14.3.2011, 16:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 14.12.2010 Из: Самара Пользователь №: 43695 Машина:21061 и ваз 21214 броневик камия Цвет:пицунда и песочный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подарили мне 72-74гг 2103-1107010. 23/24 1я135/170 2я140/190 пробовал на нём кататься (на дибильных - (1я 125/150 4,0 и 2я 135/170 4,0) жиклёрах едет как на Озоне)
Решил восстановить. Первое вскрытие показало отсутствие эконостата и кругом были понапиханы чужие жиклёры. Этап первый: купил малые диффузоры 4,5 были по 4,0. купил жиклёры, ремкомплекты, прокладки, свёрла. первая камера планируется почти штатной. Носик ускорительного 0,6 - рассверлен. жиклёры 135/170. Во вторую увеличены 150/200 - какие нашёл.... 190го в продаже нет. топливный переходной системы рассверлен до 0,8 - продаются только 0,5 Второй этап: необходимо сделать эконостат... понимаю что нужны жиклёры и просверлить дырки.....НО ШТАТНО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ, А У МЕНЯ НЕТ прошу совет как его правильно сделать? хочу сделать эконостат в обе камеры. ![]() ![]() ![]() ![]() п.с. Не закрывайте тему пжста. - в общей теме она заблудится, а я планирую сюда весь процесс восстановления слить и дорожный тест с расходом топлива. Сообщение отредактировал vint089 - 14.3.2011, 16:44 |
14.3.2011, 21:47
vint089 Карбюратор Вебер 2103. 14.3.2011, 16:37
NO GOOD Значится так.Эконостата у тебя быть не должно,это ... 14.3.2011, 19:38
vint089 замерил глубину существующих отверстий имеющих отн... 14.3.2011, 20:38
Nomad По моему, ты как раз правильное сверло держишь, до... 14.3.2011, 21:14
NO GOOD vint089,всё правильно понял.Сверло подбирай исходя... 14.3.2011, 21:55
vint089 ответственную работу оставил на утро.
на настоящи... 14.3.2011, 22:17
Nomad Рекомендую также проверить парвллельность открытия... 15.3.2011, 9:08
vint089 сегодня утром просверлил сверлом 2мм. средняя част... 15.3.2011, 11:14
Nomad Обломок сверла перекрыл переход между каналами или... 15.3.2011, 14:48
vint089 обломок встал намертво. пробовал повсякому.
но не ... 15.3.2011, 16:10
Nomad Раствори в кипятке лимонной кислоты и погружай туд... 15.3.2011, 19:46
vint089 были мысли погрузить в ацетон на пару - тройку сут... 15.3.2011, 20:33
Nomad Я раньше тоже много чего боялся. Основное правило ... 15.3.2011, 21:10
дима44 vint089 , обязательно отпишись как ехать будет... 15.3.2011, 21:23
vint089 Моё личное мнение.......
Отличий много, но достато... 15.3.2011, 23:15
vint089 Попробовал разные средства.....отчёт позже. 16.3.2011, 12:20
Nomad С лимонкой, примерно на литр пакетик 20-30 г. Не п... 16.3.2011, 15:37
vint089 Вобщем сподкнулся пока на следующем:
1. нужны жикл... 24.3.2011, 19:17
Nomad Я выше уже писал, что для жиклеров эконостата испо... 25.3.2011, 13:30
vint089 не, я как самурай - основательно готовлюсь к мероп... 25.3.2011, 18:38
Nomad Не знаю как там у вас, В Самаре, а у нас, в Челяби... 26.3.2011, 14:32
vint089 попробую завтра в гараж заскочить или на рынок есл... 26.3.2011, 19:30
vint089 итак. моя бережливость запасла мне в гараже подаро... 27.3.2011, 17:23
vint089 поставил. завёл. есть плюсы есть минусы.
