14.3.2011, 21:27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 16.12.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 43773 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток извиняюсь может это уже где то было но вот тут решил померять напряжение на хх и тд кто нибудь может написать идеальную таблицу какое должно быть напряжение при каких оборотах и при каких включённых устройствах фары обогрев и тд.
Заранее спасибо! |
14.3.2011, 22:21
хм..... я просто не давно поменял ремень и РР и успел только на хх померить без включённых каких либо потребителей стабильно 14.6 это нормально или перезаряд? с потребителями пока не мерял
Сообщение отредактировал karabasich - 14.3.2011, 22:21 |
15.3.2011, 1:40
хм..... я просто не давно поменял ремень и РР и успел только на хх померить без включённых каких либо потребителей стабильно 14.6 это нормально или перезаряд? с потребителями пока не мерял мерил чем? погрешность прибора которым измерял учел? мерил где? теоретически в идеале напряжение должно быть постоянным (в районе 14 вольт) при любых оборотах... и под нагрузкой перепадов быть не должно, к сожалению стоковый генератор не расчитан даже на треть текущей нагрузки, ибо разработка его была до галогеновых ламп, обогрева заднего стекла и т.д. ЗЫ. в целом нормальное напряжение |
karabasich Замер напруги в электрике 14.3.2011, 21:27
bav.smol Навряд-ли кто сможет такую "идеальную таблицу... 14.3.2011, 21:38
karabasich Цитата(bav.smol @ 14.3.2011, 21:38) Навря... 14.3.2011, 21:42
bav.smol Нормально- это 13,8-14,2в в режиме средних оборото... 14.3.2011, 21:54
Mitka Цитата(karabasich @ 14.3.2011, 22:21) хм.... 15.3.2011, 1:05
karabasich Я замерил на хх при включенном ближнем печке и обо... 4.4.2011, 9:34
Ролакс Пойдет,акб не разряжается. 4.4.2011, 9:36
IiS Цитата(karabasich @ 4.4.2011, 10:34) Я за... 4.4.2011, 11:00
Ролакс 12.6-граница,а с такой напругой не будет ни заряда... 4.4.2011, 11:16
P777 Цитата(Ролакс @ 4.4.2011, 12:16) 12.6-гра... 7.6.2011, 2:53
IiS Для примера ) Сегодня КИА Соренто , в пробках при ... 4.4.2011, 11:49
Ролакс Цитата(IiS @ 4.4.2011, 11:49) Вот и думаю... 4.4.2011, 11:52
unlow Приветствую , подскажите в чем может быть проблема... 7.6.2011, 16:52
Ролакс Цитата(unlow @ 7.6.2011, 16:52) возможно ... 7.6.2011, 16:54
unlow Цитата(Ролакс @ 7.6.2011, 17:54) Цитата(u... 7.6.2011, 16:58
payalnikk Цитата(unlow @ 7.6.2011, 16:58) не , приб... 7.6.2011, 17:24
unlow Цитата(payalnikk @ 7.6.2011, 18:24) Цитат... 7.6.2011, 17:48
multik1984 подскажите пожалуйста на ВАЗ 2103 идёт перезаряд 1... 1.12.2011, 21:50
filipp Цитата(multik1984 @ 2.12.2011, 0:50) подс... 1.12.2011, 22:02
Mitka Цитата(multik1984 @ 1.12.2011, 21:50) под... 1.12.2011, 22:04
wapirat Помогите.с проблемой , уже не знаю куда копать и к... 16.12.2011, 6:02
jeniok Цитата(wapirat @ 16.12.2011, 7:02) Помоги... 16.12.2011, 9:39
payalnikk Цитата(jeniok @ 16.12.2011, 8:39) ....Есл... 16.12.2011, 14:32
dranik прошу прощения что не создаю новую тему, но у меня... 8.6.2012, 20:49
Сержик Скорее всего у тебя кривой китайский тестер, так к... 8.6.2012, 21:48
dranik ??? нада подумать???
создал тему
http://vaz-210... 9.6.2012, 10:03
П@ш@ Цитата(Сержик @ 8.6.2012, 23:48) Скорее в... 10.6.2012, 21:26
lTolyanl Недавно ехал. Ничто не предвещало беды. На перекре... 28.10.2013, 22:14
Ролакс Цитата(lTolyanl @ 28.10.2013, 21:14) Заме... 28.10.2013, 22:20
Warrior Цитата(lTolyanl @ 29.10.2013, 3:14) Недав... 29.10.2013, 4:36
Solex Цитата(Warrior @ 29.10.2013, 5:36) Ну так... 29.10.2013, 11:05
Warrior Цитата(Solex @ 29.10.2013, 16:05) Вот-вот... 29.10.2013, 11:12
Solex Цитата(Warrior @ 29.10.2013, 12:12) Инж, ... 29.10.2013, 14:28
Ролакс Цитата(Solex @ 29.10.2013, 13:28) Значит ... 29.10.2013, 14:44
Solex Цитата(Ролакс @ 29.10.2013, 15:44) Ставь ... 29.10.2013, 14:51
Warrior Цитата(Solex @ 29.10.2013, 19:28) Значит ... 29.10.2013, 14:54
Solex Цитата(Warrior @ 29.10.2013, 15:54) Не со... 29.10.2013, 15:25
Warrior Цитата(Solex @ 29.10.2013, 20:25) Припоми... 29.10.2013, 15:37
ivanich959 Цитата(lTolyanl @ 28.10.2013, 23:14) Неда... 29.10.2013, 9:05
lTolyanl Цитата(ivanich959 @ 29.10.2013, 15:05) Пр... 29.10.2013, 10:34
Smeliys Цитата(lTolyanl @ 29.10.2013, 10:34) реме... 29.10.2013, 11:24
Warrior Цитата(Smeliys @ 29.10.2013, 16:24) я нов... 29.10.2013, 11:25
lTolyanl Цитата(Warrior @ 29.10.2013, 17:25) Подтв... 29.10.2013, 11:36
lTolyanl На холостых (1000 rpm) не хватает напряжения: без ... 30.10.2013, 10:31
Warrior Цитата(lTolyanl @ 30.10.2013, 15:31) На х... 30.10.2013, 11:39
payalnikk Цитата(lTolyanl @ 30.10.2013, 9:31) без н... 30.10.2013, 14:05
Warrior А если посчитать?
Способность генераторной устано... 30.10.2013, 18:23
payalnikk Цитата(Warrior @ 30.10.2013, 17:23) Попра... 30.10.2013, 20:25
Warrior Цитата(payalnikk @ 31.10.2013, 1:25) Попр... 31.10.2013, 4:53
payalnikk Цитата(Warrior @ 31.10.2013, 3:53) ...мож... 31.10.2013, 5:32
Warrior Цитата(payalnikk @ 31.10.2013, 10:32) Это... 31.10.2013, 6:09
payalnikk Цитата(Warrior @ 31.10.2013, 5:09) Если т... 31.10.2013, 9:20
Warrior Цитата(payalnikk @ 31.10.2013, 14:20) При... 31.10.2013, 10:14
payalnikk Цитата(Warrior @ 31.10.2013, 9:14) Но, ре... 31.10.2013, 10:44
Warrior Цитата(payalnikk @ 31.10.2013, 15:44) Бли... 31.10.2013, 10:53
Smeliys Warrior всё правильно, только катушка 3-4 ома, соо... 30.10.2013, 21:00
Smeliys если дело в РН, то и с новым геной могут быть таки... 31.10.2013, 11:41
lTolyanl Регулятор напряжения заменил. Все данные о напряже... 1.11.2013, 16:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 16:22 |
