - Mitka   Цитата(прямоток @ 15.3.2011, 21:29) машин...   15.3.2011, 21:37
- - Demitru   Цитата(прямоток @ 15.3.2011, 21:12) сегод...   15.3.2011, 22:39
- - demans   На машине 98 года реле уже нету...открути концевик...   16.3.2011, 0:46
- - 130989   Цитата(прямоток @ 15.3.2011, 22:12) сегод...   16.3.2011, 8:09
- - G@VR   Реле находится за приборкой. Такая алюминиевая таб...   16.3.2011, 9:53
|- - Сержик   реле поворотов по размерам почти как пачка сигарет...   16.3.2011, 11:00
- - kuzmicheG   снимай концевик под ручником, почисть его хорошень...   16.3.2011, 11:33
- - Близнец   Я когда купил тачку тоже на работал,а когда ковер ...   18.3.2011, 0:36
- - medik   была такая же проблема вылечелось заменой концевик...   4.1.2013, 20:09
- - Bartholomew   Реле РС 492 расположено на жгуте проводов к которо...   4.1.2013, 21:17
|- - payalnikk   Цитата(Bartholomew @ 4.1.2013, 20:17) Рел...   4.1.2013, 21:42
- - Taras2701   Скоріш за все реле пішло спати   4.1.2013, 22:19
- - wernum   я вот уже их задолбался менять пока мне один дедок...   5.1.2013, 1:08
- - Bartholomew   Цитата(VAZ-74 @ 15.3.2011, 23:18) Ци...   5.1.2013, 1:55
- - ~KroKuS~   Если ручник поднят, лампочка на приборке не горит....   18.1.2013, 8:53
- - payalnikk   Нужно заменить эту "кнопочку", потому ка...   18.1.2013, 9:51
|- - varvar-s   Цитата(payalnikk @ 18.1.2013, 10:51) Нужн...   18.1.2013, 9:56
|- - payalnikk   Цитата(varvar-s @ 18.1.2013, 8:56) н...   18.1.2013, 10:10
- - ~KroKuS~   Цитата(payalnikk @ 18.1.2013, 11:51) Нужн...   18.1.2013, 11:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 19:45