сначала ... 28.3.2011, 16:06
Nomad Не гараж, а Клондайк какой-то. Поройся там, может ... 28.3.2011, 17:06
vint089 электромагнитный клапан поменял на новый, возможно... 28.3.2011, 17:27
vint089 заменил клапан - завёл ....почти ровно работала по... 28.3.2011, 19:32
Nomad У тебя личка работает? А то я туда и сюда пишу. Ещ... 28.3.2011, 21:06
vint089 личка работает, но как-то странно.... чтото показ... 28.3.2011, 21:59
vint089 уточню кое что: этот карбюратор работал на машине ... 29.3.2011, 6:25
Nomad Пробовал я подключать вакуум трамблера в коллектор... 29.3.2011, 13:35
vint089 вот отписываюсь:
открутил винт качества на 2-3 об... 29.3.2011, 15:24
ROMAN KIROVOGRAD Ага , едит отлично, а бензин из бака как тянет, с ... 29.3.2011, 15:27
vint089 кушать конечно больше будет, но пока не знаю на ск... 29.3.2011, 15:40
Nomad Да, кстати, ещё один момент. Я когда свой "Оз... 29.3.2011, 16:06
NO GOOD добавлю свои 5 копеек-веберы сняли с производства ... 29.3.2011, 17:19
vint089 согласен, это я неверно истолковал. ну значит евро... 29.3.2011, 18:49
vint089 возможно в скором времени буду продавать вэберы па... 30.3.2011, 21:21
Nomad Все течет, все меняется.
А мне сегодня вспомнилас... 31.3.2011, 13:22
чехов в чем преимущество вебера 2103 против озона 2107 ? 3.4.2011, 13:25
NO GOOD с ним машина динамичнее.Это в общих чертах. 3.4.2011, 13:52
чехов а расход !? 3.4.2011, 14:53
Warrior Цитата(чехов @ 3.4.2011, 18:53) а расход ... 3.4.2011, 15:51
чехов да вот тоже так-же думаю.раз мех привод 2 камеры 3.4.2011, 16:37
vint089 так вот про инжектор: Вэбер всё равно лучше. завод... 4.4.2011, 21:57
ROMAN KIROVOGRAD temochka, твой пост тут http://www.vaz-2106.ru/fo... 5.4.2011, 14:37
vint089 отстроил озон. заводится с полтычка. жрёт поразите... 9.4.2011, 21:58
Herokilah Есть вопрос по Веберу 2106-1107010: на сколько обо... 9.4.2011, 23:43
Herokilah Значит так. Карб снят, разобран, отмыт и сушится. ... 10.4.2011, 16:37
pipa86 привет сам юзаю вебер 2106 тока с пилеными диффузо... 10.4.2011, 18:15
Herokilah Цитата(pipa86 @ 10.4.2011, 19:15) привет ... 10.4.2011, 18:22
pipa86 Цитата(Herokilah @ 10.4.2011, 18:22) Цита... 11.4.2011, 10:56
ingener-mehanik Цитата(pipa86 @ 11.4.2011, 11:56) Цитата(... 11.4.2011, 14:28
pipa86 Цитата(ingener-mehanik @ 11.4.2011, 14... 11.4.2011, 15:01
keygabrielll Цитата(pipa86 @ 11.4.2011, 15:01) Вот я п... 12.4.2011, 19:58
ingener-mehanik RE: Карбюратор Вебер 2103. 11.4.2011, 15:14
vint089 продаю 3 вэбера потихоньку. шестёрку нужно будет п... 12.4.2011, 21:10
Herokilah Спасибо всем, кто помогал! Карб весь разобр... 17.4.2011, 9:33
Ролакс Цитата(Herokilah @ 17.4.2011, 9:33) П.С.:... 22.4.2011, 0:14
keygabrielll сколько соды на сколько воды? ну и про лимонную ки... 22.4.2011, 0:07
Herokilah Цитата(keygabrielll @ 22.4.2011, 1:07) ск... 22.4.2011, 10:34
keygabrielll Цитата(Herokilah @ 22.4.2011, 10:34) Цита... 26.4.2011, 0:50
Herokilah Цитата(keygabrielll @ 26.4.2011, 1:50) сп... 26.4.2011, 14:54
bylavert А каустическую соду никто не пробовал???? Тоже отм... 26.4.2011, 8:15
pipa86 Да, чем народ только не занимаеться с карбоми. И з... 27.4.2011, 18:51
magic Маньяки 27.4.2011, 19:44
Herokilah Фото карбюратора на машине:
, кто просил 29.4.2011, 9:16
magic Цитата(Herokilah @ 29.4.2011, 9:16) Фото ... 29.4.2011, 17:06
Herokilah Цитата(magic @ 29.4.2011, 18:06) От чего ... 1.5.2011, 21:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 11:08 |
