> Двигатель
чирчик
сообщение 19.4.2008, 18:43
Пользователь №: 3082
Машина:ваз 21065
Цвет:сероголубой
движок вибрирует 4 цилиндр не работает что делать?
Сообщение отредактировал чирчик - 19.4.2008, 19:14
pavlovsk36
сообщение 11.3.2011, 17:54
Пользователь №: 48395
Здарова всем. Я собрал двигатель, но произошла вот такая история. При запуске движка начались выстрелы в карбе. колено и распред выставил по меткам отрегулировал зазоры клапанов вроде все правильно. Что это может быть. дайте совет. зарание блогадарен.
дима44
сообщение 11.3.2011, 18:39
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
зажигание смотри, скорее всего вал трамблёра надо развернуть на 180градусов, высоковольтные провода правильно подключил?
pavlovsk36
сообщение 13.3.2011, 8:05
Спасибо огромное. Развертул трамблер и успешно запустил двигатель. Осталось только корректировать зажигание. Можно корректировать в гаражных условиях или нет? Подскажите что и как нужно сделать.
дима44
сообщение 14.3.2011, 12:51
можно стробоскопом(только я неподскажу как, я его в руках недержал smile.gif ) предпочитаю выставлять зажигание по езде авто
pavlovsk36
сообщение 14.3.2011, 21:09
Сообщение #6
Привет. Спасибо огромное за совет. Я просто на глаз выставил чуть раньше вроде заводиться стал с полоборота. Дальше поживем увидем.
- чирчик   Двигатель   19.4.2008, 18:43
- - Butcher   скорее всего поменять свечи и высоковольтники...   19.4.2008, 19:05
|- - чирчик   Цитата(Butcher @ 19.4.2008, 17:10) скорее...   19.4.2008, 19:11
- - kolobok   Проверить компрессию...   19.4.2008, 19:39
- - Butcher   посмотри также состояние бегунка и контактов крышк...   19.4.2008, 20:05
|- - чирчик   Цитата(Butcher @ 19.4.2008, 18:10) посмот...   19.4.2008, 20:32
- - kolobok   Ты удивишься - компрессометром!   19.4.2008, 20:50
|- - чирчик   Цитата(kolobok @ 19.4.2008, 18:55) Ты уди...   20.4.2008, 13:38
- - Шахид Магамедов   чирчик, скачай книжку из ынтернета "Эксплуата...   19.4.2008, 23:34
- - kolobok   Есть у любого (должен быть!) уважающего себя м...   20.4.2008, 22:21
|- - Oldwarrior   Цитата(kolobok @ 20.4.2008, 17:26) Есть у...   21.4.2008, 13:47
|- - Паренек   Здравствуйте! Подскажите о возможных причинах ...   21.4.2008, 16:00
|- - Oldwarrior   Цитата(Паренек @ 21.4.2008, 11:05) Здравс...   21.4.2008, 16:17
|- - Паренек   Цитата(Oldwarrior @ 21.4.2008, 11:22) Цит...   21.4.2008, 17:34
- - kolobok   Крепко похоже, что срезало штифт распредвала, и он...   21.4.2008, 19:33
|- - Шахид Магамедов   Цитата(kolobok @ 21.4.2008, 18:38) Крепко...   21.4.2008, 22:43
|- - Radmir   Цитата(Шахид Магамедов @ 21.4.2008, 22:43...   15.1.2010, 18:14
- - TRACKTOR   Как по быстрому проверить исправна свеча или нет? ...   15.1.2010, 18:48
- - tuner   провода снимай и заводи,сразу разницу поймешь   15.1.2010, 19:42
- - gruzochek   Что может быть, такой вопрос, двигатель на морозе ...   1.12.2010, 20:25
- - романПЕТРОВИЧ3617   Подёргой шкив помпы , была похожая проблема шкив т...   1.12.2010, 20:32
- - gruzochek   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.12.2010, 21...   1.12.2010, 20:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Влево , вправо.   1.12.2010, 20:46
- - urik29ru   Всем доброго вечера! Вот задумался о капитальн...   8.1.2011, 17:42
- - artemvoroncov   Цитата(gruzochek @ 1.12.2010, 20:25) Что ...   9.1.2011, 18:09
|- - DronSPB   Цитата(artemvoroncov @ 9.1.2011, 18:09) Ц...   9.1.2011, 21:41
- - zmeyko   Машина досталась от родственников, лет 5 никто не ...   8.2.2011, 23:01
|- - H892KX   Цитата(zmeyko @ 8.2.2011, 23:01) Машина д...   9.2.2011, 10:27
|- - Сержик   Ещё немного дабавлю: Отрегулируй/проверь зазор в Г...   9.2.2011, 10:35
- - H892KX   в двиг лезть никогда не поздно и пока масло не куш...   9.2.2011, 13:25
|- - levcom   Здраствуйте, у меня такой вопрос, Машина ВАЗ 21061...   10.2.2011, 15:23
|- - glavvred   Цитата(levcom @ 10.2.2011, 15:23) Здраств...   10.2.2011, 18:47
- - мотя   всем доброго времени суток хочу заменить вкладыши ...   17.2.2011, 9:44
- - tuner   снимать и мерять нужно,а потом выводы делать помож...   17.2.2011, 18:34
- - pavlovsk36   Здарова всем. Я собрал двигатель, но произошла вот...   11.3.2011, 17:54
|- - дима44   Цитата(pavlovsk36 @ 11.3.2011, 17:54) Зда...   11.3.2011, 18:39
|- - pavlovsk36   Цитата(дима44 @ 11.3.2011, 18:39) Цитата(...   12.3.2011, 6:42
|- - pavlovsk36   Цитата(дима44 @ 11.3.2011, 18:39) Цитата(...   13.3.2011, 8:05
|- - дима44   Цитата(pavlovsk36 @ 13.3.2011, 8:05) Можн...   14.3.2011, 12:51
|- - pavlovsk36   Цитата(дима44 @ 14.3.2011, 12:51) Цитата(...   14.3.2011, 21:09
- - bylavert   Прошу прощенья, но эта тема точно не тюнинг, а рем...   15.3.2011, 17:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 3:17
